ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
JekasДата: Суббота, 17.Мар.2018, 18:20 | Сообщение # 681
У вас сообщений: 42
инжинер
Молдова
кто подскажет как выпрямить голову этого углового ( да и для турбинных тоже) наконечника, подшипник полител из за удара и только выпресовкой вытащил. думал вмятина не влияет на вращение но когда начал вставлят новый ротор то понял что нет смысла вдавливать так как из за вмятины при вращении уйдет и новый ротор.
Подскажите как выпрямить голову на Каво 68LH ? всем за ранее спасибо!
МастерБакуДата: Суббота, 17.Мар.2018, 18:43 | Сообщение # 682
У вас сообщений: 11271
удар только тот который видно ?
убрать лишнее изнутри . сперва правилом , потом бором
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 17.Мар.2018, 18:45
JekasДата: Суббота, 17.Мар.2018, 18:47 | Сообщение # 683
У вас сообщений: 42
инжинер
Молдова
покажите как правилом ( не знаю что за инструмент) потом бором отшлифовать?
Yulana34Дата: Суббота, 17.Мар.2018, 18:58 | Сообщение # 684
У вас сообщений: 2572
Jekas,
Отмотайте назад, были фотографии данного инструмента, поищите не поленитесь.
МастерБакуДата: Суббота, 17.Мар.2018, 19:13 | Сообщение # 685
обе операции требуют навыков
Yulana34Дата: Суббота, 17.Мар.2018, 19:21 | Сообщение # 686
good good good drinks
viktor_evДата: Воскресенье, 18.Мар.2018, 20:35 | Сообщение # 687
У вас сообщений: 648
МастерБаку,
Правилом пользуются маляры, когда выравнивают поверхности в помещениях и т.д, а инженеры для выравнивания деформированных головок наконечников используют оправки.
потом бором
Бором ни в коем случае нельзя ничего убирать. К этому прибегают мастера, в случае, когда неправильно сделана оправка или она уже изношена, или низкая квалификация мастера. Я использую 2 оправки. Черновую и чистовую, которые вытачиваю сам. Оправку вставляю в пресс для ремонта роторных групп, завожу оправку в деформированную головку, прижимаю головку прессом и оправкой. Проворачиваю головку в разные стороны вокруг оси оправки. В таком случае у меня выравнивается не только боковая часть поверхности головки, но и та часть, которая в основании головки, на которую садится нижний подшипник. Этим достигается восстановление соосности для посадочного места нижнего подшипника. И это еще не все. Там масса тонкостей. Если будет время, напишу еще
МастерБакуДата: Воскресенье, 18.Мар.2018, 21:05 | Сообщение # 688
оправка и правило - разные вещи , согласен . но тут больше подходит слово правило , от слова править .
у каждого свои методы . после выравнивания правилом остаётся остаточная деформация - её-то и советую спилить . оправкой проверяется геометрия головы .
viktor_evДата: Воскресенье, 18.Мар.2018, 22:46 | Сообщение # 689
МастерБаку,
Совершенно согласен. Одни ровняют правилом и если не получается допиливают бором, другие это делают при помощи пресса и двух оправок, третьи выбрасывают погнутое и покупают новое.
МастерБакуДата: Воскресенье, 18.Мар.2018, 23:00 | Сообщение # 690
я исправляю кавовские наконечники т.к. есть штатная оснастка . на остальных не заморачиваюсь . объём ремонта не тот чтобы делать правила для каждого типа наконечника .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 18.Мар.2018, 23:02
МастерБакуДата: Воскресенье, 18.Мар.2018, 23:14 | Сообщение # 691
Цитата rozzi70 ()
Вмятины выправляю сверлом или калибром 7 мм с проточкой и прохожу разверткой 7 мм №2, после довожу бором или шабером и полирую.
отсюда http://www.medteh.info/forum/35-1968-204817-16-1493973835
? не я один так делаю.
я , конечно , не сомневаюсь у кого тут высшая квалификация
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 18.Мар.2018, 23:18
viktor_evДата: Понедельник, 19.Мар.2018, 09:18 | Сообщение # 692
МастерБаку,
Вы можете хоть одним пальце это делать. Это ваши проблемы. Я просто рассказал как это делаю я.
МастерБакуДата: Понедельник, 19.Мар.2018, 11:46 | Сообщение # 693
тогда это - голословное заявление .
miha01Дата: Понедельник, 19.Мар.2018, 13:25 | Сообщение # 694
У вас сообщений: 342
ярославль
Цитата Lenin ()
Поэтому друзья, спасибо всем!!!
Как говорит Мастер Баку, Спасибо в карман не положишь. Кнопочка есть!!! biggrin
Но так то всегда пожалуйста bye2
МастерБакуДата: Понедельник, 19.Мар.2018, 14:33 | Сообщение # 695
я про карман не писал , да и как его положишь ?
Спасибо сказали: 432 unknown
не влезет biggrin
LeninДата: Понедельник, 19.Мар.2018, 17:01 | Сообщение # 696
У вас сообщений: 213
Томск
Миша, я про эту кнопку никогда не забываю. biggrin Видимо ты не заметил просто)))
UnaДата: Пятница, 23.Мар.2018, 08:15 | Сообщение # 697
У вас сообщений: 365
Угловой наконечник НУПМ-40 КМИЗ поступил.
Все детали неповреждённые, при разборке "ноги" - всё на месте.
Но при этом вал нижний с вилкой, который в микромотор втыкается, ходит ходуном.
При пуске иногда звук идёт неправильный недолго, потом тихо работает.
Разобрал его и стало ясно, почему нижний вал ходуном ходит.
Эти "рационализаторы" вполне рабочую старую схему упростили. На валу подшипники болтаются, вал во втулке болтается. Вот и ходит всё не по центру, а, как эксцентрик. И задевает, видимо, в какие-то моменты.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Есть простой путь лечения, не считая варианта "выкинуть"?
МастерБакуДата: Пятница, 23.Мар.2018, 09:17 | Сообщение # 698
поднять метал под подшипниками . керн , насечка , сварка .
viktor_evДата: Пятница, 23.Мар.2018, 22:36 | Сообщение # 699
Una,
Если это новый наконечник, то 100% это не кмизовский , а китаячая подделка. Ты же в Казани живешь и должен это знать.
Зайди в любую стом поликлинику в Казани к старшей медсестре и она тебе насыпит не только этих хвостов, но и кучу других списанных наконечников, за небольшую денежку. Но самое интересное, что в этой куче попадаются даже исправные наконечники и другие почти новые запчасти. Мне иногда с фирменными наконечниками в ремонт подсовываю такую дрянь и приходится с ней возиться. Проще сделать 3 WH наконечника чем 1 кмизовский. Но как бы там ни было, приходится и это делать, чтобы клиент был доволен.
МастерБакуДата: Пятница, 23.Мар.2018, 22:42 | Сообщение # 700
не подмены , а лечения . ждём советов бывалого
PS опять ушёл , как всегда biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 24.Мар.2018, 08:39
UnaДата: Суббота, 24.Мар.2018, 06:24 | Сообщение # 701
У меня складывается стойкое ощущение, что это не подделки китайские, а КМИЗ для уменьшения себестоимости с 2016-го года стал запчасти в Китае заказывать.
Чуть ранее было два наконечника НУП-30М - там такие же болтающиеся хвостовики, а в башке более низкие (узкие) подшипники, не похожие на классические жёлтые российские.
bektyishДата: Суббота, 24.Мар.2018, 08:18 | Сообщение # 702
У вас сообщений: 1867
Рисунок на коробке не соответствует содержимому , и обратите внимание на то что наконечник изготовлен по ТУ ( при наличии действующего ГОСТа ) . Сделан как одноразовый , ремонт при наличии донора - косяков в нём уйма .
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 24.Мар.2018, 08:38
viktor_evДата: Суббота, 24.Мар.2018, 09:34 | Сообщение # 703
Una,
Разбери голову этого наконечника. Если на шестерне головки стоят подшипники 3х7х2 мм. а не 3х7х2,5 мм. то это 100% китайская подделка.
bektyishДата: Суббота, 24.Мар.2018, 09:40 | Сообщение # 704
наши подшипники туда не лезут , они выше
viktor_evДата: Суббота, 24.Мар.2018, 12:33 | Сообщение # 705
bektyish,
Я об этом и писал выше. Если там стоят подшипники в головке 3х7х2 мм. то это не кмизовский наконечник, а китайская подделка. Кмиз ставит подшипники 3х7х2,5 мм. Кроме того Кмиз ставит подшипники с одной защитной шайбой.
МастерБакуДата: Суббота, 24.Мар.2018, 17:21 | Сообщение # 706
viktor_ev, - ?
UnaДата: Суббота, 24.Мар.2018, 19:05 | Сообщение # 707
В нуп-30м стояли 3х7х2.
А вот в НУПМ-40 - 3Х7Х2.5.
Но хвостовик точно также болтается.
В обоих вариантах стояли не самарские жёлтые подшипники, а белые.
МастерБакуДата: Суббота, 24.Мар.2018, 19:27 | Сообщение # 708
Una, что с ними решили ?
UnaДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 14:01 | Сообщение # 709
Подшипники на замену, наконечники в работу.
МастерБакуДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 14:34 | Сообщение # 710
т.е. просто изначально поставили не те подшипники ?
dima_perikovДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 22:21 | Сообщение # 711
Стоматология, Косметология
Цитата Una ()
а белые
Самарские белые тоже бывают.
Если стоят подшипники 3х7х2 - 100% Китай.
3х7х2,5 - наши.
bektyishДата: Понедельник, 26.Мар.2018, 18:04 | Сообщение # 712
на них шестерни быстрее разваливаются чем подшипники
подшипник 2 мм высотой
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Мар.2018, 19:15 | Сообщение # 713
заказали где-то в подворотне
UnaДата: Понедельник, 26.Мар.2018, 20:59 | Сообщение # 714
Ардатовские поддельные мне и ранее приходилось встречать.
Но кмизовские эти, что с 2мм, что с 2.5 мм высотой подшипников почему-то вызывают стойкое ощущение собранных на заводе казанском.
Если бы всегда болтающийся хвостовик сопровождался подшипником 2мм высотой, то ясно бы всё было.
Однако, у меня был НУПМ-40 с болтающимся хвостовиком и подшипниками высотой 2.5мм.
Сами химичат, как мне кажется.
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Мар.2018, 21:48 | Сообщение # 715
т.е. конечная сборка вне завода ?
Nick_OДата: Вторник, 27.Мар.2018, 15:41 | Сообщение # 716
У вас сообщений: 155
Западная Сибирь
Чтобы не плодить новую тему, задам здесь. Подойдет ли роторная группа с наконечника TA-98 C LED на TG-98 L?
МастерБакуДата: Вторник, 27.Мар.2018, 16:38 | Сообщение # 717
а чем вас эта тема не устроила ?
ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ (Всё о них обсуждаем в ЭТОЙ теме)
, инженер ?
Nick_OДата: Вторник, 27.Мар.2018, 18:58 | Сообщение # 718
Западная Сибирь
Извиняюсь, по невнимательности задал вопрос не в той теме.
инженер ?
Это к чему?
МастерБакуДата: Вторник, 27.Мар.2018, 19:25 | Сообщение # 719
это обращение в конце вопроса . вы ведь так определили свою специальность ?
Rauf70Дата: Среда, 28.Мар.2018, 02:41 | Сообщение # 720
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
Во вложении фото с каталога. Разница между LED и CLED в подшипниках.
1. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (22.Ноя.2024)]
2. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
3. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
4. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
5. Облучатели-рециркулят...[BuldakovAS (21.Ноя.2024)]
6. Sirona не снимает 2D ...[madmac (20.Ноя.2024)]
7. Спирограф СМП-21/01-«...[nikolai-m71 (20.Ноя.2024)]
8. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (20.Ноя.2024)]
9. Opera DFR - нет подкл...[ilya123 (20.Ноя.2024)]
1. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
2. Biotin[22.Ноя.2024]
3. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
4. Jekadiver[22.Ноя.2024]
5. Vanekkk[22.Ноя.2024]
6. Medprofi770[22.Ноя.2024]
7. Igtol[21.Ноя.2024]
8. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
9. yarik77g[21.Ноя.2024]
10. senilga[21.Ноя.2024]
