ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
YRA46Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 17:46 | Сообщение # 1
Всё о турбинных наконечниках (турбинках) пишем и обсуждаем в этой теме.
Хотя на Форуме есть и ТЕМА, в которой можно высказаться по КАЧЕСТВУ Отечественных турбинных наконечников.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этой тематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними.
О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в теме в сообщениях, начиная с #1227.
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
.А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли!
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и тем самоунижая себя в глазах других! ...
CherepДата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 12:50 | Сообщение # 721
У вас сообщений: 294
росия напала на Украину!!
БУЧА
Цитата medtech_krsk ()
Иначе зачем наконечник слать, если ротор в наличи
В том то и дело что нет у него ротора, и вряд ли он его найдет... а если и найдет какой то (торгаши то с радостью продатут)... то вряд ли он станет, может кнопка не доставать или наоборот упираться в цангу, поэтому с китайцами часто приходиться прессом цангу немножко сдвигать. или кольцо демпферное при установке срежет, (которое к стати с китайскими роторами зачастую не продаются в комплекте), или пружинку неправильно поставит или вообще потеряет...
И в чем это я заблуждаюсь?
viktor_evДата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 12:55 | Сообщение # 722
У вас сообщений: 647
Cherep,
Не обращай внимания. Некоторые здесь пишут для того, чтобы просто писать.
medtech_krskДата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 13:09 | Сообщение # 723
У вас сообщений: 291
Про то что вы заблуждаетесь писал МастерБаку в ответ на то что можно только роторы менять в наконечниках. Я же писал что вы точно знаете что можно при случае и прессом воспользоваться для ремонта ротора (подшипники, например, поменять).
А на мой вопрос зачем вам наконечник если ротор в наличии вы подробно ответили. Тут я с вами согласен. Лучше самому поменять ротор клиенту, чем продать.
CherepДата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 13:12 | Сообщение # 724
БУЧА
я видел кто что писал.
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 14:43 | Сообщение # 725
У вас сообщений: 11275
я так не писал . не надо diablo
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 14:51 | Сообщение # 726
Цитата Cherep ()
Замена только ротора. остальное все рукоблудство.
Цитата vev1974 ()
Вот и я о том же!
Cherep точно знает как прессом пользоваться.
для замены ротора пресс не нужен
- это одна тема и она закончена.
Cherep, vev1974, вы глубоко заблуждаетесь , Виктора на вас тут нет. и потом , это китайский , в нём можно делать всё !
это к тому что тут можно поменять отдельно только вал (по методике Виктора), тем более на китайском - хуже не будет.
не надо тут бурду варить !
medtech_krskДата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 15:05 | Сообщение # 727
Значит я неправильно понял эту фразу:
РуприхтДата: Четверг, 04.Май.2017, 17:52 | Сообщение # 728
У вас сообщений: 30
Здрасте всем. Кто скажет - как снять обойму подшипника с вала не сдёргивая крыльчатки и заднего подшипника?
МастерБакуДата: Четверг, 04.Май.2017, 21:26 | Сообщение # 729
спрашивал как -то у viktor_ev , как обычно - не ответил . я делаю две борозды турбинкой , обжимаю кусачками и на фирменном прессе выпресовываю , положив на втулку.
Yulana34Дата: Четверг, 04.Май.2017, 21:30 | Сообщение # 730
У вас сообщений: 2565
Согласен, только не вижу смысла менять один подшипник.
МастерБакуДата: Четверг, 04.Май.2017, 22:01 | Сообщение # 731
также снимаю и вторую , предварительно сломав подшипник в тисочках biggrin
РуприхтДата: Пятница, 05.Май.2017, 15:04 | Сообщение # 732
У вас сообщений: 30
Я, меняю один подшипник. Роторная ставится как подменка. Бывает работает 2-3 месяца.
astraДата: Пятница, 05.Май.2017, 16:03 | Сообщение # 733
У вас сообщений: 364
Есть съемник. По моему его на форуме обсуждали. Там одна из цанг как раз под внутреннюю обойму.My WebPage
astraДата: Пятница, 05.Май.2017, 16:23 | Сообщение # 734
Внутренняя обойма как правило остается у радиально-упорных (angular) подшипников. На фото ближняя цанга под внутреннюю обойму.
Сообщение отредактировал astra - Пятница, 05.Май.2017, 16:27
МастерБакуДата: Пятница, 05.Май.2017, 17:56 | Сообщение # 735
кусачки дешевле ! и под любой размер biggrin
viktor_evДата: Суббота, 06.Май.2017, 00:06 | Сообщение # 736
Руприхт,
Прежде чем ремонтировать что то, его нужно очистить от грязи и отмыть. После этого, если туда не лазили недоучки плоскогубцами и тисами, вы увидите выступ в крыльчатке сфрезированный с двух сторон. Такая конструкция имеется с двух сторон у фирменной крыльчатки Каво и не только. Это сделано для того, чтобы можно было туда вставить тонкую пластину с разрезом, для снятия подшипника, или как в этом случае, внутренней обоймы. Если это не кавовский ротор, в котором крыльчатка посажена на фиксатор, тем более, на фото видно, что крыльчатка повреждена наружной обоймой разваливающегося подшипника, то и нечего бояться того, чтобы немножко, примерно на 1-1,5 мм. сдвинуть крыльчатку, а вместе с ней сдвинется и внутренняя обойма подшипника. Затем, крыльчатку сдвинуть на место и в образовавшуюся щель, между крыльчаткой в внутренней обоймой подшипника, вставить пластину с прорезью и прессом спрессовать внутреннюю обойму. Это самый не травматичный способ, позволяющий сохранить роторную группу. Во всяком случае, это на много лучше, чем устраивать экзекуцию над ротором плоскогубцами и тисами, как предлагают здесь некоторые.
Этим съемником и другими крутилками ремонтировать роторы нельзя. Они развальцовывают вал и потом, то бор не вставляется, или кнопка цанги вала начинает заедать.
МастерБакуДата: Суббота, 06.Май.2017, 06:34 | Сообщение # 737
Цитата viktor_ev ()
плоскогубцами
никто не писал
Цитата viktor_ev ()
и тисами
ломаю подшипники
вы сами это пробовали ?
стали бы инженера каво делать вырезы для снятия подшипника , если замена подшипника не предусмотрена?
РуприхтДата: Суббота, 06.Май.2017, 09:04 | Сообщение # 738
У вас сообщений: 30
Да, Вы правы - это Kavo. Да, на крыльчатке есть выступы.
На валу есть паз, но роли фиксатора крыльчатки он не выполняет. Двигая крыльчатку - сложно поставить подшипники на место, что приводит к износу или крышки или посадочного места
в головке.
На моем примере выше крыльчатка повреждена с одной стороны подшипником, но ещё в рабочем состоянии цанга, поэтому и спросил.
Все эти манипуляции делаю только для ортопеда, т.к пилит турбиной всё. Приходится собирать для него из 2-3 роторов.
viktor_evДата: Суббота, 06.Май.2017, 09:21 | Сообщение # 739
МастерБаку,
Перестаньте смешить людей наивными вопросами.
А ведь делали. См. фото. Это фирменные роторы и крыльчатки каво.
Это кавовцы вас так болыванят на своих курсах. Чтобы дураки покупали у них только оригинальное и только кавовское. Я работаю с немцами и они в Германии меняют подшипники за милую душу на всех роторах. WH официалы и в России, и в Австрии, и в Германии тоже меняют подшипники и у них официально есть даже специальные приспособы для этого. Наверное одни только курсанты из Азербайдана не могут понять этого.
Так делают только халтурщики. Здесь был на форуме один проповедник плоскогубцев и кусачек, выдавая приметивщину за гениальность, потом исчез, потому что записался дальше некуда. Наверное самому стыдно стало. Правда снова появился, но под новым именем.
viktor_evДата: Суббота, 06.Май.2017, 09:35 | Сообщение # 740
И вот еще.
МастерБакуДата: Суббота, 06.Май.2017, 11:00 | Сообщение # 741
эти причиндалы не кавовские а китайские . ни один кавовкий сервисцентр официально подшипники на турбинах каво не меняет , потому что понимают что это уже не будет каво. это уже будет инвалид на протезах.
тисками ломаю внешнее кольцо плохих подшипников чтобы стянуть внутреннее.
потому что
в головке.
кроме того это приводит к дисбалансу и нарушению жёсткости посадки крыльчатки.
познакомьте его с повышайкой .
думаете ваших коллег в германии нет ? так вы от них и научились ремеслу.
bektyishДата: Суббота, 06.Май.2017, 11:33 | Сообщение # 742
У вас сообщений: 1851
Видел одного ортопеда - он протез турбинкой подтачивал - по тем временам Стронг стоил тысяч пять ( а может и дешевле ) . На фото видна выработка от старого подшипника - о дальнейшей качественной работе не может быть и речи - а самое главное , нет гарантии что ортопед не будет через неделю претензии предъявлять принеся грязный , не видевший смазки наконечник
РуприхтДата: Суббота, 06.Май.2017, 12:45 | Сообщение # 743
У вас сообщений: 30
Красная повышайка у него на электромоторе висит, рядом с пневмо 1:1. Это для него ничего не значит. Ему не удобно.
Если в "двойке" на Курчатова видели, то это он,это он. Так как работаем в одной упряжке - претензии предъявлять не кому. Быстро чиню ему турбину, пока он на подменных.
viktor_evДата: Суббота, 06.Май.2017, 12:53 | Сообщение # 744
МастерБаку,
Это приводит к дисбалансу только в вашей голове запудренной кавовской пропагандой.
Принцип один и тот же и приспособления эти, это не подшипники и не какая то сложная механика, но все равно они цевилизованей на много тисочной экзекуции.
Официально не делают, чтобы услужить кавовской пропаганде, а не официально делают все подряд и везде, но делают так, как описал я, а тисочную экзекуцию роторам, устраиваете только вы и ваш патрон питерский за это вас не похвалит. Вы явно его здесь подставили.
Это от безграмотности. Так не делают даже у нас в колхозных мастерских.
Коллеги есть и в Германии, Австрии, Англии, Японии, США и все работают цивилизовано без тисов и кусачек и только нашелся один упрямый ломастер из Баку, которого не доучили в Каво и который решил, что он умнее всех на свете.
Прежде чем этим заниматься, я всем основам микромеханики научился в советском вузе и советских предпиятиях, а только потом уже у иностранных коллег и я не только учился у них, но и многим давал советы, а твердолобых и упрямы я там не встречал. Я этим занимаюсь с 1986 г. прошлого века, а вы побывав 3 дня на кавовских курсах, возомнили себя великим поучающим мастером.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Суббота, 06.Май.2017, 12:57
МастерБакуДата: Суббота, 06.Май.2017, 13:36 | Сообщение # 745
очередная сволочь , которая не автоклавирует наконечники после каждого пациента ?
теперь ясно откуда вы такой умелый .
нашелся один упрямый ломастер из Ростова-на-Дону, которого не учили нигде и который решил, что он умнее всех на свете.
одно неоспоримо - то что вы умнее многих дантистов.
bektyishДата: Суббота, 06.Май.2017, 13:44 | Сообщение # 746
Руприхт, нет не в " двойке" но у него там дочь работает - у вас что наконечники не смазывают ? Поставь ему в пример Ипатова Г.Р.( экс зав ортопедией ) с первой поликлиники - человек не чаще чем раз в полгода с наконечниками подходил ( смазывал по старинке , и в стаканчик )
РуприхтДата: Суббота, 06.Май.2017, 14:13 | Сообщение # 747
У вас сообщений: 30
bektyish - Да всё нормально со смазкой. В стаканчик с маслом то же ставит. Новая роторная у него ходит 6-8 месяцев.
viktor_evДата: Суббота, 06.Май.2017, 15:14 | Сообщение # 748
МастерБаку,
Троль хоть и обгадился, но как и прежде в своем репертуаре.
РуприхтДата: Суббота, 06.Май.2017, 16:00 | Сообщение # 749
У вас сообщений: 30
Вот это было обидно. Автоклавируем комплект на рабочую смену. После каждого пациента не на автоклавируешься по 45-50 минут. Вы словами так не бросайтесь, не культурно.
МастерБакуДата: Суббота, 06.Май.2017, 16:13 | Сообщение # 750
Цитата viktor_ev ()
хоть и обгадился
в чём ?
МастерБакуДата: Суббота, 06.Май.2017, 17:10 | Сообщение # 751
я не бросаюсь , называю вещи своими именами . если он суёт грязный наконечник в рот пациенту , который ему доверяет своё здоровье - то он сволочь! diablo
самый инфицированный инструмент в кабинете стоматолога это турбинный наконечник . т.к. при прекращении подачи воздуха ротор продолжает вращаться и всасывает аэрозоль из полости рта вовнутрь .
МастерБакуДата: Суббота, 06.Май.2017, 17:13 | Сообщение # 752
это жуть . просто надо каждые 30 минут работы смазывать спреем.
bektyishДата: Суббота, 06.Май.2017, 17:39 | Сообщение # 753
ужас - в муниципальной и то по несколько комплектов наконечников на врача - турбинный и угловой в пакете после стерилизации ( разумеется перед этим промываются и смазываются ) , у ортопедов на три машины Асестина - а в коммерческой клинике "комплект на рабочую смену" - гонять вас некому - у нас с начала года три или четыре комиссии уже было
РуприхтДата: Суббота, 06.Май.2017, 18:17 | Сообщение # 754
У вас сообщений: 30
Вы пургу не гоните если не знаете. Одна смена - 3 пациента на кресло. На каждое кресло три комплекта турбин и наконечников.
РуприхтДата: Суббота, 06.Май.2017, 18:20 | Сообщение # 755
У вас сообщений: 30
Спасибо капитан Очевидность за инфу. Мы то не знали, работая с 1995 года на Kavo кстати.
viktor_evДата: Суббота, 06.Май.2017, 21:02 | Сообщение # 756
Руприхт,
А ломастер из Баку до сих пор этому не верит и даже кавовских инженеров вспомнил, и продолжает ломать подшипники кусачками и тисами.
Паз как раз и предназначен для фиксации крыльчатки. Он сделан для того, чтобы там оставался лактайт для фиксации после высыхания.
в головке.
Это делается очень легко, если у вас есть пресс для ремонта роторных групп стоматологических наконечников и в котором даже есть специальная оправка для кавовских роторов. При помощи этого пресса, легко выставляется зазор между кнопочной крышкой и валом роторной группы.
Посадочное место подшипника в головке турбинного наконечника, никак не может износиться т.к. наружная обойма подшипника находится в демпферном кольце, которое просто меняется и предотвращает износ корпуса головки наконечника.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Суббота, 06.Май.2017, 21:48
МастерБакуДата: Суббота, 06.Май.2017, 21:47 | Сообщение # 757
я не отрицал наличия паза , я отрицал его назначение для съёма подшипников . не надо передёргивать.
Цитата viktor_ev ()
после высыхания
локтайт не высыхает , он полимеризуется от контакта с металлом .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 06.Май.2017, 21:54
viktor_evДата: Суббота, 06.Май.2017, 21:55 | Сообщение # 758
МастерБаку,
Закусывать нужно и читать внимательней. Паз на валу роторной группы к съему подшипников никакого отношения не имеет.
МастерБакуДата: Суббота, 06.Май.2017, 21:59 | Сообщение # 759
ireful я про эти пазы ! не надо мутить .
viktor_evДата: Суббота, 06.Май.2017, 22:00 | Сообщение # 760
МастерБаку,
Очень важное уточнение!!! Это называется не умер, так сдох. А проще и короче лактайт фиксирует, а как это уже не важно. Главное чтобы крепко.
1. УЗИ Nemio SSA-590 ф.T...[mr_demidov (23.Июл.2024)]
2. Термошейкер ST-3 ф.EL...[vilov68 (23.Июл.2024)]
3. Стоматустановка Siger...[Yulana34 (22.Июл.2024)]
4. Принтер DryStar 5302 ...[Agfa (22.Июл.2024)]
5. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
6. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
7. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
8. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
9. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. 89107743963[23.Июл.2024]
2. DaDantiy[23.Июл.2024]
3. Александр132341[23.Июл.2024]
4. slavagkb3alp[23.Июл.2024]
5. slavagkb3[23.Июл.2024]
6. viriada82[23.Июл.2024]
7. nikitos123[23.Июл.2024]
8. parahumanoid[23.Июл.2024]
9. Agfa[22.Июл.2024]
10. erychalin[22.Июл.2024]
