Анализатор глюкозы и лактата Super GL ambulans
МВРДата: Четверг, 12.Мар.2009, 16:34 | Сообщение # 1
В этой теме собрана вся информация об анализаторе глюкозы и лактата Super GL ambulans производства Dr. Müller, Германия для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте с.261.
К сведению: анализатор Super GL имеется в трёх модификациях: Super GL; Super GL easy; Super GL ambulans.
Есть темы:
- Анализатор глюкозы и лактата Super GL;
- Анализатор глюкозы и лактата Super GL compact;
- Анализатор глюкозы и лактата SUPER GL easy;
- Анализатор глюкозы и лактата Super GL New;
- Анализатор глюкозы и лактата Super GL New (с сенсорным экраном).
keysysДата: Суббота, 02.Апр.2011, 01:48 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 59
Липецк
доктор, Спасибо Серега))) получается это стабилитрон на 2 вольта, я ставил на 2,2В-не работает, видимо что-то еще вышло из строя(((((
Штирлиц не любил пользоваться мылом,он предпочитал рацию.....
ShmigaДата: Среда, 13.Апр.2011, 15:27 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 81
Начальник сервисной службы
День назад излечили таку же проблему. Сначала писал "Низкий заряд батареи" , после замены последних, нашли неисправность лифтера(оптодатчика). Поставили новый, все тип-топ good
scratch2010Дата: Вторник, 26.Апр.2011, 12:17 | Сообщение # 163
У вас сообщений: 566
волгоград
так и не понял как сбросить дату последнего ТО, зашел в сервис ввел пароль, вышел. В режиме стендбай все равно мигает сообщение SERV!!!
Сообщение отредактировал scratch2010 - Вторник, 26.Апр.2011, 12:17
seatovodДата: Вторник, 26.Апр.2011, 12:20 | Сообщение # 164
У вас сообщений: 625
scratch2010, после выхода из служебных программ ("назад" и находясь курсором на служебных программах)нажать и удерживать клавишу.
scratch2010Дата: Вторник, 26.Апр.2011, 13:20 | Сообщение # 165
волгоград
о спасибо
RS41Дата: Четверг, 11.Авг.2011, 09:04 | Сообщение # 166
Доброго всем времени суток. Подскажите кто знает, можно ли сократить время промывки при включении анализатора Super GL easy
seatovodДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 16:48 | Сообщение # 167
RS41, в процессе прогрева идёт обратный отсчёт с 10 минут, когда он доходит до 5 минут на экране появляется звёздочка, можно нажать левую клавишу и прибор перейдёт в режим калибровки. Правда, эта процедура не работает на только что вскрытом сенсоре при первом включении.
BodriXДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 15:08 | Сообщение # 168
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
Интересная ситуация у меня была недавно на GL Easy: При включении прибор греется с 10 минут, но дойдя до 5 минут звёздочки по краям не появлялись и на левую кнопку прибор не реагировал. Когда же доходил до нуля вылетала ошибка: "Нулевая линия нестабильна". В редких случаях просил калибровку, но она обычно заканчивалась ошибкой "низкий результат". Искал протечку раствора на массу, но её не было.
Спасло положения отключение чёрного провода, который идёт от правой трубки сенсора от его штырька на плате - в результате прибор работает как ни в чём не бывало shok В чём может быть дело и для чего используется этот чёрный провод? Может какая ОС усилителя?
seatovodДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 22:33 | Сообщение # 169
BodriX, мистика какая-то shok Прибор определяет наличие или отсутствие раствора по значению сопротивления на участке от иглы до правой трубки сенсора. На иглу подходит гибкий шлейф, а на правый штуцер этот самый провод. Могу только предположить, что сигнал на плату приходит в обход этого проводника...
BodriXДата: Вторник, 13.Сен.2011, 15:35 | Сообщение # 170
Сегодня наблюдения продолжились: Прогревается нормально, на 5 минутах звёзды есть, но при калибровке - "низкий результат" unknown , что с подключенным чёрным проводом, что без него. Сегодня буду на компе смотреть через кабель что там у него внутри происходит
проблема решилась после того, как была заменена трубка насоса и подрезаны кончики трубок на датчик: они ослабли и там подсасывало воздух, так же была замечена нестабильнось потока жидкости в трубках - она шла вперёд и тут же назад. Пришлось подкалибровать положение промывки из программы.
А теперь всё работает как надо good
P.S. вот так должен встречать техника Super GL Easy rofl
Сообщение отредактировал BodriX - Вторник, 13.Сен.2011, 15:54
abcДата: Среда, 05.Окт.2011, 13:19 | Сообщение # 171
У вас сообщений: 48
сыктывкар
Здоровья. Super GL Easy пишет ошибку нестабильна нулевая линия. В сервисной программе в ADC diff-значения глюкозы и лактата не стабилизирутся- плавают от 20000 до -20000. И с сенсором и без. При обнулении ситуация меняется плавает от 1500 до -1500. Может есть варианты не хотелось бы операционники менять.
seatovodДата: Среда, 05.Окт.2011, 21:14 | Сообщение # 172
abc, мне должны на днях прибор с такими же симптомами привезти, но думаю что кроме протирания спиртом wink и поиска непропаев вариантов не будет. Может, питание попробовать осциллом посмотреть. unknown
abcДата: Понедельник, 17.Окт.2011, 10:26 | Сообщение # 173
У вас сообщений: 48
сыктывкар
Всем здоровья, может у кого есть электрическая принципиальная схема super gl easy отзовитесь.
zx19Дата: Понедельник, 17.Окт.2011, 11:29 | Сообщение # 174
я их видел. что конкретно нужно?
abcДата: Понедельник, 17.Окт.2011, 12:03 | Сообщение # 175
У вас сообщений: 48
сыктывкар
Желательно электроную схему главной платы полностью.
zx19Дата: Понедельник, 17.Окт.2011, 15:19 | Сообщение # 176
спроси в диаконе, она там точно есть.
seatovodДата: Вторник, 18.Окт.2011, 21:46 | Сообщение # 177
abc, есть предположение, что или AD5242BR мозг парит - это цифровая регулировка усиления и по лактату и по глюкозе, или ADS8343E - АЦП, то же оба канала одной микросхемой обрабатываются. Думаю, качнуть PDF-ки на ту и другую и осциллографом посмотреть. Вероятность, что разом вышли из строя операционники в обоих каналах, думаю небольшая. Питание проверил - нормальное, без шумов.
abcДата: Среда, 19.Окт.2011, 09:28 | Сообщение # 178
У вас сообщений: 48
сыктывкар
Откючал от AD5242BR вместо ставил переменик, заменил операционники в обоих каналах результат тот же, надо проверить ADS8343E
BodriXДата: Среда, 26.Окт.2011, 11:07 | Сообщение # 179
Кто нибудь из вас, господа, подключал принтер к Super GL Easy?
Какой принтер подходит? Скорее всего будет что-то вроде DPU-414, только кабель какой-то хитрый
seatovodДата: Среда, 26.Окт.2011, 17:40 | Сообщение # 180
BodriX, я угадаю, это по программе модернизация какие-то дурни прописали наличие распечатки и теперь приходится измудряться. Диакон сказал, что действительно, DPU-414 подходит. yes
BodriXДата: Пятница, 28.Окт.2011, 13:25 | Сообщение # 181
seatovod, почти угадал :-) Просто одна больница спрашивала про принтер, Диакон сказал, что нужен особый кабель, так как у ДПУ разъёмы только COM и LTP, за принтер с кабелем хотят 500 евро shok отдельно кабель 150 евро
abcДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 16:51 | Сообщение # 182
У вас сообщений: 48
сыктывкар
Seatovod есть схема на Super GL Easy обращайся.
seatovodДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 22:59 | Сообщение # 183
abc, спасибо, если есть возможность - пришли на электронку 509@list.ru drinks
BodriXДата: Вторник, 06.Дек.2011, 23:35 | Сообщение # 184
Господа, сегодня в руки попался принтер DPU-414 с кабелем, заточенным под Super GL Easy. Распайку этого кабеля, за который Диакон просит аж 150 евро diablo могу выложить в хранилище biggrin
BodriXДата: Среда, 25.Янв.2012, 15:09 | Сообщение # 185
Появилась проблема на Super GL Easy: когда калибруется, прокалывает эпиндорф, начинает тянуть калибратор по трубке до датчика, но не дотягивает буквально 1-2 мм и ругается типо пустая пробирка. Пробовал подрезать на пол-сантиметра трубку игла-датчик, но это помогло на 1 день. Может есть какой нибудь параметр в сервисной программе, чтобы исправить это? В чём ещё может быть дело? Датчик пузырька срабатывает чётко
Сообщение отредактировал BodriX - Среда, 25.Янв.2012, 15:10
Serg74Дата: Среда, 25.Янв.2012, 16:04 | Сообщение # 186
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
BodriX,
трубка насоса тебе в помощь.... Ну и состояние роликов в головке проверь, пластмасса снашивается, плохо вращаются, срок то какой? yes
VladimirSДата: Четверг, 03.Май.2012, 16:52 | Сообщение # 187
Ярославль
Ребят! Помогите восстановить плату на Super GL ambulance, сгнили 3 резюка рядом с входом питания. Нужны хотяб номиналы, фото платы. Плата была залита х-з чем, а как попала жидкость не понял?
Сообщение отредактировал VladimirS - Четверг, 03.Май.2012, 16:57
Kolesnikov_A_GДата: Четверг, 10.Май.2012, 14:14 | Сообщение # 188
У вас сообщений: 118
Электромеханик по ремонту мед. техн
Магнитогорск
Если ещё нужно:
Выгорело два диода включенных встречно
маркировка на том, что уцелел
2
IТТ
отсутствующий имеет маркировку
41
Сопротивление 1 кОм
Сообщение отредактировал Kolesnikov_A_G - Четверг, 10.Май.2012, 14:17
VladimirSДата: Суббота, 12.Май.2012, 01:14 | Сообщение # 189
Ярославль
Нужно, нужно yes ! Спасибо! После выходных попробую завести пипилац, а то лаборанты плачут. Звонил в Москву-интересовался платой центральной. Цена около 18 касарей + накрутки, ремонт... и выходит для больнички к 30 наверное. У них денег нема, как всегда. Вот и попробую восстановить. Резюк на 1 кОм точно- по цвету вродь 100 Ом выходит (коричн., чёрн., чёрн., коричн., коричн.- 10*10 _ 1% 100ткс иль я ошибаюсь? )
Сообщение отредактировал VladimirS - Суббота, 12.Май.2012, 01:29
AlexiumДата: Суббота, 12.Май.2012, 07:49 | Сообщение # 190
Quote (VladimirS)
отсутствующий имеет маркировку 41
Скорее всего диод - 1N4148
Quote (VladimirS)
маркировка на том, что уцелел 2 IТТ
Скорее всего стабилитрон - напряжение стабилизации прочитаете на своем когда аккуратно выпаяете.
Резистор можете и сами проверить.
VladimirSДата: Понедельник, 14.Май.2012, 09:48 | Сообщение # 191
Ярославль
2 ITT - это стабилитрон ZTE2 на 2V (ITT/ZTE/2 на корпусе). Резюк пока паял нога отвалилась, замерил резюк 1к0м. Поехал покупать...
AlexiumДата: Вторник, 15.Май.2012, 22:46 | Сообщение # 192
Quote (Котик)
Таких не бывает. Лучше не экспериментируйте, оставьте прежний, если он исправен.
zx19Дата: Вторник, 15.Май.2012, 22:53 | Сообщение # 193
Котик, вместе с анализаторами забесплатно распространяется сервис мануал. и здесь полно про это понаписано.
VladimirSДата: Пятница, 18.Май.2012, 08:56 | Сообщение # 194
Ярославль
Я конечно извиняюсь по поводу
Quote (zx19)
принципиальной схемы то нет. У нас в магазинах пока не нашел стабилитрона на 2V, есть только на 2,4V.
Quote (VladimirS)
на www.alldatasheet посмотрите. У ZTE2 отвалились ноги пока паял.
Вопрос: можно поставить стабилитрон на 2,4V вместо 2V????? По разбросу он работает от 2,0V до 2,3V
Сообщение отредактировал VladimirS - Пятница, 18.Май.2012, 08:57
seatovodДата: Воскресенье, 20.Май.2012, 00:16 | Сообщение # 195
VladimirS, по идее можно поставить и на 2,4В. Если я не ошибаюсь, этот стабилитрон участвует в "подзарядке" или "предотвращении разряда" четырёх пальчиковых батареек, отвечающих за настройки времени, даты. После сборки схемы, если всё остальное заработает советую проверить в сервисном меню напряжение батареи. Удачи!
VladimirSДата: Понедельник, 21.Май.2012, 12:19 | Сообщение # 196
Ярославль
Блин. Я похоже попал. Запаял элементы, собрал прибор.... Пищит, экран не светится, на батарее 5,91V, на замененном zte 1,4V. Подскажите пожалуйста откуда копать, где мерить??
seatovodДата: Вторник, 22.Май.2012, 14:39 | Сообщение # 197
VladimirS, хреново дело. На всякий случай дам совет - дело может быть не только в плате, но и в процессоре "Tiger" (большая белая коробочка на плате, стоит около 40000 рублей). Желательно проверить её на другом приборе. Ещё можно проверить напряжения питания на операционниках. И напряжение на батарейках до включения питания и после. yes
Sudmarina9Дата: Пятница, 29.Июн.2012, 10:22 | Сообщение # 198
У вас сообщений: 33
инженер сервисного обслуживания
Курск
Появилась проблема на Super G ambulance версия ПО 4.0c.
Перестал калиброваться и вместо 12 ммоль/л пишет показания в мВ.
Как пример:
вставляем калибратор прибор пишет 150 мВ - после значение слишком мало, а если выдаст 206 мВ, то все в норме.
До этого, где-то месяц назад стал завышать, но все решилось заменой буфера и калибратора.
seatovodДата: Воскресенье, 01.Июл.2012, 21:20 | Сообщение # 199
Sudmarina9, насколько я помню, проблема с мВ при калибровке устраняется включением прибора и прерыванием прогрева нажатием боковой клавиши. Если не поможет, то включите прибор, удерживая боковую клавишу нажатой до появления надписи "автоматика вкл", затем выбрать пункт "установить позиции назад" и нажать клавишу. Хотя, в принципе, индикация в мВ на работе не сказывается, скорее всего проблема связана с "старением" сенсора.
Сообщение отредактировал seatovod - Воскресенье, 01.Июл.2012, 21:21
scratch2010Дата: Понедельник, 27.Авг.2012, 10:03 | Сообщение # 200
волгоград
на Super G ambulance можно без компьютера проверить и настроить датчик пузырька? Анализатор перестал калиброваться. замена трубки на насосе (на неродную) помогло 1 раз откалибровать аппарат и провести серию измерений контролей (почти попали по паспорту), затем очередная калибровка уже не прошла. Заказал головку насоса, трубку, иглу и промывочную камеру.
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
