В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ "HD11" фирмы Philips.
Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте по ссылке с.261.
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
Дата: Четверг, 31.Янв.2019, 11:13 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 210
инженер по медоборудованию
Здравствуйте. Аппараты УЗИ у нас проходят через госконтракт. И, как обычно, договор будет уже почти ко второй половине лета. А проблема такая: 1) Аппарат не включался(ется), как и сейчас. После многих ... попыток все-таки включался. Думал про плохой контакт сетевого разъема. Опишу два случая, после которых уже на включение не реагирует. 2) Аппарат работал, потом перестал реагировать, "завис" (как сказал врач). Отключил из сети, ап-т снова не смог включить. 3) У меня потом получилось запустить, но ... на экране: "Philips" "Starting", потом Экран гаснет, далее "Out of Range", снова "..." "..." "...", и после третьего раза выключился. Это по аппаратной части, или программной. Если первая, то попытаться можно. Ап-т этот ни разу не вскрывал. Кто может, подскажите. Сервис-мануала у меня нет. Врач, который работает за аппаратом, сообразительный. Сам поменял монитор на ЖК. Увидел, что на аппарате ЖК-монитор, хотя у него родной ЭЛТ. Вопрос также: если N-ое время постоит без сети, то при вставке сетевой вилки кратковременно включается подсветка. Сколько времени н, сказать не могу. Было 2-а раза, сейчас подсветка не включается.
Пока есть возможность не создавать новое сообщение, допишу.
Вскрыл, слева в корпусе есть компьютер. На материнке вздулся конденсатор 2000х10, внизу платы. Этот конд-р стоит параллельно шине 5В с БП. Вскрытием БП проблемных кон-ров не увидел. Как это, на 10В не выдержал, а в БП остались целые? Ну хорошо, 5В получаем на БП через шину 12В, но всё же конденсаторы фильтра по цепи 5В в БП стоят же, и они целые? И всё-таки, мощности 300Вт, при наличии такой периферии, не мало ли? Или же лучше заменить на БП помощнее?
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Четверг, 31.Янв.2019, 17:08
Дата: Воскресенье, 03.Фев.2019, 18:07 | Сообщение # 205
У вас сообщений: 709
engineer
Я имел ввиду, что БП у управляющих компьютеров НИЧЕМ не отличаются от таковых для обычных ПК. Во всяком случае ВСЕ, что я лично видел были такими же... А видел немало у разных УЗ-аппаратов :-) К "основным" БП это, конечно, не относится.
Дата: Понедельник, 04.Фев.2019, 16:51 | Сообщение # 206
Добрый вечер. При снятии материнки всё фотографировали. Имеется две видеокарты, проходным разъёмом выход основной с синим разъёмом подсоединен к выходу черному другой видеокарты. На проходной разъём подсоединяется еще один разъём видео. Ну вот, конденсатор 2200х10 на материнке заменил. УЗИ все равно не запускается. Как я предполагал ранее, что может быть виноват еще и БП, хотя видимых дефектных деталей не видел. Подбросил другой, подключил. Запустился, но видео на монитор не поступает. Попробовал с дополнительного видеовыхода подключить монитор, результат тот же. Или всё же материнка неисправна? Подскажите, кто может. Заменяется ли материнка на другую, но тогда как быть с драйверами? Кстати, на материнке имеется встроенный "громкоговоритель, пищалка". Но при включении никаких звуков не издает. Пока возможно дополнять свои сообщения, не хочу создавать новое, может кто заметит, прочитает дополнение. При включении на периферийной плате светятся светодиоды. 1) Оперативку вытаскивал, звуков никаких пищалка при включении не издавала. 2) Подсоединяли непосредственно на выход видеокарты монитор, изображение не появляется. 3) Не знаю, проверял родной БП, "вешал" на лампочку ватт 50 выход 5В. Все нормально. Процессор, северный мост материнки, ... Кто что подскажет. Если менять материнку, то как быть с драйверами? Установлена XP, апп-т выпуска 2006 года. Сейчас делаю образ жесткого диска. Если можно, то откуда берется дополнительный выход VGA. Два видео выхода, как писал, запараллелены. Или где-то S-видео преобразуется. Ведь и материнку с AGP найти проблемно. Пока возможно дополнять свои сообщения, не хочу создавать новое, может кто заметит, прочитает дополнение. 16:46 время. Без периферии подключил материнку. Одна видеокарта подключена. Запускаю. "Philips" внизу слева "Starting" секунды три, затем гаснет и "Out of Range"
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Вторник, 05.Фев.2019, 16:50
Дата: Понедельник, 04.Фев.2019, 20:59 | Сообщение # 207
У вас сообщений: 546
Чешская Республика
Прага
А Вы их разбирали или только по внешнему виду они НИЧЕМ не отличаются? Они визуально такие же, как и для ПК. Размеры то в системных блоках стандартизированы.
Дата: Вторник, 05.Фев.2019, 13:16 | Сообщение # 209
Чешская Республика
Прага
Цитатаolko13 ()
На тему замены бп в системниках узи: не заморачиваясь, ставлю дорогие компютерные и работают не хуже родных.
Код
Стандарт предусматривает три метода защиты, которые могут быть использованы в различных сочетаниях: безопасная изоляция, защитное заземление и полное защитное сопротивление. Поэтому с самого начала процесса разработки оборудования необходимо определить несколько ключевых факторов, в том числе класс его изоляции, и установить, будет ли защита от поражения электрическим током достигаться путём подключения к защитному заземлению. Эти параметры распространяются на рабочую часть, находящуюся в контакте с пациентом, если она есть в изделии. Такие рабочие части имеют особую классификацию по уровню обеспечиваемой ими защиты от поражения электрическим током. Специально для источников питания третья редакция стандарта проводит различие между защитой оператора оборудования и пациента по категориям средств защиты оператора (Means of Operator Protection, MOOP) и средств защиты пациента (Means of Patient Protection, MOPP). Это разграничение может иметь следствием совсем разные требования к электрической изоляции, зазорам и расстояниям по изоляции для электрических цепей, с которыми операторы и пациенты могут иметь контакт. При этом всё оборудование с пониженной защитой оператора должно соответствовать требованиям к зазорам и расстояниям утечки, которые установлены стандартами IEC/EN 60950 для информационного и технологического оборудования общего назначения. Напротив, электрическая цепь, которая является частью сферы защиты пациента, должна соответствовать значительно большему числу существующих требований, которые установлены во второй редакции стандарта IEC 60601-1. Производитель определяет, какое из двух средств защиты – MOOP или MOPP – применяется, и должен зафиксировать это в файле управления рисками. Выбирая источник питания только со средствами защиты оператора, производитель должен обеспечить другие системы изоляции, находящиеся между сигнальным выходом и пациентом, в случае если оборудование должно быть в контакте с пациентом. Это усложняет конструкцию и увеличивает затраты, хотя стоимость источника питания со средствами защиты оператора может быть меньше, чем стоимость источника питания со средствами защиты пациента. Независимо от того, выбраны ли средства защиты оператора или пациента, стандарты требуют, чтобы не было превышено значение тока утечки на землю. Для источника питания в нормальных условиях оно составляет 300 мкА для США и 500 мкА для Европейского союза. Известно, что если необходимо модифицировать общепромышленный источник питания для достижения этих значений тока утечки, то будут увеличены уровни излучения и, возможно, потребуется добавить дополнительные фильтры в оборудование.
Ни один бытовой БП не обеспечивает такие уровни.
Сообщение отредактировал valentin17 - Вторник, 05.Фев.2019, 13:17
По ситуации с дохлой материнкой, теоретически можно перетащить и на новую материнку с чипсетом H61, для нее есть драйвера для Windows XP, но PCI-E видеокарты штатно поддерживает только XE-серия. NVIDIA GeForce 210 еще есть в продаже и штатная видеокарта для 11XE для версий старше 2.0.5 Хотя на форуме писали, что можно воткнуть и левую видеокарту, просто при каждой загрузке будет на нее ругаться, и нужно ок нажимать.
Мне кажется на материнке надо проверять все конденсаторы, аналогичные вздувшемуся.
Про БП, давайте позанудствуем вот список моделей БП и материнок, которые штатно ставились в аппараты серии HD 11 hd11 XE pc boards and assemlies открываем http://www.sparklepower.com/pdf/FSP300-60GLC.pdf указаны Approved by UL60950, CSA C22.2, TUV or VDE, NEMKO (CB Report), IEC60950-1 and CE https://standardscatalog.ul.com/standards/en/standard_60950-1_2 Requirements additional to those specified in this standard may be necessary for: – electromedical applications with physical connections to the patient; Что переводится примерно как: Требования, дополнительные к указанным в настоящем стандарте, могут быть необходимы для: - электромедицинские устройства с физическими контактом с пациентом; Что-то не видать в датащите к БП указания на IEC 60601-1 Понятно, что в УЗИ не нужно пихать дешевые подделки Chieftec, там по весу уже видно, что половины элементов просто не стоит на плате.
Несколько разбирал, но схематику не сверял - если Вы к тому клоните :-) Да и лишнее все это - однозначно замена на "обычный" всегда "канает". Само собой дишман не стоит ставить.
Спорить не собираюсь - хорошо когда все "как должно" быть и все всем стандартам соот-ет. Однако, есть некоторые специфичные вещи, как , например, штыри присоединения к системе выравнивания потенциалов (кабель с "грибком" чаще всего идет с те же УЗИ-аппаратом), которые в теории офигенно как нужны, а на практике (хоть это и "не правильно") не используются .Ни разу НИГДЕ не видел, чтобы этот штырь был присоединен к СПЕЦИАЛЬНОЙ шине (а не к "обычной" защитного заземления)... Это как пример. В полемику вступать никоим образом не хочу, просто образец того, что вещь вроде как нужная, однако не используемая и, собственно, в реалиях жизни бесполезная :-) Потому - хорошо все расписано было про специфику "правильных БП" , однако и "обычный качественный" на всю оставшуюся жизнь аппарата сгодится и никто "не пострадает и ничего не произойдет" из-за "не специального" ни с техникой, ни с человеком. Кстати, на сабжевом аппарате именно клемма защитного заземления присутствует.
А чтобы не отходить от темы. Лично менял материнку на HD11 на новую с сокетом 775. Снял образ акронисом, развернул на другой винт с новой мамкой, отключил автозапуск ПО и через винду все драйвера поставил на ХР. Единственное, накосячил - обновил драйвер то-ли на видяху, то ли на монитор - теперь при загрузке ругается на настройки дисплея... Ветку про замену EDID читал, но заморачиваться не стал. Можно было б снова образ развернуть и снова поэкспериментировать - да лень было :-) Вот.
Дата: Пятница, 08.Фев.2019, 17:08 | Сообщение # 213
Добрый вечер. То, что монитор выдавал "Out of Range" — это неисправность монитора. И вот когда УЗИ "стартанул", секунды три "пошумел", и отключился. Ранее проверял без запуска УЗИ, загрузка вся прошла, но потом на мониторе отображалась ошибка о неподключении "аппаратуры" УЗИ. Кто может подсказать, где искать поломку. Сейчас на БП компьютера напряжения нет. Верхний разъем на TECTROL TC89M-1429 идет на БП компьютера. От сетевого фильтра до платы прозванивается как через диодный мост. Далее уже платы, и напряжение на разъем компьютера идет через преобразование. Видимых дефектов на платах tectrol tc89m-1429 не вижу.
Дата: Четверг, 19.Мар.2020, 17:57 | Сообщение # 216
electromedicina tecnico
Австралия
barcelona
ЦитатаLab_Tercer_Nivel ()
У меня проблема с ультразвуком HD11. Когда Вы закончите загрузку (программное обеспечение 1.0.10), у вас есть известная ошибка «Инструмент обнаружил ошибку ...». Я ввёл тестовые карты и ошибку журнала в Apiodriver. Когда я пытаюсь выполнить тесты, появляется экран ошибки (прикрепленные изображения - см.с.148). Я перезагрузил программное обеспечение 1.0.10, и неисправность сохраняется, затем неисправность возникает из-за пластины или кабелей.
Дата: Понедельник, 21.Ноя.2022, 13:32 | Сообщение # 219
Мелитополь
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, была проблема с материнской, восстановили, в процессе подключали другой монитор. Сейчас с родным вот такое смещение:
Дата: Понедельник, 21.Ноя.2022, 20:02 | Сообщение # 220
У вас сообщений: 395
Dars, был подобный случай. Подключали широкий монитор, после этого на родном мониторе изменилось разрешение. Помогла только перезаливка заранее сделанного образа системы на диск. Что-то в виндах слетает.
Дата: Понедельник, 21.Ноя.2022, 20:45 | Сообщение # 221
У вас сообщений: 131
Electronic Technician
Германия
Bavyera
ЦитатаDars ()
Merhaba. Söyleyin lütfen anneyle ilgili bir sorun oldu, onu düzelttiler, bu süreçte başka bir monitör bağladılar. Şimdi burada yerli ile böyle bir ofset var: 8221703.jpg (69,9 Kb) 4851701.jpg (81,3 Kb) 1545420.jpg ( 102,4 Kb)
Hello.
I had the same problem before. You need to reinstall the software.
Дата: Вторник, 22.Ноя.2022, 08:14 | Сообщение # 222
Мелитополь
Спасибо за ответ. Да вот проблема: образ слили уже после того, как возникла проблема. Задача - как сейчас разобраться. Может быть сохранился у Вас образ?
Сообщение отредактировал Dars - Вторник, 22.Ноя.2022, 08:17
Дата: Вторник, 22.Ноя.2022, 18:51 | Сообщение # 223
Чешская Республика
Прага
Если проблема с настройкой монитора, то необходимо залогиниться в сервис, открыть проводник или панель управления, открыть настройку монитора и выставить разрешение экрана.
