Всё о турбинных наконечниках (турбинках) пишем и обсуждаемв этой теме. Хотя на Форуме есть и ТЕМА, в которой можно высказаться по КАЧЕСТВУ Отечественных турбинных наконечников.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтойтематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними. О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в теме в сообщениях, начиная с #1227.
ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!
Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и темсамоунижаясебя в глазах других! ... .
Дата: Суббота, 06.Май.2017, 22:42 | Сообщение # 763
У вас сообщений: 30
Цитатаviktor_ev ()
Посадочное место подшипника в головке турбинного наконечника, никак не может износиться т.к. наружная обойма подшипника находится в демпферном кольце, которое просто меняется и предотвращает износ корпуса головки наконечника.
Тут я, не соглашусь. На наружной обойме подшипника есть выемка куда садится заподлицо демпферное кольцо из резины. При сдвиге подшипника вперед уже могут быть варианты с износом. Даже если использовать оправку. Всё это конечно же относится к дорогим турбинам и дорогим роторам. На бюджетных роторах согласен с вами.
Дата: Суббота, 06.Май.2017, 23:02 | Сообщение # 765
У вас сообщений: 648
Руприхт,
Это ни какое не запорное кольцо, а просто демпферное кольцо. Демпферное кольцо садится в посадочное место головки наконечника, а потом в это кольцо садится наружная обойма подшипника. Наружные обоймы подшипников не вращаются и по этому посадочных мест повредить не могут. И если подшипники посажены не до конца или не неправильно, то ротор просто не сможет вращаться и износа никакого не будет. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Суббота, 06.Май.2017, 23:13 | Сообщение # 768
У вас сообщений: 30
ЦитатаМастерБаку ()
что то не стыкуется
Вы определитесь, что нужно растолковать. Если технологические процессы ремонта роторной группы и время ремонта - это одно. Если процессы автоклавирования - это другое.
Во время ремонта я даю ортопеду или полуубитую W&H без света или старинную казанку. Комплект на смену для 1 кресла состоит из трех турбин и наконечников(умножаем на количество кресел) - для утренней смены автоклавируется с вечера, хранится в шкафу у.ф. Для вечерней смены - автоклавируется в пересменку.
Дата: Суббота, 06.Май.2017, 23:22 | Сообщение # 769
У вас сообщений: 30
ЦитатаМастерБаку ()
не заподлицо
Хорошо, уговорили - на сотые мм выступает и этими сотыми ложится в свою постель на корпусе головки. Если крыльчатка была сдвинута и не села на то же самое место где была, подшипник сепаратором может задевать. Я, ясно выразился?
Дата: Суббота, 06.Май.2017, 23:35 | Сообщение # 770
вам ответили
но иногда вследствие применения некачественной смазки или автоклава ( например дак от сироны) резина дубеет и подшипники быстро сыпятся . также при отсутствии смазки или высокого давления воздуха внешние обоймы перегреваются и резина прилипает к обойме .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 06.Май.2017, 23:46
Дата: Суббота, 06.Май.2017, 23:46 | Сообщение # 771
У вас сообщений: 30
МастерБаку - Вы со мной спорите из спортивного интереса?
Вот на этом видео видно, тому кто понимает, что крыльчатку на место не посадили, подшипники тоже. Как это понятно - это понятно по звуку. Свистеть так ротор не должен.
Дата: Воскресенье, 21.Май.2017, 22:13 | Сообщение # 787
любитель
Спб
Народ, подскажите пожалуйста. " наконечника. 1 с фиброоптикой, а 2о1 с генератором света. СВет не работает на двух наконечниках. Вопрос - есть ли вариант починить свет ( фибро и генератор)? Или не вариант как-то починить? Спасибо за ответы.
Дата: Суббота, 27.Май.2017, 10:50 | Сообщение # 793
любитель
Спб
Спасибо. Перегорела лампочка на НСТ1ксв-300 М4. Вытащил. осталось приобрести другую и поменять. Подскажите пожалуйста - где можно приобрести такую лампочку, под какое название она имеет?
Дата: Воскресенье, 28.Май.2017, 17:37 | Сообщение # 794
У вас сообщений: 194
врач стоматолог
Павлоград
Помогите определить модель наконечника. написано tx 114, но гугл выдает другую модель http://i.piccy.info/i9/68de925dd28817c766d5234df78c8db2/1495982070/205633/1149473/IMG_20170528_173052.jpg http://i.piccy.info/i9/b7eb3e5e6e883c9066cd55a7f544842e/1495982156/201409/1149473/IMG_20170528_173059.jpg интересует стоимость наконечника.
Сообщение отредактировал Danger - Воскресенье, 28.Май.2017, 17:39
да он,спасибо. Вот бы узнать по чем у нас в украине его продают. Потому как хочу знать его стоимость в нашей валюте. https://stomateh.com.ua/p513684662-tosi-114mk-ortopedicheskij.html это такой? а что там за иголка должна идти в комплекте?
Сообщение отредактировал Danger - Воскресенье, 28.Май.2017, 23:46
