В этой теме собрана вся информация об анализаторе глюкозы и лактата Super GL ambulans производства Dr. Müller, Германия для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте с.261.
К сведению: анализатор Super GL имеется в трёх модификациях: Super GL; Super GL easy; Super GL ambulans.
Дата: Понедельник, 27.Авг.2012, 18:31 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 566
волгоград
заменил головку насоса, трубку, иглу и промывочную камеру к положительному результату не привело. испробовал 3 разных сенсора. жидкость двигается ровно. какие мысли? какие предложения? Попрежнему не калибруется пишет разброс слишком велик. Пробовал вместо калибратора использовать контроль (12/10). результат тот же
Сигналы АЦП При LL Глюкоза Лактат 362 254 -2...0 -2..0
при HH Глюкоза Лактат 707 501 -2...0 -2..0 .
Цитатаseatovod ()
просто повернуть подстроечник датчика пузырьков на 2-3 оборота вправо, посмотреть реакцию, потом влево.
А где находится сам датчик пузырька? тот что обмотам паралоном? и какой именно подстроечник отвечает за него где находится? Мож хоть это попробую,..
Сообщение отредактировал scratch2010 - Понедельник, 27.Авг.2012, 18:32
А нигде. Просто отслеживается разрыв эл. цепи между пробозаборником и сенсором. Подстроечник найдёшь на верхнем участке платы (он там один). Из выше изложенного- вывод: аппарат "боится" любых утечек в гидравлике. Меняя сенсор, обязательно обращайте внимание на герметичность тракта.
Сообщение отредактировал pyo5 - Среда, 29.Авг.2012, 11:43
да нету утечек, по крайней мере не видно, пузырек ровный заходит в сенсор такой же выходит. По лактату откалибровался. Как на аппарате выставить дату? в служебных не нашол.
Сообщение отредактировал scratch2010 - Среда, 29.Авг.2012, 13:40
Дата: Четверг, 30.Авг.2012, 17:12 | Сообщение # 204
У вас сообщений: 173
Омск
А ты проверь ещё раз. Особенно посадку сенсора,его равномерное прижатие, резинки на метал.трубках,которые к нему походят. У меня было почти такое. И протечек нет, а случайно задел металл.трубку у сенсора он и глотнул воздуха. Ну и скорость жидкости сильно влияет.
Дата: Суббота, 01.Сен.2012, 18:53 | Сообщение # 207
волгоград
пробовал 3 разных сенсора, 1 из которых был прям тока распакованный, и еще был чисто глюкозный. причем проверял сенсоры и реактивы на других аппаратах калибровка по глюкозе проходит.
Дата: Понедельник, 03.Сен.2012, 10:39 | Сообщение # 208
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Тогда нужно смотреть параметры аппарата (корреляции, уровни нуля и т.д.). В данном случае без сервисной программы не обойтись. На SUPER GLeasy многие проблемы решаются перпрошивкой.
Сообщение отредактировал pyo5 - Понедельник, 03.Сен.2012, 10:42
Дата: Пятница, 28.Сен.2012, 12:16 | Сообщение # 210
У вас сообщений: 247
Брянск
Доброго всем дня, как говорится накаркал))) Попал ко мне Ambulance с ошибкой 2, место неисправности 8 - согласно сервиса "Ошибка записи о бонусной капсуле, Файл в контактной памяти повреждён". Диакон посоветовал прошить, прошил - результат нулевой, неужто придется менять ПЗУ?
За все время обслуживания аппаратов Ambulance не разу не перепрошивал, все прекрасно настраивается!
Ничего там не настраивалось, проблема была в аналоговой плате и трубках. А тебе не повезло, если не поможет замена памяти, то поможет замена цифровой платы.
Дата: Вторник, 02.Окт.2012, 12:18 | Сообщение # 214
Ярославль
Доброго всем дня. Возвращаюсь к прошлой теме май 2012 г. Super GL easy плата кряк. Пришлось менять плату ~ 20 т.руб, процессор оставили старый. Всем спасибо за понимание и помощь. Ребят где можно скачать сервисную прогу? Давно скачивал - запускалась, а тут не запускается (просит какой-то файл ?)???....
Сообщение отредактировал VladimirS - Среда, 10.Окт.2012, 01:42
Дата: Вторник, 23.Окт.2012, 18:36 | Сообщение # 215
Врач КЛД
Бийск
Здраствуйте, меня зовут Дарья. Я врач Клд. НА аппарат Super GL ambulans пришли сенсора на глюкозу, раньше мы использовали сенсор глюкоза/лактат. Вставляем сенсор глюкозы аппарат нам выдает, что у него истёк срок годности. Ходя сам сенсор годен до 06.2013 года. На упаковке сенсора глюкоза написано, если вы раньше использовали сенсор глюкоза/лактат то следует закрыть Лактат. А именно нужно выбрать Глюкоза в пункте меню "выбор метода". Я так всё сделала, всё равно пишет что срок хранения истёк. Подскажите в чём причина?
Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 17:02 | Сообщение # 216
У вас сообщений: 625
Всем доброго дня. Проблема с SuperGLambulance: в процессе включения, прогреве, спящем режиме "подёргивает" иглой - опускает на 2-3мм. Интервал 5-10 секунд, хаотично. Такое ощущение, что прибор "проверяет" верхний датчик положения: опускает иглу вниз, датчик выдаёт сигнал и прибор опять поднимает иглу вверх до срабатывания датчика. Запас по движению вверх есть, ремнь натянут нормально. Несколько лет назад аналогичная проблема решалась заменой цифровой платы. Хотел спросить совета, что можно ещё предпринять. Заранее спасибо.
Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 20:49 | Сообщение # 217
Конец потенциометру положения. Но не спеши бежать в Диакон, их там нет. Просто нет, и неизвестно, когда будут. те что продают, никаким образом нельзя установить в амбуланс, я 2 дня пытался.
Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 21:22 | Сообщение # 218
zx19, есть один момент - такое ощущение, что этот потенциометр нужен только для юстировки пробоотборника. У меня неоднократно были ситуации, когда ломался металлический штифт идущий к движку. Прибор выдавал ошибку 7-4, но после выбора пункта "установить позицию назад" перезапускался на заводских установках и работал. Потенциометр действительно изуродован некими ломастерами, прибор попал мне в руки уже отдельно от потенциометра. Прибор нормально запускается в защищённом режиме, проходит калибровку. Только дёрганье иглой периодически приводит к неточным измерениям.
Дата: Четверг, 23.Май.2013, 15:33 | Сообщение # 220
У вас сообщений: 75
К
Цитатаkeysys ()
Всем доброго времени суток))) Проблема с ambulance-прибор не калибруется по глюкозе( лактат отключен за ненадобностью),выдает сообщение -слишком велик разброс,нажмите кнопку ,может с 20 раза откалиброваться;с другим сенсором то-же самое,на другом приборе сенсоры не проверялись. Как узнать насколько велик разброс?,на дисплей и печать выводит только ==12 ммоль/л сервисной инструкции нету.......И где вообще рыть?
Чтобы посмотреть разброс в мВ необходимо перед калибровкой, когда GL входит в режим "прогрева" нажать и удерживать колесико. После этого "прогрев" обрывается и показания при калибровке он будет отображать не в ммолях а в мв. Там и будет виден разброс. .
Цитатаmasterok ()
Как заставить supergl ambulance при калибровке выводить напряжение?
Дата: Понедельник, 27.Май.2013, 14:17 | Сообщение # 221
У вас сообщений: 75
К
Может сталкивался кто. На ambulace был большой разброс при калибровке. После многочисленных попыток помогла перестановка насоса с другого аппарата. Стал калиброваться тютелька в тютельку (с двух заборов). Значение разброса не превышало 10 мВ Калибровался он таким образом около 10ти-15ти раз, проходил контроль, затем опять всё вернулось на круги своя Сейчаc происходит примерно так 1 забор 681 мВ, 2 забор 737 мВ, 3 забор 732 мВ и ОШИБКА. Сенсор проверял на другом аппарате - всё ок.
Сообщение отредактировал iiomen - Понедельник, 27.Май.2013, 14:18
Дата: Вторник, 28.Май.2013, 00:17 | Сообщение # 223
У вас сообщений: 75
К
Цитата (zx19)
в курсе. это проблема гидравлики.
zx19, пузырьковость в пределах нормы. ВРОДЕ БЫ нигде не подсасывает. Смена насоса помогла ненадолго.. Подскажи пожалуйста на какое место обратить внимание? кстати по лактату калибруется нормально! тут была такая проблема, но с другими нюансами! Нулевая линия что по глюкозе, что по лактату колеблется в пределах от -2 до 0....
Анализатор SUPER GL ambulance калибруется со второго раза, сенсор новый на глюкозу, трубочка перистальтического насоса новая, системный раствор новый, периодически при измерении контроля или пробы выдает ошибку "пик сигнала лактат" и останавливает измерение, нажимаешь на колесико он пишет стоп и потом долго выходит в режим меню, анализатор настроен на измерение глюкозы, что случилось с анализатором не пойму, до этого работал с 2007 года без проблем. Подскажите в чём причина.
Дата: Понедельник, 08.Июл.2013, 20:13 | Сообщение # 227
Лабораторная техника
Новокузнецк
Цитата (iiomen)
Может сталкивался кто. На ambulace был большой разброс при калибровке. После многочисленных попыток помогла перестановка насоса с другого аппарата. Стал калиброваться тютелька в тютельку (с двух заборов). Значение разброса не превышало 10 мВ Калибровался он таким образом около 10ти-15ти раз, проходил контроль, затем опять всё вернулось на круги своя shok Сейчаc происходит примерно так 1 забор 681 мВ, 2 забор 737 мВ, 3 забор 732 мВ и ОШИБКА. Сенсор проверял на другом аппарате - всё ок.
Два сенсора выпуска 02,2013г срок годности до 05,2014г проработали по неделе, калибруются один прим. 700мв, другой 600мв, затем "сенсор истёк свой ресурс". Проверял на двух аппаратах. Чё за фигня творится?
Дата: Вторник, 27.Авг.2013, 14:28 | Сообщение # 230
Брянск
Добрый день. Было ли у кого что начинал хреново работать контроллер шагового двигателя привода ротора на Super GL ambulance? Контроллер ТСА 3727. Причина по которой на него грешу это как бы заедание ротора при движении, шаговый двигатель начинает гудеть и дергаться малыми шажками, хотя никакого заедания нет, все вычищено, смазано и затянуто даже с меньшим усилием чем нужно. Потенциометр проверял через сервис, рабочий, ремень не перетянут. Только не проверял питания на осциллографе.
Дата: Четверг, 29.Авг.2013, 14:40 | Сообщение # 231
Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, в КДЛ анализатор глюкозы выдавал ошибку "карусели", далее перестал включаться дисплей прибора. На принтере выдаётся код ошибки 3 - 8. В каком направлении стоит действовать, в чем причина ошибки? Всем спасибо. . Да, написал в Диатон, который их продаёт. Позвонили и сказали, что нужно попробовать контрастность подрегулировать ...
В общем, оказалось, что необходимо менять сенсор ...
Дата: Вторник, 08.Окт.2013, 11:33 | Сообщение # 233
Инженер электронщик
Барнаул
Подскажите пожалуйста, Super gl easy при включении показывает версию ПО и серийный номер аппарата, и дальше никуда не движется и ничего не делает. Что с ним может быть?
Дата: Вторник, 08.Окт.2013, 14:31 | Сообщение # 234
У вас сообщений: 55
Может быть прошивка слетела? Попробуй перепрошить.
Я слышал для перепрошивки кабель специальный нужен со встроенным программатором? Я кабель спаял EPD, С сервисной программой аппарат нормально связывается. Где взять прошивку версии М 3.21Т?
Добрый день! Подскажите, необходимо продлить жизнь сенсору на аппарате Easy, бонус уже израсходован, а на приборе практически не работала больничка. Кабель EDP сделали сами, но при подключении анализатора к компу (сервисная программа Service202), прибор определяется, в программе высвечивается заводской номер, но после этого все зависает. Так при каждом подключении. Com порт настроен на скорость 2400 также, как и у анализатора. Может еще какие-то настройки нужно сделать?
Дата: Понедельник, 12.Май.2014, 14:56 | Сообщение # 238
волгоград
Поменяли сегодня два сенсора (лот 140313-2) на обоих выдает ошибка 3 место 8. Описание этой ошибки не нашел (где глянуть описание всех ошибок). Проблема в сенсорах?
Дата: Вторник, 13.Май.2014, 19:06 | Сообщение # 240
волгоград
Не работает в этом режиме. Так же выдает эти ошибки то ошибка 2 то 3 место 8.
Может у кого то есть сенсоры с такими же лотами, кто то может проверить их работоспособность. А то врачи в больнице сенсор не дали, хотел проверить на другом рабочем аппарате.
Сообщение отредактировал scratch2010 - Вторник, 13.Май.2014, 19:10
