Всё о турбинных наконечниках (турбинках) пишем и обсуждаемв этой теме. Хотя на Форуме есть и ТЕМА, в которой можно высказаться по КАЧЕСТВУ Отечественных турбинных наконечников.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтойтематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними. О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в теме в сообщениях, начиная с #1227.
ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!
Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и темсамоунижаясебя в глазах других! ... .
Дата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 12:50 | Сообщение # 721
У вас сообщений: 294
росия напала на Украину!!
БУЧА
Цитатаmedtech_krsk ()
Иначе зачем наконечник слать, если ротор в наличи
В том то и дело что нет у него ротора, и вряд ли он его найдет... а если и найдет какой то (торгаши то с радостью продатут)... то вряд ли он станет, может кнопка не доставать или наоборот упираться в цангу, поэтому с китайцами часто приходиться прессом цангу немножко сдвигать. или кольцо демпферное при установке срежет, (которое к стати с китайскими роторами зачастую не продаются в комплекте), или пружинку неправильно поставит или вообще потеряет...
Дата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 13:09 | Сообщение # 723
У вас сообщений: 291
Про то что вы заблуждаетесь писал МастерБаку в ответ на то что можно только роторы менять в наконечниках. Я же писал что вы точно знаете что можно при случае и прессом воспользоваться для ремонта ротора (подшипники, например, поменять). А на мой вопрос зачем вам наконечник если ротор в наличии вы подробно ответили. Тут я с вами согласен. Лучше самому поменять ротор клиенту, чем продать.
Дата: Четверг, 04.Май.2017, 21:26 | Сообщение # 729
У вас сообщений: 11275
спрашивал как -то у viktor_ev , как обычно - не ответил . я делаю две борозды турбинкой , обжимаю кусачками и на фирменном прессе выпресовываю , положив на втулку.
Дата: Суббота, 06.Май.2017, 00:06 | Сообщение # 736
У вас сообщений: 647
Руприхт,
ЦитатаРуприхт ()
Кто скажет - как снять обойму подшипника с вала не сдёргивая крыльчатки
Прежде чем ремонтировать что то, его нужно очистить от грязи и отмыть. После этого, если туда не лазили недоучки плоскогубцами и тисами, вы увидите выступ в крыльчатке сфрезированный с двух сторон. Такая конструкция имеется с двух сторон у фирменной крыльчатки Каво и не только. Это сделано для того, чтобы можно было туда вставить тонкую пластину с разрезом, для снятия подшипника, или как в этом случае, внутренней обоймы. Если это не кавовский ротор, в котором крыльчатка посажена на фиксатор, тем более, на фото видно, что крыльчатка повреждена наружной обоймой разваливающегося подшипника, то и нечего бояться того, чтобы немножко, примерно на 1-1,5 мм. сдвинуть крыльчатку, а вместе с ней сдвинется и внутренняя обойма подшипника. Затем, крыльчатку сдвинуть на место и в образовавшуюся щель, между крыльчаткой в внутренней обоймой подшипника, вставить пластину с прорезью и прессом спрессовать внутреннюю обойму. Это самый не травматичный способ, позволяющий сохранить роторную группу. Во всяком случае, это на много лучше, чем устраивать экзекуцию над ротором плоскогубцами и тисами, как предлагают здесь некоторые.
Цитатаastra ()
Есть съемник. По моему его на форуме обсуждали
Этим съемником и другими крутилками ремонтировать роторы нельзя. Они развальцовывают вал и потом, то бор не вставляется, или кнопка цанги вала начинает заедать.
Дата: Суббота, 06.Май.2017, 09:04 | Сообщение # 738
У вас сообщений: 30
Да, Вы правы - это Kavo. Да, на крыльчатке есть выступы.
На валу есть паз, но роли фиксатора крыльчатки он не выполняет. Двигая крыльчатку - сложно поставить подшипники на место, что приводит к износу или крышки или посадочного места в головке.
На моем примере выше крыльчатка повреждена с одной стороны подшипником, но ещё в рабочем состоянии цанга, поэтому и спросил.
Все эти манипуляции делаю только для ортопеда, т.к пилит турбиной всё. Приходится собирать для него из 2-3 роторов.
Дата: Суббота, 06.Май.2017, 09:21 | Сообщение # 739
МастерБаку,
ЦитатаМастерБаку ()
вы сами это пробовали ?
Перестаньте смешить людей наивными вопросами.
ЦитатаМастерБаку ()
стали бы инженера каво делать вырезы для снятия подшипника
А ведь делали. См. фото. Это фирменные роторы и крыльчатки каво.
ЦитатаМастерБаку ()
если замена подшипника не предусмотрена?
Это кавовцы вас так болыванят на своих курсах. Чтобы дураки покупали у них только оригинальное и только кавовское. Я работаю с немцами и они в Германии меняют подшипники за милую душу на всех роторах. WH официалы и в России, и в Австрии, и в Германии тоже меняют подшипники и у них официально есть даже специальные приспособы для этого. Наверное одни только курсанты из Азербайдана не могут понять этого.
ЦитатаМастерБаку ()
предварительно сломав подшипник в тисочках
Так делают только халтурщики. Здесь был на форуме один проповедник плоскогубцев и кусачек, выдавая приметивщину за гениальность, потом исчез, потому что записался дальше некуда. Наверное самому стыдно стало. Правда снова появился, но под новым именем.
Дата: Суббота, 06.Май.2017, 11:00 | Сообщение # 741
эти причиндалы не кавовские а китайские . ни один кавовкий сервисцентр официально подшипники на турбинах каво не меняет , потому что понимают что это уже не будет каво. это уже будет инвалид на протезах. тисками ломаю внешнее кольцо плохих подшипников чтобы стянуть внутреннее.
потому что
кроме того это приводит к дисбалансу и нарушению жёсткости посадки крыльчатки.
познакомьте его с повышайкой .
думаете ваших коллег в германии нет ? так вы от них и научились ремеслу.
Дата: Суббота, 06.Май.2017, 11:33 | Сообщение # 742
У вас сообщений: 1851
Видел одного ортопеда - он протез турбинкой подтачивал - по тем временам Стронг стоил тысяч пять ( а может и дешевле ) . На фото видна выработка от старого подшипника - о дальнейшей качественной работе не может быть и речи - а самое главное , нет гарантии что ортопед не будет через неделю претензии предъявлять принеся грязный , не видевший смазки наконечник
Дата: Суббота, 06.Май.2017, 12:45 | Сообщение # 743
У вас сообщений: 30
Красная повышайка у него на электромоторе висит, рядом с пневмо 1:1. Это для него ничего не значит. Ему не удобно.
Если в "двойке" на Курчатова видели, то это он,это он. Так как работаем в одной упряжке - претензии предъявлять не кому. Быстро чиню ему турбину, пока он на подменных.
Дата: Суббота, 06.Май.2017, 12:53 | Сообщение # 744
МастерБаку,
Это приводит к дисбалансу только в вашей голове запудренной кавовской пропагандой.
Принцип один и тот же и приспособления эти, это не подшипники и не какая то сложная механика, но все равно они цевилизованей на много тисочной экзекуции.
Официально не делают, чтобы услужить кавовской пропаганде, а не официально делают все подряд и везде, но делают так, как описал я, а тисочную экзекуцию роторам, устраиваете только вы и ваш патрон питерский за это вас не похвалит. Вы явно его здесь подставили.
Это от безграмотности. Так не делают даже у нас в колхозных мастерских.
Коллеги есть и в Германии, Австрии, Англии, Японии, США и все работают цивилизовано без тисов и кусачек и только нашелся один упрямый ломастер из Баку, которого не доучили в Каво и который решил, что он умнее всех на свете.
Прежде чем этим заниматься, я всем основам микромеханики научился в советском вузе и советских предпиятиях, а только потом уже у иностранных коллег и я не только учился у них, но и многим давал советы, а твердолобых и упрямы я там не встречал. Я этим занимаюсь с 1986 г. прошлого века, а вы побывав 3 дня на кавовских курсах, возомнили себя великим поучающим мастером. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Сообщение отредактировал viktor_ev - Суббота, 06.Май.2017, 12:57
Дата: Суббота, 06.Май.2017, 13:36 | Сообщение # 745
очередная сволочь , которая не автоклавирует наконечники после каждого пациента ?
теперь ясно откуда вы такой умелый . нашелся один упрямый ломастер из Ростова-на-Дону, которого не учили нигде и который решил, что он умнее всех на свете. одно неоспоримо - то что вы умнее многих дантистов.
Дата: Суббота, 06.Май.2017, 13:44 | Сообщение # 746
Руприхт, нет не в " двойке" но у него там дочь работает - у вас что наконечники не смазывают ? Поставь ему в пример Ипатова Г.Р.( экс зав ортопедией ) с первой поликлиники - человек не чаще чем раз в полгода с наконечниками подходил ( смазывал по старинке , и в стаканчик )
Дата: Суббота, 06.Май.2017, 15:14 | Сообщение # 748
МастерБаку,
Троль хоть и обгадился, но как и прежде в своем репертуаре. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Суббота, 06.Май.2017, 16:00 | Сообщение # 749
У вас сообщений: 30
Вот это было обидно. Автоклавируем комплект на рабочую смену. После каждого пациента не на автоклавируешься по 45-50 минут. Вы словами так не бросайтесь, не культурно.
Дата: Суббота, 06.Май.2017, 17:10 | Сообщение # 751
я не бросаюсь , называю вещи своими именами . если он суёт грязный наконечник в рот пациенту , который ему доверяет своё здоровье - то он сволочь! самый инфицированный инструмент в кабинете стоматолога это турбинный наконечник . т.к. при прекращении подачи воздуха ротор продолжает вращаться и всасывает аэрозоль из полости рта вовнутрь .
Дата: Суббота, 06.Май.2017, 17:39 | Сообщение # 753
ужас - в муниципальной и то по несколько комплектов наконечников на врача - турбинный и угловой в пакете после стерилизации ( разумеется перед этим промываются и смазываются ) , у ортопедов на три машины Асестина - а в коммерческой клинике "комплект на рабочую смену" - гонять вас некому - у нас с начала года три или четыре комиссии уже было
Дата: Суббота, 06.Май.2017, 18:17 | Сообщение # 754
У вас сообщений: 30
Вы пургу не гоните если не знаете. Одна смена - 3 пациента на кресло. На каждое кресло три комплекта турбин и наконечников.
Дата: Суббота, 06.Май.2017, 18:20 | Сообщение # 755
У вас сообщений: 30
ЦитатаМастерБаку ()
я не бросаюсь , называю вещи своими именами . если он суёт грязный наконечник в рот пациенту , который ему доверяет своё здоровье - то он сволочь! diablo самый инфицированный инструмент в кабинете стоматолога это турбинный наконечник . т.к. при прекращении подачи воздуха ротор продолжает вращаться и всасывает аэрозоль из полости рта вовнутрь .
ЦитатаМастерБаку ()
это жуть . просто надо каждые 30 минут работы смазывать спреем.
Спасибо капитан Очевидность за инфу. Мы то не знали, работая с 1995 года на Kavo кстати.
Дата: Суббота, 06.Май.2017, 21:02 | Сообщение # 756
Руприхт,
А ломастер из Баку до сих пор этому не верит и даже кавовских инженеров вспомнил, и продолжает ломать подшипники кусачками и тисами.
Паз как раз и предназначен для фиксации крыльчатки. Он сделан для того, чтобы там оставался лактайт для фиксации после высыхания.
Это делается очень легко, если у вас есть пресс для ремонта роторных групп стоматологических наконечников и в котором даже есть специальная оправка для кавовских роторов. При помощи этого пресса, легко выставляется зазор между кнопочной крышкой и валом роторной группы.
Посадочное место подшипника в головке турбинного наконечника, никак не может износиться т.к. наружная обойма подшипника находится в демпферном кольце, которое просто меняется и предотвращает износ корпуса головки наконечника. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Сообщение отредактировал viktor_ev - Суббота, 06.Май.2017, 21:48
Дата: Суббота, 06.Май.2017, 21:55 | Сообщение # 758
МастерБаку,
ЦитатаМастерБаку ()
я не отрицал наличия паза , я отрицал его назначение для съёма подшипников . не надо передёргивать.
Закусывать нужно и читать внимательней. Паз на валу роторной группы к съему подшипников никакого отношения не имеет. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Суббота, 06.Май.2017, 22:00 | Сообщение # 760
МастерБаку,
ЦитатаМастерБаку ()
локтайт не высыхает , он полимеризуется от контакта с металлом
Очень важное уточнение!!! Это называется не умер, так сдох. А проще и короче лактайт фиксирует, а как это уже не важно. Главное чтобы крепко. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
