Анализатор гематологический Advia 60 ф.Siemens
avlanikДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:23 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о гематологическом анализаторе "Advia 60" (разработка США) немецкой компании Siemens AG (торговый бренд – « Siemens»»).
Есть тема о практически том же приборе: http://www.medteh.info/forum/32-4583-1
nick7799КИевДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:04 | Сообщение # 601
У вас сообщений: 121
Гвинея
Столица
Цитата Rizvan ()
эти реактивы для анализатора Абакус.
Если работаете с Кормей то это должны быть 8-500 и 8-501
Это самый верный ответ...
bukatelenetДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:04 | Сообщение # 602
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Цитата nick7799КИев ()
Латекс для настройки.
Измеряешь латекс и, если не попадает в допустимые значения настраиваешь на плате так, чтоб попадали...
Латекса под рукой нет. К тому же производитель рекомендует после латекса доводить по живой крови, которую считали глазами под микроскопом. Да проблема не в этом.
Зав лаб против того, чтоб крутили настройки материнской платы. На Кормее советуют - крути усиление R74.
Позволю не согласится. Коды реактивов: лизирующий - 8-870, изотоник 8-866, клинер 8-868 именно для Микроса 60 на 18 параметров.
А 8-500 и 8-501 - это Дилюент и Лизирующий реагент CN FREE для ABX Pentra 60, ABX Pentra 60 C+, ABX Pentra MS 60,
ABX Pentra 80, ABX Pentra 80XL, AcT 5Diff.
Вот ссылка на сайт кармей с кодами реактивов http://cormay.ru/page/reagenty .
ABX Pentra 60 и Микрос 60 - совершенно разные анализаторы.
Кстати, за что отвечает резистор R86 Threshold? Это порог срабатывания чего, если ориентироваться на график? Минимального количества частиц за интервал времени, принимаемых в расчет или минимального размера частиц, типа меньше 50 фемтолитров не считать?
Сообщение отредактировал bukatelenet - Четверг, 18.Фев.2016, 09:05
RizvanДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:04 | Сообщение # 603
У вас сообщений: 79
Грозный
Я с кормей не работал но если сравнивать с реамед то у них абакус и адвиа(микрос60) это разные реагенты. По вашей ссылке некорректно обозначен micros 60 можно перепутать с microcc 18.
Если с родными реактивами работали нормально, то курочить аппарат под реактивы не надо, если реактивы рассчитаны под ваш аппарат то максимум калибровка нужна и все.
bukatelenetДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:04 | Сообщение # 604
инженер медтехника
Donetsk
Это точно не микросс 18. Это Микрос 60 на 18 параметров. Вот фото шильдика.
Реактивы точно совместимы. С техподдержкой кармей уже общался. Фото Реактивов и гистограмм им отправлял. Посоветовали крутить R74
RizvanДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:04 | Сообщение # 605
У вас сообщений: 79
Грозный
Странный у вас анализатор MICROS 60 OS, обычно это MICROS 60 OT.
Прогресс есть ?
bukatelenetДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:05 | Сообщение # 606
инженер медтехника
Donetsk
Цитата Rizvan ()
Прогресс есть ?
Регулировкой R74 добиться положительного результата не удалось. По свежей живой крови вывел график максимально подобный графику на соседнем микросе, работающем на минипаках. Ступенька слева от лимфоцитов почти ушла.
Однако дискриминатор на ряде других кровей смещался то влево к лимфоцитам, то вправо к гранулоцитам. То есть аппарат не может рассчитать место на графике, где нужно считать моноциты. Думаю, это связано с тем, что на этих реактивах лизис проходит не так, как на родных, и в результате в лейкоцитарной камере образуются обломки клеток, которые аппарат не может интерпретировать однозначно. И в связи с этим дискриминатор скачет то влево то вправо на разных кровях.
При этом повторимость результатов измерений в границах одной крови весьма неплохая.
Да. Чтоб исключить проблему с аппаратом те же реактивы подключали к другому микросу, что стоит рядом и успешно работает на родных реактивах. Промерял 6 разных кровей. Картина идентичная. То есть проблемы явно не в аппарате.
Сайт переименовал фото(( порядок фоток слева направо:
1. измерение крови 2 после настройки R74 на подопытном микросе на реактивах кормей
2. измерение крови 2 на контрольном микросе на реактивах ABX
3. кровь 6 после настройки R74 на подопытном микросе на реактивах кормей
4. кровь 6 на контрольном микросе на реактивах ABX
5. кровь 32 после настройки R74 на подопытном микросе на реактивах кормей
6. кровь 32 на контрольном микросе на реактивах ABX
На следующей неделе должен приехать инженер кармей и настроить аппарат под их реактивы.
2638073.jpg (62.5 Kb) · 1476776.jpg (72.4 Kb) · 0227181.jpg (62.6 Kb) · 6422335.jpg (71.6 Kb) · 7659096.jpg (70.7 Kb) · 0394031.jpg (79.2 Kb)
Сообщение отредактировал bukatelenet - Суббота, 20.Фев.2016, 14:35
GUNIAДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:05 | Сообщение # 607
У вас сообщений: 42
ИНЖЕНЕР
МОСКВА
Добрый день!Ситуация следующая Микрос 60 ,была течь из диллютера ,в связи с чем был заменен рем комплет(рем комплект хз откуда,похож на б.у).Прокладки помпы не менялись.Бланк делает укладывается в 2 измерения все по нулям.При КК занижает RBS и WBS.Камеры не разбирал,но по виду они пожелтевшие ну и не в очень хорошем состоянии,параметр гемоглобина показывает как это ни странно по КК точно.Впрочем есть прабла с крышкой дилютера ее кто-то перетянул в результате чего откололся кусок около поршня лизирующего раствора,на данный момент визуально течи нет,но возможно подсасывает.Подскажите кто что может))Заранее спасибо.
andreykaДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:05 | Сообщение # 608
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Добрый день! Что за помпа такая в микросе? Если имеется в виду шприц вакуум\давление, то проблема с занижением RBC и WBC может быть из-за его прокладки - малый вакуум ведет к тому, что мало клеток проходит через апертуры, поэтому и получаем заниженные результаты. HGB же измеряется фотометрическим способом, поэтому не зависит от вакуума. Проверяйте шприц и магистрали, а так же результаты измерений с гистограммами в студию.
nick7799КИевДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:05 | Сообщение # 609
Гвинея
Столица
Вакуум проверить из меню проверки вакууметром (на всякий случай).
А вот крышечку надо будет менять на дозаторах, будет течь... (если надо можем помочь в приобретении, есть в наличии)
Проверить повторяемость результатов и откалибровать (если есть повторяемость).
Dan4oysДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:05 | Сообщение # 610
У вас сообщений: 124
GUNIA, снимите с вакуумного шприца старое уплотнительное кольцо, очистите и смажьте (специальная смазка). На место поставьте его другой стороной. Скорее всего проблема в нём.
babysh-mДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:05 | Сообщение # 611
Цитата GUNIA ()
с крышкой дилютера
Можно ее и самому сделать, ничего нет сложного.
Только без фанатизма, в теме все это давно уже разжевано.
bukatelenetДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:06 | Сообщение # 612
инженер медтехника
Donetsk
Цитата bukatelenet ()
Цитата Rizvan ()
Прогресс есть ?
2638073.jpg(62Kb) · 1476776.jpg(72Kb) · 0227181.jpg(63Kb) · 6422335.jpg(72Kb) · 7659096.jpg(71Kb) · 0394031.jpg(79Kb)
Регулировкой резисторов R74 и R68 (выставил 0.35 В) удалось добиться нормального распределения и формы гистограммы лейкоцитов. Но только по венозной и контрольной кровям.
Капиллярная не идет как положено, гистограмма странная и моноциты завышает вплоть до 30%. На соседнем аппарате на паках тот же образец капиллярной крови идет нормально, моноциты 4-5%.
RizvanДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:06 | Сообщение # 613
У вас сообщений: 79
Грозный
bukatelenet,
Если производитель (кормей) не может решить проблему, может имеет смысл сменить производителя? Я с ними не работал, а если кто и работал почему то молчит. На обслуживании несколько Адвий и Микрос один, работают на российских реактивах нормально уже не один год.
bukatelenetДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:06 | Сообщение # 614
инженер медтехника
Donetsk
Цитата Rizvan ()
bukatelenet,
Да не от меня это зависит. Выработают купленный кармей и перейдут обратно на паки.
audiolimitДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:06 | Сообщение # 615
сервис
Доброе время суток . Есть в наличии БЛОК ПИТАНИЯ В СБОРЕ С ПЛАТОЙ MICROS 60 , а также ГЛАВНАЯ ПЛАТА КОНТРОЛЛЕРА XAA355С ДЛЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА MICROS 60 . Пишите в личку .
bukatelenetДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:06 | Сообщение # 616
инженер медтехника
Donetsk
Российский производитель - Реамед? Сейчас думаем на него переходить. У него всё в порядке с лейкоформулой на капиллярке?
RizvanДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:06 | Сообщение # 617
У вас сообщений: 79
Грозный
Он самый(Реамед). С лейкоформулой как то были проблемы, но их сервис сразу понял, что используем реагенты предназначенные для другого анализатора, заменили и все пришло в норму, здесь это тоже обсуждали как то.
Внутри ничего крутить не приходилось, только калибровка.
Сообщение отредактировал Rizvan - Среда, 20.Апр.2016, 17:26
bukatelenetДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:07 | Сообщение # 618
инженер медтехника
Donetsk
Отлично. Закажу минимальную партию и попробую. По результату отпишусь, может, кому нибудь интересно будет.
bukatelenetДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:07 | Сообщение # 619
инженер медтехника
Donetsk
Попробовал реамед на адвии 60 и микросе 60es, что с экраном цветным. Отличия по лейкоформуле от паков минимальные. Гистограммы красивые. Вот приложил файлик с результатами по кармею и реамеду по одной и той же капиллярной крови.
_15.pdf (152.5 Kb)
antraxДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:07 | Сообщение # 620
Владимир
Доборый вечер!Микрос 60 не делает стартап по HGB идет завышение ,по HGB 169-250,все остальном по нулям,на приборе нет экрана камер и используются реагенты от хьюма каунта,до проблем с HGB,говорят работал нормально на неродных реагентах.Подскажите в чем может быть проблема?Если исключить проблему реагентов.
Всего))
AlexiumДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:07 | Сообщение # 621
Вместо бланка меряет воздух.
Может быть вызвать специалиста?
scratch2010Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:07 | Сообщение # 622
У вас сообщений: 566
волгоград
antrax, в wbc камере диод светится? 169-250 это по бланку на стартапе?
Сообщение отредактировал scratch2010 - Пятница, 17.Июн.2016, 18:16
antraxДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:07 | Сообщение # 623
Владимир
Да при стартапе,еще на сколько я помню вылезает надпись проверить растворы.В какую сторону "копать"?Диод горит,камера сама ,конечно мутная,но микросы вроде не очень к этому делу чувствительны в отличии от медоников скажем...
Всего))
Сообщение отредактировал antrax - Четверг, 23.Июн.2016, 17:11
scratch2010Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:08 | Сообщение # 624
волгоград
antrax, ну так ты пробовал отмыть эту камеру? Замочи камеру в белизне, возьми салфетку и хорошенько потри в том месте где фотометр. Проверь калибровку фотометра. Какое значение показывает SERVICE -> TECHNICIAN FUNCTIONS -> ADJUSTMENTS -> CAL PHOTOMETER. И кожух на камеры желательно бы надеть.
antraxДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:08 | Сообщение # 625
Владимир
это через пароль надо делать?если да,то какой пароль?расскажите по подробней про диагностику фотометра и его калибровку.Кожуха нет и в помине.А если менять на новый фотометр(он есть вместе с камерой) ,то есть п"подводные камни в этой процедуре" или просто поставил и все?И еще если скажем раствор какой не попадает в камеру может ли быть проблема связанна с этим?
Всего))
antraxДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:08 | Сообщение # 626
Владимир
и растворы еще хрен знает от чего юзают
Всего))
scratch2010Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:08 | Сообщение # 627
волгоград
antrax, с этого и надо было начинать... что за реагенты??? Проверь визуально как проходит стартап. Да через пароль. Пароль точно есть в сервиснике, сервисник точно есть в хранилище, плюс полистай форум 100% пароль кто то давал, возможно и решение твоей проблемы тоже обсуждалось. Учти пароль от анг. и рус. версий аппаратов разные
babysh-mДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:08 | Сообщение # 628
antrax, Все что спрашиваешь уже обсуждалось, имей терпение читать тему полностью!!!!
antraxДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:08 | Сообщение # 629
Владимир
реагенты от бекмана поставили вроде как дилюент, осталные реамедовские..говорили что ранше с ними все норм было.Еще вопрос лейкоцытарныая камера от адвии и микроса идентичны?
Всего))
antraxДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:09 | Сообщение # 630
Владимир
Да спасибо почитал тему))ПРо показания температуры :аппарат сам их снимает датчиками или отталкиваться от температуры окружающей среды?
Всего))
scratch2010Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:09 | Сообщение # 631
волгоград
antrax, Я думаю если бы он их снимал, то сам бы и подстраивался, какое же значение у тебя показывается в разделе CAL PHOTOMETER?
antraxДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:09 | Сообщение # 632
Владимир
а я не смотрел у меня сервисного пароле не было,в понедельник посмотрю если пароли подойдут что на форуме есть
Всего))
antraxДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:09 | Сообщение # 633
Владимир
градусник вполне могли вмонтировать по идее))
Всего))
antraxДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:09 | Сообщение # 634
Владимир
ну а устройство камеры и фотометра идентичное что у микроса 60 что у адвии 60?
Всего))
scratch2010Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:09 | Сообщение # 635
волгоград
antrax, да
antraxДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:10 | Сообщение # 636
Владимир
а насколшько критично что нет экрана на анализаторе?есть там функция просмотре помех как на медониках?
Всего))
antraxДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:10 | Сообщение # 637
Владимир
по фонуPLT все чисто миндреи обычно на PLT медоники обвчно без экрана силную дают.
Всего))
antraxДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:10 | Сообщение # 638
Владимир
Вобщем на фотометре показания 182 ,без кожуха(он отсутствует)пробовал желать экран из фольги падает до 106,при температуре 31 градус,но HGB считает теперь по нулям при стартапе,но теперь PLT gпляшут от 3 до 19,реагенты стоит от абакуса (дилюент),изотон реамедовский на 5 месяцев просрочен.Стоит додатьбся родных реагентов ?Контроли не родные по ним практически все в норме,кроме контроля H (но он тоже на 2 месяцев просрочен).
Всего))
antraxДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:10 | Сообщение # 639
Владимир
после замены всех резинок стал делать два измерения по пробе и 3 измерения если на холостую.Дело в реагентах?
Всего))
scratch2010Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:10 | Сообщение # 640
волгоград
antrax, по калибровке HGB при 31 градусе, должно быть в районе 227 - 237. Крути на плате R97.
1. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
2. homofant_atb[23.Янв.2025]
3. self93[22.Янв.2025]
4. mirtomografii[22.Янв.2025]
5. Барсуков[22.Янв.2025]
6. ra9ane[22.Янв.2025]
7. dx183[22.Янв.2025]
8. Ask_01[22.Янв.2025]
9. Kitaboi[22.Янв.2025]
10. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
