  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Анализатор биохимический Clima MC-15
DenVer_01Дата: Вторник, 19.Дек.2017, 12:33 | Сообщение # 361
У вас сообщений: 247
Брянск
Подскажите немного: на Clima MC15 при выполнении теста - измерение ОП в одной позиции (меню 90) на 340 нм плывут значения.
Например, при включении коэффициент 462, а через пару минут 490, причём со временем его рост замедляется.
TuwerДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 15:52 | Сообщение # 362
У вас сообщений: 166
DenVer_01, лампа давно менялась?
doctor_farshДата: Четверг, 18.Янв.2018, 15:24 | Сообщение # 363
У вас сообщений: 792
Благовещенск
DenVer_01, значения лампы устаканиваются через 15 минут. Настраивать аппарат лучше как раз через это время.
viggenДата: Вторник, 23.Янв.2018, 20:37 | Сообщение # 364
У вас сообщений: 95
широкий профиль
NN
Коллеги, такая ситуация: скачет движок с фильтрами, при проверке на 17 утилите (Контроль измерит. и фильтров) показывает ошибки коротких шагов, и ошибки фильтров.
Шлейф поменян, правда, он самодельный, проверил несколько раз на качество. Напряжение двигателя фильтров тоже проверил по 19 утилите.
Может что-то упустил?
zx19Дата: Среда, 24.Янв.2018, 08:42 | Сообщение # 365
viggen, может и двигатель "улететь".
vvpДата: Среда, 24.Янв.2018, 12:13 | Сообщение # 366
У вас сообщений: 396
viggen,
Если выдаёт одну ошибку за один цикл, то это не страшно.
Анализы идут?
viggenДата: Среда, 24.Янв.2018, 15:24 | Сообщение # 367
У вас сообщений: 95
широкий профиль
NN
Не то что анализы, в 6 утилите-то отстроить не могу, вроде, выставишь 450, всё стабильно, вышел из утилиты опять зашёл, а там 0. Открыл крышечку с фильтрами, там видно, что двигатель нестабильно "шагает", сам фильтр, то попадает, то нет на фотоприёмник. Как вариант, конечно, что всё же где-то шлейф не контачит.
А проверить-то можно только заменой?
a_jadanДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 13:58 | Сообщение # 368
У вас сообщений: 51
МО
IngvarKuli,
извиняюсь что поздно, но может кому поможет понимать что происходит.
На климе сколько разрядов наблюдаете? Ну или когда смотрите стабильность фотометра что видите?
--- 0,000 с отклонениями +-0,001 --- клима "шумит" в третьем знаке (причем 1 это хорошо, на 340 может быть и больше)
а теперь фактор на креатинин какой? 14000 +
0,001*14000 = 14 вот собственно и ответ, вы меряете допустимый шум анализатора.
viggen,
А позвонить в Диакон не пробовали?
Да не засохнет ваш мазг во веки веков!
Сообщение отредактировал a_jadan - Понедельник, 26.Фев.2018, 13:59
scratch2010Дата: Понедельник, 26.Фев.2018, 22:58 | Сообщение # 369
У вас сообщений: 566
волгоград
Цитата viggen ()
Не то что анализы, в 6 утилите то отстроить не могу, вроде выставишь 450, всё стабильно, вышел из утилиты опять зашёл а там 0.
Закрой пальцем фотометр, какое значение показывает? Должно быть примерно 18000-19000.
ZdoroviyДата: Вторник, 12.Фев.2019, 09:01 | Сообщение # 370
У вас сообщений: 67
Бийск
Цитата sidwilson ()
Имеется аппарат Clima MC-15 2007 года.
Неисправность следующая: сампроизвольное включение мешалки в момент установку кюветы в мешалку, а также сильное биение этой мешалки по корпусу с такой силой, что вылетела кювета, а также неотключаемость мешалки по времени.
По вашей неисправности удалось найти верное решение или нет? Не давно столкнулся с такой же проблемой, забрал аппарат, продул компрессором с кисточкой все платы, пыли было много, неисправность ушла, но через месяц снова проявилась, ниже писали про 8-миногую микросхему, я так понял, она управляет процессом, дело в ней и что с ней делать?
zx19Дата: Среда, 20.Фев.2019, 09:24 | Сообщение # 371
Цитата Zdoroviy ()
и что с ней делать?
Поменять, потом думать.
ZoorgДата: Вторник, 26.Фев.2019, 09:50 | Сообщение # 372
Сервис - инженер
Братск
Цитата Zdoroviy ()
по вашей неисправности удалось ли найти верное решение или нет? Не давно столкнулся с такой же проблемой, забрал аппарат, продул компрессором с кисточкой все платы, пыли было много, неисправность ушла, но через месяц снова проявилась, ниже писали про 8-миногую микросхему, я так понял, она управляет процессом, дело в ней и что с ней делать?
Было похожее, только у меня она срабатывала когда хотела, и могла крутить и по минуте. На плате (где входят провода от миксера) есть 4-е, если не ошибаюсь, диода ... Все под замену, и должно заработать.
4ertДата: Четверг, 28.Ноя.2019, 13:30 | Сообщение # 373
Доброго времени суток.
Сдохла DS1230y-150, собственно где методы и руссификации. не найдётся чем помочь?
Точнее, интересует информация как его руссифицировать и подкинуть методы.
ZdoroviyДата: Четверг, 26.Мар.2020, 05:28 | Сообщение # 374
У вас сообщений: 67
Бийск
Добрый день коллеги.
Возможно многие сталкивались с проблемой поломки пластинки в измерительном блоке, которая поджимает кювету - мне интересно, как лечите?
В диаконовском каталоге не нашёл такой детали, можно и изготовить, но интересно ваше мнение ... wink
BadvetnetehДата: Среда, 02.Сен.2020, 16:22 | Сообщение # 375
Начинающий специалист
Недавно в ветклинику купили этот аппарат. В первый же запуск возникла проблема с нижними кнопками (Смеш.;0 нет; 1/да; 2; 3; *; измерю). В главном меню возможно выбрать только позицию 1. Методы и позицию 4. Служебные программы. Если зайти в "методы" и вводить код метода высвечиваются нули на пару секунд и сразу пропадают. Если зайти в 4-ую позицию, выбрать не получается ничего.
При нажатии на клавишу "Смеш" ничего не происходит.
Может при транспортировке что-нибудь отошло или отсоединилось?
Прошлые хозяева сказали, что аппарат работал.
Сообщение отредактировал Badvetneteh - Среда, 02.Сен.2020, 16:22
vvpДата: Четверг, 03.Сен.2020, 20:24 | Сообщение # 376
Badvetneteh, можно попробовать переткнуть шлейф, идущий от материнской платы к клаве. И переобжать его.
ZdoroviyДата: Понедельник, 07.Сен.2020, 09:26 | Сообщение # 377
У вас сообщений: 67
Бийск
Цитата zx19 ()
Было похожее, только у меня она срабатывала когда хотела, и могла крутить и по минуте. На плате (где ввходят провода от миксера) есть 4-е, если не ошибаюсь, диода ... Всё под замену, и должно заработать
В последнее время мне что-то везёт на эти мешалки.
В общем, на 1-ом было самопроизвольное включение. Вылечилось само.
На 2-ом не включалась вообще. Заменил микросхему NE555N и 3-и диода 1N4007 и всё заработало.
На 3-ем хуже, он после грозы перестал загружать. Я переткнул ЦПУ и 2-е шт. RAM микросхемы, он стал загружать, и все настройки сохранились. Но в процессе эксплуатации появилась проблема с мешалкой: она перестала выключаться именно в методе. При повторном нажатии она начинает крутиться на максимальных оборотах и не выключается пока сам аппарат не перезагрузишь. А из меню включается, главное, нормально. Обороты и время смешивание регулируется, но как в метод заходишь, так она перестаёт отключаться Менял таймер, диоды - без изменений, такое ощущение, что где-то в прошивке, что-то сбилось и она ерундит именно в методе ...
Подскажите, где искать ещё?!
Проверьте шлейф, идущий от крышки в аппарат, и переткните его, и переткните клавиатуру там же на крышке, ленточка зелёная такая, если не обманывают что работал, то дело, скорее, в них unknown
BadvetnetehДата: Среда, 09.Сен.2020, 10:30 | Сообщение # 378
Большое спасибо за ответы,аппарат заработал!!!И тут еще назрел вопрос,можно ли использовать калибровочные растворы на этот аппарат от других фирм?Например UTS.
КлиффДата: Среда, 09.Сен.2020, 11:34 | Сообщение # 379
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
UTS лучше вообще не использовать. Печальный опыт на разных машинах и в руках разной степени прямоты. CV >=10% на глюкозе и трансаминазах = приговор.
А вообще, если калибратор и контроль аттестованы к стандартному методу, то цвет коробки и шрифт названия на ней влиять на результат не должны.
Подавая сигналы в рог,
medictorgДата: Среда, 09.Сен.2020, 21:27 | Сообщение # 380
биоинженер
Зеленый
Наверное, руки всё-таки были не слишком прямые были. Это надо умудриться на глюкозе получить CV>10%. Тем более глюкоза у всех производителей одинакова. У нас в регионе основные методики UTS используется на "автоматах" (более 30 приборов) и "полуавтоматах (около 15 приборов). И никогда не было нареканий, тем более, на глюкозу, причём практически все ЛПУ участвуют в ФСВОК.
Меняйте руки или правьте их молотком biggrin
Сообщение отредактировал medictorg - Четверг, 10.Сен.2020, 00:10
КлиффДата: Четверг, 10.Сен.2020, 17:00 | Сообщение # 381
Врач КДЛ / FSE
Большой
Ну ОК, пригляжусь внимательнее, если попадутся на пути. Сталкивался достаточно давно, почти сразу при выходе на рынок - могли отточить техпроцессы.
Обычно в оценку беру только достаточно прямые руки, без осьминогов ...
Хм ... А вот интересно ..., если из оценки убрать грязные и необслуженные машины, кривые руки и тентовые "ГАЗели" в доставке ...
У кого во сколько раз выборка худеет?
ZdoroviyДата: Понедельник, 28.Сен.2020, 07:23 | Сообщение # 382
У вас сообщений: 67
Бийск
Людиии, что никто ничего не подскажет?!
Время идёт, нужно что-то предпринимать, а что заказывать или менять я не знаю
optimizerДата: Понедельник, 28.Сен.2020, 08:37 | Сообщение # 383
У вас сообщений: 273
ЦФО
1. Таймер мешалки там на 555, проверить пайку/состояние электролитников.
2. Другой вариант, продублировать с проводами микриком кнопку вкл/выкл мешалки, посмотреть на поведение.
3. Влияет ли изменение скорости/времени смешивания через настройки п. 4?
ZdoroviyДата: Понедельник, 28.Сен.2020, 10:01 | Сообщение # 384
У вас сообщений: 67
Бийск
Влияет, если включать мешалку из главного меню, а если зайти в любую программу и там нажать "Смеш",она вращается с установленной скоростью, но не останавливается. И ещё, если повторно нажать "Смеш", то она начинает молотить на макс скорости).
То есть, нужно вычислить какие контакты в шлейфе замыкаются при нажатии "Смеш". И туда подпаять микрик, но что это даст, было бы дело в клавиатуре она бы вообще не включалась, например, или через раз. unknown
ZdoroviyДата: Среда, 23.Дек.2020, 06:49 | Сообщение # 385
У вас сообщений: 67
Бийск
Решено, забыл отписаться, изучив схемы и примерно поняв как и что работает, подозрения пали на цифровой потенциометр X9C102 находящийся на плате блока питания под маркировкой U7, на него подаётся импульс с платы процессора, он в свою очередь регулирует выход со стабилизатора напряжение LM317 через 3 диода на сам двигатель мешалки, так вот дело было скорее всего в нём, так как после его демонтажа и монтажа из панельки всё заработало стабильно уже 2 месяца и по сей день, видимо был плохой контакт unknown unknown unknown
Selig85Дата: Пятница, 16.Апр.2021, 11:40 | Сообщение # 386
Инженер по ремонту
Волжский
Приветствую всех участвующих!
Производилась регулировка напряжений в контрольных точках, на этапе регулировки нулевого смещения по ошибке был кручен потенциометр Р1 не на плате предварительного усиления а на плате центрального процессора который рядом с контрольными точками Х4 Х6 находится. Теперь вопрос: на что влияет, на сколько критично, и как отрегулировать (какое выставить сопротивление хотя - бы пределы, может кто измерит если есть под рукой)?
DomovenockДата: Четверг, 13.Май.2021, 23:15 | Сообщение # 387
инженер -медтехник
Севастополь
Очень нужна схема на Clima MC-15. Какой то криворукий ремонтировал шейкер и оторвал его провода, и это начало к движку припаял , а куда дальше неизвестно.
Ждущий Ветра
Selig85Дата: Понедельник, 17.Май.2021, 14:16 | Сообщение # 388
Инженер по ремонту
Волжский
Стоит в ремонте, на днях открою могу посмотреть и фотографии скинуть.
Selig85Дата: Понедельник, 31.Май.2021, 17:08 | Сообщение # 389
Инженер по ремонту
Волжский
К вопросу о том куда идут провода от двигателя шейкера. На фотографиях все видно посмотрите. Если еще актуально.
DomovenockДата: Воскресенье, 06.Июн.2021, 13:01 | Сообщение # 390
инженер -медтехник
Севастополь
Спасибо!
Дальше буду "рыть" сам ...
Ждущий Ветра
shkodenkoДата: Четверг, 17.Фев.2022, 17:24 | Сообщение # 391
Инженер по ремонту и обслуживанию
Кисловодск
инженер, устыдившись, удалил своё интеллектуальное безобразие ...
Сообщение отредактировал shkodenko - Пятница, 18.Фев.2022, 08:48
AlexiumДата: Четверг, 17.Фев.2022, 18:40 | Сообщение # 392
Подсказываю - надо пользоваться знаками препинания.
Второе - научиться мыслить, обдумывая, и ясно, доходчиво излагать информацию - поток сознания для технической и творческой интеллигенции.
Третье - изучить инструкцию пользователя.
Четвертое - отойти от прибора и не приближаться к нему ближе 100 метров.
zxc2007zxcДата: Четверг, 17.Ноя.2022, 08:10 | Сообщение # 393
У вас сообщений: 150
Вологда
День добрый.
Кто может подсказать: 3-и климмы МС-15 не проходят поверку по 340 длине волны на тёмных фильтрах 5 и 6 из набора поверителя "Носмоп-7".
Менял лампы, шлейфы, кабели - ничего не помогает. Незначительно лучше становится, т.е. старая лампа даёт 10%, новая 7%, причём 3-и климмы дают одни и те же практически цифры на 5 и 6 фильтрах. Не может же на 3-х климмах фильтр 340 "полететь" (сам фильтр визуально цел).
Звонил в Диаком, пробовал их рекомендации по настройке, ничего не помогает.
Может быть кто-то сталкивался с таким? ... (лампа шлейфа - оригинал от Диакома).
При настройке по ослабителям:
0-500;
2-1087;
2-1535;
2-1688;
2-1704;
2-1671;
2-1913;
0-17378.
zxc2007zxc, создалось впечатление, что Вы не читаете темы с их начала и имеете привычку игнорировать предыдущие замечания, например, в с.392 по письменному изложению своих мыслей ... Ваш пост, как видите, грамматически отредактирован ...
Сообщение отредактировал zxc2007zxc - Четверг, 17.Ноя.2022, 08:15
sherhanДата: Четверг, 17.Ноя.2022, 11:52 | Сообщение # 394
injener
Samara
Попробуйте всё сначала по инструкции по замене лампы: - настройка темнового тока, позиционирование лампы по максимальному её светопотоку, настройка тока лампы, настройка ослабителей, проверка светопотока во всех позициях каретки - должно быть одинаково во всех позициях. Протрите линзу фотометра.
iiomenДата: Пятница, 09.Фев.2024, 11:20 | Сообщение # 395
У вас сообщений: 75
К
Gennadij1238, меняй регулятор напряжения U13, расположенный на радиаторе.
optimizerДата: Понедельник, 18.Мар.2024, 08:40 | Сообщение # 396
ЦФО
Доброе время суток!
Был случай Randox Monza с показаниями на 340 / УФ. Лампу покупали у официалов. Пришлось даже с производителем переписываться.
В итоге - после приезда сервисного инженера лампу всё-таки заменили на другую и всё заработало.
Так и здесь, нужно настроить по заведомо рабочей лампе или Ваши лампы поставить в анализаторы другой лаборатории.
ЮраВоДата: Среда, 27.Мар.2024, 13:04 | Сообщение # 397
Мурманск
Коллеги, прошу помочь!
При включении аппарата Clima MC-15 на дисплее две горизонтальные полосы из знакомест и всё. Дальше загрузка не идёт. Что это может быть?
Как устранить данную проблему?
Заранее благодарен!
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
1. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
2. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
3. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
4. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
5. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
6. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
7. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
8. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
9. ИВЛ MV200 Zisline (Зи...[Olegosh (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. AchmedGeryncFen[01.Сен.2024]
2. Hamiddrype[01.Сен.2024]
3. Fadiinvorma[01.Сен.2024]
4. proxoja[01.Сен.2024]
5. AltusHeert[01.Сен.2024]
6. GunockAdono[01.Сен.2024]
7. KaffuFeara[01.Сен.2024]
8. Candelatoica[01.Сен.2024]
9. KliffNub[01.Сен.2024]
10. BandaroLef[01.Сен.2024]
