ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
YRA46Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 17:46 | Сообщение # 1
Всё о турбинных наконечниках (турбинках) пишем и обсуждаем в этой теме.
Хотя на Форуме есть и ТЕМА, в которой можно высказаться по КАЧЕСТВУ Отечественных турбинных наконечников.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этой тематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними.
О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в теме в сообщениях, начиная с #1227.
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
.А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли!
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и тем самоунижая себя в глазах других! ...
DangerДата: Вторник, 11.Дек.2018, 00:00 | Сообщение # 1041
У вас сообщений: 194
врач стоматолог
Павлоград
Цитата 77777 ()
давление выставлено (?) не там и не правильно .
техников нет нормальных..
Это дипломт, нормальная установка. У меня на тоси генератор перестал работать. Отвез товарищу, со второго раза светодиод заработал. Привез к себе в кабинет работает. Через два часа работы перестал светить. Отправил там где купил.
У меня вообще было чувство что ротор крутится слабо, потому как звук не тот и я пальцами могу остановить, печет но могу.
У техника утром не было манометра тот что в шланг вставляется... покрутил в установке и сказал что да, упало до двух я поднял...
У меня такое чувство что давления мало с шланга..
Наверное у меня стопорится по какой то причине..
Сообщение отредактировал Danger - Вторник, 11.Дек.2018, 00:05
medtech_krskДата: Вторник, 11.Дек.2018, 06:40 | Сообщение # 1042
У вас сообщений: 291
в городе с населением 637 тыс... сильно в этом сомневаюсь. А вот в том, что в этом городе экономные стоматологи, сомнений не нет. Звоните во все фирмы в вашем городе кто торгует стом оборудованием, просите соединить с сервисом и спрашивайте есть ли у них проходной манометр и умеют ли они им пользоваться. Если оба ответа положительных можете вызывать для регулировки давления на инструментах.
Понятно, что времени у вас очень мало и надо срочно зарабатывать деньги, но если вы ознакомитесь с темами по турбинным наконечникам на этом форуме то многие ваши вопросы отпадут сами собой. И про манометры и про давление на рукавах.
Сообщение отредактировал medtech_krsk - Вторник, 11.Дек.2018, 06:44
UnaДата: Вторник, 11.Дек.2018, 08:26 | Сообщение # 1043
У вас сообщений: 365
Danger, генератор сьедает немного давления, но не особо много.
Можно проверить состряние просто сравнив с вращением другой турбины.
Если другой наконечник работает нормально, значит дело точно не в давлении на шланге.
DangerДата: Вторник, 11.Дек.2018, 08:45 | Сообщение # 1044
врач стоматолог
Павлоград
ав
да, давление приезжают выставлять на турбинку без манометра.. логично
Спасибо, просто я привык что мне манометров выставляют.
art-i-kДата: Вторник, 11.Дек.2018, 09:13 | Сообщение # 1045
У коллег наверное замечательный музыкальный слух и "жаба" на приобретение тест-манометра.
77777Дата: Вторник, 11.Дек.2018, 15:17 | Сообщение # 1046
У вас сообщений: 139
наблюдатель
либо они и их оснащение соответствуют ихнему кругу
bektyishДата: Вторник, 11.Дек.2018, 16:30 | Сообщение # 1047
У вас сообщений: 1851
Манометр для стоматологического наконечника проходной манометр
Алибаба
https://russian.alibaba.com/product....83.html
https://russian.alibaba.com/product....41.html
https://russian.alibaba.com/product....67.html
https://russian.alibaba.com/product....43.html
https://russian.alibaba.com/product....97.html
https://russian.alibaba.com/product....30.html
Алиэкспрес
https://ru.aliexpress.com/af....ump=afs
DangerДата: Вторник, 11.Дек.2018, 19:51 | Сообщение # 1048
врач стоматолог
Павлоград
Да, только вчера хотел спросить можно ли его купить? Я уже сам думаю это делать ...
Цитата art-i-k ()
У коллег, наверное, замечательный музыкальный слух и "жаба" на приобретение тест-манометра.
Я же правильно понимаю, что давление надо выставлять отдельно на установке в блоке и на выходе с шланги? Там 2.6, по-моему, надо для генератора?
TerracorpДата: Вторник, 11.Дек.2018, 20:04 | Сообщение # 1049
У вас сообщений: 103
А чем вам встроенные не нравятся? Если есть сомнения - уже писали - проверьте на другом наконечнике, исправном. В кабинете их несколько должно быть.
Нормальные техники дорого стоят), как и стоматологи
Yulana34Дата: Вторник, 11.Дек.2018, 20:15 | Сообщение # 1050
У вас сообщений: 2565
1 Данную штуку измерительным прибором сложно назвать, скорее это индикатор, показывающий наличие давления воздуха.
2 Замер давления в полутора метрах от потребителя (турбины), при наличии трубок разного диаметра, углов и т.п. тоже является очень условным.
3 Сложение данных обстоятельств определяет показания данной опции, как "погода в соседнем городе".
TerracorpДата: Вторник, 11.Дек.2018, 20:29 | Сообщение # 1051
Цитата Yulana34 ()
углов
узлов и переломов шланга; ну да, в таком случае нужен проходной манометр, причем поверенный, как средство измерения.
Yulana34Дата: Вторник, 11.Дек.2018, 20:45 | Сообщение # 1052
Вот и пришли к консенсусу.
drinks
DangerДата: Вторник, 11.Дек.2018, 20:51 | Сообщение # 1053
врач стоматолог
Павлоград
пожалуй соглашусь)
Всем спасибо за ответы по данной теме.
Скажите , а должен был и платить технику если он не измерил мне давление как это надо сделать?Как правильно оплачивается улуга мастера?я то оплатил ему , но у меня жуткое желание поругаться
TerracorpДата: Вторник, 11.Дек.2018, 21:10 | Сообщение # 1054
Он поднял давление, но эффекта не было?
Тогда работа выполнена, но не до конца - не выяснил причину плохой тяги наконечника (возможно и просто подшипники клинит - тоже вариант). С оплатой - если техник считает, что выполнил работу - он берет.
Между техниками и врачами бывают недопонимания, один считает, что выполнил, а остальное не его проблема, другой иначе. Это как врач пролечил зуб, а боль не уходит. Работа выполнена, а пациент оценивает результат по наличию-отсутствию боли. Значит врач не может взять деньги?
Все же техник взял свое тело, мозги с каким-никаким опытом, пришел, поковырялся - теоретически уже может взять деньги - как за профосмотр.
Но лучше ему позвонить и попросить доделать. Пояснить ситуацию и попросить захватить манометр.
Сообщение отредактировал Terracorp - Вторник, 11.Дек.2018, 21:20
DangerДата: Вторник, 11.Дек.2018, 21:32 | Сообщение # 1055
врач стоматолог
Павлоград
На вызове он сказал что у него нет, и он не нужен так как у меня есть манометр в установке/ Я думаю что он скорее меня будет убеждать что он не нужен) но я уже вооружился парочкой фраз с форума)
и вообще, когда он снял крышку на установке я так глянул он покуртил там манометр немного и закрыл со словами ,да упало до 2 ну я и поднял.По турбинке изменения я не заметил, все так и осталось. После него я спустил воздух через шланг и когда на манометре было 2-3 атмосферы начал работать компрессор и нагнал воздуха аж до 7. То есть он видимость создал работы.
Собственно почему я начал этим заниматься. У меня на третий день перестал работать генератор в наконечнике и вот у меня появилось такое ощущение что мало давления на шланге. Крутит по звуку слабо и я бор мог остановить после небольшого опека пальцев. Мне всего нужно было убедится в том что на выходе шланга у меня нужное давление...но я отправил назад в магазин даже не проверив это, так как техник мне пустер решил починить зачем то
Сообщение отредактировал Danger - Вторник, 11.Дек.2018, 22:28
TerracorpДата: Вторник, 11.Дек.2018, 23:03 | Сообщение # 1056
Danger, написал в личку
DangerДата: Вторник, 11.Дек.2018, 23:05 | Сообщение # 1057
врач стоматолог
Павлоград
Не правильно сравнение. Боль не является показателем после лечения зачастую. Потому как само лечение является инвазивнм для орагнизма. Лечил зуб травмировал десну например. Зуб болит а десна будет заживать неделю.. но работа выполнена так как через неделю жалоб не будет. А на счет техника работа может не считаться выполненной так как он не провел диагностику, он не знает давление с шланга
TerracorpДата: Вторник, 11.Дек.2018, 23:09 | Сообщение # 1058
моя знакомая два года мучится от боли в челюсти после лечения у стоматолога. Я это имею в виду. Редко, но бывает. И никто не знает, что делать, а просто у нее нет денег это долечивать
DangerДата: Вторник, 11.Дек.2018, 23:22 | Сообщение # 1059
врач стоматолог
Павлоград
Да, а у стоматолога иногда нет денег купить то что хотят от него. У вашей знакомой нет денег оплатить услуги поставщиков товара и медтехников которые предлагают купить очень дорогое оборудование ,. Люди думаю что они платят все на лапу врачу..
Сообщение отредактировал Danger - Вторник, 11.Дек.2018, 23:24
art-i-kДата: Среда, 12.Дек.2018, 09:02 | Сообщение # 1060
Тем,что они как минимум на 0,4 Bar "брешуть" shok
good
Каждый ведёт себя по разному, но по феншую : вызов + запчасти + работа
DangerДата: Среда, 12.Дек.2018, 12:40 | Сообщение # 1061
врач стоматолог
Павлоград
В общем. Техник сказал что у нет манометра на шланг турбины вызывайте другого. А я свою работу сделал я поднял давление на установке... сегодня открыл столик врача и услышал звук травящего не много воздуха о чем в разговре ему и сказал. Поэтому у меня могли быть потери и генератор не работал. Как то то представляю картину..
Кстати он мне давление до 7 поднял на установке. Сегодня спустил до 5. Зато куча предложений купите то ,купите се. Вот а потом как до него достучаться если он говорит сегодня зима я не приеду..
Теперь вопрос где травит воздух в столике врача...Получается я не могу понять можно ли чинить клапана или надо их менять и я не могу надеятся на честный ответ техников.
ВСегда оплачивал ровно столько, сколько мне озвучивали. Первый раз поругался с техником,
TerracorpДата: Среда, 12.Дек.2018, 12:58 | Сообщение # 1062
Где угодно может травить. Лопнула трубка, клапан прохудился. Надо открывать и проверять. Зачем на установке поднимать давление до 7? Больше 4 не нужно. Возможно из-за этого что-то выдавило, мембрану или трубку, или соединение.
Никто из техников однозначно не ответит, не увидев сам клапан. Также предпочтения техников разнятся. Кто-то в ущерб себе меняет резинки, даже если износ явный на металле, а потом через неделю выслушивает претензии врача. Кто-то считает, что лучше новый поставить и не мучить себя и врача. Дороже, но надежнее, что в перспективе оказывается даже дешевле.
Уважаемые коллеги. Прошу у вас совета, потому что совместный опыт всегда лучше, чем мнение одиночки!
Какие наконечники с подсветкой принципиально надежнее - с фиброоптикой или встроенным генератором света?
У обоих типов есть слабые места. У наконечника с фиброоптикой - провода, которые ломаются в месте пайки у самого наконечника, а у наконечника с генератором - проблемы с самим генератором - то работает, то нет.
Когда генератор встроен - нет проблем с проводами. Закрутил и жми педаль. Интересно, кто-нибудь заметил разницу в надежности?
bektyishДата: Среда, 12.Дек.2018, 17:26 | Сообщение # 1063
Danger, " Зато куча предложений купите то ,купите се. " - это не техник , а продаван . Технику выгодно что бы всё работало , а он получал за это деньги . А если врач ещё и не жадный , тогда проводится замена изношенных частей до их поломки . И наоборот , продавцам необходимо что бы как можно чаще его вызывали , а он каждый раз что то будет вам продавать . Вам необходим такой специалист как art-i-k, , даже разово , для диагностики - пока вас местные умельцы по миру не пустили
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 12.Дек.2018, 17:28
Yulana34Дата: Среда, 12.Дек.2018, 18:48 | Сообщение # 1064
Все зависит от производителя. Шланги брендовых производителей живут дольше чем наконечники с генератором. Китайские шланги выдерживают максимум 1 год, фирменные выдерживают лет по 5, в хороших руках и дольше.
DangerДата: Среда, 12.Дек.2018, 19:22 | Сообщение # 1065
врач стоматолог
Павлоград
Я понял вас спасибо всем за ответ. Опустил давление до 5 атмосфер на установке. Вообще считаю что врач не должен туда лезить, не его ума это дело. Просто я в край не согласен что он не хочет мерять давление на шланге трубы. Ps/ на втором дипломате рядом тоже снял крышку, его редко исопльзуют, последний раз мастер его смотрел лет 5 назад точно. Там давление около 6
Возможно, просто выгоден ли я ему буду?:) у нас обычный кабинет, не такой фарш как у некоторых)))
Я как врач всегдя пациенту объясняю все варианты что могут быть с лечением. Зачастю даже предоставляю выбор. Если такой вариант то может сломаться ,если другой -надежнее, но дороже. Вот я хотел бы что бы техник разговаривал со мной на таком языком. А то или замена или починка молча. Мы же стоматологи подозрительные)) Я не жадный , просто я хочу объяснений , а то наводит на мысль))
Сообщение отредактировал Danger - Среда, 12.Дек.2018, 19:25
bektyishДата: Среда, 12.Дек.2018, 19:51 | Сообщение # 1066
Если коллеги тоже устали от " очумельцев " то думаю будет выгодно , хотя конечно решать ему . А по Скайпу разве нельзя получить консультацию , использовать микрофон и камеру телефона в режиме онлайн , может получиться
DangerДата: Среда, 12.Дек.2018, 19:59 | Сообщение # 1067
врач стоматолог
Павлоград
надо что бы человек сам посмотрел))своими руками)
1prohindeiДата: Четверг, 13.Дек.2018, 08:14 | Сообщение # 1068
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Полностью поддерживаю. Хотя фактор условий эксплуатации так же имеет не малое значение...
art-i-kДата: Четверг, 13.Дек.2018, 09:16 | Сообщение # 1069
Это вообще пипец какой-то: компрессор держит диапазон 5-7 или 6-8 Bar ireful Уже проще было сказать, что входной редуктор на данной установке- инженерная ошибка производителя diablo .
Мне это непринципиально, НО : львиную долю из Вашего кошелька за "здрасти" на пороге кабинета составит оплата транспортных услуг ( выездные мероприятия только автомобилем с максимальной загрузкой инструментом/запчастями для обеспечения наибольшей вероятности ремонта за один приезд ). Ну а всё остальное - по месту после осмотра и диагностики.
Хотя были случаи- не хотел выезжать на ремонт незнакомого оборудования да ещё и после дядей Васей, так доктора хитрили- тут же заказывали новую установку, и тут уж хочешь/не хочешь от выезда как минимум на монтаж не отвертишься.
art-i-kДата: Четверг, 13.Дек.2018, 09:35 | Сообщение # 1070
По личному опыту и субъективному мнению- я за фиброоптику.
Кратенько поясню:
- это раз! ( вероятность увеличения этих проблем после автоклавирования пока даже не берём в расчет), он намного тяжелее и неотбалансирован по весу, что зачастую приводит к невозможности комфортной работы- это два!, при наличии в установке возможности регулировки скорости вращения турбины (пневмопедаль, пропорциональные клапана), что так одобряют некоторые доктора и коллеги, светят неравномерно а на малых оборотах .... - это три. За невозможность/экономическую нецелесообразность ремонта генератора/замены светодиода пока вообще промолчу.
Стараюсь работать только с брендовыми производителями, но уж если по (разным причинам) приходится иметь дело с ноу/нейм- для хороших докторов сразу меняю на МГТФ, а для оччень хороших- дополнительно усиливаю сегмент до ниже гайки термоусадкой.
DangerДата: Четверг, 13.Дек.2018, 20:26 | Сообщение # 1071
врач стоматолог
Павлоград
Цитата art-i-k ()
Это вообще пипец какой-то: компрессор держит диапазон 5-7 или 6-8 Bar Уже проще было сказать, что входной редуктор на данной установке- инженерная ошибка производителя
С его слов он поднимал давление до 3..сам сказал что 7 это много. Возможно было ошибкой регулировать давление с выключенным компрессором, так как после того как он ушел я спустил воздух с шланга и когда заработал компрессор он набрал 7.. Я опустил до 5. ОДин челоек сказал что 4 достаточно, но когда я так сделал то при работе турбинкой из установки раздался сигнал..вернул обратно на 5.
дело в том , что конкретно я не знаю что мне нужно. Вызывать вас только для того что бы давление выставить?глупо:)Или в таком случае можно сделать осмотр всей установки на наличие "плохих" деталей? Правда я тут недавно понял, что для стоматолога лучший друг это не зубной техник ,а медицинский техник))
Почему вы это не написали раньше?? я уже купил и через три дня проблема с светом((
подскажите, а что нужно для того что бы работал наконечник с фиброоптикой? доработка установки?
Сообщение отредактировал Danger - Четверг, 13.Дек.2018, 20:29
TerracorpДата: Четверг, 13.Дек.2018, 23:50 | Сообщение # 1072
Для работы с наконечником с фиброоптикой нужно доработать установку, если уже не встроено питание для наконечника. И опять же, определить это может только техник. Или сюда можете скинуть фото всего, что находится в столике инструментов при снятой крышке и фото разъема шланга на турбинный наконечник со стороны, которая прижимается к наконечнику(нас интересует, есть ли там контакты для светодиода). Может все и увидим
TerracorpДата: Пятница, 14.Дек.2018, 00:02 | Сообщение # 1073
Вот это верно и часто не понимается медперсоналом. Бывает медсестра позавидует, что пришел техник и взял столько, сколько ей за смену платят, и начинает козни строить).
Знаю и другой реальный случай, когда один врач "взял на обслуживание" самого медтехника и сделал ему все зубы, в том числе установил один имплант, лечит его детей и внуков - все это за обслуживание его клиники на 2! установки, правда, вся навороченная. Причем установки - европейки премиум, которые не капризны. Зато все всегда работает! И в первую очередь техник бежит к нему. Это не как пример, просто, бывает и такое.
Сообщение отредактировал Terracorp - Пятница, 14.Дек.2018, 00:53
DangerДата: Пятница, 14.Дек.2018, 00:42 | Сообщение # 1074
врач стоматолог
Павлоград
мне стыдно сказать, но я медтехнику плачу за пол часа работы больше чем зарабатываю за это время сам)))да и вообще, не стоит думаю больше обсуждать вопрос денег.) Это по идее само подразумевается)
TerracorpДата: Пятница, 14.Дек.2018, 00:50 | Сообщение # 1075
Это верно. Здесь все индивидуально. И главное - чтобы все участники процесса были довольны)
art-i-kДата: Пятница, 14.Дек.2018, 10:01 | Сообщение # 1076
И это-как минимум. Классический подход- полное восстановление работоспособности с ремонтом/заменой неисправных/подозрительных узлов/элементов. Как максимум- классический +дооснащение дополнительными опциями.
Это если вкратце.
Скажу больше- и ехать ради этого (даже если Вы щедро оплачиваете дорогу) тоже глупо. Из этих соображений очень ненавижу ситуацию когда просят "приехать и посмотреть", всегда отвечаю "я вам что- баран,который должен посмотреть на новые ворота? опишите симптоматику, а я приеду и сделаю".
Так а никто и не спрашивал ! unknown
art-i-kДата: Пятница, 14.Дек.2018, 10:14 | Сообщение # 1077
Это все делается достаточно элементарно даже при отсутствии в установке "подготовки" под эту опцию. Единственный нюанс-желательно заранее знать с каким элементом подсветки (галоген или Лед) предполагается турбина, ну а её наличие на момент апгрейта- это вообще супппер ! ( не знаю как коллеги, а лично я устал тыкать в контакты шланга светодиодики или таскать для демонстрации свою турбинку).
А я стоматологу (даже куму) всегда говорю "ты лечишь меня по своим расценкам, а я обслуживаю твоё оборудование- по своим" , чтобы нас обоих в дальнейшем не посещали подлые мысли кто кому сделал меньшую скидку и кто на ком больше заработал. yes
bektyishДата: Пятница, 14.Дек.2018, 16:51 | Сообщение # 1078
Насколько я понял у Danger, установка DIPLOMAT ADEPT DA130
DangerДата: Пятница, 14.Дек.2018, 19:25 | Сообщение # 1079
врач стоматолог
Павлоград
да ) но в интеренете есть разные модели с таким названием..ну может путаю.
Сообщение отредактировал Danger - Пятница, 14.Дек.2018, 19:27
bektyishДата: Суббота, 15.Дек.2018, 08:29 | Сообщение # 1080
DA 130 - нижняя подача , DA 170 - верхняя . И масса модификаций и комплектаций - а в целом " рабочая лошадка " . Под столиком , снизу - есть шильдик , табличка , с указанием модели и года выпуска - бывает необходима при заказе запасных частей , именно для этой установке , а не похожей или другого года выпуска . Всё таки отдельно скалер лучше , тем более места на столике предостаточно , а вот второй шланг под турбину не помешал бы - как запасной под турбину , как под пневмо скалер , как под содоструй . Такая же машина , изношен шланг на турбинку , пока купят новый переставил наконечник на другой шланг , манипуляций на минуту а доктор работает не прерываясь и не нервничая .
1. Ванна гидромассажная ...[Константин1969 (23.Июл.2024)]
2. УЗИ Nemio SSA-590 ф.T...[mr_demidov (23.Июл.2024)]
3. Термошейкер ST-3 ф.EL...[vilov68 (23.Июл.2024)]
4. Стоматустановка Siger...[Yulana34 (22.Июл.2024)]
5. Принтер DryStar 5302 ...[Agfa (22.Июл.2024)]
6. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
7. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
8. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
9. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. 89107743963[23.Июл.2024]
2. DaDantiy[23.Июл.2024]
3. Александр132341[23.Июл.2024]
4. slavagkb3alp[23.Июл.2024]
5. slavagkb3[23.Июл.2024]
6. viriada82[23.Июл.2024]
7. nikitos123[23.Июл.2024]
8. parahumanoid[23.Июл.2024]
9. Agfa[22.Июл.2024]
10. erychalin[22.Июл.2024]
