Всё о турбинных наконечниках (турбинках) пишем и обсуждаемв этой теме. Хотя на Форуме есть и ТЕМА, в которой можно высказаться по КАЧЕСТВУ Отечественных турбинных наконечников.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтойтематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними. О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в теме в сообщениях, начиная с #1227.
ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!
Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и темсамоунижаясебя в глазах других! ... .
Дата: Пятница, 13.Май.2016, 16:58 | Сообщение # 681
Цитатаboroda-00 ()
в среднем 15-20 человек в день,
БОГ в помощь!
Цитатаboroda-00 ()
малобюджетная ортопедия
это какая -такая ?
Цитатаboroda-00 ()
разными путями доставались
даже спрашивать не решаюсь, - а какими ?
Цитатаboroda-00 ()
стоит вопрос о покупке 20 наконечников и сразу запасных роторных групп,так существуют ли китаёзы приличного качества и чтоб хорошо выдерживали автоклавирование?
обратите внимание на DYM , был у них - стараются . но лучше купить вначале 3-5 .
Цитатаviktor_ev ()
Любой наконечник ремонтируется
есть такое дерьмо , которое не стоит ремонтировать.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 13.Май.2016, 17:17
Дата: Пятница, 13.Май.2016, 19:47 | Сообщение # 682
У вас сообщений: 648
МастерБаку,
Вы зря так. Корпус наконечника он и в Африке корпус. Ставится туда ротор хорошего качества, если наконечник был ключевым или даже фрикционным то туда ставится новая кнопочная крышка и с дерьма он превращается в довольно неплохой инструмент. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Пятница, 13.Май.2016, 22:10 | Сообщение # 683
а если головка болтается ? а если трубки внутри не пропаяны ? а если задняя пятка(?) проваливается ? а если резьба с непонятным шагом и низкая ? и т.д. и т.п. эти куда ?
по цене дороже оригинала ? - вы ведь дерьмо туда пихать не станете ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 13.Май.2016, 23:20
Дата: Суббота, 14.Май.2016, 18:44 | Сообщение # 686
У вас сообщений: 36
стоматолог
Извините за несвоевременный ответ.Малобюджетная ортопедия-это съёмные протезы и штампованные и пластиковые коронки,а доставались с выставок из китая, и некоторые,даже очень неплохие по качеству (sinol и delma)но на них и цены соответствующие+очень мало предложений даже на ебике да и с роторными группами проблема. Очень волнует вопрос с автоклавированием, почему они так быстро начинают выходить из строя,может мы что то не так делаем.
Дата: Суббота, 14.Май.2016, 21:24 | Сообщение # 687
вы знаете что струмовские наборы нельзя автоклавировать ? а метал там не самый плохой . не думаю что подшипники в недорогих китайских наконечниках хорошо переносят автоклав , притом зачастую не вакуумный и не европейский . да и масло дешёвое после автоклава либо сваривается либо смывается. да и без автоклава эти наконечники способны крутиться , но не работать.
Дата: Суббота, 14.Май.2016, 22:04 | Сообщение # 688
У вас сообщений: 36
стоматолог
Струм почти не используем,а с ворсменским инструментом проблем нет,автоклав вакуумный,но китайский,честно говоря выхода из положения пока не вижу,чтобы постоянно использовать хорошие наконечники в необходимом мне количестве(и турбины,и прямые,и угловые) требуется серьёзное повышение цен,а этого сделать не могу,идут одни пенсионеры. Мдяяя!
Дата: Суббота, 14.Май.2016, 22:47 | Сообщение # 689
покупайте наконечники с мешком роторов или подшипников - если пройдёте курс обучения у viktor_ev , хотя может быть у него есть ученик в Нижнем. кстати в Нижнем есть сертифицированный сервисный центр по инструментам KaVo. в СиТиДент , но не думаю что они меняют подшипники в китайских.
Дата: Воскресенье, 22.Май.2016, 08:44 | Сообщение # 690
У вас сообщений: 365
Цитатаboroda-00 ()
сейчас стоит вопрос о покупке 20 наконечников и сразу запасных роторных групп,так существуют ли китаёзы приличного качества и чтоб хорошо выдерживали автоклавирование?
Китайцы, которые дешевле или равны по цене отечественным - как рулетка.
Может в одной партии быть лучше, в другой хуже. Нестабильное качество подшипников.
Также имейте ввиду, что роторные группы при кажущемся подобии не всегда взаимозаменяемы, без регулировки.
Дата: Воскресенье, 22.Май.2016, 18:28 | Сообщение # 692
У вас сообщений: 265
НЕТ
Махачкала
Цитатаboroda-00 ()
при приёме в среднем 15-20 человек в день,причём 70% малобюджетная ортопедия,невозможно иметь 20-25(с запасом)наконечников даже уровня PANA-MAX
Да уж хотел пройти мимо Но не смог... У жены всего 5-7 человек в день парк турбинных наконечников состоит ИЗ W&H 6 шт. PANA-MAX 4 шт. Сирона 1 шт . угловые 5 штук Маратон и прочий китайский хлам прямые Маратон 2шт СТРОНГ 2шт.тот же китайский хлам так литье поточить. Эндо- мотор Маратон с 3 наконечниками. Визиограф ДОКТОР СУНИ рентген РЕКСТАР установка хоть и китай но с именем и пахарь РИТТЕР .НАШИ ЦЕНЫ Сьемный 5000 р. коронка только литые делаем штамповка прошлый век 1000р керамика 2.200р. лечение пульпита от 1800 до 3200 р в зависимости от зуба.Так что извините в какую печку дрова уходят.
Дата: Воскресенье, 22.Май.2016, 18:37 | Сообщение # 693
НЕТ
Махачкала
Да и экономить на наконечниках это то же самое что экономить НА КОЛОДКАХ РЕЗИНЕ ХОДОВОЙ твоя безопасность МАСЛЕ надежность двигателя . да и сравнивать как точит тот же фирменный турбинный наконечник и прочий хлам это СРАВНИВАТЬ БМВ с ТАЗАМИ. ПАЦИЕНТЫ ДАЖЕ ЗАМЕЧАЮТ ЧТО ТАК БЫСТРО ОБТОЧИЛИ НИЧЕГО НЕ ЧУВСТВОВАЛ В СМЫСЛЕ НИКАКОГО ТАМ ДРЕБЕЗЖАНИЕ В МОЗГУ
Сообщение отредактировал hak134 - Воскресенье, 22.Май.2016, 18:39
Дата: Вторник, 18.Окт.2016, 14:11 | Сообщение # 694
У вас сообщений: 25
производитель подшипников
самара
Здравствуйте , господа. Давно не заходил на сайт по причине .... не хочется о себе плохо и прилюдно.... Фйтишники поставили новый комп на работе , а пароль на вход не перенесли. ..... Что нового ? С многими пересекались в Крокусе и в апреле и в сентябре 2016 года. В сентябре вааще (пардон за сленг) сервисники атаковали с первых часов работы на выставке и до укладки чемодана в обратный путь - остатки добирали. Кризис , однако всё ж заставил считать в рублях. Да и наш завод провёл ряд мероприятий по совершенствованию контроля за качеством производства и мех. обработки деталей. Результаты оценивать вам. Из нового : - юк19ут (с керам. шарами) можно заказывать в мелкий опт от 100 шт. и более. К новому году пройдёт окончательное согласование со всеми службами завода о принятии решения на выделении в резерв как незавершённое производство части колец и сепараторов под керам шары при получении заказа. То есть сроки выпуска , после подтверждения рублем намерений о покупке , будут минимальными. - Летом отправили первую пробную партию подшипников 04-2836083 юкт с внутренним диаметром под цангу 3.175. Предпологалось использовать в наконечнике , разработанным ЗАО "Микрон-Холдинг" г.Казани и известного как "Мечта ортопеда".Опыт оказался неожиданно удачным. И есть твёрдый заказ на 5 000 шт. от казанцев на 4-ый квартал 2016 года. Если это кому то будет интересным - на форуме есть моя мобила - подскажу где можно купить для опробывания. А то тут можно и за рекламу по шеям получить. А то ещё админ и забанит. shurshar
Дата: Вторник, 18.Окт.2016, 22:39 | Сообщение # 695
У вас сообщений: 24
Механик
Гавриловка
shurshar, Когда в ваших подшипниках для турбинных наконечников перестанут вылетать защитные шайбы? Когда вы в своих подшипниках начнете выдерживать размеры? Один подшипник проскакивает на валу, а второй лезет со страшным скрипом. Открытый подшипник 4х7х2 мм. для угловых наконечников разлетается прям во рту через месяц. Вы что в Китае их покупаете и потом перепродаете нам? Закрытые подшипники ( размеры в мм.)3х8х4; 3х10х4; 4х10х4; 6х12х4; 6х13х4; 6,35х12,7х4,775; разлетаются через 1,5-2 месяца. И вы за этот металлолом берете по 200 руб. Это просто мошенничество!
Wirs 32 : Ваш пост покажу "начальнику производства " , дабы работал , а не постился.... Другие мнения и (что даже лучше) конкретные замечания есть ??? В конце концов хоть так наладим обратную связь с потребителями своей продукции. shurshar
shurshar, уважающий себя и пациента стоматолог только из под палки будет использовать казанские наконечники - ваш удел гос поликлиники - где закуп производится через тендер , и то если этим занимаются несведущие в технике люди . 100 подшипников совсем не мелкий опт , тем более это "кот в мешке" - на данном форуме ещё никто их не похвалил - а аудитория практически со всего СССР в итоге имеем то что на снимке
Дата: Четверг, 20.Окт.2016, 07:54 | Сообщение # 698
shurshar, к сожалению, простая схема: зашёл на сайт, оплатил картой, указал адрес, через неделю получил на почту свои подшипники, видимо, не укладывается в голове руководства вашего предприятия :).
Это стоит лишь 50 -60 т.р., за рабочий простенький сайт интернет-магазина.
Конечно, схема - заплатил , сходив в банк, отправил платёжку, созвонился по меж.городу, ждёшь квартал пока твои 300 подшипников изготовят, потом ждёшь пока отправят, потом созваниваешься, почему не то отправили, - гораздо лучше :).
Дата: Четверг, 20.Окт.2016, 17:20 | Сообщение # 699
У вас сообщений: 1869
Una, если "Лоза" первая откроет интернет-магазин то цех по подшипникам медицинского назначения в Самаре можно ликвидировать - в приоритете будут наконечники с возможностью поставки комплектующих для ремонта
Дата: Четверг, 20.Окт.2016, 21:36 | Сообщение # 700
У вас сообщений: 90
Кострома
Гы-гы-гы... оно им надо? Спасибо им на том, что хоть магазин есть))) Для них стоматология - хобби. Когда "калибры" с Каспия полетели - сразу и подшипники для стоматологии кончились )))) Вот только к осени устаканилось. ИМХО в сравнении ЛОЗА&Самара, я бы взял ЛОЗУ. В своё время у них и керамика была, гибрид, торлон... Но всё вернулось к стальным шарикам и текстолиту. Свою стоимость отрабатывает на 100%
Дата: Пятница, 21.Окт.2016, 07:19 | Сообщение # 702
У вас сообщений: 90
Кострома
Цитатаbektyish ()
у магазина есть сайт в интернете ?
Есть сайт производства подшипников, а стоматологию там надо ещё и поискать. ))) Есть магазин розничной торговли. Но он , как бы выразится - своеобразный ))) В пятницу после трёх можно лицезреть закрытые двери.))) У меня брат лет 15 с ними работает (про керамику и торлон - от него) Я не думаю, что для ЛОЗЫ это прибыльное производство - так больше из любви к искусству. По этому и нет им смысла заморачиватся с сайтом. Кому надо, тот про магазин знает, а если расширять торговлю, так это надо и производство расширять. А у военки и объёмы совершенно другие. Так что спасибо ЛОЗЕ, что хоть это есть. А по качеству, сами Самарцы признают, что у лозовские подшипники получше.
Дата: Пятница, 21.Окт.2016, 13:05 | Сообщение # 703
У вас сообщений: 25
самара
Как всяк "кулик" про свое "болото" , так и производитель про свою продукцию скажет , что она , минимум , не хуже другого производителя . А зная , сколько потов пролито при освоении и "пробивании" на рынок .... всё равно лучшая. Свои "болячки" мы и сами знаем. И тут "Калибрами" не прикроешься (Кстати , причём тут ОК-Лоза ? Там продукция не менее пяти подшипниковых заводов страны). Но в одном вы правы - оборонка первоочередна. И не только по сумме заказов. За срыв ГОЗ можно и в прокуратуре "прописаться". Тем не менее и стоматологии собственники завода уделяют особое внимание. Спрос , конечно , меньше , чем за оборонку , но тоже и по башке , и по карману за нерадивость. Так что прошу уж огульно не хаять. Теперь по делу. САЙТ : Идёт тщательная проработка концепции. Ранее весны 2017 сам не надеюсь увидеть. Слишком много вопросов. И стоматология в них только кусочек "вершины айсберга". Но работа идет. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОК : На сайте будет учтено. Но в каком виде пока не ясно.Предложение было более радикальным для завод - выведение для розничной торговли отдельного юр.лица , через которого завод и будет реализовывать сервисникам свою продукцию выделяя со склада определенные партии. Только на это юр. лицо сразу ложится и обязанность за планирование. А это "вешалка". Короче , работа идёт и дай то бог желающим приобретать продукцию ЗПП это будет так , что бы всем было удобно и комфортно. РЕАЛИЗАЦИЯ И ЛОГИСТИКА : После решения предыдущей задачи - она решится оперативно. Вот как то так. ПОКА так. shurshar
Доброе время суток! Есть такой наконечник, Китай. Доктор брал на выставке в Москве. Пришло время менять роторную группу, но найти ни где не может. Кто что знает про него? Информации о фирме в инете не нашел, тем более роторки. Цанга кнопочная. Пока все
Дата: Суббота, 18.Мар.2017, 16:52 | Сообщение # 719
У вас сообщений: 291
vev1974 может быть и заблуждается, а вот Cherep точно знает как прессом пользоваться. У него и видео на канале выложено. Думаю, для того и предлагал прислать наконечник ему за 900 грн. Иначе зачем наконечник слать, если ротор в наличии?
