  • Страница 5 из 5
Флюорограф 12Ф9
yasyaДата: Пятница, 30.Авг.2013, 00:42 | Сообщение # 161
Скорее всего с детектором вопросы, но нужен снимок...
medik59Дата: Вторник, 17.Дек.2013, 20:13 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 61
При работе с экспонометром на пульте управления загораются индикаторы "Неисправность экспонометра", "Перегрев трубки". Ток анода по индикатору пульта (84-87) мА. При корректировке степени почернения регулятором экспонометра ничего не изменяется. При работе без экспонометра ток трубки порядка 80 мА.
Просьба дать совет по величине рабочего тока тока при снимке, чем его можно скорректировать и как проверить работу экспонометра без подключения к аппарату.
sasanikДата: Четверг, 09.Янв.2014, 13:38 | Сообщение # 163
У вас сообщений: 28
Днепр
После перестановки компьютера пропала связь между комп и кабиной Флюорограф фирмы крас или рентгенпром После осмотра плат выявилось что на плате КП2 в блоке управления кабиной есть кз по 5в звонится как 10ом При локализации кз вышли на процессор 7128SQC100-15 Там их два оба покойника Болванки в наличии есть Вопрос: как их прошить и реально ли ето сделать или где взять плату
ЦЕХДата: Четверг, 09.Янв.2014, 21:58 | Сообщение # 164
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Странно, помнится мне, что 12Ф9 комплектовались ПЛЁНОЧНЫМИ камерами КФ400 unknown кинь фоты в студию :mail1:[p.s.]А к производителю обращались?
Сообщение отредактировал ЦЕХ - Четверг, 09.Янв.2014, 21:59
VikeyДата: Пятница, 10.Янв.2014, 10:32 | Сообщение # 165
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Добрый день! В Украине аппараты "12Ф9 Украина" новых поставок это аппарат Росийского производства "Проскан 2000", унас их устанваливает фирма КРАС. sasanik, какие проблемы у вас были с компьютером? Сейчас есть в ремонте такой аппарат переодически пропадает связь компьютера с питающим, заменили Hdd (начал сыпаться), пришлось перерегистрировать ПО Проскан (за кодом обращался в Рентгенпром, код регистрации прислали в течени нескольких часов), в понедельник поеду ставить системник и проверять аппарат.
sasanikДата: Пятница, 10.Янв.2014, 21:33 | Сообщение # 166
У вас сообщений: 28
Днепр
С компьютером проблем нет его переставили с одного места на другое с отсоединением наверно всех кабелей ( делал не я ) как считать прошивку с соседнего аппарата и залить в новый процессор на плате кп2 ( мку )
serg7vetrДата: Вторник, 14.Янв.2014, 18:30 | Сообщение # 167
У вас сообщений: 225
волгоград
Не забивай голову, в Рентгенпроме купите новую плату. Стоит очень недорого, цена приятно удивит.
FAINTДата: Четверг, 27.Мар.2014, 17:04 | Сообщение # 168
У вас сообщений: 146
Флюорограф 12Ф9 2007 года с пластиковой кабиной и камерой КФ-400 70 мм.датчики стоят -оптопары, микриков и лампочек уже нет.Заклинило двигатель прижима столика-устранил.Нет готовности -горит "сменить карточку".Оптопара карточки проверена-реагирует на наличие карточки...Существует ещё прогон пленки после окончания плёнки-микрик(оптопара) срабатывает, если в ручную нажать кнопку перемотки пленки-включается перемотка и остановить можно только отключением питания аппарата, или обмануть- в ручную отжать рычажок "конец пленки" и покрутить верхний валик.Аппарат воспринимает такие действия как наличие пленки и останавливается перемотка.При наличии заряженной пленки и нажатия на кн перемотки,перематывается на один кадр и останавливается и срабатывает прижим столика(как и должно быть).Почитал ранее созданные посты по подобным неисправностям-использовал для поиска...В режиме графии (камера отключена)-проверю позднее,когда буду на обьекте(на зоне) shok Нужна всё же схема....Ссылки на схему камеры-битые.Прошу помочь со схемой.
NadeborДата: Пятница, 28.Мар.2014, 08:57 | Сообщение # 169
У вас сообщений: 50
Есть скан схем, но качество неочень. При ремонте помогло. Скинь адресок в личку, вышлю.
Serega45Дата: Среда, 02.Дек.2015, 20:45 | Сообщение # 170
У вас сообщений: 31
Курган
уважаемые коллеги по приезду на место включив аппарат нормально зарядился готовность на камере и пульте появилась, при попытке сделать снимок дверь закрылась, разгон идёт писк высокого тоже есть но на пульте управления горят нули. Повесил усиливающий экран проверяю, светится но показания анодного тока 0 и время снимка как-то меняется на одном и том же режиме, раз нормально а второй короткий. Посоветуйте что это может быть.
Питающеее УРП 30 сч с молекулярным накопителем.
ИванычДата: Четверг, 03.Дек.2015, 00:26 | Сообщение # 171
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Плата МКУ. Был аналогичный случай.
Serega45Дата: Четверг, 03.Дек.2015, 18:41 | Сообщение # 172
У вас сообщений: 31
Курган
а как проверили плату МКУ
ИванычДата: Четверг, 03.Дек.2015, 22:23 | Сообщение # 173
Подмосковье
Методом замены на заведомо исправную ))) На самом деле, если снимок есть, а ток не измеряется, на 100% МКУ виновата.
Serega45Дата: Вторник, 08.Дек.2015, 15:49 | Сообщение # 174
У вас сообщений: 31
Курган
сегодня был на обьекте, включил аппарат поставил режим 60 кв 40мас и удивился появились Ма. но через раз. на режиме 90 кв 25 мас снимка нет идет обрыв. думаю смотреть плату управления инвертором
плата МКУ походу не при делах.
Serega45Дата: Четверг, 10.Дек.2015, 10:07 | Сообщение # 175
У вас сообщений: 31
Курган
решено. оказался виноват геркон на кнопке включения высокого напряжения.
Константин1969Дата: Среда, 18.Июл.2018, 22:17 | Сообщение # 176
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Добрый день. Дабы не плодить темы. Не работает кнопка ВНИЗ на пульте управления. Видимо песец мембранной клавиатуре. Предыдущий мастер обещал сбоку вывести дополнительную кнопку. Если есть схемка пультовой клавиатуры, прошу поделиться. Флюорограф уже идёт на списание, покупать новую мембранку уже не комильфо. Спасибо.
terbunyДата: Пятница, 20.Июл.2018, 07:50 | Сообщение # 177
рентгенотехник
Схема пульта
Pu01a.pdf (39.4 Kb)
Константин1969Дата: Понедельник, 23.Июл.2018, 21:45 | Сообщение # 178
Сергиев-Посад
Спасибо большое за схему. Можно ещё понаглеть? Может у вас есть и схема клавиатуры в данном документе? Спасибо.
Viktor1962Дата: Вторник, 19.Мар.2019, 18:30 | Сообщение # 179
Усть-Каменогорск
Поменял энкодер не могу найти перемычку на 50мс, на плате привода двери, не подписана ни одна перемычка.
SIДата: Пятница, 22.Мар.2019, 08:58 | Сообщение # 180
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Дверь если принудительно закрыть снимок есть? Возможно с платы МКУ нет управления с нее идёт маленький шлейф, есть на плате кнопки верхняя для закрытия
Viktor1962Дата: Суббота, 23.Мар.2019, 17:08 | Сообщение # 181
Усть-Каменогорск
Если закрыть дверь в ручную снимка нет, мне кажется нужно перепрограмировать новый энкодер, для этого нужно поставить перемычку на 50мс. bye2
Igor_kzДата: Среда, 15.Май.2019, 07:39 | Сообщение # 182
атп
Усть_каменогорск
7-39 Посмотрите по ссылке, всё, что имеется...
https://yadi.sk/d/LQcjGy76e5vqZ
7-44 Посмотрите по ссылке, всё, что имеется ...
7-46 есть документация со схемами, на флюорограф 12-Ф9 весит 90мБ, если надо кину на почту пишите igor_kz@list.ru звоните +7 707 64 63 154 или Посмотрите по ссылке, всё, что имеется...
8-03 пишите в хранилище, а где оно??? у меня есть тех док. Посмотрите по ссылке, всё, что имеется...
https://yadi.sk/d/LQcjGy76e5vqZ , а так могу по почте прислать но весит это все аж 90 мб.
8-06 genas, где это хранилище??? (см.с.136 этой темы)
Igor_kz, прочитайте по ссылке сообщ.3 в ТЕМЕ ...
Вы повторили тот же "подвиг"! Особенно внимательно и вдумчиво читайте
комментарий, открывая все указанные в нём ссылки!
В дальнейшем, руководствуйтесь указанными требованиями ...
  • Страница 5 из 5
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
