Анализатор гематологический Advia 60 ф.Siemens
avlanikДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:23 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о гематологическом анализаторе "Advia 60" (разработка США) немецкой компании Siemens AG (торговый бренд – « Siemens»»).
Есть тема о практически том же приборе: http://www.medteh.info/forum/32-4583-1
nick7799КИевДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:10 | Сообщение # 281
У вас сообщений: 121
Гвинея
Столица
Думаю проблема может быть в программе, попробуйте заменить программный чип (тот, что справа от Далласа)...
Хотя чаще всего такая проблема связана именно с блоком питания...
Так же я бы проверил, не бьют ли высоко фонтаны из камер при запуске Stand by, реактивы могли попасть на плату клавиатуры снизу...
Сообщение отредактировал nick7799КИев - Четверг, 02.Фев.2012, 15:24
КасатикДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:10 | Сообщение # 282
У вас сообщений: 178
Экран с клавиатурой не снимал, но при первичном осмотре чистые. Проверю -отпишу.
PS последние 2 дня включается стабильно, но возвращать клиенту пока боюсь. причину-то так и не нашли...
tutunikdДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:11 | Сообщение # 283
У вас сообщений: 32
Ярославль
Уважаемые форумчане?
Может кто поделится информацией, как на гематологическом анализаторе MICROS 60 OT избавиться от фона HGB ? После включения показывает HGB до 120, остальное всё в норме. Погоняешь на холостых пробах до 10 раз, фон HGB падает до 0.Чистил, промывал-ни как. Настройка фотомера в "cal.photomet"происходит автоматом или R97 вручную подгонять(сейчас 60)?
КасатикДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:11 | Сообщение # 284
В зависимости от температуры показания настраиваются резистором R97. Таблица есть в сервисном руководстве. При t 20-25 ставьте 236-240 ед.
КасатикДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:11 | Сообщение # 285
Дополнение к этому-же прибору (пост 296). Несколько раз зависал во время измерения. + низкие цифры по всем контролям при коэффициентах 1,4-1,6
seatovodДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:11 | Сообщение # 286
У вас сообщений: 625
Касатик, на прошлой неделе воевали с двумя Адвиями 2006г - глюки при включении и иероглифы на дисплее. В одном случае пришлось снимать материнскую плату - много соли, причём видно только под определённым углом, в другом - соль на плате клавиатуры.
avk11211Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:11 | Сообщение # 287
Quote (paralon)
Привет всем, может есть у кого схема блока питания от Микроса, выложите плз )
Привет, в Микросах используется блок питания производства PROTEK Electronics Corp., модель: PU65-45-4. Погугли спецификацию.
Сообщение отредактировал avk11211 - Четверг, 16.Фев.2012, 17:22
avk11211Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:11 | Сообщение # 288
Уважаемые коллеги, нужна ваша помощь. Ситуация такова: Адвия 60, стартап проходит идеально, но при измерении контрольной и человеческой крови существенно завышает тромбоциты. Т.е. выдает 2600, когда должно быть 75, 4000 – когда должно быть 230 и т.п. Эритроциты считает точно и с минимальным разбросом. Гистограмма распределения тромбоцитов выглядит странно. Прикладываю картинки с результатами. Первый файл – низкая кровь, калибровочный коэффициент PLT =1,12. Остальные – низкая, нормальная и высокая кровь с калибровочным коэффициентом =0.03(!). Я выставил 0,03, чтобы более детально рассмотреть гистограмму. И прикладываю гистограмму калибровки по латексу.
Анализатор чистый, апертуры без трещин/сколов, кольца – трубочки заменены, заземление и бесперебойник присутствуют. Да, и пробовал переставлять камеру от другой адвии - с тем же результатом. shok
5722854.jpg (71.4 Kb) · 6728894.jpg (69.2 Kb) · 5412142.jpg (72.0 Kb) · 6358485.jpg (70.0 Kb) · 9112094.jpg (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал avk11211 - Четверг, 16.Фев.2012, 17:20
seatovodДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:12 | Сообщение # 289
avk11211, есть предположение, что кто-нибудь накрутил подстроечники. Для начала проверь TP13 400+-7мВ - R75, TP16 180+-3мВ - R82. Если есть возможность, измерить напряжение на контрольных точках рабочего анализатора, для сравнения.
PS: Возможно, всё намного проще, но мне как-то пришлось восстанавливать прибор после "крутилкиных".
avk11211Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:12 | Сообщение # 290
Quote (seatovod)
Ага, я читал твою эпопею. :) TP13 = 401 мВ, TP16=179 мВ. Проверил на скрученность - всё ОК, регулируется. На контрольных точках второго анализатора выставлял сам, в больнице. Примерно то же самое, но с тромбоцитами всё в порядке. Может быть подстроечник R87 накрылся? Если они вообще когда-нибудь накрываются. Когда я его крутил с латексом, на гистограмме получился "забор", т.е. были всплески. Может на плате фильтр есть какой-нибудь, который накрылся?
avk11211Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:12 | Сообщение # 291
Quote (avk11211)
Вот ещё. Всё началось с того, что анализатор перестал проходить стартап по тромбоцитам и эритроцитам, значения PLT варьировали от 500 до DIL. В итоге, выяснилось, что в соединение кабеля RBC камеры попал изотоник и соответственно между оплеткой и центральной жилой кабеля образовалось сопротивление (картинку прилагаю). Я отремонтировал кабель, заново залил вход центральной жилы эпоксидкой. => всё отлично, сопротивления нет, электроды запитаны, стартап проходит идеально, холостые пробы идеально, начинаю делать кровь и дикие значения тромбоцитов.
Tugarin-sanДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:12 | Сообщение # 292
Медицинский техник
Тверь
Текс, это термистор 6СК102, и да, он зеленый дисковый рядом с С4 и С5
avk11211Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:12 | Сообщение # 293
Quote (Tugarin-san)
Да, это термистор, но SCK-102. http://www.chipdip.ru/product/sck-102.aspx
КасатикДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:12 | Сообщение # 294
seatovod, Кажется мы его победили. Нашли что отваливается разъем экрана от платы с клавиатурой. Перепаяем -посмотрим.
VladimirSДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:13 | Сообщение # 295
Ярославль
Помогите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой как шприц вакуум/отходов. Пишет (error: pressure syringe motor press a key). Кольцо(прокладка)-новая, двигатель, клапана подтыкал с донора. Промыт капитально. Датчик жидкости ~0,2v - 4,5v, как в мануале.????????
Прежде чем создавать тему посмотри нет ли уже таковой!
Темы объединил.
Сообщение отредактировал babysh-m - Воскресенье, 11.Мар.2012, 13:53
VladimirSДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:13 | Сообщение # 296
Ярославль
А происходит следующее!? Когда поршень опускается вниз во второй раз,после начала анализа, происходит рывок(провал,скачёк) вниз. После поршень выходит полностью за пределы стакана примерно на 1 см. Давление и ваккум поршень держит около 0,2 кг.
Сообщение отредактировал VladimirS - Понедельник, 12.Мар.2012, 00:17
VitorioДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:13 | Сообщение # 297
У вас сообщений: 22
Владимир
У меня было такое когда сливной шланг случайно лаборанты пережали...
ABXДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:13 | Сообщение # 298
Алматы
Это классика. На учебе в Хоррибе мсье Патрис Леларж(шеф сервис службы Хоррибы) показывал нам что происходит если слив отходов пережат. Предыдущий коммент 100 процентов прав
VladimirSДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:13 | Сообщение # 299
Ярославль
В manuale (RAA 009 A ind B) 5ый клапан. На этом видео нет как поршень выходит полностью за пределы стакана. И ещё кошмар mad начинается при концентрированной промывке- там вывалевается несколько раз зацикл. Я его даже делать ща не стал, т.к. поршень приходилось направлять руками, боялся двигатель с шестерёнками сломать.
Сообщение отредактировал VladimirS - Среда, 14.Мар.2012, 23:03
VladimirSДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:13 | Сообщение # 300
Ярославль
Всем привет. К этому ролику добавка. Если осушить камеры, то процедура 4.1 проходит без сбоев. Апертуры разбирал, промывал, поменял поршень со стаканом, трубки с клапаном 6 на всякий случай заменил донором. Подцепил манометр в разрыв датчика жидкости, давление достигает 0,6кг, а разряжение до 0,3. Может у кого мысли какие нибудь есть, что это и как ??????......
MisterAAДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:14 | Сообщение # 301
Питер
VladimirS, 12, 13 клапана и трубки от 5 к 12-13 и к измерит камере.Когда 12-13 закрыты и 5 открыт - микрос сливает, когда 5 закрыт 12-13 открыт микрос либо воздухом мешает в камерах либо обратных ток устраивает апертурам (во втором не уверен, не помню). Есть смысл разобрать у вакуумного поршня место соединения штока с шестеренкой шагового двигателя, на момент возможных повреждений.
avk11211, у меня подобные необъяснимые глюки были и в нескольких случаях виной был реагент на дисплейной плате (когда изза нарушеной геометрии трубок к измерительным камерам или изза засоров в камерах при перемешивании воздухом из камер какбы "плюёт" реагентом. Иногда он долетает до дисплейной платы, замыкает кое-где контакты шлейфа к материнке. Помогает чистка этих самых контактов.
nick7799КИевДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:14 | Сообщение # 302
Гвинея
Столица
1. Проверить все клапана на работоспособность.
2. Проверить, не пережимает ли крышка на камерах трубки.
3. Проверить вручную проходимость гидравлической системы, в том числе и через клапана.
Sergey62Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:14 | Сообщение # 303
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Подобная неприятность встречалась когда заросла трубка сброса давления-вакуума, которая лежит внизу. Номер клапана не помню, кажется 2.
Удачи
CrazyIgelsДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:14 | Сообщение # 304
У вас сообщений: 62
Ковров
Adiva 60
Не считает гемоглобин. Не считает формулу.
Первый график - WBC пустой, т.е печатается только шкала, и два пунктира вертикальных.
Лампа спектрофотометра горит. В сервисном режиме при температуре в комнате 21.7 (по распечатке) показывает 239 напряжение. Аппертуру под микроскопом смотрел для обеих камер все в порядке - трещин и повреждений нет.
Концентрированную промывку делал, обратную промывку делал.
Поршни ходят без заклиниваний/заеданий. Посторонних шумов в механике нет.
При включении старт нормальный, ошибок не выдает.
Что еще проверять? На что я внимание не обратил?
CrazyIgelsДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:14 | Сообщение # 305
У вас сообщений: 62
Ковров
Проблема решена.
Были неполадки в подаче лизирующего раствора.
1. Насос лизирующего р-ра не качал - при отсоединенной трубке и снятом блоке насоса в ручную двигал поршень - разряжения практически нет. Как сказали - уплотнительные кольца не менялись с момента запуска аппарата в работу.
Вылечил тщательной очисткой штока, кольца и протяжкой болтов. Кольца на замену заказал.
2. Залипал клапан №1 - распределение лизирующего. Вылечил промывкой дисцилированной водой.
3. Подсасывал воздух - укоротил трубку от насоса до клапана №1.
Всем спасибо.
vovik1909Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:14 | Сообщение # 306
добрый день. у меня проблема такая: не проходит стартуп, не мерится холостая,кровь контрольная,кровь живая...все показания строго по 0
перед этим делалась жесткая очистка гиперхлоридом всей системы,в том числе проб. иглы, также были заменены все прокладки,т.е. полностью
установлен ремкомплект. может ли выйти из строя электроника? или апертура виновата.. я новичок,разбирать электрод пока не пробовал
MisterAAДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:15 | Сообщение # 307
Питер
vovik1909, для начала проверьте наличие жидкости в измерительных камерах во время измерения. Ощущение, что у вас он постоянно осушает камеры (снимите черную защитную коробку). Строго 0, если дело не в электронике, может быть или если нет жидкости в камерах, или если там дистиллированная вода (она не проводит ток).
vovik1909Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:15 | Сообщение # 308
жидкость в обоих камерах имеется,все разливается нормально. визуально по-крайней мере никаких огрехов не видно. клапана тоже все работают.
прибор долго находился в нерабочем состоянии,больше 2-х месяцев. самое интересное,что до обслуживания,что после,ситуация никак не изменилась
MisterAAДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:15 | Сообщение # 309
Питер
vovik1909, какую цифру калибровка фотометра дает (при надетой черной крышке)? Проверить можно: сервис-техникал-(пасс 421)-кал. фотометр. Если 255, явная засветка значит, снимайте крышку во время показывания цифры и смотрите наличие жидкости в камере - нет её - косяк. Заодно проверить горит ли зеленым лампочка в камере. Если 0 и\или лампа не горит - проблема с электроникой. Соединения-контакты\мозг?)))
jrewingДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:15 | Сообщение # 310
У вас сообщений: 173
Омск
vovik1909
Кровь берет? Если берет, но все равно стабильные нули, то проверь напряжения на плате. Справа должны гореть 4 красных светодиода. Такое может быть если отсутствует -12 Вольт. При этом аппарат будет включаться...в общем делать все как и всегда,но показания будут по "0". Удачи!
jrewingДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:15 | Сообщение # 311
Омск
CrazyIgels и проверь заземление. Если есть возможность, подключи его к ИБП. И проверь как он будет считать с питанием от батарейки. И ещё. Чистые ли трубки подачи изотоника? Может они внутри заросли уже?? Может сильно фонить если это так. Поставь чистую. Такие PLT - это либо грязь, либо заземление...точнее его отсутствие. Проверено на многих аппаратах.
CrazyIgelsДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:15 | Сообщение # 312
У вас сообщений: 62
Ковров
Доброго дня. Опять проблема с Advia нашей. Точнее две проблемы.
1. Плохо работает клапан слива из камеры PLT. Подклинивает его. Разбирал, промывал. Есть подозрение на обрыв в катушке - сопротивление ее при прозвонке больше чем у других клапанов. Не на много, но больше. Пропайка ситуацию не изменила. Можно ли как то оживить - или катушка по любому под замену?
2. Белый налет в трубках - аппарат долго стоял без реагентов - "зацвел". Его промыл, работает нормально, но иногда выдает ересь по PLT. Похоже что остатки дряни что в трубках была - проходят в камеры. Где купить трубки на замену - надоело танцевать с бубном - хочу поменять сразу все трубки на новые.
babysh-mДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:16 | Сообщение # 313
CrazyIgels, по первому вопросу - скорее всего да. По второму посмотри здесь http://www.medteh.info/forum/32-1273-2
arkhipovmedДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:16 | Сообщение # 314
В.-Синячиха
Здравствуйте. На ADVIA-60 CT идет сброс единиц измерения в заводскую установку после продолжительного отключения сети. Что это?
zx19Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:16 | Сообщение # 315
Battery RAM.
nick7799КИевДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:16 | Сообщение # 316
Гвинея
Столица
Замените DALLAS
stanislaviДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:16 | Сообщение # 317
У вас сообщений: 44
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как решили проблему с фонтанчиком при подаче в камеру RBC промывающего реагента.
У меня сегодня вылезла такая проблема после ТО анализатора, аппарат был без ТО года два, все заросло, трубки пожелтели, вакуумный шприц в верхней части где уплотнение весь загажен, шриц разбавителя подтекает, внизу кругом соль, камеры WBC и RBC загажены полностью, одним словом кошмар.
nick7799КИевДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:16 | Сообщение # 318
Гвинея
Столица
Если там такое.....
Рекомендую полностью разобрать всю гидравлическую систему, все почистить от солей, заменить трубки, заменить уплотнительные кольца, проверить клапана, смазать механические части... Думаю, что после этого фонтан пропадет, так как все будет работать верно и не будет избыточного давления. Ну и конечно, анализатору это не повредит, иначе он у Вас загнется окончательно... ireful
stanislaviДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:17 | Сообщение # 319
У вас сообщений: 44
Спасибо за подсказку, анализатор работает нормально, включается, стартует нормально, при выключении анализатора заполнение камер WBC и RBC промывающим реагентом происходит нормально как положено без всяких фонтанчиков, а вот при работе анализатора и запуске в ручную процедуры автоочистки WBC камеру заполняет промывающим реагентом нормально, а RBC камеру с фонтанчиком в конце заполнения высотой около 5 см.
les_nik_178Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:17 | Сообщение # 320
У вас сообщений: 1094
Far East
Какой принтер можно подключить к аппарату?
Матричные не интересуют. Гремят сильно.
Стоял термопринтер Seico DPU-411, но за столько лет весь вышел.
1. Инкубатор Isolette C2...[МВР (23.Янв.2025)]
2. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
3. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
4. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
5. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
6. Радиовизиограф HDR 50...[Kitaboi (22.Янв.2025)]
7. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (22.Янв.2025)]
8. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
9. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
1. Drloy[23.Янв.2025]
2. bourgeon[23.Янв.2025]
3. v1796a[23.Янв.2025]
4. korepan[23.Янв.2025]
5. logo404[23.Янв.2025]
6. znyx[23.Янв.2025]
7. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
8. homofant_atb[23.Янв.2025]
9. self93[22.Янв.2025]
10. mirtomografii[22.Янв.2025]
