ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
omt-74Дата: Четверг, 31.Янв.2019, 15:45 | Сообщение # 801
У вас сообщений: 257
Alexandr_eg, вал держится только на винтике. Могу предположить, что кто-то до вас разбирал этот наконечник и при сборке посадил на клей. Попробуйте погреть, резинок там нет.
Alexandr_egДата: Четверг, 31.Янв.2019, 16:24 | Сообщение # 802
У вас сообщений: 33
___
omt-74, спасибо, попробую.
bektyishДата: Четверг, 31.Янв.2019, 17:29 | Сообщение # 803
У вас сообщений: 1869
Alexandr_eg, очень знакомый наконечник , а может и не стоит разбирать . Очень часто лопаются приводные шестерни ( фото есть где то на форуме ) , выверните вал , что передаёт вращение от мотора и проверти шестерню на наличие трещин , а может что то само вывалится . Качество наконечника плохое , ремонт возможен только при наличии кучи " доноров " .
http://www.medteh.info/forum/35-953-219566-16-1522076668
Сообщение отредактировал bektyish - Четверг, 31.Янв.2019, 17:30
Alexandr_egДата: Пятница, 01.Фев.2019, 15:58 | Сообщение # 804
У вас сообщений: 33
___
bektyish, спасибо большое за ссылочку.
Alexandr_egДата: Четверг, 21.Фев.2019, 17:28 | Сообщение # 805
У вас сообщений: 33
___
Всем здравствуйте! Нет ли у кого деталировки (схемы сборки - разборки) НУПМ-40? Пролистал всю тему и ничего подобного не нашел.
UnaДата: Суббота, 09.Мар.2019, 11:00 | Сообщение # 806
У вас сообщений: 365
По НУПМ-40:
Скорее всего вал просто прикипел на ржавчине и грязи.
Обработайте средством "жидкий ключ" или очистителем карбюратора, как отмокнет -приложите грубую силу.
МастерБакуДата: Суббота, 09.Мар.2019, 15:05 | Сообщение # 807
для стали есть преобразователь ржавчины
bektyishДата: Суббота, 09.Мар.2019, 17:25 | Сообщение # 808
Alexandr_eg, а что там разбирать , всё стандартно . Если надо устрою наконечнику фотосессию . Но не раньше понедельника .
omt-74Дата: Вторник, 12.Мар.2019, 17:24 | Сообщение # 809
Здравствуйте. Где приобрести вал для НПМ-40-02 как на фото? Если у кого-то есть под рукой, замерьте пожалуйста штангенциркулем три линейных размера (фото).
bektyishДата: Вторник, 12.Мар.2019, 17:53 | Сообщение # 810
omt-74, и не лень с таким хламом возиться ? Вал одноразовый , не разборный . В клиника где жалеют деньги на закуп подшипников ( обычно летит передний подшипник ) их полно , не редко с рабочими цангами .
UnaДата: Среда, 13.Мар.2019, 06:08 | Сообщение # 811
Вал отдельно не купить.
Также имейте ввиду, что есть несколько вариантов нпм-40-02, размеры могут отличаться.
Таковы реалии, проще с медсестрой в госполиклинике договориться, чем за деньги в магазине купить.
bektyishДата: Пятница, 15.Мар.2019, 17:33 | Сообщение # 812
Alexandr_eg,
bektyishДата: Пятница, 15.Мар.2019, 17:35 | Сообщение # 813
omt-74,
bektyishДата: Суббота, 30.Мар.2019, 18:09 | Сообщение # 814
Alexandr_eg,
ZubTechДата: Четверг, 04.Апр.2019, 14:12 | Сообщение # 815
Зубной Техник
Днепр
Приветствую. Товарищи помогите разобрать наконечник прямой. То что он КМИЗ я не сомневаюсь,но какая модель не знаю.
Если что,он уже по плавал в ультразвуке с керосином. Но не вытягивается и всё. Спереди есть два штифта их видно на фото,они с завода спиленны. Но насколько я понимаю это упоры полумесяца.
МастерБакуДата: Четверг, 04.Апр.2019, 20:38 | Сообщение # 816
это один штифт - выбивай
ZubTechДата: Пятница, 05.Апр.2019, 10:47 | Сообщение # 817
Зубной Техник
Днепр
Да. Я уже и сам разобрался,после ультразвука стало понятно. Да и просверлен он криво,это и вводило в заблуждение.
Попутно вопрос. Товарищи кто из Украины, где у нас продаются подшипники в наконечники?
k1joinДата: Пятница, 12.Апр.2019, 19:32 | Сообщение # 818
Врач
Здравствуйте, подскажите какой переходник(и где можно преобрести) что бы данный наконечник работал на СУ Darta
МастерБакуДата: Пятница, 12.Апр.2019, 23:14 | Сообщение # 819
вот такой
https://ctdent.ru/catalog....fo-kavo
и да , - это скалер , хороший скалер.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 12.Апр.2019, 23:22
ersharaДата: Вторник, 23.Апр.2019, 15:39 | Сообщение # 820
Самоучка
Ярославль
Здравствуйте, проблема следующего характера, клиент, на микромотор "Зубр-МП" надел наконечник Tosi tx-414C(8), купленный у нас(девчонка-менеджер продала, не зная, что он без гарантии и лежит для антуража ) . И теперь этот наконечник не снимается. Кто-нибудь может посоветовать как его сдернуть?
Сообщение отредактировал ershara - Вторник, 23.Апр.2019, 15:39
МастерБакуДата: Вторник, 23.Апр.2019, 16:29 | Сообщение # 821
китаец встретил китайца . rofl
два топора по бокам в щель , и кувалдой.
ersharaДата: Вторник, 23.Апр.2019, 16:51 | Сообщение # 822
Самоучка
Ярославль
МастерБаку, Я только за, но менеджер хочет и рыбку съесть, и обе части исправными сохранить. Так че, вариантов нема?
medtech_krskДата: Вторник, 23.Апр.2019, 17:03 | Сообщение # 823
У вас сообщений: 291
В такой ситуации только грубая физическая сила. Возможно, с применением рычагов, топоров, молотков. Попробуйте в тисках через резину зажать одну часть, а другую тянуть.
Очень типичное желание для менеджера. Кто то должен принять волевое решение.
ersharaДата: Вторник, 23.Апр.2019, 17:26 | Сообщение # 824
Самоучка
Ярославль
medtech_krsk, Понял, если не получится, так понимаю дремель в помощь(пилить наконечник, т.к. мотор клиентский)?
goscha-belДата: Вторник, 23.Апр.2019, 17:27 | Сообщение # 825
У вас сообщений: 2299
ershara
Глядя на фото, не скажешь, что с этой парой обращались "очень нежно". Так что только силовым методом, конечно не топорами, а вот обычные кухонные ножи вполне подойдут. blush
МастерБакуДата: Среда, 24.Апр.2019, 00:03 | Сообщение # 826
так топором так и получится
Цитата goscha-bel ()
кухонные ножи
nea у них угол заточки и толщина не та .
ersharaДата: Среда, 24.Апр.2019, 09:20 | Сообщение # 827
Самоучка
Ярославль
Понял, спасибо, буду пробовать biggrin
astraДата: Среда, 24.Апр.2019, 09:48 | Сообщение # 828
У вас сообщений: 364
Предварительно смажьте из балончика. Хорошего ножа (с толстым лезвием) будет достаточно.
ersharaДата: Четверг, 25.Апр.2019, 17:26 | Сообщение # 829
Самоучка
Ярославль
Всем спасибо за подсказку, таки разодрал dance2 менеджеру по оборудованию предложил клиента отоварить монтировкой за беспочвенный наезд (типа, ваш наконечник говно, вы- пидарасы,поломали мой микромотор; по-факту микромотор устал от жизнии, на нем ВСЕ наконечки застревают), говорит низзя, имидж фирмы biggrin
rozzi70Дата: Понедельник, 29.Апр.2019, 11:25 | Сообщение # 830
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
Приветствую коллеги, подскажите знающие, картридж для NSK M15L, аналогичен M25L ?
medtech_krskДата: Понедельник, 29.Апр.2019, 16:27 | Сообщение # 831
Привет!
да, аналогичен. у них один и тот же реф номер для заказа. С601015.
BoriskaДата: Суббота, 29.Июн.2019, 07:07 | Сообщение # 832
У вас сообщений: 41
Technician
Австралия
Melbourne
Всем привет.
Может кто подскажет как разобрать микромоторный наконечник NSK E4R?
У меня проблема, не знаю как правильно разобрать хвостовую часть а сломать не хочу. Может кого есть деталировки?
Заранее благодарю!
С уважением
Борис Зубик
МВРДата: Суббота, 29.Июн.2019, 12:46 | Сообщение # 833
Борис Олегович, Boriska из Австралии, что это Вы активно расплодились на Форуме личными темками, когда в нём есть соответствующие специализированные темы с интересующими Вас тематиками? ...
Ищите эти темы и размещайте в них свои вопросы! Не надо "мусорить" на Форуме эгоистичными темками! ...
Но при этом ПОМНИТЕ: прежде, чем изложить в найденной теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, Вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
И ЗНАЙТЕ: Любое Ваше сообщение/пост, в любой выбранной вами подходящей по тематике ТЕМЕ, в любом случае будет ПЕРВЫМ в анонсе техфорума, в котором размещена выбранная Вами тема, и на ленточном форуме! ... И это будет новая в уже существующую ТЕМУ информация от Вас для всех!!! ...
А вот захотят ли Вам ответить/помочь - это, как Вы и сами понимаете, не зависит от того выделились ли Вы собственной темкой, или многократно обдумав текст своего сообщения/поста, по-умному и грамотно(!) присоединились к уже существующей ...
МастерБаку, к Вам просьба - сориентируйте Boriska и меня, на уже существующую соответствующую тему техфорума, куда следует перенести его сообщение.
BoriskaДата: Суббота, 29.Июн.2019, 15:55 | Сообщение # 834
У вас сообщений: 41
Technician
Австралия
Melbourne
Уважаемый модератор я человек новый на вашем вебсайте, пока не разобрался что и как. Потому накосячил. Впредь буду более внимательным.
Фотографии прикрепил. Я его никак раскрутить не могу, щас на всю ночь поставил в бензине откисать а по утру думаю в ультразвуковой ванночке искупать. Я думаю он как у KAVO верхнюю часть открутить надо, а может нижнюю?
Я все равно не знаю как правильно разобрать хвостовую часть а сломать не хочу. Потому прошу совета.
С уважением
Борис Зубик
medtech_krskДата: Суббота, 29.Июн.2019, 17:11 | Сообщение # 835
а можно фото?
просто откручивается
SM-C0028_E_EX-3.pdf (183.5 Kb)
МастерБакуДата: Суббота, 29.Июн.2019, 22:57 | Сообщение # 836
- бензин бесполезно использовать лучше вд или тормозную жидкость .
бесполезно .
лучше локально разогреть горелкой , там локтайт .
МастерБакуДата: Суббота, 29.Июн.2019, 23:19 | Сообщение # 837
http://www.medteh.info/forum/35-953-1 - это об этом , и кстати - если бы Boriska прочёл бы эту тему - он бы не задавал такие вопросы .
МВРДата: Воскресенье, 30.Июн.2019, 08:56 | Сообщение # 838
Личная тема Boriska от 29.06.2019 года снесена в эту тему по указанию МастерБаку.
BoriskaДата: Суббота, 13.Июл.2019, 13:10 | Сообщение # 839
У вас сообщений: 41
Technician
Австралия
Melbourne
Всем привет.
Мне попался NSK MACH-LITE 2T скажу честно турбиный наконечник в печальном состоянии! Ротор и все резинки под замену, но проблема в том-что световод также нужно заменить а где купить я не знаю!
Может подскажете где можно купить световод для NSK MACH-LITE 2T?!
С уважением
Борис Зубик
medtech_krskДата: Суббота, 13.Июл.2019, 13:54 | Сообщение # 840
Н Селла, ДЕнтекс. Скорее всего под заказ.
Хотя, вы же в Мельбурне, вам ближе это представительство:
NSK Oceania Pty Ltd.
Unit 12, 809-821 Botany Road,
Rosebery NSW 2018,
Australia
Aus Freephone 1300 44 33 21
TEL : +61 2 8306 3000
FAX : +61 2 8306 3030
Сообщение отредактировал medtech_krsk - Суббота, 13.Июл.2019, 15:02
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
