ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
YRA46Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 17:46 | Сообщение # 1
Всё о турбинных наконечниках (турбинках) пишем и обсуждаем в этой теме.
Хотя на Форуме есть и ТЕМА, в которой можно высказаться по КАЧЕСТВУ Отечественных турбинных наконечников.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этой тематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними.
О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в теме в сообщениях, начиная с #1227.
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
.А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли!
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и тем самоунижая себя в глазах других! ...
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 22:33 | Сообщение # 881
У вас сообщений: 11275
Цитата astra ()
Вот их сайт: https://www.codent-europe.eu
выдерживают ли они автоклавирование при 135 ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 05.Мар.2018, 22:34
astraДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 22:35 | Сообщение # 882
У вас сообщений: 364
как они ? - пытаются поникнуть на наш рынок как немецкая компания .
Они давно присутствуют на Российском рынке.
Как, я описывать не буду. Чужая коммерческая тайна. Но догадаться не сложно.
С этим всё хорошо.
Сообщение отредактировал astra - Понедельник, 05.Мар.2018, 22:37
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 22:51 | Сообщение # 883
Цитата astra ()
С этим всё хорошо
т.е. резиновые демферы не дубеют как на китайских ? элементы не ржавеют ?
viktor_evДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 23:20 | Сообщение # 884
У вас сообщений: 647
МастерБаку,
у KaVo тоже так было раньше
Я такого не помню. Хотя наконечниками занимаюсь более 30 лет.
но потом посчитали что невозможно гарантировать качество работы местного мастера и это вредит имиджу бренда
Сами и виноваты. За 3 дня стали учить на своих курсах всяких проходимцев и неудачников. Вот и результат.
за исключением повышающих наконечников
Ремонт повышаек, это высший пилотаж. Это далеко не турбина. И если инженер смог поменять подшипники на повышайке, и она работает и не греется, то его можно считать настоящим мастером.
Дубеют демпферные кольца на всех наконечниках, особенно если не правильно работает автоклав или плохое масло.
Ни разу ржавый китаец мне не попадался. Хотя перевидел я их не мало.
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 23:33 | Сообщение # 885
повышайка состоит не только из подшипников . ремонт повышаек ( не только KaVo ) - это мой конёк .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 05.Мар.2018, 23:34
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 23:37 | Сообщение # 886
это исключено , действует многоступенчатый отбор .
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 23:39 | Сообщение # 887
они бывают , поверьте .
stagerДата: Вторник, 06.Мар.2018, 00:02 | Сообщение # 888
У вас сообщений: 90
Кострома
LOL!!! ты лампу разобрать не можешь, какая на фиг повышайка?
любитель почесать языком biggrin biggrin biggrin
Сообщение отредактировал stager - Вторник, 06.Мар.2018, 00:05
viktor_evДата: Вторник, 06.Мар.2018, 07:13 | Сообщение # 889
МастерБаку,
Судя по вашим комментариям на форуме я в этом очень и очень сомневаюсь. В ремонте повышайки самым сложным является замена 2-х подшипников шестерни головки. Остальное можно делать с завязанными глазами. Воткнуть их туда не сложно. Мастерство заключается в том, чтобы потом головка работала и не грелась.
МастерБакуДата: Вторник, 06.Мар.2018, 08:45 | Сообщение # 890
stager, не надо хамить , с лампой уже разобрались . сообщения 27 и 39 в теме http://www.medteh.info/forum/35-11467-1
но при этом чтобы бор не скакал по эмали . голова может греться не только от подшипников , и не только при замене отдельных подшипников , но и при замене заводским катриджем . впрочем всё это устранимо .
кстати, про вас я думаю также .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 06.Мар.2018, 09:12
astraДата: Вторник, 06.Мар.2018, 09:24 | Сообщение # 891
Не ржавеют, но сам металл и качество его обработки с NSK сравнивать нельзя.
Я полностью с этим согласен.
Сообщение отредактировал astra - Вторник, 06.Мар.2018, 09:27
viktor_evДата: Вторник, 06.Мар.2018, 10:24 | Сообщение # 892
МастерБаку,
В отличии от вас, когда вы поливаете матом людей на форуме и не извиняетесь за это, stager не хамит.
Вы читайте о чем вам пишут. А то собираете все подряд, что вам вздумается, лишь бы что то написать. Ну прям как говорят, кто в лес, а кто по дрова.
Да не то слово. Я для вас как кость в горле на этом форуме. Ваше счастье, что просто многие не хотят с вами здесь связываться. Вы разбираетесь в установках, вот там и учите других, а где вы имеете поверхностные знания, лучше промолчите или спрашивайте, как это делается.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Вторник, 06.Мар.2018, 10:24
МастерБакуДата: Вторник, 06.Мар.2018, 11:59 | Сообщение # 893
а не наоборот ?
viktor_evДата: Вторник, 06.Мар.2018, 12:46 | Сообщение # 894
astra,
А МастерБаку этого так и не понял.
МастерБакуДата: Вторник, 06.Мар.2018, 15:03 | Сообщение # 895
на многих китайских наконечниках кольца дубеют при нормальном автоклаве и хорошем масле . потому и спросил .
viktor_ev, не надо приписывать мне всякую ерунду .
viktor_evДата: Вторник, 06.Мар.2018, 17:22 | Сообщение # 896
МастерБаку,
Вы сами ее несете и при чем почти постоянно.
stagerДата: Вторник, 06.Мар.2018, 23:04 | Сообщение # 897
У вас сообщений: 90
Кострома
сам не хами, и тебе хамить не будут.
это ты "разобрался", а внятного ответа на "кривой " совет, я так и не услышал
ржу-не-могу, но готов услышать советы "мастера-фломастера", если сочту их дельными, готов при людно принести извинения, в отличии от
мастера-любителя почесать языком.
МастерБакуДата: Вторник, 06.Мар.2018, 23:28 | Сообщение # 898
bye2
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 06.Мар.2018, 23:29
UnaДата: Среда, 14.Мар.2018, 08:55 | Сообщение # 899
У вас сообщений: 365
Цитата Jekas ()
Кто сталкиволся с проблемой что новый картридж для NSK не крутится
В прошлом году столкнулся с похожей проблемой в Т3 Racer Sirona.
Роторные группы от одного зажимало в другом.
Оказалось, что среди официально купленных наконечников с одной маркой и сопоставимыми годами выпуска есть два типоразмера роторных групп и , соответственно, головок.
Шайба-прокладка металлическая у них тоже разная.
Есть, конечно, вероятность, что наконечник с более простой (круглой) шайбой-прокладкой - подделка.
Кто, что думает по этому поводу?
medtech_krskДата: Среда, 14.Мар.2018, 11:24 | Сообщение # 900
У вас сообщений: 291
Не совсем понятно что вы называете шайбой-прокладкой, но думаю речь идет о внешнем диаметре нижнего подшипника. Потому как именно у T3 Racer для наконечников с серийным номером ниже 600000 нижний подшипник шел с внешним диаметром 6,45. В мануале написано что они разные, и указаны разные реф. номера для этих роторных групп.
Сообщение отредактировал medtech_krsk - Среда, 14.Мар.2018, 11:34
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 22:07 | Сообщение # 901
прикольный ролик rofl
https://www.youtube.com/watch?v=a_hLRBqUWC0
madmacДата: Вторник, 03.Апр.2018, 11:24 | Сообщение # 902
У вас сообщений: 1292
В сети
потому в мануале и указано: до такого серийного номера- такие номера для заказа, после- вот такие. а год выпуска вторичен в этой ситуации.
МастерБакуДата: Вторник, 03.Апр.2018, 15:00 | Сообщение # 903
прикольный
две грубейшие ошибки , какие ?
art-i-kДата: Вторник, 03.Апр.2018, 18:47 | Сообщение # 904
грубейшие ошибки
Вот я всегда подозревал (почему-то), что нельзя такое усилие оказывать на "кнопку" при выпрессовывании/запрессовывании подшипников !!!. nea
Сообщение отредактировал art-i-k - Вторник, 03.Апр.2018, 18:48
ХодокДата: Вторник, 03.Апр.2018, 19:18 | Сообщение # 905
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
1) со стороны кнопки 2)установка турбины в наконечник.
196819698830292611
МастерБакуДата: Вторник, 03.Апр.2018, 19:25 | Сообщение # 906
nea biggrin rofl
ладно, одну можно простить .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 03.Апр.2018, 20:36
komdivДата: Среда, 04.Апр.2018, 08:00 | Сообщение # 907
Инженер по Рентгену
Уважаемые Коллеги, кто-нибудь имел дело с наконечниками NSK ?
ХодокДата: Среда, 04.Апр.2018, 08:37 | Сообщение # 908
Оренбург
фамилия NSK а имя?
196819698830292611
medtech_krskДата: Среда, 04.Апр.2018, 09:18 | Сообщение # 909
я имел.
накидывайте еще вопросы :)
ХодокДата: Среда, 04.Апр.2018, 09:55 | Сообщение # 910
Оренбург
medtech_krst
Вы хотите поделиться знаниями или спросить? я честно не понял. я менял и подшипники и катриджи , могу сказать что с мятого катриджа NSK цанга прекрасно подходит на сирону т3 .
196819698830292611
medtech_krskДата: Среда, 04.Апр.2018, 10:17 | Сообщение # 911
какой вопрос такой ответ. возможно, это наведет человека на мысль о том что вопрос надо формулировать четче.
тут речь, вероятно, идет о наконечнике NSK Pana-Max или Mach-lite или еще более старой модели, потому как у остальных подшипники интегрированные и цанга не выпрессовывается. У Pana-Max цанга короче немного чем у Т3, сам не менял их местами, не могу сказать насколько это критично.
ХодокДата: Среда, 04.Апр.2018, 10:28 | Сообщение # 912
Оренбург
В пятерочку !!!!! длиннее немного сейчас точно не скажут но где то около мм. думал повредит распылению ан нет. крутил 2 сравнивал идентично .
196819698830292611
rozzi70Дата: Четверг, 19.Апр.2018, 17:38 | Сообщение # 913
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
Приветствую уважаемые коллеги, интересует вопрос, доводилось ли кому-нибудь из вас, заниматься ремонтом з/т турбины Marathon MAT-300, а именно менять подшипники на роторе? Какие размеры подшипников? Похоже они дюймовые, у меня получилось 3.96х7.95х3.175. Может подскажите где их приобрести?
Сообщение отредактировал rozzi70 - Четверг, 19.Апр.2018, 18:02
medtech_krskДата: Четверг, 19.Апр.2018, 19:31 | Сообщение # 914
Дентал Ист завозит Маратоны. наверное, должны помочь.
МастерБакуДата: Четверг, 19.Апр.2018, 19:56 | Сообщение # 915
http://evidentos.ru/zubotex....page=12
отсюда http://docplayer.ru/4256133....ya.html
sheihДата: Четверг, 03.Май.2018, 16:30 | Сообщение # 916
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Здравствуйте коллеги, подскажите пожалуйста, как разобрать турбинный наконечник dentstal, хочу заменить лампочку.
МастерБакуДата: Четверг, 03.Май.2018, 21:48 | Сообщение # 917
нужно фото высокого разрешения в фокусе . эти китайцы не особо заботятся о возможности ремонта . и там не лампочка . если корпус из двух половинок - оно откручивается - на локтайте (типа) с помошью спецзажимов. если цельный - всё вытаскивается через зад - как обычно у китайцев . biggrin
это про наконечник с генератором. какой у вас - unknown
и да , инженер , с такими вопросами - нам не коллега ,
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 03.Май.2018, 21:51
CherepДата: Четверг, 03.Май.2018, 21:56 | Сообщение # 918
У вас сообщений: 294
росия напала на Украину!!
БУЧА
вот видео https://youtu.be/NgbwcHCFqjg
и вот https://youtu.be/gPLIlIAtHDM
принцип примерно диновков
МастерБакуДата: Четверг, 03.Май.2018, 22:19 | Сообщение # 919
комментарии на ютубе
sheihДата: Пятница, 04.Май.2018, 09:32 | Сообщение # 920
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Все понял Спасибо большое коллеги.
1. Ванна гидромассажная ...[Константин1969 (23.Июл.2024)]
2. УЗИ Nemio SSA-590 ф.T...[mr_demidov (23.Июл.2024)]
3. Термошейкер ST-3 ф.EL...[vilov68 (23.Июл.2024)]
4. Стоматустановка Siger...[Yulana34 (22.Июл.2024)]
5. Принтер DryStar 5302 ...[Agfa (22.Июл.2024)]
6. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
7. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
8. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
9. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. 89107743963[23.Июл.2024]
2. DaDantiy[23.Июл.2024]
3. Александр132341[23.Июл.2024]
4. slavagkb3alp[23.Июл.2024]
5. slavagkb3[23.Июл.2024]
6. viriada82[23.Июл.2024]
7. nikitos123[23.Июл.2024]
8. parahumanoid[23.Июл.2024]
9. Agfa[22.Июл.2024]
10. erychalin[22.Июл.2024]
