Всё о турбинных наконечниках (турбинках) пишем и обсуждаемв этой теме. Хотя на Форуме есть и ТЕМА, в которой можно высказаться по КАЧЕСТВУ Отечественных турбинных наконечников.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтойтематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними. О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в теме в сообщениях, начиная с #1227.
ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!
Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и темсамоунижаясебя в глазах других! ... .
да зачетный наконечник, приносят через пару недель или вообще тока купили... бор выпадает, не крутит. Когда называю стоимость замены роторной группы которая поработает, говорят что дорого. И покупают опять такойже но уже на ебей.
...Один умник валы купил с ебея, принес говорит купи у меня, я их много купил, цену дам классную))) при нем вставил динамометр в так усилие и 1 кг нет, не держит бор.
Дата: Суббота, 10.Июн.2017, 22:41 | Сообщение # 810
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Сколько вообще они служат? хватает ли их на долго или они быстро портятся? какие можете рассказать нюансы о данных подшипниках, и вообще на какие наконечники их можно ставить?
Дата: Вторник, 13.Июн.2017, 18:32 | Сообщение # 813
У вас сообщений: 291
А вы почитайте форум повнимательнее. На первой странице почти 10 тем по подшипникам. Можете открыть профиль viktor_ev и посмотреть в какие темы он писал и что конкретно писал. Он как раз в основном про подшипники пишет, в том числе про Самарские много чего. Просто вам лень читать весь форум, а ему лень по сто раз объяснять одно и то же каждому новому участнику. Извините, если был резок, просто тема достаточно подробно на форуме обсуждалась.
Сообщение отредактировал medtech_krsk - Вторник, 13.Июн.2017, 18:40
Дата: Вторник, 13.Июн.2017, 23:53 | Сообщение # 814
а конкретно у кого покупать и какие подшипники он разве где писал ? одни понты и никакой конкретики , суть которой - у меня лучшие подшипники , даже лучше оригинальных .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 13.Июн.2017, 23:53
В любом случае почитать форум нужно :) А по сути заданного вопроса. Если вкратце, то, насколько я помню, последний раз сошлись на том что по качеству Самарские подшипники немного лучше китайских. Проблема китайских в нестабильном качестве. А тут хоть не высокое качество, зато стабильное. В наконечниках "Турободента" стоят Самарские подшипники. В дешевых "Микрон" тоже. По работе этих наконечников можете сделать приблизительный вывод о подшипниках.
Какой не хороший этот viktor_ev. Даже не написал по сколько штук покупать, в какую упаковку запаковывать, какой транспортной компанией отправлять. Ну никакой конкретики и все!!! Ну просто рай для троля из Баку.
А теперь ликбез для любителей писать. В природе не существует оригинальных подшипников для наконечников. Все ведущие производители стоматологических наконечников, в том числе хваленая и прославляемая писателем из Баку KaVo (которая по тихонько загибается) сами подшипники не производят, а заказывают их у производителей подшипников.
Это не совсем так. Самарские подшипники нужно подбирать к каждому ротору конкретно из-за нестабильности размеров. Если внутренний диаметр, внутренней обоймы подшипника, меньше положенного размера и подшипник садится со скрипом, то его в таком случае ставить нельзя, потому, что внутренняя обойма подшипника растянется и уменьшит зазоры и из-за этого подшипник сгорит. Этот подшипник пойдет на вал, на котором уже менялись несколько раз подшипники. Самарские подшипники, которые прослаблены и легко одеваются на вал от руки, их можно садить на лактайт. Люди, которые мало занимаются ремонтом и имеют много свободного времени на разгадывание этих ребусов довольно часто используют эти подшипники. Я предпочитаю импортные. Они с монолитными сепараторами, которые на много крепче и долговечнее самарских подшипников с корончатыми сепараторами. Импортные подшипники работают на много тише самарских. Кроме того, у самарских очень часто вылетает защитная шайба и подшипник из-за этого сразу сгорает. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Сообщение отредактировал viktor_ev - Среда, 14.Июн.2017, 22:44
Дата: Воскресенье, 25.Июн.2017, 22:15 | Сообщение # 818
У вас сообщений: 365
Самарские и качество нестабильное имеют. Даже древнепроизводимый метрический подшипник, стоЯщий во многих российских наконечниках - и то от партии в партии с разным качеством, осевой и радиальный люфт играют. Но, так как стоимость самих наконечников низкая, то и замены ему, кроме Лозы, нет. Касаемо же дюймовых подшипников - тут вариантов больше, весь вопрос в желании врача платить.
Дата: Понедельник, 09.Окт.2017, 02:29 | Сообщение # 826
У вас сообщений: 194
врач стоматолог
Павлоград
Спрошу тут. Хочу купить бокс для боров что бы в нем проводить очистку в уз мойке. Вопрос, металлический подойдёт или надо пластиковый? Есть недорогие китайские металлические , но не знаю стоит ли. Поидее боры стоят в боксе рабочей частью вверх, но возможно рода портится хвостовик
Пришел к нам в кабинет представитель ООО "Альфа групп" из г.Уфа, показал китайский турбинный наконечник Атлант с генератором света, дал попробовать в работе, все устроило, биения нет, генератор работает, свет яркий. Оплатили 5 т.р. и хватило его ровно на месяц... Боры стали вываливаться из него. Обслуживался так же как и остальные в Асситине, не больше не меньше. Остальные у нас W&H RC-95, это рабочие лошадки, ничего им не делается.
Сегодня позвонили из Кристалл'а г.Казань, предложили НСТКС-300 М4, тоже с генератором света за 3,5 т.р. Стоит ли брать?
Видел немного китайских турбинных наконечников - обычно выходили из строя подшипники , а цанги оставались исправными - после смены подшипников наконечники продолжали работать . Наконечники имеют отличия - для лечебников и ортопедов - для вторых обычно ставят более крупные подшипники . При покупке отдавайте предпочтение тем - кто сможет поставлять к ним запасные части .
китайский турбинный наконечник Атлант - что то Гугл его не может найти . Там есть более или менее солидные фирмы и то что называется " подвальная сборка " . Да и сама фирма вызывает сомнения - Альфа Групп, ООО ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ГРУПП" Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
viktor_ev, Наконечники турбинные для ортопедических работ (О) Большая головка НТСБФ, НТСБК и Турбинный наконечник с кнопочным зажимом бора НСТ1к-300 - вторые долго не работают у ортопедов ( а у лечебников всё нормально ) - возможно это издержки муниципальной поликлиники
Я так понял, что речь шла о китайских наконечниках, а не отечественных. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Пятница, 08.Дек.2017, 14:13 | Сообщение # 839
врач стоматолог
Павлоград
ВОт спустя пол года перестал держать боры наконечник Tosi 114/ Думаю купить что новое или заменить роторную САМ. Скажите, есть какие подводные камни при смене роторной? или просто снял засунул и закрутил?:))) так же лежат у меня фирменные наконечники W H/ мне предложили поставить туда не родную роторную,но цена как новый китайский наконечник. Есть ли смысл пихать в фирменный китайскую роторную? можно за эти деньги купит ькитай со светом уже
