Дата: Вторник, 19.Дек.2017, 12:33 | Сообщение # 361
У вас сообщений: 247
Брянск
Добрый день. Подскажите немного: на Clima MC15 при выполнении теста - измерение ОП в одной позиции (меню 90) на 340 нм плывут значения. Например, при включении коэффициент 462, а через пару минут 490, причём со временем его рост замедляется.
Дата: Вторник, 23.Янв.2018, 20:37 | Сообщение # 364
У вас сообщений: 95
широкий профиль
NN
Коллеги, такая ситуация: скачет движок с фильтрами, при проверке на 17 утилите (Контроль измерит. и фильтров) показывает ошибки коротких шагов, и ошибки фильтров. Шлейф поменян, правда, он самодельный, проверил несколько раз на качество. Напряжение двигателя фильтров тоже проверил по 19 утилите. Может что-то упустил?
Не то что анализы, в 6 утилите-то отстроить не могу, вроде, выставишь 450, всё стабильно, вышел из утилиты опять зашёл, а там 0. Открыл крышечку с фильтрами, там видно, что двигатель нестабильно "шагает", сам фильтр, то попадает, то нет на фотоприёмник. Как вариант, конечно, что всё же где-то шлейф не контачит. .
Дата: Понедельник, 26.Фев.2018, 13:58 | Сообщение # 368
У вас сообщений: 51
МО
IngvarKuli, извиняюсь что поздно, но может кому поможет понимать что происходит. На климе сколько разрядов наблюдаете? Ну или когда смотрите стабильность фотометра что видите? --- 0,000 с отклонениями +-0,001 --- клима "шумит" в третьем знаке (причем 1 это хорошо, на 340 может быть и больше) а теперь фактор на креатинин какой? 14000 + 0,001*14000 = 14 вот собственно и ответ, вы меряете допустимый шум анализатора.
viggen, А позвонить в Диакон не пробовали? Да не засохнет ваш мазг во веки веков!
Сообщение отредактировал a_jadan - Понедельник, 26.Фев.2018, 13:59
Дата: Вторник, 12.Фев.2019, 09:01 | Сообщение # 370
У вас сообщений: 67
Бийск
Цитатаsidwilson ()
Имеется аппарат Clima MC-15 2007 года. Неисправность следующая: сампроизвольное включение мешалки в момент установку кюветы в мешалку, а также сильное биение этой мешалки по корпусу с такой силой, что вылетела кювета, а также неотключаемость мешалки по времени.
Здравствуйте. По вашей неисправности удалось найти верное решение или нет? Не давно столкнулся с такой же проблемой, забрал аппарат, продул компрессором с кисточкой все платы, пыли было много, неисправность ушла, но через месяц снова проявилась, ниже писали про 8-миногую микросхему, я так понял, она управляет процессом, дело в ней и что с ней делать?
Дата: Вторник, 26.Фев.2019, 09:50 | Сообщение # 372
Сервис - инженер
Братск
ЦитатаZdoroviy ()
по вашей неисправности удалось ли найти верное решение или нет? Не давно столкнулся с такой же проблемой, забрал аппарат, продул компрессором с кисточкой все платы, пыли было много, неисправность ушла, но через месяц снова проявилась, ниже писали про 8-миногую микросхему, я так понял, она управляет процессом, дело в ней и что с ней делать?
Было похожее, только у меня она срабатывала когда хотела, и могла крутить и по минуте. На плате (где входят провода от миксера) есть 4-е, если не ошибаюсь, диода ... Все под замену, и должно заработать.
Дата: Четверг, 28.Ноя.2019, 13:30 | Сообщение # 373
Доброго времени суток.
Сдохла DS1230y-150, собственно где методы и руссификации. не найдётся чем помочь? Точнее, интересует информация как его руссифицировать и подкинуть методы.
Дата: Четверг, 26.Мар.2020, 05:28 | Сообщение # 374
У вас сообщений: 67
Бийск
Добрый день коллеги. Возможно многие сталкивались с проблемой поломки пластинки в измерительном блоке, которая поджимает кювету - мне интересно, как лечите? В диаконовском каталоге не нашёл такой детали, можно и изготовить, но интересно ваше мнение ...
Добрый день. Недавно в ветклинику купили этот аппарат. В первый же запуск возникла проблема с нижними кнопками (Смеш.;0 нет; 1/да; 2; 3; *; измерю). В главном меню возможно выбрать только позицию 1. Методы и позицию 4. Служебные программы. Если зайти в "методы" и вводить код метода высвечиваются нули на пару секунд и сразу пропадают. Если зайти в 4-ую позицию, выбрать не получается ничего. При нажатии на клавишу "Смеш" ничего не происходит. Может при транспортировке что-нибудь отошло или отсоединилось? Прошлые хозяева сказали, что аппарат работал.
Сообщение отредактировал Badvetneteh - Среда, 02.Сен.2020, 16:22
Дата: Понедельник, 07.Сен.2020, 09:26 | Сообщение # 377
У вас сообщений: 67
Бийск
Цитатаzx19 ()
Было похожее, только у меня она срабатывала когда хотела, и могла крутить и по минуте. На плате (где ввходят провода от миксера) есть 4-е, если не ошибаюсь, диода ... Всё под замену, и должно заработать
В последнее время мне что-то везёт на эти мешалки. В общем, на 1-ом было самопроизвольное включение. Вылечилось само. На 2-ом не включалась вообще. Заменил микросхему NE555N и 3-и диода 1N4007 и всё заработало. На 3-ем хуже, он после грозы перестал загружать. Я переткнул ЦПУ и 2-е шт. RAM микросхемы, он стал загружать, и все настройки сохранились. Но в процессе эксплуатации появилась проблема с мешалкой: она перестала выключаться именно в методе. При повторном нажатии она начинает крутиться на максимальных оборотах и не выключается пока сам аппарат не перезагрузишь. А из меню включается, главное, нормально. Обороты и время смешивание регулируется, но как в метод заходишь, так она перестаёт отключаться Менял таймер, диоды - без изменений, такое ощущение, что где-то в прошивке, что-то сбилось и она ерундит именно в методе ... Подскажите, где искать ещё?! .
Проверьте шлейф, идущий от крышки в аппарат, и переткните его, и переткните клавиатуру там же на крышке, ленточка зелёная такая, если не обманывают что работал, то дело, скорее, в них
Большое спасибо за ответы,аппарат заработал!!!И тут еще назрел вопрос,можно ли использовать калибровочные растворы на этот аппарат от других фирм?Например UTS.
UTS лучше вообще не использовать. Печальный опыт на разных машинах и в руках разной степени прямоты. CV >=10% на глюкозе и трансаминазах = приговор. А вообще, если калибратор и контроль аттестованы к стандартному методу, то цвет коробки и шрифт названия на ней влиять на результат не должны. Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Наверное, руки всё-таки были не слишком прямые были. Это надо умудриться на глюкозе получить CV>10%. Тем более глюкоза у всех производителей одинакова. У нас в регионе основные методики UTS используется на "автоматах" (более 30 приборов) и "полуавтоматах (около 15 приборов). И никогда не было нареканий, тем более, на глюкозу, причём практически все ЛПУ участвуют в ФСВОК. Меняйте руки или правьте их молотком
Сообщение отредактировал medictorg - Четверг, 10.Сен.2020, 00:10
Дата: Четверг, 10.Сен.2020, 17:00 | Сообщение # 381
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Ну ОК, пригляжусь внимательнее, если попадутся на пути. Сталкивался достаточно давно, почти сразу при выходе на рынок - могли отточить техпроцессы. Обычно в оценку беру только достаточно прямые руки, без осьминогов ... Хм ... А вот интересно ..., если из оценки убрать грязные и необслуженные машины, кривые руки и тентовые "ГАЗели" в доставке ... У кого во сколько раз выборка худеет? Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Дата: Понедельник, 28.Сен.2020, 10:01 | Сообщение # 384
У вас сообщений: 67
Бийск
ЦитатаZdoroviy ()
3. Влияет ли изменение скорости/времени смешивания через настройки п. 4?
Влияет, если включать мешалку из главного меню, а если зайти в любую программу и там нажать "Смеш",она вращается с установленной скоростью, но не останавливается. И ещё, если повторно нажать "Смеш", то она начинает молотить на макс скорости). .
Цитатаoptimizer ()
2. Другой вариант, продублировать с проводами микриком кнопку вкл/выкл мешалки, посмотреть на поведение.
То есть, нужно вычислить какие контакты в шлейфе замыкаются при нажатии "Смеш". И туда подпаять микрик, но что это даст, было бы дело в клавиатуре она бы вообще не включалась, например, или через раз.
Решено, забыл отписаться, изучив схемы и примерно поняв как и что работает, подозрения пали на цифровой потенциометр X9C102 находящийся на плате блока питания под маркировкой U7, на него подаётся импульс с платы процессора, он в свою очередь регулирует выход со стабилизатора напряжение LM317 через 3 диода на сам двигатель мешалки, так вот дело было скорее всего в нём, так как после его демонтажа и монтажа из панельки всё заработало стабильно уже 2 месяца и по сей день, видимо был плохой контакт
Дата: Пятница, 16.Апр.2021, 11:40 | Сообщение # 386
Инженер по ремонту
Волжский
Приветствую всех участвующих! Производилась регулировка напряжений в контрольных точках, на этапе регулировки нулевого смещения по ошибке был кручен потенциометр Р1 не на плате предварительного усиления а на плате центрального процессора который рядом с контрольными точками Х4 Х6 находится. Теперь вопрос: на что влияет, на сколько критично, и как отрегулировать (какое выставить сопротивление хотя - бы пределы, может кто измерит если есть под рукой)?
Дата: Четверг, 13.Май.2021, 23:15 | Сообщение # 387
инженер -медтехник
Севастополь
Здравствуйте. Очень нужна схема на Clima MC-15. Какой то криворукий ремонтировал шейкер и оторвал его провода, и это начало к движку припаял , а куда дальше неизвестно. Ждущий Ветра
Дата: Четверг, 17.Фев.2022, 18:40 | Сообщение # 392
Подсказываю - надо пользоваться знаками препинания. Второе - научиться мыслить, обдумывая, и ясно, доходчиво излагать информацию - поток сознания для технической и творческой интеллигенции. Третье - изучить инструкцию пользователя. Четвертое - отойти от прибора и не приближаться к нему ближе 100 метров.
Дата: Четверг, 17.Ноя.2022, 08:10 | Сообщение # 393
У вас сообщений: 150
Вологда
День добрый. Кто может подсказать: 3-и климмы МС-15 не проходят поверку по 340 длине волны на тёмных фильтрах 5 и 6 из набора поверителя "Носмоп-7". Менял лампы, шлейфы, кабели - ничего не помогает. Незначительно лучше становится, т.е. старая лампа даёт 10%, новая 7%, причём 3-и климмы дают одни и те же практически цифры на 5 и 6 фильтрах. Не может же на 3-х климмах фильтр 340 "полететь" (сам фильтр визуально цел). Звонил в Диаком, пробовал их рекомендации по настройке, ничего не помогает. Может быть кто-то сталкивался с таким? ... (лампа шлейфа - оригинал от Диакома). При настройке по ослабителям: 0-500; 2-1087; 2-1535; 2-1688; 2-1704; 2-1671; 2-1913; 0-17378. .
zxc2007zxc, создалось впечатление, что Вы не читаете темы с их начала и имеете привычку игнорировать предыдущие замечания, например, в с.392 по письменному изложению своих мыслей ... Ваш пост, как видите, грамматически отредактирован ...
Сообщение отредактировал zxc2007zxc - Четверг, 17.Ноя.2022, 08:15
Дата: Четверг, 17.Ноя.2022, 11:52 | Сообщение # 394
injener
Samara
Попробуйте всё сначала по инструкции по замене лампы: - настройка темнового тока, позиционирование лампы по максимальному её светопотоку, настройка тока лампы, настройка ослабителей, проверка светопотока во всех позициях каретки - должно быть одинаково во всех позициях. Протрите линзу фотометра.
Дата: Понедельник, 18.Мар.2024, 08:40 | Сообщение # 396
У вас сообщений: 273
ЦФО
Доброе время суток! Был случай Randox Monza с показаниями на 340 / УФ. Лампу покупали у официалов. Пришлось даже с производителем переписываться. В итоге - после приезда сервисного инженера лампу всё-таки заменили на другую и всё заработало. Так и здесь, нужно настроить по заведомо рабочей лампе или Ваши лампы поставить в анализаторы другой лаборатории.
Коллеги, прошу помочь! При включении аппарата Clima MC-15 на дисплее две горизонтальные полосы из знакомест и всё. Дальше загрузка не идёт. Что это может быть? Как устранить данную проблему? Заранее благодарен!
