Запчасти для стоматоборудования и о проблемах с ними
egor55Дата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 18:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
КОЛЛЕГИ! Поделитесь секретами: - кто, чем, как, с помощью чего ремонтирует, где покупает запчасти для стоматустановок и другого стоматологического оборудования ... О проблемах с ними связанными ... Об их качестве ... Об их поставщиках/продавцах ...
ВНИМАНИЕ !
Конкретные предложения о покупке/приобретении в дар (без рассусоливания отдельных желающих помочь его автору) желательно размещать в специализированной теме: "Куплю/возьму в дар запчасти и Б/У стоматоборудование".
Конкретные предложения о продаже/дарении (без рассусоливания отдельных желающих помочь его автору) желательно размещать в специализированной теме: "Продам/отдам запчасти к стоматоборудованию и Б/У оборудование".
И конечно же, прежде чем "нарисоваться" в этой теме, внимательно прочитайте: "ПРАВИЛА создания новых тем и сообщений (Перед созданием сообщения убедитесь что в теме нет аналогичного).
art-i-kДата: Пятница, 15.Мар.2019, 09:55 | Сообщение # 881
Неужели после
Цитата maxilen ()
Поставил блок управления от дпр
Цитата maxilen ()
бин аир мс 2 IR
не приказал долго жить ??? shok
astraДата: Пятница, 15.Мар.2019, 10:34 | Сообщение # 882
У вас сообщений: 364
maxilen,
BienAir MC2 ,вполне могут работать с разными блоками управления. Количество оборотов зависит от напряжения. При условии, что сам мотор исправен, желаемые вами 40000 об. он будет выдавать при DC 24 v.
МастерБакуДата: Пятница, 15.Мар.2019, 11:07 | Сообщение # 883
Цитата maxilen ()
блок управления от ДПР
ДПР-ы разные бывают, есть на 12, 18, 24В
magicfire1984Дата: Понедельник, 01.Апр.2019, 04:44 | Сообщение # 884
У вас сообщений: 21
Специалист по ремонту
24 и 18 можно переделать на 12
Расплодился тут пустопорожними постами в некоторых темах только недавно зарегистрировавшийся (31.Мар.2019, 20:16) специалист по ремонту - видимо, хочет "разродиться" своей личной эгоистичной темочкой ...
Специалист (да и другие), как называется эта тема? Какова её тематика? ...
Yulana34Дата: Понедельник, 01.Апр.2019, 16:53 | Сообщение # 885
У вас сообщений: 2572
Стесняюсь спросить, зачем? ДПР используемый в стоматологии изначально 12 вольтовый. Для того чтобы он работал на блок подается 27В переменки, соответственно это примерно 32В постоянки.
Константин1969Дата: Понедельник, 01.Апр.2019, 18:09 | Сообщение # 886
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
У меня ДПР изначально военный, на 27 вольт. Втиснут в шикарный анодированный корпус и прекрасно работает на 24 в. Тем более что все современные стоматологические двигатели ставят на 24 в. И даже в старенькой переносной бормашинке. А то что 27 вольт переменки преобразуется в 32 постоянных да ещё и под нагрузкой.... это шедевр.
goscha-belДата: Понедельник, 01.Апр.2019, 18:34 | Сообщение # 887
У вас сообщений: 2299
Коллега, а 12 вольтовый это не опИска? blush
Yulana34Дата: Понедельник, 01.Апр.2019, 19:03 | Сообщение # 888
Нет я не ошибся. Это 12 вольтовый моторчик рассчитанный на непрерывный режим работы. А так как у военных еще предусмотрен 2-3х кратный резерв СКБ приспособило его для нужд стоматологии. Поэтому он прекрасно работает с превышением напряжения в 2 раза.
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=22230
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 01.Апр.2019, 19:07
bektyishДата: Понедельник, 01.Апр.2019, 19:04 | Сообщение # 889
У вас сообщений: 1870
Правы все , но от части . ДПР-42-Н1 https://eandc.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=227&ELEMENT_ID=22230
Остался один , от УС-01 . Маркировка ДПР-42-Н1-06 . Лет 20-ть назад собирал на его базе аналог нынешнего Стронга . Напряжение подавал до 30-и вольт , выключал при нагреве корпуса мотора .
Yulana34Дата: Понедельник, 01.Апр.2019, 19:10 | Сообщение # 890
договаривайте до конца в чем я не прав?
bektyishДата: Понедельник, 01.Апр.2019, 19:16 | Сообщение # 891
Yulana34, 4-е модификации двигателя
ДПР-42-Н1-02 27в
ДПР-42-Н1-03 27в
ДПР-42-Н1-06 12в
ДПР-42-Н1-07А 14в
Установки комплектовали двигателем ДПР-42-Н1-06 ( которые я обслуживал )
Yulana34Дата: Понедельник, 01.Апр.2019, 19:23 | Сообщение # 892
Как раз под нагрузкой примерно столько и остается. А на холостом примерно 38. Как то так.
biggrin biggrin biggrin
Так про них речь и идет.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 01.Апр.2019, 19:25
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Апр.2019, 22:27 | Сообщение # 893
nea больше , там ещё с приёмкой куча модификаций.
magicfire1984Дата: Четверг, 11.Апр.2019, 02:24 | Сообщение # 894
У вас сообщений: 21
Какая разница, всё ведь работает
Yulana34Дата: Четверг, 11.Апр.2019, 06:32 | Сообщение # 895
Уважаемый "специалист по ремонту", прежде чем писать не мешало бы иметь хоть небольшое понятие о предмете обсуждения.
А то выглядите ну совсем неспециалистом.
Удачи.
МастерБакуДата: Четверг, 11.Апр.2019, 11:41 | Сообщение # 896
90% ходящих по кабинетам с сумками инструментов таковыми и являются. Впрочем, как и те к кому они ходят.
biggrin
EnsberДата: Среда, 08.Май.2019, 07:53 | Сообщение # 897
Может кто-то подсказать где взять запчасти к установке BELMONT Clesta?
МастерБакуДата: Среда, 08.Май.2019, 13:09 | Сообщение # 898
Ensber, а что конкретно вас интересует ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 08.Май.2019, 13:27
EnsberДата: Среда, 08.Май.2019, 13:42 | Сообщение # 899
да все понемногу, сейчас интересует панель управления креслом, клапан положения инструмента
Сообщение отредактировал Ensber - Среда, 08.Май.2019, 13:44
BoriskaДата: Вторник, 25.Июн.2019, 14:57 | Сообщение # 900
У вас сообщений: 41
Technician
Австралия
Melbourne
Всем привет.
Morita EMCIA 2007 года S/N:VG1504 у кого можна прикупить запчасти?
На данный момент нужна запчасть M-3213288 это пластиковая бутылка с фильтром на виход первой пневматической линии (турбинный)
Благодарю!
С уважением
Борис Зубик
МастерБакуДата: Вторник, 25.Июн.2019, 15:57 | Сообщение # 901
Boriska, в Австралию отправлять ?
BoriskaДата: Воскресенье, 30.Июн.2019, 12:08 | Сообщение # 902
У вас сообщений: 41
Technician
Австралия
Melbourne
Доброго вам дня!
Почему бы и нет? Если цена клиента устроит я куплю!
С уважением
Борис Зубик
bektyishДата: Воскресенье, 30.Июн.2019, 18:06 | Сообщение # 903
Boriska, посмотри здесь https://www.blaudental.de/Geraeteboerse много всякого , может и на Morita EMCIA что то найдётся
BoriskaДата: Воскресенье, 14.Июл.2019, 10:39 | Сообщение # 904
У вас сообщений: 41
Technician
Австралия
Melbourne
Всем привет.
Может подскажете где можно купить световод для NSK MACH-LITE 2T?!
С уважением
Борис Зубик
vovanДата: Пятница, 04.Окт.2019, 15:14 | Сообщение # 905
У вас сообщений: 56
Тамбов
Здравствуйте, Всем. Господа, нужна клавиатура столика врача установки Diplomat DE-100. 2004 года выпуска, фольга. Артикульный номер: ME 735552.134. Или б\у крышка столика врача с работающей клавиатурой. Не пинайтесь, на доске объявлений тоже разместил.
ErmakДата: Четверг, 24.Окт.2019, 17:06 | Сообщение # 906
У вас сообщений: 75
Тюмень
Здравствуйте коллеги!!! Ищу запчасть для автоклава IcanClave STE-23 нужен парогенератор, помогите найти.... unknown
Yulana34Дата: Четверг, 24.Окт.2019, 17:32 | Сообщение # 907
Ermak,
А Гуглом пользоваться не умеешь?
Тогда дарю diablo diablo diablo
http://eurmed.ru/catalog....class-b
goscha-belДата: Четверг, 24.Окт.2019, 19:02 | Сообщение # 908
Цитата Ermak ()
нужен парогенератор
А что с ним? Может просто почистить? blush
ErmakДата: Пятница, 25.Окт.2019, 08:53 | Сообщение # 909
У вас сообщений: 75
Тюмень
Умер нагреватель
bektyishДата: Пятница, 25.Окт.2019, 14:31 | Сообщение # 910
Ermak, если терять нечего - попробуй расковырять нагревательный элемент , там похоже отверстие замазано , а потроха могут быть очень простыми . Чем черт не шутит ,может туда можно галогенку вставить на 220 в .
goscha-belДата: Суббота, 26.Окт.2019, 15:23 | Сообщение # 911
Полностью согласен! Раз умер, значит "вскрытие" его уже не испортит. yes
bektyishДата: Суббота, 26.Окт.2019, 18:01 | Сообщение # 912
Ermak, не факт что они подойдут - но цена ... - если хороший доктор лучше самому потрудиться и заработать .
https://yug-stommarket.ru/product/parogenerator-avtoklava/
http://www.novgodent.ru/products/nd-4121
https://stomshop.pro/woson-tanzo-c-parogenerator-18l-23l
даже на Али цена кусается ( тут ведь без гарантии ) https://ru.aliexpress.com/item....bc959-4
ErmakДата: Понедельник, 28.Окт.2019, 10:01 | Сообщение # 913
У вас сообщений: 75
Тюмень
Спасибо всем за помощь!!! Как придет запчасть - поставлю, а это сломанную вскрою и посмотрю что там да и как и постараюсь выложить сюда для общего представления и ознакомления.
goscha-belДата: Понедельник, 28.Окт.2019, 18:10 | Сообщение # 914
Я бы попробовал, заменить всегда можно, а так и сам бы заработал, (рублей этак десять), да и доктору съэкономил и свой авторитет поднял. blush
bektyishДата: Понедельник, 28.Окт.2019, 19:01 | Сообщение # 915
Если бюджетная сфера , то проще поставить дорогую запасную часть . А восстановленный парогенератор знакомому частнику .
goscha-belДата: Понедельник, 28.Окт.2019, 20:40 | Сообщение # 916
good good good drinks
UnaДата: Среда, 20.Ноя.2019, 15:47 | Сообщение # 917
У вас сообщений: 365
Есть потребность в кнопочных крышках для китайских турбинных наконечников (стандарт и большая голова).
Кто-нибудь покупал их по разумной цене и где?
dima_perikovДата: Четверг, 28.Ноя.2019, 11:49 | Сообщение # 918
Стоматология, Косметология
Так у разных наконечников и кнопки разные. Для каких нужны?
UnaДата: Четверг, 28.Ноя.2019, 19:10 | Сообщение # 919
Вот для разных и нужны...
Для каких есть?
Где и по какой цене?
UnaДата: Пятница, 29.Ноя.2019, 21:25 | Сообщение # 920
Хоть для одного китайца ссылку на кнопочные крышки дайте, пожалуйста :).
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
