Дата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 18:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
КОЛЛЕГИ! Поделитесь секретами: - кто, чем, как, с помощью чего ремонтирует, где покупает запчасти для стоматустановок и другого стоматологического оборудования ... О проблемах с ними связанными ... Об их качестве ... Об их поставщиках/продавцах ...
ВНИМАНИЕ !
Конкретные предложения о покупке/приобретении в дар (без рассусоливания отдельных желающих помочь его автору) желательно размещать в специализированной теме: "Куплю/возьму в дар запчасти и Б/У стоматоборудование".
Дата: Пятница, 09.Апр.2021, 13:28 | Сообщение # 963
У вас сообщений: 648
Цитатаgoscha-bel ()
Виктор Яковлевич, не боитесь "конкуренции"?
Нет, не боюсь. Одной ссылки мало. У меня просто нет конкурентов в этой области и быть не может, потому что есть масса вещей, которые я в России делаю один. Чтобы выгодно купить, например, в Германии, нужно знать и уметь много вещей. Таких как таможенное дело, банковские операции, контракты и т.д., когда проще и выгоднее купить у меня. 1 ротор или 10 подшипников экономически не выгодно покупать в той же Германии и везти в Россию. Я, например, вот буквально недавно купил 500 подшипников для WH RС 95 RM. На таком количестве можно что-то заработать. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Добрый день. Куплю исправный БУ мотор-редуктор RM130 для сиденья кресла стоматустановки OMS Linea Esse. Возможно тот, кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажет чего: сиденье кресла опускается и поднимается без пациента, с пациентом только поднимается, не опускается. Концевики все целы (и заменял, и замыкал напрямую), управление на панели, спинке кресла, педали проверял по отдельности, всё работает исправно. Блокировка исправна, не зажимается, концевики целые (заменял), чтобы на него вообще не грешить, убрал её. Провода нигде не зажимаются, обрыв исключён, прозвонил всё (отпаивал от концевиков, т.к. работает всё на разрыв). LC-метра нет, проверить ёмкость пускового конденсатора, попробую его просто заменить (маловероятно, на верх идёт же), грешу на двигатель, возможно, микродеформация вала. Хочешь сделать хорошо, сделай это сам.
Терзают меня смутные сомненья. При подъёме спинки обычно на привод приходится самая высокая нагрузка. Особенно, если у кресла есть нормальный Тренделенбург (минус 7-10 градусов). Скорее всего, в вашем случае что-то с релюшками. Я так понял, движок на 220V? Значит ищите реле реверса. Скорее всего, пригорели контакты. [p.s.]Поищите тему ОМС.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 21.Апр.2021, 21:35
Просветите про кольца для китайских безмасляных компрессоров. 4-е их штуки показывают признаки кончины. Две головки, кольцо тарелка. 550Вт моторы. Один вообще без паспорта - по виду тоже 550Вт. Проблема в том, что я головы снимал и видел износ (аля бобер погрыз края), но измерить не сообразил ... Да, и вряд ли дали бы - там сделали паузу исключительно на ТО. Если разбирать без спешки, то только в выходные, а мне не очень хочется (гос. стоматология). Фирма от компрессоров открестилась - они по-бумагам не идут к установке ... Точнее, стоит на ТО только установка, а китайцы поставляли как комплекс. В итоге, нужно самому где-то купить в РБ или инет-магазинах РФ-Китай.
Дата: Четверг, 09.Июн.2022, 07:40 | Сообщение # 969
У вас сообщений: 2298
В сети
Лично я "тарюсь" у них: https://www.fed-stom.ru/ Есть практически всё для установок и всего прочего китайского. Всё официально, с документами и накладными. ТК СДЭК (не знаю есть ли она у Вас). Получаю в течение 3-4 дней.
Дата: Суббота, 15.Июл.2023, 13:07 | Сообщение # 973
мастер по обслуживанию
Тамбов
Стоматологическая установка Olsen Gallant, модель EQUIPO. Требуется замена лампы, подскажите, пожалуйста, характеристики. На самой лампе никаких обозначений нет, на выходе 35 V.
