.Всё о прямых и угловых наконечниках пишем и обсуждаем в этой теме.
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтойтематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними. О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в другой ТЕМЕ по ссылке в её сообщениях, начиная с #1227. . Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... .
Дата: Четверг, 31.Янв.2019, 15:45 | Сообщение # 801
У вас сообщений: 257
Alexandr_eg, вал держится только на винтике. Могу предположить, что кто-то до вас разбирал этот наконечник и при сборке посадил на клей. Попробуйте погреть, резинок там нет.
Дата: Четверг, 31.Янв.2019, 17:29 | Сообщение # 803
У вас сообщений: 1869
Alexandr_eg, очень знакомый наконечник , а может и не стоит разбирать . Очень часто лопаются приводные шестерни ( фото есть где то на форуме ) , выверните вал , что передаёт вращение от мотора и проверти шестерню на наличие трещин , а может что то само вывалится . Качество наконечника плохое , ремонт возможен только при наличии кучи " доноров " .
Дата: Суббота, 09.Мар.2019, 11:00 | Сообщение # 806
У вас сообщений: 365
По НУПМ-40:
Скорее всего вал просто прикипел на ржавчине и грязи. Обработайте средством "жидкий ключ" или очистителем карбюратора, как отмокнет -приложите грубую силу.
Дата: Вторник, 12.Мар.2019, 17:24 | Сообщение # 809
Здравствуйте. Где приобрести вал для НПМ-40-02 как на фото? Если у кого-то есть под рукой, замерьте пожалуйста штангенциркулем три линейных размера (фото).
Дата: Вторник, 12.Мар.2019, 17:53 | Сообщение # 810
omt-74, и не лень с таким хламом возиться ? Вал одноразовый , не разборный . В клиника где жалеют деньги на закуп подшипников ( обычно летит передний подшипник ) их полно , не редко с рабочими цангами .
Дата: Четверг, 04.Апр.2019, 14:12 | Сообщение # 815
Зубной Техник
Днепр
Приветствую. Товарищи помогите разобрать наконечник прямой. То что он КМИЗ я не сомневаюсь,но какая модель не знаю. Если что,он уже по плавал в ультразвуке с керосином. Но не вытягивается и всё. Спереди есть два штифта их видно на фото,они с завода спиленны. Но насколько я понимаю это упоры полумесяца.
Дата: Вторник, 23.Апр.2019, 15:39 | Сообщение # 820
Самоучка
Ярославль
Здравствуйте, проблема следующего характера, клиент, на микромотор "Зубр-МП" надел наконечник Tosi tx-414C(8), купленный у нас(девчонка-менеджер продала, не зная, что он без гарантии и лежит для антуража ) . И теперь этот наконечник не снимается. Кто-нибудь может посоветовать как его сдернуть?
Дата: Вторник, 23.Апр.2019, 17:03 | Сообщение # 823
У вас сообщений: 291
Цитатаershara ()
Так че, вариантов нема?
В такой ситуации только грубая физическая сила. Возможно, с применением рычагов, топоров, молотков. Попробуйте в тисках через резину зажать одну часть, а другую тянуть.
Цитатаershara ()
менеджер хочет и рыбку съесть, и обе части исправными сохранить
Очень типичное желание для менеджера. Кто то должен принять волевое решение.
Дата: Вторник, 23.Апр.2019, 17:27 | Сообщение # 825
У вас сообщений: 2299
ershara Глядя на фото, не скажешь, что с этой парой обращались "очень нежно". Так что только силовым методом, конечно не топорами, а вот обычные кухонные ножи вполне подойдут.
Дата: Четверг, 25.Апр.2019, 17:26 | Сообщение # 829
Самоучка
Ярославль
Всем спасибо за подсказку, таки разодрал менеджеру по оборудованию предложил клиента отоварить монтировкой за беспочвенный наезд (типа, ваш наконечник говно, вы- пидарасы,поломали мой микромотор; по-факту микромотор устал от жизнии, на нем ВСЕ наконечки застревают), говорит низзя, имидж фирмы
Дата: Суббота, 29.Июн.2019, 07:07 | Сообщение # 832
У вас сообщений: 41
Technician
Австралия
Melbourne
Всем привет. Может кто подскажет как разобрать микромоторный наконечник NSK E4R? У меня проблема, не знаю как правильно разобрать хвостовую часть а сломать не хочу. Может кого есть деталировки? Заранее благодарю! С уважением Борис Зубик
Дата: Суббота, 29.Июн.2019, 12:46 | Сообщение # 833
Борис Олегович, Boriska из Австралии, что это Вы активно расплодились на Форуме личными темками, когда в нём есть соответствующие специализированные темы с интересующими Вас тематиками? ... Ищите эти темы и размещайте в них свои вопросы! Не надо "мусорить" на Форуме эгоистичными темками! ...
Но при этом ПОМНИТЕ: прежде, чем изложить в найденной теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, Вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
И ЗНАЙТЕ:Любое Ваше сообщение/пост, в любой выбранной вами подходящей по тематике ТЕМЕ, в любом случае будет ПЕРВЫМ в анонсе техфорума, в котором размещена выбранная Вами тема, и на ленточном форуме! ... И это будетноваяв уже существующую ТЕМУинформация от Вас для всех!!! ...
А вот захотят ли Вам ответить/помочь - это, как Вы и сами понимаете, не зависит от того выделились ли Вы собственной темкой, или многократно обдумав текст своего сообщения/поста, по-умному и грамотно(!) присоединились к уже существующей ...
МастерБаку, к Вам просьба - сориентируйте Boriska и меня, на уже существующую соответствующую тему техфорума, куда следует перенести его сообщение.
Дата: Суббота, 29.Июн.2019, 15:55 | Сообщение # 834
У вас сообщений: 41
Technician
Австралия
Melbourne
Уважаемый модератор я человек новый на вашем вебсайте, пока не разобрался что и как. Потому накосячил. Впредь буду более внимательным.
Фотографии прикрепил. Я его никак раскрутить не могу, щас на всю ночь поставил в бензине откисать а по утру думаю в ультразвуковой ванночке искупать. Я думаю он как у KAVO верхнюю часть открутить надо, а может нижнюю? Я все равно не знаю как правильно разобрать хвостовую часть а сломать не хочу. Потому прошу совета.
Дата: Суббота, 13.Июл.2019, 13:10 | Сообщение # 839
У вас сообщений: 41
Technician
Австралия
Melbourne
Всем привет. Мне попался NSK MACH-LITE 2T скажу честно турбиный наконечник в печальном состоянии! Ротор и все резинки под замену, но проблема в том-что световод также нужно заменить а где купить я не знаю! Может подскажете где можно купить световод для NSK MACH-LITE 2T?! С уважением Борис Зубик
Дата: Суббота, 13.Июл.2019, 13:54 | Сообщение # 840
Н Селла, ДЕнтекс. Скорее всего под заказ. Хотя, вы же в Мельбурне, вам ближе это представительство: NSK Oceania Pty Ltd. Unit 12, 809-821 Botany Road, Rosebery NSW 2018, Australia Aus Freephone 1300 44 33 21 TEL : +61 2 8306 3000 FAX : +61 2 8306 3030
Сообщение отредактировал medtech_krsk - Суббота, 13.Июл.2019, 15:02
