ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
YRA46Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 17:46 | Сообщение # 1
Всё о турбинных наконечниках (турбинках) пишем и обсуждаем в этой теме.
Хотя на Форуме есть и ТЕМА, в которой можно высказаться по КАЧЕСТВУ Отечественных турбинных наконечников.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этой тематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними.
О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в теме в сообщениях, начиная с #1227.
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
.А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли!
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и тем самоунижая себя в глазах других! ...
МастерБакуДата: Четверг, 01.Июн.2017, 15:03 | Сообщение # 801
У вас сообщений: 11275
Цитата Danger ()
и как часто надо это делать?
этого делать вообще не стоит
Цитата bektyish ()
лучше его отдать медтехнику для очистки
good
CherepДата: Пятница, 02.Июн.2017, 22:00 | Сообщение # 802
У вас сообщений: 294
росия напала на Украину!!
БУЧА
Цитата art-i-k ()
Данный наконечник после такого ремонта больше дней этак десяти не проработает
может у вас и не проработает.
но прошло уже пол года после ремонта... полет нормальный.
Сообщение отредактировал Cherep - Пятница, 02.Июн.2017, 22:11
CherepДата: Пятница, 02.Июн.2017, 22:10 | Сообщение # 803
БУЧА
Цитата bektyish ()
да он,спасибо. Вот бы узнать по чем у нас в украине его продают. Потому как хочу знать его стоимость в нашей валюте.
https://stomateh.com.ua/p513684662-tosi-114mk-ortopedicheskij.html это такой?
а что там за иголка должна идти в комплекте?
да зачетный наконечник, приносят через пару недель или вообще тока купили... бор выпадает, не крутит. Когда называю стоимость замены роторной группы которая поработает, говорят что дорого. И покупают опять такойже но уже на ебей.
...Один умник валы купил с ебея, принес говорит купи у меня, я их много купил, цену дам классную))) при нем вставил динамометр в так усилие и 1 кг нет, не держит бор.
МастерБакуДата: Пятница, 02.Июн.2017, 22:29 | Сообщение # 804
а сколько по вашему - хорошо ?
bektyishДата: Суббота, 03.Июн.2017, 02:26 | Сообщение # 805
У вас сообщений: 1851
согласно ГОСТа
bektyishДата: Суббота, 03.Июн.2017, 13:53 | Сообщение # 806
ГОСТ ISO 7785-1-2011
Стоматологические наконечники. Часть 1. Высокоскоростные пневматические турбинные наконечники
действующий http://vsegost.com/Catalog/52/52880.shtml
sheihДата: Суббота, 10.Июн.2017, 18:38 | Сообщение # 807
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Посоветуйте мне пожалуйста, можно ли для ремонта наконечников, использовать Российские подшипники, точнее подшипники "ЗПП" Самара.
МастерБакуДата: Суббота, 10.Июн.2017, 19:30 | Сообщение # 808
можно , но работать они будут как зпп
sheihДата: Суббота, 10.Июн.2017, 22:36 | Сообщение # 809
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Можете более точнее объяснить пожалуйста.
sheihДата: Суббота, 10.Июн.2017, 22:41 | Сообщение # 810
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Сколько вообще они служат? хватает ли их на долго или они быстро портятся? какие можете рассказать нюансы о данных подшипниках, и вообще на какие наконечники их можно ставить?
МастерБакуДата: Суббота, 10.Июн.2017, 23:18 | Сообщение # 811
дождитесь viktor_ev , он пояснит .
sheihДата: Вторник, 13.Июн.2017, 18:22 | Сообщение # 812
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Мастер Баку может быт Вы мне разъясните ситуацию с подшипниками, а то че то ни кто не отвечает.
medtech_krskДата: Вторник, 13.Июн.2017, 18:32 | Сообщение # 813
У вас сообщений: 291
А вы почитайте форум повнимательнее. На первой странице почти 10 тем по подшипникам. Можете открыть профиль viktor_ev и посмотреть в какие темы он писал и что конкретно писал. Он как раз в основном про подшипники пишет, в том числе про Самарские много чего. Просто вам лень читать весь форум, а ему лень по сто раз объяснять одно и то же каждому новому участнику. Извините, если был резок, просто тема достаточно подробно на форуме обсуждалась.
Сообщение отредактировал medtech_krsk - Вторник, 13.Июн.2017, 18:40
МастерБакуДата: Вторник, 13.Июн.2017, 23:53 | Сообщение # 814
а конкретно у кого покупать и какие подшипники он разве где писал ? одни понты и никакой конкретики , суть которой - у меня лучшие подшипники , даже лучше оригинальных .
biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 13.Июн.2017, 23:53
medtech_krskДата: Среда, 14.Июн.2017, 04:06 | Сообщение # 815
В любом случае почитать форум нужно :)
А по сути заданного вопроса. Если вкратце, то, насколько я помню, последний раз сошлись на том что по качеству Самарские подшипники немного лучше китайских. Проблема китайских в нестабильном качестве. А тут хоть не высокое качество, зато стабильное. В наконечниках "Турободента" стоят Самарские подшипники. В дешевых "Микрон" тоже. По работе этих наконечников можете сделать приблизительный вывод о подшипниках.
viktor_evДата: Среда, 14.Июн.2017, 22:41 | Сообщение # 816
У вас сообщений: 647
МастерБаку,
Какой не хороший этот viktor_ev. Даже не написал по сколько штук покупать, в какую упаковку запаковывать, какой транспортной компанией отправлять. Ну никакой конкретики и все!!! Ну просто рай для троля из Баку. biggrin biggrin biggrin
А теперь ликбез для любителей писать.
В природе не существует оригинальных подшипников для наконечников. Все ведущие производители стоматологических наконечников, в том числе хваленая и прославляемая писателем из Баку KaVo (которая по тихонько загибается) сами подшипники не производят, а заказывают их у производителей подшипников.
Это не совсем так. Самарские подшипники нужно подбирать к каждому ротору конкретно из-за нестабильности размеров. Если внутренний диаметр, внутренней обоймы подшипника, меньше положенного размера и подшипник садится со скрипом, то его в таком случае ставить нельзя, потому, что внутренняя обойма подшипника растянется и уменьшит зазоры и из-за этого подшипник сгорит. Этот подшипник пойдет на вал, на котором уже менялись несколько раз подшипники. Самарские подшипники, которые прослаблены и легко одеваются на вал от руки, их можно садить на лактайт. Люди, которые мало занимаются ремонтом и имеют много свободного времени на разгадывание этих ребусов довольно часто используют эти подшипники. Я предпочитаю импортные. Они с монолитными сепараторами, которые на много крепче и долговечнее самарских подшипников с корончатыми сепараторами. Импортные подшипники работают на много тише самарских. Кроме того, у самарских очень часто вылетает защитная шайба и подшипник из-за этого сразу сгорает.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Среда, 14.Июн.2017, 22:44
МастерБакуДата: Четверг, 15.Июн.2017, 01:11 | Сообщение # 817
лучше оригинальных
подразумеваются те, которые ставят в оригинальные роторы . не надо выворачивать слова наизнанку.
- ЛПП
UnaДата: Воскресенье, 25.Июн.2017, 22:15 | Сообщение # 818
У вас сообщений: 365
Самарские и качество нестабильное имеют. Даже древнепроизводимый метрический подшипник, стоЯщий во многих российских наконечниках - и то от партии в партии с разным качеством, осевой и радиальный люфт играют.
Но, так как стоимость самих наконечников низкая, то и замены ему, кроме Лозы, нет.
Касаемо же дюймовых подшипников - тут вариантов больше, весь вопрос в желании врача платить.
ImranMAG004Дата: Вторник, 27.Июн.2017, 17:59 | Сообщение # 819
У вас сообщений: 30
Работник
Дербент
good
GoPro27Дата: Четверг, 29.Июн.2017, 08:20 | Сообщение # 820
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
из бюджетных раньше брал казань. сейчас то месяц проработает, то полгода. тоже в раздумьях-что покупать!
vvvslvДата: Суббота, 22.Июл.2017, 15:15 | Сообщение # 821
Ремонт оборудования
Какие подшипники лучше?
МастерБакуДата: Воскресенье, 23.Июл.2017, 15:28 | Сообщение # 822
те которые круглые.
vvvslvДата: Вторник, 25.Июл.2017, 13:36 | Сообщение # 823
Ремонт оборудования
которые круглые
Будем рассматривать керамические подшипники. Открытые, закрытые
Поставка инструмента, ремонт
МастерБакуДата: Вторник, 25.Июл.2017, 15:14 | Сообщение # 824
по подшипникам тут Виктор , в темах не отвечает , пишите ему в лс.
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Сен.2017, 22:37 | Сообщение # 825
как сменить светодиод ? всё на клею ?
P.S. уже , всё на клею .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 19.Сен.2017, 11:52
DangerДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 02:29 | Сообщение # 826
У вас сообщений: 194
врач стоматолог
Павлоград
Спрошу тут.
Хочу купить бокс для боров что бы в нем проводить очистку в уз мойке. Вопрос, металлический подойдёт или надо пластиковый? Есть недорогие китайские металлические , но не знаю стоит ли. Поидее боры стоят в боксе рабочей частью вверх, но возможно рода портится хвостовик
МастерБакуДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 07:48 | Сообщение # 827
там мягкий метал , боры не портятся
NuckyДата: Среда, 06.Дек.2017, 13:36 | Сообщение # 828
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Пришел к нам в кабинет представитель ООО "Альфа групп" из г.Уфа, показал китайский турбинный наконечник Атлант с генератором света, дал попробовать в работе, все устроило, биения нет, генератор работает, свет яркий. Оплатили 5 т.р. и хватило его ровно на месяц... Боры стали вываливаться из него. Обслуживался так же как и остальные в Асситине, не больше не меньше. Остальные у нас W&H RC-95, это рабочие лошадки, ничего им не делается.
Сегодня позвонили из Кристалл'а г.Казань, предложили НСТКС-300 М4, тоже с генератором света за 3,5 т.р. Стоит ли брать?
МастерБакуДата: Среда, 06.Дек.2017, 13:56 | Сообщение # 829
это всё сделано в китае . поражает жадность заказчиков , экономящих на подшипниках.
NuckyДата: Среда, 06.Дек.2017, 14:03 | Сообщение # 830
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Спасибо. Не буду оплачивать их счет. Лучше еще один RC-95 куплю.
МастерБакуДата: Среда, 06.Дек.2017, 15:32 | Сообщение # 831
good
bektyishДата: Среда, 06.Дек.2017, 16:22 | Сообщение # 832
Видел немного китайских турбинных наконечников - обычно выходили из строя подшипники , а цанги оставались исправными - после смены подшипников наконечники продолжали работать . Наконечники имеют отличия - для лечебников и ортопедов - для вторых обычно ставят более крупные подшипники . При покупке отдавайте предпочтение тем - кто сможет поставлять к ним запасные части .
bektyishДата: Среда, 06.Дек.2017, 16:32 | Сообщение # 833
китайский турбинный наконечник Атлант - что то Гугл его не может найти . Там есть более или менее солидные фирмы и то что называется " подвальная сборка " . Да и сама фирма вызывает сомнения - Альфа Групп, ООО
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ГРУПП"
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
viktor_evДата: Среда, 06.Дек.2017, 17:11 | Сообщение # 834
bektyish,
Это какие крупные?
viktor_evДата: Среда, 06.Дек.2017, 17:13 | Сообщение # 835
Nucky,
Сделаны в Китае для казанских торгашей.
bektyishДата: Среда, 06.Дек.2017, 19:31 | Сообщение # 836
viktor_ev, Наконечники турбинные для ортопедических работ (О) Большая головка НТСБФ, НТСБК и Турбинный наконечник с кнопочным зажимом бора НСТ1к-300 - вторые долго не работают у ортопедов ( а у лечебников всё нормально ) - возможно это издержки муниципальной поликлиники
viktor_evДата: Среда, 06.Дек.2017, 20:52 | Сообщение # 837
bektyish,
Я так понял, что речь шла о китайских наконечниках, а не отечественных.
МастерБакуДата: Среда, 06.Дек.2017, 21:27 | Сообщение # 838
подшипники по размерам одинаковые . отличия в диаметре, конфигурации крыльчатки , расположению на валу подшипников , конструкции наконечников .
DangerДата: Пятница, 08.Дек.2017, 14:13 | Сообщение # 839
врач стоматолог
Павлоград
ВОт спустя пол года перестал держать боры наконечник Tosi 114/ Думаю купить что новое или заменить роторную САМ. Скажите, есть какие подводные камни при смене роторной? или просто снял засунул и закрутил?:)))
так же лежат у меня фирменные наконечники W H/ мне предложили поставить туда не родную роторную,но цена как новый китайский наконечник. Есть ли смысл пихать в фирменный китайскую роторную? можно за эти деньги купит ькитай со светом уже
DangerДата: Пятница, 08.Дек.2017, 14:23 | Сообщение # 840
врач стоматолог
Павлоград
Yabangbang (YBB) TM4-SU турбинный наконечник с LED подсветкой, М4
что скажите про такой? тоже заплюете?
1. Ванна гидромассажная ...[Константин1969 (23.Июл.2024)]
2. УЗИ Nemio SSA-590 ф.T...[mr_demidov (23.Июл.2024)]
3. Термошейкер ST-3 ф.EL...[vilov68 (23.Июл.2024)]
4. Стоматустановка Siger...[Yulana34 (22.Июл.2024)]
5. Принтер DryStar 5302 ...[Agfa (22.Июл.2024)]
6. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
7. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
8. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
9. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. 89107743963[23.Июл.2024]
2. DaDantiy[23.Июл.2024]
3. Александр132341[23.Июл.2024]
4. slavagkb3alp[23.Июл.2024]
5. slavagkb3[23.Июл.2024]
6. viriada82[23.Июл.2024]
7. nikitos123[23.Июл.2024]
8. parahumanoid[23.Июл.2024]
9. Agfa[22.Июл.2024]
10. erychalin[22.Июл.2024]
