Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/03104 от 19.11.2008 года на Системы диагностические ультразвуковые: HD11, HD11 XE, HD11 SE, производства компании из США Philips Ultrasound, Inc. (корпоративный производственно-торговый бренд "Philips"). Регистрационное удостоверение ФС № 2006/234 от 01.03.2006 года на Системы диагностические ультразвуковые: HD11, HD11 XE, HD11 SE, производства компании из США Philips Ultrasound, Inc. (корпоративный производственно-торговый бренд "Philips"). Отменено с 01.03.2016 года.
.Эта тема является результатом слияния многочисленных, созданных с 2010 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. . Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ/совет на свой вопрос ...
.В этой теме и её ссылках собрана вся информация об ультразвуковом сканере (аппарате УЗИ) HD11 ХЕ, производства компании из США Philips Ultrasound, Inc., входящей в транснациональную корпорацию голландского происхождения Royal Philips Electronics, производственно-торговый бренд которой - "Philips".
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! .В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли. .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Дата: Вторник, 24.Сен.2019, 05:10 | Сообщение # 482
Инженер-электроник
Абакан
Всем добрый день! Имеется в наличии аппарат HD11XE, пробовал 2-а образа 2.07 (сказали что родной, снимался в 2012 году) и 2.08 (сказчал здесь по ссылкам). На обоих образах проблема одна и таже, аппарат зависает при загрузки программы. Но если в процессе зависа нажать сочетание alt+F4 (два раза), видимо, закрывается что-то, и программа запускается, причём выдаёт ошибку заголовок "Gamma correction error", текст "Could not store to Gamma Correction LUT" после нажатия на кнопку ОК, запускается программулина УЗИ и можно работать, но это не выход, кто может подсказать куда копать в плане зависания на начальном этапе?
Дата: Вторник, 24.Сен.2019, 11:09 | Сообщение # 483
У вас сообщений: 552
Чешская Республика
Прага
Возможно Вы некорректно восстанавливаете образ. Сбиваются буквы разделов. Необходимо выйти в оболочку операционной системы и проверить всё ли правильно с буквами разделов.
Дата: Вторник, 24.Сен.2019, 15:55 | Сообщение # 485
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Ошибки LUT связаны с видеокартой и монитором. Вы, видимо, не всю информацию дали на форум... И буквы разделов, скорее всего, ни при чем. Иначе были бы ошибки в самом начале загрузки...
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Вторник, 24.Сен.2019, 15:57
может и не правильно, подскажите как правильно, я просто беру его и раскатываю акронисом на винт в 160 гиг, сам админ и электроник) с этой чудо машиной столкнулся впервые, в винду уже вываливался через реестр, там обычная XP SP3, дрова на видео вроде как стоят, но, когда штатной утилитой ставятся, разрешение не увеличивается а остается VGAшное, чтоб сделать выше разрешение пришлось вывалится в винду, и поменять разрешение там. на счет видюхи стандартная она или нет не знаю x300SE вроде как есть в дровах, вторая видео гефор7300 но ее в стандартных нет, хотя человек уверяет что это от такого же аппарата. в чем я не уверен, запустить не удалось ни с одной видюхой.
Уберите автозагрузку приложения аппарата и поисследуйте Винду на корректность установленных драйверов. Любой инородный драйвер вроде автоматом к ошибке LUT приводит. Менял мать на аппарате, с дури обновил драйвер на родную видеокарту... Так же на LUT при загрузке один раз ругается, но не критично.
Сегодня снова возился с сабжем, вообщем результаты следующие, видюха стоит Radeon X300SE, в комплекте есть такие дрова, но происходит следующее: 1. накатываю образ, либо чистый либо с бэкапа, не важно, загружается 640*480 или 800*600 и он сразу ругается на видеодрайвер, нажимаю ок, вылазит список оборудования тыкаю мышкой в графические адаптеры, он еще и тыкает в видео, нажимаю ок, вылазит сообщение пал или нтсц система цветности, разницы никакой выбирал и то и то, идет установка видео драйвера, по окончании сообщение о необходимости перезагрузки, но разрешение меняется как бы некорректно остается тоже самое что в самом начале но теперь в виде уменьшеного квадрата на мониторе и при ребуте снова ругается на драйвер и предлагает установить. 2. окей лезем в реестр меняем шелл, загружаем в винду, идем в control (панель управления) -> Display (Экран) выставляем 1280*1024 ок, изображение на весь экран, запускаем прогу от узи, теперь ничего не происходит до нажатия на Alt+F4, после этого вываливается сообщение о гаммакорекции. нажимаем ок аппарат запускается. 3. либо меняем шел обратно на прогу узишную, так же ничего не происходит при нормальном разрешении до нажатия alt+F4, дальше сообщение о гаммакоррекции. 4.опять идем в винду в шелл, в системе есть не установленные дрова, например езернет, встроенное аудио, и чтото из чипсета, ставлю, плюс ставлю обновленные дрова на видео, прям свежак, снова перезагруз и запуск программы, и опять ничего не происходит до нажатия Alt+F4.
Уже не представляю что можно сделать и куда копать, есть видюха гефор 8500 но в списке ее нет, хотя владелец аппарата сказал вроде как она рабочая и была в нем - возможно на днях попробую. еще вроде как гдето внедрах винды есть прога которая может показать где происходит затык, но чот я ее так и не нашел.
У меня была проблема с этим аппаратом версия 2.07. Заливал образ 2.08, аппарат попросил установить драйверы ... Я выделил ВСЕ драйверы подряд ... После этого образ встал. Попробуйте также ...
Дата: Суббота, 11.Янв.2020, 19:58 | Сообщение # 491
У вас сообщений: 35
Великий Новгород
Я разобрался! При ошибки связи, надо смотреть не отвалились ли конденсаторы с платы Prossor Signal! Будут вопросы пишите, пришлось не давно разобрать весь! Есть платный сервис-мануал. Почта cccp1983@mail.ru
Дата: Суббота, 01.Фев.2020, 01:17 | Сообщение # 492
Харьков
Может кому поможет. Пришлось разбираться с разрешением экрана, так как изображение было сдвинуто влево. Загрузился с ERD зашел в реестр и поставил значение: "DefaultSettings.XResolution"=dword:00000500 "DefaultSettings.YResolution"=dword:00000400 по путях (ветка Mon11335587 отвечает именно за родной монитор, если монитор другой то надо изменять в другой ветке. ) 1. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Hardware Profiles\0002\System\CurrentControlSet\SERVICES\NV\DEVICE0] 2. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Hardware Profiles\0002\System\CurrentControlSet\SERVICES\NV\DEVICE0\Mon11335587] 3. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\SERVICES\NV\DEVICE0] 4. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\SERVICES\NV\DEVICE0\Mon11335587] "Attach.ToDesktop"=dword:00000001 "DefaultSettings.BitsPerPel"=dword:00000020 "DefaultSettings.XResolution"=dword:00000500 "DefaultSettings.YResolution"=dword:00000400 "DefaultSettings.VRefresh"=dword:0000003c "DefaultSettings.Flags"=dword:00000000 "DefaultSettings.XPanning"=dword:00000000 "DefaultSettings.YPanning"=dword:00000000 "DefaultSettings.Orientation"=dword:00000000 "DefaultSettings.FixedOutput"=dword:00000000 "Attach.RelativeX"=dword:00000000 "Attach.RelativeY"=dword:00000000
Сдох родной монитор. При попытке подсунуть любой другой, выдаёт, что отсутствуют таблицы для него. При попытке снять акронисом образ - выскочила ошибка диска ... Смена разрешения в реестре ничего не дала. Установочного диска нет.
Не могли бы помочь образом системы, если в этом образе уже решена проблема с монитором - было бы вообще шикарно!
Дата: Воскресенье, 15.Мар.2020, 19:02 | Сообщение # 494
У вас сообщений: 711
engineer
ЦитатаViruSS ()
При попытке снять акронисом образ - выскочила ошибка диска...
Ошибка возникает обычно, когда есть БЭДы на винте, либо ошибки в файловой системе ... Сам сделал бы так: Родной винт ни коим образ "не трогать", а образ снимать с опцией "пропускать ошибки чтения". Сделанный таким макаром образ разворачивать на ДРУГОЙ винт и пробовать с ним.
Если ж, всё-таки образ никак не снимается: попробовать сначала проверить на БЭДЫ и отремапить, а если БЭДов нет - грузиться с Live CD любого и проверить винт виндовой утилитой с исправлением ошибок. И снова пробовать снимать образ.
ПО монитору, вроде, тут где-то уже обсуждалось ...
Дата: Четверг, 21.Май.2020, 15:16 | Сообщение # 502
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Возможно, неисправна плата обработки сигналов или источник питания. Эти две части сломаны больше всего в этих устройствах. Детально надо смотреть логи. У Вас есть ещё одно это устройство? Попытаться поменять детали.
Дата: Понедельник, 07.Сен.2020, 08:05 | Сообщение # 503
У вас сообщений: 55
Инженер по мед.обору
Добрый день, коллеги! В аппарате УЗИ "села" батарейка, в БИОС слетело время и дата. Батарею заменили на новую. Время и дату установили заново, все нормально, но пропал звук на Доплере. Может уже кто с таким сталкивался?
Дата: Четверг, 10.Сен.2020, 17:03 | Сообщение # 504
Германия
Bavyera
Цитатаvlad1791 ()
İyi günler meslektaşlar! Ultrason makinesindeki pil "oturdu", BIOS'taki saat ve tarih uçtu. Pil yenisiyle değiştirildi. Saat ve tarih yeniden ayarlandı, her şey yolunda, ancak Doppler'deki ses kayboldu. Belki birisi bununla zaten karşılaştı?
Проверьте настройки BIOS.
Если это не сработает, выполните следующие по порядку действия: - нажмите кнопку "Настройка"; - затем нажмите кнопку «периферийные устройства»; - нажмите "установить драйверы ПО". Все драйверы оборудования переустановлены. Выключите устройство и снова включите, если что - попробуйте ещё раз. Достижения ...
Дата: Вторник, 15.Сен.2020, 12:45 | Сообщение # 505
У вас сообщений: 55
настройки BIOS были запомнены заранее, там их немного...
пробовал Настройка - Периферийные устройства -Установить программы-драйверы - Выделить все - Ок - мелькало много DOS окошек (наверное все драйвера заново) - после выключения и включения звук в допплере не появился...
Может у Вас сбилось звуковое устройство вывода по-умолчанию? Проверьте Панель управления - Звук.
"Панельуправления" от Windows? - а как до нее добраться?
еще - когда была неправильная дата (CMOS батарейка "села"), перед загрузкой "филипса" на экране один раз мелькнуло что-то про инициализацию TPM устройства, но что это и где искать - непонятно...
Хорошего дня всем, коллеги. У кого есть в работе HD-11 прошу помочь. Прошу замерить сопротивление между 11 и 12 лапами супервизора ADM1060 позиционное U1101 на плате Signal Processing Board ...
Дата: Вторник, 10.Ноя.2020, 23:30 | Сообщение # 512
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
Здвствуйте, подскажите кто небудь сталкивался с такой проблемой, узи долгое время стоял без работы, иногда выключался не правильно, вырубало свет в больнице, после такого он начал выдавать такую ошибку, после нажатия клавиши "калипер"?
Подскажите как можно свернуть загрузочную Hhilips HD11XE и попасть в Windows???
Дата: Суббота, 14.Ноя.2020, 20:53 | Сообщение # 515
engineer
Цитатаevgeniy41 ()
чтобы попасть в Windows
Загрузиться с какого-нибудь LiveCD, загрузить реестр Винды, поменять строку запуска софта Филипса при старте НА СТАНДАРТНЫЙ запуск оболочки Винды. В гугле все есть, не сложно.
