УЗИ Logiq Book XP ф.GE Medical Systems (China) Co. (Китай)
МВРДата: Четверг, 08.Окт.2009, 07:13 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/13328 от 05.12.2012 года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую Logiq Book XP, разработки компании из США и производства компании из Китая GE Medical Systems (China) Co., Ltd. (корпоративный производственно-торговый бренд - "GE").
. Эта тема является результатом объединения нескольких тем, связанных с этим аппаратом, созданных с 2009 года.
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 )! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Есть также по ссылкам темы:
- УЗИ Logiq Book и Logiq Book XP от бренда GE (ПО);
- УЗИ Logiq Book от бренда GE (США и Китай) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению) .
К сведению. Корпорация "General Electric", корпоративный производственно-торговый бренд которой - "GE", - это громадное многоотраслевое научно-промышленное объединение, в котором его составляющие структурные подразделения - компании специализируются каждая на своих видах деятельности и продукции (корпорация производитель многих видов техники, включая авиационные двигатели, энергетические установки /в том числе и атомные реакторы/ и газовые турбины, в прошлом также выпускала медицинское оборудование, фототехнику, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики, а также широкий спектр продукции военного назначения, от стрелкового оружия и бронетехники до военно-космических систем и ядерных боеголовок. Штаб-квартира компании с 2016 года была расположена в Бостоне /штат Массачусетс, США/.).
Поэтому не корректно (безграмотно ) отсылать к рекламному бренду самой Корпорации, надо указывать представительства соответствующих её составляющих компаний, согласно выпускаемой ими продукции.
К сведению: 2 апреля 2024 года корпорация General Electric завершила разделение на три независимые компании:
GE Aerospace (авиадвигатели), GE Vernova (энергетическое оборудование) и GE HealthCare (медицинское оборудование).
AlexiumДата: Суббота, 07.Дек.2013, 08:24 | Сообщение # 401
Цитата kosta05 ()
Как это победить?
Проверить на ошибки ОЗУ.
kosta05Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 13:19 | Сообщение # 402
urologist
город Святого Петра
Цитата Denkot ()
Загрузиться с LiveCD или с флэшки
вся проблема в том что никаких дисков и флешек, кроме мануала, в комплекте не было.
DenkotДата: Суббота, 07.Дек.2013, 13:24 | Сообщение # 403
штатный DVD-привод есть?
тем более загрузиться с LiveCD, сдернуть образ (бэкап), и далее по тексту
на крайняк ищите админа, который умеет чинить виндоус без переустановки
DenkotДата: Суббота, 14.Дек.2013, 08:11 | Сообщение # 404
Обновление ссылок
LBXP_2.1.0_Base
LBXP_2.2.1_Base
LBXP_2.2.1 файловый бэкап (для тех у кого нет DVD или ваще пофиг)
срок хранения файлов 1 месяц (если никто не скачает)
AlexmikДата: Четверг, 26.Дек.2013, 13:01 | Сообщение # 405
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Добрый день, не помню было это на этом форуме или нет. Вчера поставил на ЛБ жесткий диск залитый Акронисом с образа другого аппарата, запустился без проблем под чужим номером и ключом опций. Как говорилось выше, решающим является совместимость номера аппарата и ключа опций.
UzgraphДата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 12:48 | Сообщение # 406
УЗД
Периодически ни с того ни с сего начинает вертикально дергаться изображение на экране, когда пропадает самостоятельно, когда после перезагрузки аппарата.
Насколько все плохо, ваш прогноз?
DenkotДата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 13:09 | Сообщение # 407
на Буке? затрагивает весь экран или только УЗ?
видео бы сняли и ссылку сюда
для исключения/подтверждения проблем с LCD панелью можно подключить внешний дисплей и поработать с него, посмотреть - будет на нем дергаться или нет.
UzgraphДата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 13:29 | Сообщение # 408
УЗД
Вся картинка экрана, на пару см вверх-вниз мелькает, на внешний монитор подключать пока не пробовал.
DenkotДата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 13:35 | Сообщение # 409
подключение внешнего монитора это имхо самый простой способ отдифференцировать проблему LCD панели и ее шлейфа от проблемы видеокарты
JangilioДата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 15:23 | Сообщение # 410
Уролог
Здравствуйте!! На LBook XP 2004 года вылетел HDD. Скачал LBXP_2.1.0_Base от Denkot. Подскажите, пожалуйста, откуда можно скачать ПО.
SenergyДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 09:08 | Сообщение # 411
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Доброго времени суток!!!
Вот ссылочка на 2 установочный диск - Application Image 2.1.0.
http://files.mail.ru/2140451FD1E74BF994ECA500C5AC66F0
Я себе ставил - всё норм!!!
JangilioДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 10:53 | Сообщение # 412
Уролог
Senergy... спасибо огромное... отпишусь как только установлю и протестирую!!
DenkotДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 10:56 | Сообщение # 413
если ставите 2.1.0, не забудьте проверить наличие разделов D,E,F и наличие папки Temp на разделе D перед запуском второго диска (AppSW)
JangilioДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 15:52 | Сообщение # 414
Уролог
А какие мин/макс размеры должны быть у разделов C, D, E, F? HDD то новый, и при установке винды можно разделить его.
Сообщение отредактировал Jangilio - Понедельник, 13.Янв.2014, 15:57
DenkotДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 16:02 | Сообщение # 415
Цитата Jangilio ()
А какие мин/мах размеры должны быть у разделов C, D, E, F?
а в начале темы описано.
четких требований к величине разделов нет
С - чтобы хватало под систему, от 10 Гб
D - примерно столько же
F - под файл подкачки, от 2 до 10 Гб в зависимости от размера харда
E - под архив - все остальное место
как вариант, если диск большой, можно оставить скрытую зону и закатать туда бэкап, чтобы он всегда был в аппарате
но это уже для гиков :)
на Logiq P5, например, отдельный раздел Z для восстановления идет штатно, на LBookXP этого, к сожалению, нет. Хотя в теории возможно - софт однотипный.
в штатном варианте просто размечайте разделы как обычно и пробуйте
JangilioДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 16:15 | Сообщение # 416
Уролог
Благодарю за доскональный ответ!!
кстати!!! всем со старым НГ! удачи и здоровья в НГ!! :)
deman_ruДата: Четверг, 16.Янв.2014, 13:06 | Сообщение # 417
Программист
Попросили к Logiq Book XP подключить внешний монитор.
Сам аппарат я видел один раз, ехать далеко. И не хотелось бы уехать не сделав что нужно. Какие сложности при подключении внешнего монитора?
Может там есть соответствующая настройка в программной оболочке. Или нужно выйти в параметры экрана windows и как это сделать?
DenkotДата: Четверг, 16.Янв.2014, 14:23 | Сообщение # 418
проще и лучше всего попросить врача воткнуть монитор в стандартный 15-пиновый VGA разъем сзади аппарата
есть шанс, что все заработает сразу
и можно вообще никуда не ехать
deman_ruДата: Четверг, 16.Янв.2014, 14:37 | Сообщение # 419
Программист
Цитата Denkot ()
проще и лучше всего попросить врача воткнуть монитор в стандартный 15-пиновый VGAx разъем сзади аппарата
Он так и сделал, изображение на внешнем мониторе не появилось.
Я сказал чтобы выключил аппарат, подключил монитор и тогда включал, как правило автоматом изображение должно было идти на внешний монитор. Но и так не получилось.
Как быть?)
DenkotДата: Четверг, 16.Янв.2014, 14:48 | Сообщение # 420
хз.
у нас все работало.
я надеюсь доп. монитор был включен?
как средство диагностики софтовых проблем - перегрузить систему с подключенным и включенным доп. монитором
как правило все аппараты (большинство) на этапе низкоуровневой загрузки транслируют изображение на все выходы, а уже потом при загрузке ОС незадействованные экраны гаснут. так можно узнать, что выход аппаратно живой, и уже далее настраивать софт.
deman_ruДата: Четверг, 16.Янв.2014, 15:07 | Сообщение # 421
Программист
Цитата Denkot ()
хз.
у нас все работало.
Спасибо! Буду пробовать.
Как я понял в самой системе не доступен выбор монитора да?
DenkotДата: Четверг, 16.Янв.2014, 15:13 | Сообщение # 422
поскольку система WinXP, то возможно всё
но мне никогда не приходилось этого делать, т.к. работало само :)
deman_ruДата: Четверг, 16.Янв.2014, 15:39 | Сообщение # 423
Программист
не, я имел ввиду программная оболочка аппарата, в которой проводятся обследования)
просто я не знаю как выйти из нее в саму ОС и воспользоваться уже ее возможностями, в частности по настройке второго монитора)
DenkotДата: Четверг, 16.Янв.2014, 15:49 | Сообщение # 424
Утилиты->Общие->Периферия->Принтеры
открыть кнопкой окно системных принтеров
понажимать Backspace
Profit!
deman_ruДата: Четверг, 16.Янв.2014, 16:08 | Сообщение # 425
Программист
Profit!
:) огромнейшее спасибо!
UzgraphДата: Вторник, 04.Фев.2014, 18:48 | Сообщение # 426
УЗД
Новый глюк, теперь столкнулся с тем, что после включения аппарата нет изображения от датчика - переключал разные датчики, несколько раз выключал и включал аппарат - безрезультатно. Помогла перезагрузка через "Full maintenance".
denis2003Дата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 22:29 | Сообщение # 427
med texnik
Грузия
batumi
Люди помогите прошу вас. Очень нужен образ дисков на logiq book Xp 2006 года . Какая ось стояло не знаю так как недавно устроился на работу. 2.1.0 скачал и ставил не идет думаю нужно свежей версию 2.1.2 или 2.2.1 .помогите кто чем может! Вот мой email d.kobuladze@gmail.com
nabiДата: Четверг, 17.Апр.2014, 09:47 | Сообщение # 428
У вас сообщений: 201
Всего по немногу
Караганда
Лоджик бук 2005 г. Образ залил с такого же аппарата, все заработало, но при подключении принтера, принтер печатает без остановки снимки с архива.Как зайти в диспетчер задач, чтоб отменить нащелканную команду печати? (видимо врачи нащелкали на печать аппарат-исходника образа)
Поток данных установлен с локального архива жесткого диска.
Кнопку прописал, как и на других аппаратах серии лоджик, утилиты-усовершенствование-кнопка, но никак не реагирует принтер с прописанной кнопки, в чем причина?
Как зайти в диспетчер задач? Может после отмены команды печати, принтер будет управляться с кнопки?
Сообщение отредактировал nabi - Четверг, 17.Апр.2014, 10:12
DenkotДата: Четверг, 17.Апр.2014, 10:45 | Сообщение # 429
а нафига для этого диспетчер?
в утилитах есть кнопка Printers
по ней открывается окно системных принтеров - те же "Принтеры и факсы" что из панели управления, только без заголовка.
правый клик по нужному принтеру -> очистить очередь печати
через это же окошко легко вылезти в винду, если понажимать на клаве Backspace
nabiДата: Четверг, 17.Апр.2014, 11:00 | Сообщение # 430
Всего по немногу
Караганда
При включении принтера, принтер без конца печатает фото с архива исходника или с текущего обследования. Думаю, чтоб отменить печатание может войти в диспетчер?
мышку подсоединить? У меня трекболом не получается
Мышка работает, но при правом клике не появляется слово "очистить очередь печати"
Сообщение отредактировал nabi - Четверг, 17.Апр.2014, 11:00
DenkotДата: Четверг, 17.Апр.2014, 11:01 | Сообщение # 431
а что там есть в контекстном меню?
nabiДата: Четверг, 17.Апр.2014, 11:04 | Сообщение # 432
Всего по немногу
Караганда
Только марка данного принтера, который я прописал к кнопке
Сообщение отредактировал nabi - Четверг, 17.Апр.2014, 11:04
DenkotДата: Четверг, 17.Апр.2014, 11:07 | Сообщение # 433
как вариант, если мы попали в список принтеров,
попробуйте левым двойным кликом зайти в нужный принтер
там должен быть список заданий
поудаляйте их по одному
хотя бы так
напоминаю, что левая и правая кнопки трекбола при загрузке софта меняются местами по назначению
даже если у вас внешняя мышь
nabiДата: Пятница, 18.Апр.2014, 18:01 | Сообщение # 434
Всего по немногу
Караганда
Причина указанного проявления в том, что на аппарате-исходнике образа около 90 исследования были отправлены на печать, но УЗИ эксплуатировался без принтера и следовательно эти файлы выстроились в очередь на распечатание. После запуска образа на ремонтируемый мною аппарат, принтер начал печатать вышеуказанные исследования.
Проблема решается просто, чтоб не тратить термобумагу и не нагружать принтер, надо открыть лоток бумаги, подключить принтер к УЗИ, следовательно те 90 исследовании будут идти на печать, но не будут печататься из-за открытого лотка и эти исследования будут появляться в виде сообщения на экране, что лоток открыт или нету бумаги (типа того) с запросами "повторить печатание после закрытия лотка" или же "отменить" (cancel), жмем на "cancel" и так все 90 снимков.
Такое дурацкое действие можно было бы избежать, если бы в системе был бы диспетчер принтера или диспетчер задач, но к сожалению этих диспетчеров нету в системе.
Да, в утилитах есть кнопка Printers, которая служит для прописывания принтера, но через эту кнопку никак нельзя очистить очередь печати.
Сообщение отредактировал nabi - Пятница, 18.Апр.2014, 22:52
DenkotДата: Суббота, 19.Апр.2014, 14:38 | Сообщение # 435
извините, но это неправда
диспетчеры все в системе есть
вы не читали эту тему
я повторяю в двадцатый раз
1) найти в утилитах кнопку "принтеры"
2) нажать - откроется окошко
3) понажимать Backspace - будет последовательно подниматься на уровень выше - "мой компьютер", "рабочий стол" - подняться до рабочего стола
4) найти правую кнопку мыши, нажать на свободном месте
5) выбрать "создать ярлык"
6) написать taskmgr.exe
7) запустить созданный ярлык
и так далее и тому подобное
если вы не знаете, что файл диспетчера задач называется taskmgr.exe, а редактора реестра regedit.exe, проводника explorer.exe, то почитайте компьютерную литературу в желтых обложках
если все перечисленное не работает, то у меня есть очень простой способ ликвидации заданий печати
работает абсолютно на всех машинах
1) покупаете рулон термобумаги для факсов
2) аккуратно пилите пополам по ширине
3) вставляете половинку в принтер и пусть себе выпечатывает - факсбумага недорогая
nabiДата: Суббота, 19.Апр.2014, 21:06 | Сообщение # 436
Всего по немногу
Караганда
Denkot, спасибо за совет, но я не смогу поэкспериментировать, аппарат отдал хозяевам, а проблему решил своим способом, как я писал выше...
На счет факсовой бумаги, какого качества снимки, можно взамен принтерной бумаги порекомендовать?
DenkotДата: Воскресенье, 20.Апр.2014, 02:32 | Сообщение # 437
снимки ужасного качества, и не хранятся долго - светлеют
за все время только в одной больнице видел такие снимки - от дикой бедности
остальные экономят, печатая только в случае необходимости твердых доказательств - но печатают на бумаге Sony
а, ну еще пару раз видел как подключают обычный лазерник с обычной бумагой - качество всё получше чем на факс
JangilioДата: Воскресенье, 11.Май.2014, 03:57 | Сообщение # 438
Уролог
Спасибо всем, кто помог!!!! Denkot и Senergy - вам спасибо втройне!!! все заработало!!! :)
Сообщение отредактировал Jangilio - Воскресенье, 11.Май.2014, 09:48
SenergyДата: Воскресенье, 11.Май.2014, 12:59 | Сообщение # 439
Инженер по сервису
По себе знаю, когда коллеги помогают - спокойнее ремонтируется! Если не трудно - на Спасибо не забудьте нажать (на Senergy) drinks
StenДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 16:20 | Сообщение # 440
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
Добрый день Всем!
HDD накрылся на Logiq Book XP 2004г , образ снять не успел :(
Поделитесь, пожалуйста, каким нибудь хорошим и последним образом для этого аппарата. Очень срочно надо.
Заранее благодарен yes
1. Jekadiver[22.Ноя.2024]
2. Vanekkk[22.Ноя.2024]
3. Medprofi770[22.Ноя.2024]
4. Igtol[21.Ноя.2024]
5. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
6. yarik77g[21.Ноя.2024]
7. senilga[21.Ноя.2024]
8. domilari[20.Ноя.2024]
9. Barannikova[20.Ноя.2024]
10. fallingsappy[20.Ноя.2024]
