ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
YRA46Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 17:46 | Сообщение # 1
Всё о турбинных наконечниках (турбинках) пишем и обсуждаем в этой теме.
Хотя на Форуме есть и ТЕМА, в которой можно высказаться по КАЧЕСТВУ Отечественных турбинных наконечников.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этой тематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними.
О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в теме в сообщениях, начиная с #1227.
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
.А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли!
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и тем самоунижая себя в глазах других! ...
МастерБакуДата: Пятница, 13.Май.2016, 16:58 | Сообщение # 681
Цитата boroda-00 ()
в среднем 15-20 человек в день,
БОГ в помощь!
Цитата boroda-00 ()
малобюджетная ортопедия
это какая -такая ?
Цитата boroda-00 ()
разными путями доставались
даже спрашивать не решаюсь, - а какими ?
Цитата boroda-00 ()
стоит вопрос о покупке 20 наконечников и сразу запасных роторных групп,так существуют ли китаёзы приличного качества и чтоб хорошо выдерживали автоклавирование?
обратите внимание на DYM , был у них - стараются . но лучше купить вначале 3-5 .
Цитата viktor_ev ()
Любой наконечник ремонтируется
есть такое дерьмо , которое не стоит ремонтировать.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 13.Май.2016, 17:17
viktor_evДата: Пятница, 13.Май.2016, 19:47 | Сообщение # 682
У вас сообщений: 648
МастерБаку,
Вы зря так. Корпус наконечника он и в Африке корпус. Ставится туда ротор хорошего качества, если наконечник был ключевым или даже фрикционным то туда ставится новая кнопочная крышка и с дерьма он превращается в довольно неплохой инструмент.
МастерБакуДата: Пятница, 13.Май.2016, 22:10 | Сообщение # 683
а если головка болтается ?
а если трубки внутри не пропаяны ?
а если задняя пятка(?) проваливается ?
а если резьба с непонятным шагом и низкая ?
и т.д. и т.п.
эти куда ?
по цене дороже оригинала ? - вы ведь дерьмо туда пихать не станете ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 13.Май.2016, 23:20
viktor_evДата: Суббота, 14.Май.2016, 00:16 | Сообщение # 684
МастерБаку,
Элементарно садим на лактайт как на заводе.
Как не странно, но такие не попадались.
Тоже на лактайт.
Ну это точно на металлолом. Такие встречались Волжского завода.
Иногда даже дороже если это китаец.
МастерБакуДата: Суббота, 14.Май.2016, 08:51 | Сообщение # 685
китайцы паяют , локтайт дорогой.
очень часто , но редко выявляется.
Цитата viktor_ev ()
Тоже на лактайт.
на китайских она часто пластиковая.
boroda-00Дата: Суббота, 14.Май.2016, 18:44 | Сообщение # 686
У вас сообщений: 36
стоматолог
Извините за несвоевременный ответ.Малобюджетная ортопедия-это съёмные протезы и штампованные и пластиковые коронки,а доставались с выставок из китая, и некоторые,даже очень неплохие по качеству (sinol и delma)но на них и цены соответствующие+очень мало предложений даже на ебике да и с роторными группами проблема. Очень волнует вопрос с автоклавированием, почему они так быстро начинают выходить из строя,может мы что то не так делаем.
МастерБакуДата: Суббота, 14.Май.2016, 21:24 | Сообщение # 687
вы знаете что струмовские наборы нельзя автоклавировать ? а метал там не самый плохой . не думаю что подшипники в недорогих китайских наконечниках хорошо переносят автоклав , притом зачастую не вакуумный и не европейский . да и масло дешёвое после автоклава либо сваривается либо смывается. да и без автоклава эти наконечники способны крутиться , но не работать.
boroda-00Дата: Суббота, 14.Май.2016, 22:04 | Сообщение # 688
У вас сообщений: 36
стоматолог
Струм почти не используем,а с ворсменским инструментом проблем нет,автоклав вакуумный,но китайский,честно говоря выхода из положения пока не вижу,чтобы постоянно использовать хорошие наконечники в необходимом мне количестве(и турбины,и прямые,и угловые) требуется серьёзное повышение цен,а этого сделать не могу,идут одни пенсионеры. Мдяяя!
МастерБакуДата: Суббота, 14.Май.2016, 22:47 | Сообщение # 689
покупайте наконечники с мешком роторов или подшипников - если пройдёте курс обучения у viktor_ev , хотя может быть у него есть ученик в Нижнем. кстати в Нижнем есть сертифицированный сервисный центр по инструментам KaVo. в СиТиДент , но не думаю что они меняют подшипники в китайских.
UnaДата: Воскресенье, 22.Май.2016, 08:44 | Сообщение # 690
У вас сообщений: 365
Цитата boroda-00 ()
сейчас стоит вопрос о покупке 20 наконечников и сразу запасных роторных групп,так существуют ли китаёзы приличного качества и чтоб хорошо выдерживали автоклавирование?
Китайцы, которые дешевле или равны по цене отечественным - как рулетка.
Может в одной партии быть лучше, в другой хуже. Нестабильное качество подшипников.
Также имейте ввиду, что роторные группы при кажущемся подобии не всегда взаимозаменяемы, без регулировки.
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Май.2016, 09:34 | Сообщение # 691
регулировка роторной группы - это как ?
hak134Дата: Воскресенье, 22.Май.2016, 18:28 | Сообщение # 692
У вас сообщений: 265
НЕТ
Махачкала
Цитата boroda-00 ()
при приёме в среднем 15-20 человек в день,причём 70% малобюджетная ортопедия,невозможно иметь 20-25(с запасом)наконечников даже уровня PANA-MAX
Да уж хотел пройти мимо Но не смог... У жены всего 5-7 человек в день парк турбинных наконечников состоит ИЗ W&H 6 шт. PANA-MAX 4 шт. Сирона 1 шт . угловые 5 штук Маратон и прочий китайский хлам прямые Маратон 2шт СТРОНГ 2шт.тот же китайский хлам так литье поточить. Эндо- мотор Маратон с 3 наконечниками. Визиограф ДОКТОР СУНИ рентген РЕКСТАР установка хоть и китай но с именем и пахарь РИТТЕР .НАШИ ЦЕНЫ Сьемный 5000 р. коронка только литые делаем штамповка прошлый век 1000р керамика 2.200р. лечение пульпита от 1800 до 3200 р в зависимости от зуба.Так что извините в какую печку дрова уходят. drinks
hak134Дата: Воскресенье, 22.Май.2016, 18:37 | Сообщение # 693
НЕТ
Махачкала
Да и экономить на наконечниках это то же самое что экономить НА КОЛОДКАХ РЕЗИНЕ ХОДОВОЙ твоя безопасность МАСЛЕ надежность двигателя . да и сравнивать как точит тот же фирменный турбинный наконечник и прочий хлам это СРАВНИВАТЬ БМВ с ТАЗАМИ. ПАЦИЕНТЫ ДАЖЕ ЗАМЕЧАЮТ ЧТО ТАК БЫСТРО ОБТОЧИЛИ НИЧЕГО НЕ ЧУВСТВОВАЛ В СМЫСЛЕ НИКАКОГО ТАМ ДРЕБЕЗЖАНИЕ В МОЗГУ drinks
Сообщение отредактировал hak134 - Воскресенье, 22.Май.2016, 18:39
shursharДата: Вторник, 18.Окт.2016, 14:11 | Сообщение # 694
У вас сообщений: 25
производитель подшипников
самара
Здравствуйте , господа.
Давно не заходил на сайт по причине .... не хочется о себе плохо и прилюдно.... mad
Фйтишники поставили новый комп на работе , а пароль на вход не перенесли. .....
Что нового ? С многими пересекались в Крокусе и в апреле и в сентябре 2016 года. В сентябре вааще (пардон за сленг) сервисники атаковали с первых часов работы на выставке и до укладки чемодана в обратный путь - остатки добирали. Кризис , однако всё ж заставил считать в рублях. Да и наш завод провёл ряд мероприятий по совершенствованию контроля за качеством производства и мех. обработки деталей. Результаты оценивать вам.
Из нового :
- юк19ут (с керам. шарами) можно заказывать в мелкий опт от 100 шт. и более. К новому году пройдёт окончательное согласование со всеми службами завода о принятии решения на выделении в резерв как незавершённое производство части колец и сепараторов под керам шары при получении заказа. То есть сроки выпуска , после подтверждения рублем намерений о покупке , будут минимальными.
- Летом отправили первую пробную партию подшипников 04-2836083 юкт с внутренним диаметром под цангу 3.175. Предпологалось использовать в наконечнике , разработанным ЗАО "Микрон-Холдинг" г.Казани и известного как "Мечта ортопеда".Опыт оказался неожиданно удачным. И есть твёрдый заказ на 5 000 шт. от казанцев на 4-ый квартал 2016 года. Если это кому то будет интересным - на форуме есть моя мобила - подскажу где можно купить для опробывания. А то тут можно и за рекламу по шеям получить. А то ещё админ и забанит.
shurshar
Wirs_32Дата: Вторник, 18.Окт.2016, 22:39 | Сообщение # 695
У вас сообщений: 24
Механик
Гавриловка
shurshar,
Когда в ваших подшипниках для турбинных наконечников перестанут вылетать защитные шайбы? Когда вы в своих подшипниках начнете выдерживать размеры? Один подшипник проскакивает на валу, а второй лезет со страшным скрипом. Открытый подшипник 4х7х2 мм. для угловых наконечников разлетается прям во рту через месяц. Вы что в Китае их покупаете и потом перепродаете нам? Закрытые подшипники ( размеры в мм.)3х8х4; 3х10х4; 4х10х4; 6х12х4; 6х13х4; 6,35х12,7х4,775; разлетаются через 1,5-2 месяца. И вы за этот металлолом берете по 200 руб. Это просто мошенничество!
shursharДата: Среда, 19.Окт.2016, 10:21 | Сообщение # 696
У вас сообщений: 25
самара
Wirs 32 :
Ваш пост покажу "начальнику производства " , дабы работал , а не постился....
Другие мнения и (что даже лучше) конкретные замечания есть ??? В конце концов хоть так наладим обратную связь с потребителями своей продукции.
shurshar
bektyishДата: Среда, 19.Окт.2016, 18:11 | Сообщение # 697
У вас сообщений: 1869
shurshar, уважающий себя и пациента стоматолог только из под палки будет использовать казанские наконечники - ваш удел гос поликлиники - где закуп производится через тендер , и то если этим занимаются несведущие в технике люди . 100 подшипников совсем не мелкий опт , тем более это "кот в мешке" - на данном форуме ещё никто их не похвалил - а аудитория практически со всего СССР
в итоге имеем то что на снимке
UnaДата: Четверг, 20.Окт.2016, 07:54 | Сообщение # 698
shurshar, к сожалению, простая схема: зашёл на сайт, оплатил картой, указал адрес, через неделю получил на почту свои подшипники, видимо, не укладывается в голове руководства вашего предприятия :).
Это стоит лишь 50 -60 т.р., за рабочий простенький сайт интернет-магазина.
Конечно, схема - заплатил , сходив в банк, отправил платёжку, созвонился по меж.городу, ждёшь квартал пока твои 300 подшипников изготовят, потом ждёшь пока отправят, потом созваниваешься, почему не то отправили, - гораздо лучше :).
bektyishДата: Четверг, 20.Окт.2016, 17:20 | Сообщение # 699
Una, если "Лоза" первая откроет интернет-магазин то цех по подшипникам медицинского назначения в Самаре можно ликвидировать - в приоритете будут наконечники с возможностью поставки комплектующих для ремонта
stagerДата: Четверг, 20.Окт.2016, 21:36 | Сообщение # 700
У вас сообщений: 90
Кострома
Гы-гы-гы... оно им надо? Спасибо им на том, что хоть магазин есть))) Для них стоматология - хобби.
Когда "калибры" с Каспия полетели - сразу и подшипники для стоматологии кончились ))))
Вот только к осени устаканилось.
ИМХО в сравнении ЛОЗА&Самара, я бы взял ЛОЗУ. В своё время у них и керамика была, гибрид, торлон...
Но всё вернулось к стальным шарикам и текстолиту. Свою стоимость отрабатывает на 100%
bektyishДата: Пятница, 21.Окт.2016, 03:12 | Сообщение # 701
stager, у магазина есть сайт в интернете ?
stagerДата: Пятница, 21.Окт.2016, 07:19 | Сообщение # 702
У вас сообщений: 90
Кострома
Есть сайт производства подшипников, а стоматологию там надо ещё и поискать. )))
Есть магазин розничной торговли. Но он , как бы выразится - своеобразный )))
В пятницу после трёх можно лицезреть закрытые двери.)))
У меня брат лет 15 с ними работает (про керамику и торлон - от него)
Я не думаю, что для ЛОЗЫ это прибыльное производство - так больше из любви к искусству.
По этому и нет им смысла заморачиватся с сайтом. Кому надо, тот про магазин знает, а если расширять торговлю, так это надо и производство расширять. А у военки и объёмы совершенно другие.
Так что спасибо ЛОЗЕ, что хоть это есть. А по качеству, сами Самарцы признают, что у лозовские подшипники получше.
shursharДата: Пятница, 21.Окт.2016, 13:05 | Сообщение # 703
У вас сообщений: 25
самара
Как всяк "кулик" про свое "болото" , так и производитель про свою продукцию скажет , что она , минимум , не хуже другого производителя . А зная , сколько потов пролито при освоении и "пробивании" на рынок .... всё равно лучшая.
Свои "болячки" мы и сами знаем. И тут "Калибрами" не прикроешься (Кстати , причём тут ОК-Лоза ? Там продукция не менее пяти подшипниковых заводов страны). Но в одном вы правы - оборонка первоочередна. И не только по сумме заказов. За срыв ГОЗ можно и в прокуратуре "прописаться".
Тем не менее и стоматологии собственники завода уделяют особое внимание. Спрос , конечно , меньше , чем за оборонку , но тоже и по башке , и по карману за нерадивость. Так что прошу уж огульно не хаять.
Теперь по делу.
САЙТ : Идёт тщательная проработка концепции. Ранее весны 2017 сам не надеюсь увидеть. Слишком много вопросов. И стоматология в них только кусочек "вершины айсберга". Но работа идет.
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОК : На сайте будет учтено. Но в каком виде пока не ясно.Предложение было более радикальным для завод - выведение для розничной торговли отдельного юр.лица , через которого завод и будет реализовывать сервисникам свою продукцию выделяя со склада определенные партии. Только на это юр. лицо сразу ложится и обязанность за планирование. А это "вешалка". Короче , работа идёт и дай то бог желающим приобретать продукцию ЗПП это будет так , что бы всем было удобно и комфортно.
РЕАЛИЗАЦИЯ И ЛОГИСТИКА : После решения предыдущей задачи - она решится оперативно.
Вот как то так. ПОКА так.
shurshar
stagerДата: Пятница, 21.Окт.2016, 23:05 | Сообщение # 704
У вас сообщений: 90
Кострома
Цитата shurshar ()
Вот как то так
я плакал..
bektyishДата: Суббота, 22.Окт.2016, 10:28 | Сообщение # 705
stager, если у магазина розничной торговли есть адрес то можно через 2GIS узнать есть ли у него сайт и электронка , их перечень http://www.okloza.ru/products/podshipniki-dlya-meditsinskoy-tekhniki
vev1974Дата: Среда, 15.Мар.2017, 19:59 | Сообщение # 706
У вас сообщений: 312
Витебск
Доброе время суток!
Есть такой наконечник, Китай. Доктор брал на выставке в Москве. Пришло время менять роторную группу, но найти ни где не может. Кто что знает про него? Информации о фирме в инете не нашел, тем более роторки. Цанга кнопочная. Пока все unknown
Учиться никогда не поздно!!
МастерБакуДата: Четверг, 16.Мар.2017, 00:26 | Сообщение # 707
хороший мастер меняет роторную группу глядя на штангенциркуль. biggrin
astraДата: Четверг, 16.Мар.2017, 10:03 | Сообщение # 708
У вас сообщений: 364
http://riximedical.com/index.php?m=Product&a=index&id=31
CherepДата: Четверг, 16.Мар.2017, 13:13 | Сообщение # 709
Удаленные
присылайте ко мне. 900 грн ))
medtech_krskДата: Четверг, 16.Мар.2017, 18:54 | Сообщение # 710
У вас сообщений: 291
900 грн это около 2000 руб. Недорого берете. Подшипники отечественные будут за эти деньги?
vev1974Дата: Четверг, 16.Мар.2017, 20:21 | Сообщение # 711
Витебск
Смешно! rofl
vev1974Дата: Четверг, 16.Мар.2017, 20:21 | Сообщение # 712
Витебск
Спасибо!
vev1974Дата: Четверг, 16.Мар.2017, 20:23 | Сообщение # 713
Витебск
Подшипники хорошие, бор цанга не держит. Кнопочную цангу можете поменять? shok
МастерБакуДата: Четверг, 16.Мар.2017, 21:25 | Сообщение # 714
vev1974, нормальным бором проверяли ?
vev1974Дата: Пятница, 17.Мар.2017, 16:28 | Сообщение # 715
Витебск
Тем бором, что был у врача, цанга зажимает,но я пальцами его вытаскиваю. Боюсь, что бы во время работы бор не вылетел.
CherepДата: Пятница, 17.Мар.2017, 16:45 | Сообщение # 716
Удаленные
бор вылетит в рот пациенту, может заглотить.
Замена только ротора. остальное все рукоблудство.
vev1974Дата: Суббота, 18.Мар.2017, 10:18 | Сообщение # 717
Витебск
Вот и я о том же! Работать таким инструментом нельзя!
МастерБакуДата: Суббота, 18.Мар.2017, 15:09 | Сообщение # 718
Cherep, vev1974, вы глубоко заблуждаетесь , Виктора на вас тут нет. и потом , это китайский , в нём можно делать всё !
medtech_krskДата: Суббота, 18.Мар.2017, 16:52 | Сообщение # 719
vev1974 может быть и заблуждается, а вот Cherep точно знает как прессом пользоваться. У него и видео на канале выложено. Думаю, для того и предлагал прислать наконечник ему за 900 грн. Иначе зачем наконечник слать, если ротор в наличии?
МастерБакуДата: Суббота, 18.Мар.2017, 23:23 | Сообщение # 720
для замены ротора пресс не нужен
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
