.Всё о прямых и угловых наконечниках пишем и обсуждаем в этой теме.
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтойтематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними. О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в другой ТЕМЕ по ссылке в её сообщениях, начиная с #1227. . Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... .
Дата: Суббота, 17.Мар.2018, 18:20 | Сообщение # 681
У вас сообщений: 42
инжинер
Молдова
кто подскажет как выпрямить голову этого углового ( да и для турбинных тоже) наконечника, подшипник полител из за удара и только выпресовкой вытащил. думал вмятина не влияет на вращение но когда начал вставлят новый ротор то понял что нет смысла вдавливать так как из за вмятины при вращении уйдет и новый ротор. Подскажите как выпрямить голову на Каво 68LH ? всем за ранее спасибо!
Дата: Воскресенье, 18.Мар.2018, 20:35 | Сообщение # 687
У вас сообщений: 648
МастерБаку,
ЦитатаМастерБаку ()
убрать лишнее изнутри . сперва правилом
Правилом пользуются маляры, когда выравнивают поверхности в помещениях и т.д, а инженеры для выравнивания деформированных головок наконечников используют оправки.
ЦитатаМастерБаку ()
потом бором
ЦитатаJekas ()
потом бором отшлифовать?
Бором ни в коем случае нельзя ничего убирать. К этому прибегают мастера, в случае, когда неправильно сделана оправка или она уже изношена, или низкая квалификация мастера. Я использую 2 оправки. Черновую и чистовую, которые вытачиваю сам. Оправку вставляю в пресс для ремонта роторных групп, завожу оправку в деформированную головку, прижимаю головку прессом и оправкой. Проворачиваю головку в разные стороны вокруг оси оправки. В таком случае у меня выравнивается не только боковая часть поверхности головки, но и та часть, которая в основании головки, на которую садится нижний подшипник. Этим достигается восстановление соосности для посадочного места нижнего подшипника. И это еще не все. Там масса тонкостей. Если будет время, напишу еще Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Воскресенье, 18.Мар.2018, 22:46 | Сообщение # 689
МастерБаку,
ЦитатаМастерБаку ()
у каждого свои методы
Совершенно согласен. Одни ровняют правилом и если не получается допиливают бором, другие это делают при помощи пресса и двух оправок, третьи выбрасывают погнутое и покупают новое. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Воскресенье, 18.Мар.2018, 23:00 | Сообщение # 690
У вас сообщений: 11271
я исправляю кавовские наконечники т.к. есть штатная оснастка . на остальных не заморачиваюсь . объём ремонта не тот чтобы делать правила для каждого типа наконечника .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 18.Мар.2018, 23:02
Дата: Понедельник, 19.Мар.2018, 11:46 | Сообщение # 693
Дата: Пятница, 23.Мар.2018, 08:15 | Сообщение # 697
У вас сообщений: 365
Угловой наконечник НУПМ-40 КМИЗ поступил.
Все детали неповреждённые, при разборке "ноги" - всё на месте.
Но при этом вал нижний с вилкой, который в микромотор втыкается, ходит ходуном.
При пуске иногда звук идёт неправильный недолго, потом тихо работает.
Разобрал его и стало ясно, почему нижний вал ходуном ходит.
Эти "рационализаторы" вполне рабочую старую схему упростили. На валу подшипники болтаются, вал во втулке болтается. Вот и ходит всё не по центру, а, как эксцентрик. И задевает, видимо, в какие-то моменты.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Есть простой путь лечения, не считая варианта "выкинуть"?
Дата: Пятница, 23.Мар.2018, 22:36 | Сообщение # 699
Una,
Если это новый наконечник, то 100% это не кмизовский , а китаячая подделка. Ты же в Казани живешь и должен это знать.
Зайди в любую стом поликлинику в Казани к старшей медсестре и она тебе насыпит не только этих хвостов, но и кучу других списанных наконечников, за небольшую денежку. Но самое интересное, что в этой куче попадаются даже исправные наконечники и другие почти новые запчасти. Мне иногда с фирменными наконечниками в ремонт подсовываю такую дрянь и приходится с ней возиться. Проще сделать 3 WH наконечника чем 1 кмизовский. Но как бы там ни было, приходится и это делать, чтобы клиент был доволен. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Суббота, 24.Мар.2018, 06:24 | Сообщение # 701
У меня складывается стойкое ощущение, что это не подделки китайские, а КМИЗ для уменьшения себестоимости с 2016-го года стал запчасти в Китае заказывать. Чуть ранее было два наконечника НУП-30М - там такие же болтающиеся хвостовики, а в башке более низкие (узкие) подшипники, не похожие на классические жёлтые российские.
Дата: Суббота, 24.Мар.2018, 08:18 | Сообщение # 702
У вас сообщений: 1867
Рисунок на коробке не соответствует содержимому , и обратите внимание на то что наконечник изготовлен по ТУ ( при наличии действующего ГОСТа ) . Сделан как одноразовый , ремонт при наличии донора - косяков в нём уйма .
Дата: Суббота, 24.Мар.2018, 09:34 | Сообщение # 703
Una,
Разбери голову этого наконечника. Если на шестерне головки стоят подшипники 3х7х2 мм. а не 3х7х2,5 мм. то это 100% китайская подделка. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Суббота, 24.Мар.2018, 12:33 | Сообщение # 705
bektyish,
Цитатаbektyish ()
наши подшипники туда не лезут , они выше
Я об этом и писал выше. Если там стоят подшипники в головке 3х7х2 мм. то это не кмизовский наконечник, а китайская подделка. Кмиз ставит подшипники 3х7х2,5 мм. Кроме того Кмиз ставит подшипники с одной защитной шайбой. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 22:21 | Сообщение # 711
Стоматология, Косметология
ЦитатаUna ()
а белые
Самарские белые тоже бывают. Если стоят подшипники 3х7х2 - 100% Китай. 3х7х2,5 - наши. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
