Дата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 18:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
КОЛЛЕГИ! Поделитесь секретами: - кто, чем, как, с помощью чего ремонтирует, где покупает запчасти для стоматустановок и другого стоматологического оборудования ... О проблемах с ними связанными ... Об их качестве ... Об их поставщиках/продавцах ...
ВНИМАНИЕ !
Конкретные предложения о покупке/приобретении в дар (без рассусоливания отдельных желающих помочь его автору) желательно размещать в специализированной теме: "Куплю/возьму в дар запчасти и Б/У стоматоборудование".
Дата: Пятница, 15.Мар.2019, 10:34 | Сообщение # 882
У вас сообщений: 364
maxilen, BienAir MC2 ,вполне могут работать с разными блоками управления. Количество оборотов зависит от напряжения. При условии, что сам мотор исправен, желаемые вами 40000 об. он будет выдавать при DC 24 v.
Дата: Понедельник, 01.Апр.2019, 04:44 | Сообщение # 884
У вас сообщений: 21
Специалист по ремонту
24 и 18 можно переделать на 12
Расплодился тут пустопорожними постами в некоторых темах только недавно зарегистрировавшийся (31.Мар.2019, 20:16) специалист по ремонту - видимо, хочет "разродиться" своей личной эгоистичной темочкой ...
Специалист (да и другие), как называется эта тема? Какова её тематика? ...
Дата: Понедельник, 01.Апр.2019, 16:53 | Сообщение # 885
У вас сообщений: 2574
Стесняюсь спросить, зачем? ДПР используемый в стоматологии изначально 12 вольтовый. Для того чтобы он работал на блок подается 27В переменки, соответственно это примерно 32В постоянки.
Дата: Понедельник, 01.Апр.2019, 18:09 | Сообщение # 886
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
У меня ДПР изначально военный, на 27 вольт. Втиснут в шикарный анодированный корпус и прекрасно работает на 24 в. Тем более что все современные стоматологические двигатели ставят на 24 в. И даже в старенькой переносной бормашинке. А то что 27 вольт переменки преобразуется в 32 постоянных да ещё и под нагрузкой.... это шедевр.
Дата: Понедельник, 01.Апр.2019, 18:34 | Сообщение # 887
У вас сообщений: 2300
Дата: Понедельник, 01.Апр.2019, 19:03 | Сообщение # 888
Цитатаgoscha-bel ()
Коллега, а 12 вольтовый это не опИска?
Нет я не ошибся. Это 12 вольтовый моторчик рассчитанный на непрерывный режим работы. А так как у военных еще предусмотрен 2-3х кратный резерв СКБ приспособило его для нужд стоматологии. Поэтому он прекрасно работает с превышением напряжения в 2 раза. https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=22230
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 01.Апр.2019, 19:07
Дата: Понедельник, 01.Апр.2019, 19:04 | Сообщение # 889
У вас сообщений: 1871
Правы все , но от части . ДПР-42-Н1 https://eandc.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=227&ELEMENT_ID=22230 Остался один , от УС-01 . Маркировка ДПР-42-Н1-06 . Лет 20-ть назад собирал на его базе аналог нынешнего Стронга . Напряжение подавал до 30-и вольт , выключал при нагреве корпуса мотора .
Дата: Четверг, 11.Апр.2019, 06:32 | Сообщение # 895
Какая разница, всё ведь работает
Уважаемый "специалист по ремонту", прежде чем писать не мешало бы иметь хоть небольшое понятие о предмете обсуждения. А то выглядите ну совсем неспециалистом. Удачи.
Дата: Вторник, 25.Июн.2019, 14:57 | Сообщение # 900
У вас сообщений: 41
Technician
Австралия
Melbourne
Всем привет. Morita EMCIA 2007 года S/N:VG1504 у кого можна прикупить запчасти? На данный момент нужна запчасть M-3213288 это пластиковая бутылка с фильтром на виход первой пневматической линии (турбинный) Благодарю! С уважением Борис Зубик
Дата: Пятница, 04.Окт.2019, 15:14 | Сообщение # 905
У вас сообщений: 56
Тамбов
Здравствуйте, Всем. Господа, нужна клавиатура столика врача установки Diplomat DE-100. 2004 года выпуска, фольга. Артикульный номер: ME 735552.134. Или б\у крышка столика врача с работающей клавиатурой. Не пинайтесь, на доске объявлений тоже разместил.
Дата: Пятница, 25.Окт.2019, 14:31 | Сообщение # 910
Ermak, если терять нечего - попробуй расковырять нагревательный элемент , там похоже отверстие замазано , а потроха могут быть очень простыми . Чем черт не шутит ,может туда можно галогенку вставить на 220 в .
Дата: Понедельник, 28.Окт.2019, 10:01 | Сообщение # 913
У вас сообщений: 75
Тюмень
Спасибо всем за помощь!!! Как придет запчасть - поставлю, а это сломанную вскрою и посмотрю что там да и как и постараюсь выложить сюда для общего представления и ознакомления.
Дата: Четверг, 28.Ноя.2019, 11:49 | Сообщение # 918
Стоматология, Косметология
ЦитатаUna ()
Есть потребность в кнопочных крышках для китайских турбинных наконечников (стандарт и большая голова). Кто-нибудь покупал их по разумной цене и где?
Так у разных наконечников и кнопки разные. Для каких нужны? Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
