Анализатор гематологический Advia 60 ф.Siemens
avlanikДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:23 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о гематологическом анализаторе "Advia 60" (разработка США) немецкой компании Siemens AG (торговый бренд – « Siemens»»).
Есть тема о практически том же приборе: http://www.medteh.info/forum/32-4583-1
antraxДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:10 | Сообщение # 641
Владимир
да это понятно я на другой камере ели переставить фотометр с открытой дверцей показывает 250.я про другие показатели спрашивал.
Всего))
nick7799КИевДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:11 | Сообщение # 642
У вас сообщений: 121
Гвинея
Столица
если измерять воздух - будет 3 измерения - это всегда!
надо измерять пробу и контрольную кровь!!!
должно быть 2 измерения и смотреть посторяемость
nick7799КИевДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:11 | Сообщение # 643
Гвинея
Столица
Цитата scratch2010 ()
nick7799КИев, не только на плате. bukatelenet, для этого есть латекс, в сервиснике об этом написано
и при этом настройка только на плате, измерение только помогает настроить (цифры на экране...)
antraxДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:11 | Сообщение # 644
Владимир
по пробе 2 измерения после замены резинок по кругу.КК проходит,но стартап не увы,собственно как и писали ошибка "проверьте реагент" это фотометр.Посто сама камера крайне в плачевном состоянии и лучше ее менять.Кстати вот на старом фотометре значения с открытой крышкой и закрытой скачут на 100 единиц в обе стороны,когда ставишь новую камеру то,значения не меняются что в открытом, что в закрытом положении крышки анализатора с чем это связанно?
Всего))
nick7799КИевДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:11 | Сообщение # 645
Гвинея
Столица
Крышка должна быть обязательно.
Измеряется и настраивается в темноте.
Желательно настроить в районе 230
Если камера мутная (не идет измерение на цикле запуска и натройка фотометра не дает улучшения), есть вариант попробовать почистить камеру изнутри отверткой (можно даже поцарапать) со стороны приемника и со стороны диода. Я так делал - помогало (хоть до 230 не дотягивало, но 207-209 получал и цикл запуска начинал проходить).
Пробуй.
med57Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:11 | Сообщение # 646
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
Подскажите, за что отвечает пара транзисторов Q1 и Q2? Вроде бы дорожки от них идут на прокалыватель, но он не подключается, а транзисторы пробивает. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Благодарю за Ваш ответ.
FerrymanДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:11 | Сообщение # 647
У вас сообщений: 29
Добрый день,друзья по ремонту.
ADVIA-60. уронили вроде всё цело но на индикаторе высвечивается верхний ряд квадратики и прибор не на что не реагирует просто не включается, не промывка не меню.
Может кто сталкивался, такое впечатление ,что его надо перезагрузить.
Leopold
Сообщение отредактировал Ferryman - Понедельник, 01.Авг.2016, 16:29
AlexiumДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:12 | Сообщение # 648
Такое впечатление, что его надо ремонтировать.
black_furyДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:12 | Сообщение # 649
У вас сообщений: 568
Ferryman, боже... После падения перезагрузкой не обойдёшься, повезёт если ремонт его оживит)) А так Alexium дело говорит!
AlexiumДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:12 | Сообщение # 650
Его надо открыть, если сможете, и проверить - не выпали ли микросхемы из панелек, если справитесь.
А лучше сразу отправить в ремонт к квалифицированным инженерам или списать.
FerrymanДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:12 | Сообщение # 651
У вас сообщений: 29
Спасибо за советы,будем проверять всё по порядку.
А кто занимается их ремонтом квалифицированно.
Leopold
zx19Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:12 | Сообщение # 652
Ferryman, тут есть целых три человека по соседству, которые их переделали пачками. Типа подпись внизу не видно?
nick7799КИевДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:12 | Сообщение # 653
Гвинея
Столица
Я бы проверил еще кабель, который с материнки на клаву идет... Может выскочил?
Aleksandr_dlinniyДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:13 | Сообщение # 654
У вас сообщений: 56
Владимир
Добрый день, такая проблема с HGB в наглую занижает вдвое по контрольной крови вместо 11.9 уперто выдает 7.6-8.0, калибровка фотометра выдает 237 при комнатной температуре 23град. чистка аппертуры и камеры особого результата не дает, считает 2 раза. Реагенты Реамед, что может быть ?
AlexiumДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:13 | Сообщение # 655
Да вы великий математик, просите за это открытие премию.
Скажу больше - протирание дисплея и почесывание затылка тоже не поможет.
Какие коэффициенты калибровки?
Aleksandr_dlinniyДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:13 | Сообщение # 656
У вас сообщений: 56
Владимир
Да,чутка округлил
По коэффициентам для hgb смотря в инструкцию диапазон 0.83-1.39 никак не укладывается. Поднял коэффициент до 1.67 чтобы вышло 11.9
Сообщение отредактировал Aleksandr_dlinniy - Вторник, 09.Авг.2016, 18:29
FerrymanДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:13 | Сообщение # 657
У вас сообщений: 29
Друзья по ремонту.
Подскажите у него память энерго зависимая.
Судя по микросхеме DS-1643-100 питание находится внутри.
А если питание кончилось,может просто ушли настройки.
Это к теме о квадратиках на дисплее и полного отсутствия реакции на любые команды.
Leopold
zx19Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:13 | Сообщение # 658
leohen, эту слезную историю про реагенты оставь для тупого бабского романчика. Если нет никакого понятия по ремонту анализатора, нахрена лезть? Замучили идиоты. 17 страниц об одном и том же.
leohenДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:13 | Сообщение # 659
У вас сообщений: 43
Ломастер 90-го левела
Лас-Вентурас
Товарищи, кто разбирал вакуумный насос, подскажите пожалуйста. Внутри, после поршня, находится тонкий круглый прозрачный пластик с дырками. Чем-то отдаленно напоминает барабан револьвера. В чем его предназначение? Всякий раз при разборке насоса эта штука становится наперекос и один край треснут.
AlexiumДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:14 | Сообщение # 660
Защита от брызг
medintellДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:14 | Сообщение # 661
У вас сообщений: 104
Тюмень
Всем привет. Кто нибудь встречал такое?
https://www.youtube.com/watch?v=vzyr8_mfQUs
Я думаю слетела прошивка. Нет ни у кого слитой? У меня версия XAA355D - L1 0406U30 V1.60
Сообщение отредактировал medintell - Вторник, 20.Сен.2016, 15:25
seatovodДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:14 | Сообщение # 662
У вас сообщений: 625
medintell, больше похоже на проблемы с дисплеем или кабелем. Советую посмотреть снизу на плату клавиатуры и разъём от дисплея к ней. Один раз был прибор с похожими симптомами - менял дисплей.
medintellДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:14 | Сообщение # 663
Тюмень
seatovod, точно, проблема с дисплеем, а точнее с шлейфом, видать контакт плохой был, вытащил вставил и всё работает
TuwerДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:14 | Сообщение # 664
У вас сообщений: 166
Уважаемые товарищи. Подскажите пожалуйста одну вещь. Где найти каталожные номера на все трубки для адвии? Одному аппарату светит замена всех трубок, что внутри. В больнице все документы посеяли. В сервиснике не нашел, в гайд мануале пока тоже ничего не приметил.
IntermedicaДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:14 | Сообщение # 665
Менеджер
Например, так:
EAE005AS Tubing. Tygon .040 ID. (2 Meters) Трубки 2 метра (.040)
EAE007AS Tubing. Tygon .060. (2 Meters) Трубки 2 метра (.060)
EAE008AS Tubing .081, Sample (2Meters) Трубки (.081)
EAE009AS Tubing.Tugon.090.(2Meters) Трубки, 2х метровые (.090)
GHOST_J_DДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:15 | Сообщение # 666
У вас сообщений: 111
Пока не решил
Свердловск
добрый день проблема такая.
Начал жужуть сетевой фильтр (тот куда втыкается кабель 220), при вкл \выключении. И каждый раз на микросе60 сбивается дата время. При удалении фильтра из схемы (220 подается на прямую в бп) теже симптомы. Отсутствие сетевого фильтра повлияло на работу даласа ?
Как его менять тут (на микросе 60) кто то может подсказать ? unknown ( 2006 года аппарат)
на стат факсе 1904 понятно выковырял заменил батарейку , поставил на место - забили методы поехали. А здесь кто нибудь сталкивался ?
ИЛИ это с платой БП бида и там идет какойто импульс в нем мешающий работе ?
Сообщение отредактировал GHOST_J_D - Четверг, 27.Окт.2016, 19:50
zx19Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:15 | Сообщение # 667
Цитата GHOST_J_D ()
теже симптомы
Серьезно, жужжит?
А тут:
Цитата GHOST_J_D ()
поехали
GHOST_J_DДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:15 | Сообщение # 668
Пока не решил
Свердловск
Сорян поток сознания.
1)Микрос 60 от 2006года
2) 3 Раза включился и выключился нормально
3) На 4 раз при включении -как будто затрещал кондер гдето . При включении выдал собщение настройки по дефолту нет смарт карты. попросил дату время и контрасность забить.
4) Следуюющее включение - тоже самое
5) 5 Раз не включился
6) Вскрыли бп - умер встроенный сетевой фильтр. Фишка на плате БП, куда входит 220 с фильтра просто вытаскивалася но пайка была норм. (Визуально БП целый не залитый, кондеров вздутых нет)
7) Вырезали фильтр из схемы - симптомы теже. Не помнит дату, выжает сообщение про смарт карту. Фон и старт ап проходит (кровь пока не можем померить)
Кто с таким сталкивался ?
Сдох далас таймкиперам ?
БП дает помеху в схему при включении ?
Сообщение отредактировал GHOST_J_D - Четверг, 27.Окт.2016, 20:03
seabeeДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:15 | Сообщение # 669
У вас сообщений: 1291
Не понял с клапанами.Один разобрал и развернул резинку вместе с её резиновым держателем.Пузырей меньше не стало.Набор ремонтный нигде не достать.
AlexiumДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:15 | Сообщение # 670
seabee, ничего из поста не понял??? unknown
Volkov_MaksimДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:15 | Сообщение # 671
У вас сообщений: 213
Так ремкомплекта нет.Поэтому резинки смазываю силиконом,клапана перебирают.Где то тут писали,что если их мембраны пережаты,то можно развернуть мембрану.Что и делаю.
Заметно изношены кольца в шприце,но менять нечем.
Сообщение отредактировал Volkov_Maksim - Суббота, 29.Окт.2016, 13:51
AlexiumДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:16 | Сообщение # 672
Если искать в тумбочке, тогда да, не найти.
http://www.medrepair.ru/index.p....ry_id=6
http://www.biotechimpex.ru/product/5442/
http://www.biotechimpex.ru/product/5441/
http://www.biotechimpex.ru/product/5443/
http://www.biotechimpex.ru/product/5471/
Volkov_MaksimДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:16 | Сообщение # 673
Спасибо.Ну там основной износ на шприце.А после использования силикона PLT увеличилось.По одной трубки из шприца и из камер вакуумный шприц подсасывает воздух.Думаю так и должно быть.
Сообщение отредактировал Volkov_Maksim - Воскресенье, 30.Окт.2016, 05:03
AlexiumДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:16 | Сообщение # 674
Ну??? - http://www.medrepair.ru/index.p....ry_id=6
http://www.biotechimpex.ru/category/855/offset50/
black_furyДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:16 | Сообщение # 675
Volkov_Maksim, Alexium всё разжевал, меняйте ремкомплект, проверяйте клапаны на подсос, наличие и чистоту всех экранов, мойте капитально и будет вам счастье, поскольку аппарат вечный!)
Сообщение отредактировал black_fury - Воскресенье, 30.Окт.2016, 09:14
seabeeДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:16 | Сообщение # 676
Да он фактически работал.Только фотометр подстроил.Но стал перебирать шприцы и теперь неделю буду отмываться от силикона.
black_furyДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:16 | Сообщение # 677
seabee, то есть фоновую проверку (STARTUP) при запуске он проходил?
Сообщение отредактировал black_fury - Воскресенье, 30.Окт.2016, 12:34
seabeeДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:17 | Сообщение # 678
Да после калибровки фотометра,проходил.
Сообщение отредактировал seabee - Воскресенье, 30.Окт.2016, 15:08
GHOST_J_DДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:17 | Сообщение # 679
Пока не решил
Свердловск
Поменял батарейку в даласе там стоит CR1535. Дату не просит. Пишет только про смарт карту. Запускается норм, холостую пробу проходит.
Батарейка на даласе стоит в стороне противоположной от ключа .
GHOST_J_DДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:17 | Сообщение # 680
Пока не решил
Свердловск
Ни у кого случайно нет блока питания от адвии микроса в разборе ? Нужно расположение диодов Д10 и Д11 и кондеров С30 и С31 С28 С29 как они стоят в плате. (плюсы и минуса)
Сообщение отредактировал GHOST_J_D - Среда, 09.Ноя.2016, 08:10
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
