.В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ "iU22" фирмы с корпоративным брендом "Philips" для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Дата: Понедельник, 02.Окт.2017, 22:50 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
ЦитатаMAPPER_1222 ()
Code518 Condition Signal And Image Processing Controller Failed To Initialize. Description Platform Monitor failed to start the Signal and Image Processing Controller process. Corrective Action Possible causes: (1) SIP is not answering on named pipe or (2) Host physical memory problem. Troubleshoot Dolphin IPL. See the article: 'MTE: Troubleshooting the IPL (T-00046)'.
Это я видел, какие мои действия? Что скажет РОМУЛ?
Дата: Пятница, 17.Ноя.2017, 12:45 | Сообщение # 167
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Добрый день. Появилась необходимость в установочных дисках для IU22 карт Е версии либо 4, либо 5, либо 6.0.0.ххх 4 версия есть в виде образа HDD, но ковырять реестр пока нет желания.
Дата: Суббота, 06.Янв.2018, 22:10 | Сообщение # 168
Минск
Вторично бросаю клич, нужен образ хост-винчестера с карта B.0 soft 4.0.357 с виндой XP build 5.1.2600 SP1, у меня оказался битый borisShell.exe , реестр и еще пару файлов, пытался подбросить с SP2 - не хотит грузиться.
Дата: Воскресенье, 07.Янв.2018, 14:40 | Сообщение # 169
У вас сообщений: 447
Инженер и этим всё сказано...
Этот файл из Windows ? По названию вроде с софта ) Там же стоит windows embedded ? Попробуй на торрентах скачать разные версии и от туда файл заменить...
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Воскресенье, 07.Янв.2018, 14:41
Code 515 Condition Error Handling Application Failed To Initialize. Description Cannot start up Error Handling Application process. Corrective Action Possible causes: software corruption or reading initialization files failed. Check the hard-drive and replace it if defective. Reinstall Host software.
Дата: Понедельник, 02.Апр.2018, 22:42 | Сообщение # 177
Минск
Узи восстановлен, сторонними силами, кому надо филипсМэн пишите в личку, самому анриэл торнамент,без генератора ключей и софта, говорю, потому что видел.
Дата: Понедельник, 21.Май.2018, 23:39 | Сообщение # 179
Минск
Какой карт у вас? Никакой привязки к винту нет, делаете образ и заливаете на любой веник. Есть образы на б.0 и е2 карты, только вам нужен ваш файл лицензии, там последняя строчка шифр, без файла лицензии ваш аппарат труп. И конечно купить у одного спеца сервисный пароль для подбрасывания лицензии.
Дата: Пятница, 06.Июл.2018, 10:15 | Сообщение # 180
У вас сообщений: 128
Всем доброго дня! У меня была проблема с запуском и вообще с работой аппарата(см.фото). Все случилось после Тех.обслуживания.а именно, после разборки аппарата и чистки от внутренней пыли, которую в течении двух лет никто не выгребал. На следующий день, врачи приступили к работе и произошло (см.фото). На поиск причины ошибок(см.фото)ушло часа 3. Оказалось, после чистки аппарата, пыль попала на контакты одной из видеокарт.Прочистив контакты, аппарат запустился, уже прошло 4ро суток, никаких нареканий.
Дата: Четверг, 19.Июл.2018, 03:30 | Сообщение # 181
У вас сообщений: 711
engineer
ЦитатаDenisMS ()
Всем привет, у меня есть проблема с запуском аппарата. Загружается ПО, затем выскакивает ошибка DIAG CODE: 201.8839.4XPJ.19
FILE: INTERFACE_ID_EHA_ADUECALLBACK(19) Ошибка носит не постоянный характер, переодически выскакивает. Может несколько раз подряд выскачить , а может несколько дней не беспокоить. Может кто нибудь подсказать, с чем может быть связано?
День добрый. Такая же песня - подскажите, чем делао закончилось - РЕШИЛИ ЛИ проблему????
Дата: Пятница, 20.Июл.2018, 13:32 | Сообщение # 184
Чешская Республика
Прага
Если делать "по книжке", то необходимо активировать временным ключом опцию Technical Administration в МЕНЮ либо иметь её перманентной. Затем в МЕНЮ с помощью ключа или логин/пароль зайти в сервис. В обход можно запустить H:\host\bin\platformSetupsBrowser.exe или C:\WINDOWS\System32\SysDiagnosticShell.exe. Затем с помощью ключа или логин/пароль зайти в сервис.
Сообщение отредактировал valentin17 - Пятница, 20.Июл.2018, 13:34
Коллеги, а кто знаком с процедурой, которую необходимо выполнить при замене плат во фронт-энде? В частности, интересует процедура замены одной из канальных плат. Аппарат достаточно свежий, 11-го или 12-го года? В "мурзилках" на этот счет ничего нет. Можно в личку, если стесняетесь
Дата: Пятница, 15.Фев.2019, 03:56 | Сообщение # 186
Благовещенск
Коллеги, добырй день! Аппарат iu22, сгорела видеокарта GeForce 9800GT. Приобрели такую же 9800GT. теперь аппарат выдает сообщение о несоответствии ПО и железа. Кто может подскать как решить проблему? Можно в личку.
Дата: Пятница, 15.Фев.2019, 17:29 | Сообщение # 187
Если без захода в сервис. Первый вариант, это прогреть станцией чип старой карты (Проработает некоторое время). Или второй, возможно поможет пере прошивка биоса со сторой на новую. Если конечно старая хоть чуть в компьютере обычном работает.
Дата: Понедельник, 18.Фев.2019, 10:58 | Сообщение # 189
Благовещенск
Подскажите как это можно сделать? Старая карта после ремонта не подает признаков жизни... Может можно выпаять чип и в программатор?!!!
Сегодня созвонился с инженером Philips он дал пароль на день, сделали апдей аппаратной части, не помогло. Инженер сказал что нужно переустанавливать софт с приездом инженера.
Сообщение отредактировал Evgen - Понедельник, 18.Фев.2019, 11:04
Дата: Четверг, 25.Апр.2019, 00:22 | Сообщение # 192
Минск
IU22, иногда, на линейке чаще, но может быть и на вагинальном, узи изображение подтормаживает и размыто, сталкивался кто с таким? пылищи нету, все карсоны крутятся.
Дата: Четверг, 09.Май.2019, 09:33 | Сообщение # 194
ЦитатаAFT9 ()
узи iu22 ошибка.Диагностика код 602
Code 602 Condition Physical Memory Domain Failed To Initialize. Description Platform Monitor failed to start the Physical Memory process. Corrective Action Possible cause: mapping of SIP/Host Dolphin Memory manager failed. See the articles: 'MTE: Troubleshooting the IPL (T-00046)' and 'Troubleshooting the Firewire Connection (T-00047)'. INFO-
Дата: Четверг, 06.Июн.2019, 22:49 | Сообщение # 196
Добрый день, уважаемые форумчане. Есть аппарат IU22 версия ПО 6.3. В один прекрасный день сдох БП, утащив за собой видеокарту по питанию. БП был восстановлен. Но с видеокартой возникли трудности, так как помимо питальника сдохла флешка с прошивкой. Была найдена такая же видеокарта (т.е. такой же ID чипа и такая же память как и на оригинале, и тот же производитель видеокарты) и установлена в аппарат, в итоге получил ошибку 020. Сейчас возник вопрос, как можно интегрировать видеокарту в систему или может у кого-то есть прошивка от видеокарты с такого аппарата? И еще интересует, к чему привязано ПО аппарата на видеокарте? Серийников, которые с наклеек на видеокарте, нет внутри прошивки. Кто-нибудь разбирался в этом вопросе? Нужны советы или информация по этому поводу, возможно, если есть прошивки или установочные диски с опциями. Буду очень признателен. Можно в личку. Спасибо.
Сообщение отредактировал mekhanic - Четверг, 06.Июн.2019, 22:51
Дата: Вторник, 06.Авг.2019, 19:29 | Сообщение # 198
engineer
Вечер добрый, подскажите - по iu22... Загружается с ошибкой 201 (картинка во вложении). Если отключить датчики ВСЕ - то грузится норм, после подключения какого-либо из датчиков - чего-то щелкает в аппарате и снова ошибка... У кого-то было подобное? Где искать проблему?
