.Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/13328 от 05.12.2012 года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую Logiq Book XP, разработки компании из США и производства компании из Китая GE Medical Systems (China) Co., Ltd. (корпоративный производственно-торговый бренд - "GE").
.Эта тема является результатом объединения нескольких тем, связанных с этим аппаратом, созданных с 2009 года. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
.Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней!
К сведению. Корпорация "General Electric", корпоративный производственно-торговый бренд которой - "GE", - это громадное многоотраслевое научно-промышленное объединение, в котором его составляющие структурные подразделения - компании специализируются каждая на своих видах деятельности и продукции (корпорация производитель многих видов техники, включая авиационные двигатели, энергетические установки /в том числе и атомные реакторы/ и газовые турбины, в прошлом также выпускала медицинское оборудование, фототехнику, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики, а также широкий спектр продукции военного назначения, от стрелкового оружия и бронетехники до военно-космических систем и ядерных боеголовок. Штаб-квартира компании с 2016 года была расположена в Бостоне /штат Массачусетс, США/.). Поэтому не корректно (безграмотно ) отсылать к рекламному бренду самой Корпорации, надо указывать представительства соответствующих её составляющих компаний, согласно выпускаемой ими продукции.
К сведению: 2 апреля 2024 года корпорация General Electric завершила разделение на три независимые компании: GE Aerospace (авиадвигатели), GE Vernova (энергетическое оборудование) и GE HealthCare (медицинское оборудование).
остальное где-то есть, но не залито (старые ссылки поудалялись) может еще кто отпишется навскидку если нет, что ж, залью потом в изгнании из ордена медтехников, а посему на лички и почты ответить не могу
Я правильно понимаю, что это с CD ставить надо будет?
вариантов на буке только два 1) ставить с CD 2) вскрыть, снять винт, распаковать туда образ
еще раз напоминаю: по ссылке выше только голая винда. аппликейшена там нет. принимайте меры предосторожности :) в изгнании из ордена медтехников, а посему на лички и почты ответить не могу
Дата: Четверг, 23.Окт.2014, 16:56 | Сообщение # 451
У вас сообщений: 28
Проблема в том что нет дисковода родного, спасет похоже только если залить образ напрямую на винт.Мужики выручайте, есть у кого образ такой????
Цитатаmedtexnic2010 ()
Нашел все сам.http://www.ulozto.net/x843FQt7/lq-book-xp-base-2-2-1-iso
а тут оба образа?или только первый, без апликашина
может я тороплюсь переустанавливать винду, у меня выдает такую ошибку при запуске "The file or directory C:windows\csc\00000002 is corrupt and unreadable.Please run the Chkdsk utility".
Дата: Пятница, 24.Окт.2014, 20:28 | Сообщение # 454
У вас сообщений: 47
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
Снимайте винчестер, подключайте его к компьютеру и прогоняйте штатными средствами исправления ошибок. Должно помочь.
установил образ этот http://www.ulozto.net/x843FQt7/lq-book-xp-base-2-2-1-iso.Прибор запускается и выдает окошко "start application" с кнопкой Install SW. Жму на эту кнопку, а он выдает "Please access CD-ROM and application CD, then Re-click "Install SW" button after about 15 seconds." Ничего не помогает, вынимал и вставлял диск, отключал и подключал сидюк, все бестолку.
Дата: Четверг, 11.Дек.2014, 14:00 | Сообщение # 456
инж
Добрый день, уважаемые коллеги. Пришёл аппарат на ремонт с замятыми ламелями в разъёме. Несколько сломаны. Аппарат не видит датчик. Видимо, среди повреждённых есть контакты, которые общаются с мозгами в разъёме датчика. p/n платы 2394589. Думаю попробовать пересадить здоровые пластинки на место сломанных. Пока не добрался до места крепления пластинок, так что пока не знаю: возможна ли вообще пересадка. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, просьба поделиться опытом. Заранее спасибо.
Дата: Вторник, 13.Янв.2015, 10:15 | Сообщение # 459
У вас сообщений: 25
Усолье-Сибирское
Здравствуйте, уважаемые! Имеется сей аппарат 2003г. выпуска. Явление на нём такое: если подключить датчик непосредственно после загрузки системы, то изображения представляет собой шум, если же запускать аппарат с подключенным заранее датчиком - изображение корректное, даже при замене датчика на другой в процессе работы. С чем это может быть связано?
Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 13:18 | Сообщение # 462
У вас сообщений: 201
Всего по немногу
Караганда
x47, перед заменой датчиков на любом УЗИ аппарате надо жать кнопку "фриз" и потом только менять датчики. Нажатие данной кнопки приостанавливает подачу питания на приемно-передающую часть УЗ сканера во избежания их выхода из строя при замене датчиков.
Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 05:47 | Сообщение # 463
У вас сообщений: 25
Усолье-Сибирское
nabi, благодарю за разъяснение. Я недавно кручусь около мед.техники, но врач (с многолетним опытом), который мне отдала аппарат, сказала, что подобное наблюдалось несколько лет назад и решилось заменой некой платы. Я это к чему, думаю она не могла забывать нажимать кнопку фриз. Хотя мало ли:)
Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 09:24 | Сообщение # 464
Всего по немногу
Караганда
x47, даже с многолетним опытом врачи встречаются, которые эксплуатируют неправильно УЗ аппарат. По вине такой "опытной" (стаж более 7 лет) загнулся жесткий диск на лоджик бук, она выключала аппарат выдергиванием вилки из розетки. Когда увидел такое, то сразу известил руководителя поликлиники, на что он сказал, мол городок маленький (12 000 населения) и некому работать кроме нее. x47, вы тактично расспросите своего врача, как она меняет датчики, через фриз или без фриз. Возможна она так (меняла датчику не нажимая на фриз) спалила плату прежде и пришлось менять из-за нее (за неправильную эксплуатацию)...
Сообщение отредактировал nabi - Пятница, 16.Янв.2015, 10:39
Дата: Понедельник, 26.Янв.2015, 16:21 | Сообщение # 465
У вас сообщений: 128
Минск
Уважаемые коллеги. Имеется Узи Logiq Book XP. стоит задача подключить принтер, для которого не стоят драйвера в системе. Драйвера есть, но проблема в том,что никаким образом не удается залить их в УЗи. Родного привода нету. флешки не видит. при подключении любого usb устройства в диспетчере отображается с восклицательным знаком....посоветуйте как быть?
и еще...сегодня при старте УЗи выдало окно(см фото)
вводил и 25-значный GE код(option key) и System Serial... ничего не подходит...
что могло произойти?
фото не добавилось... пишу инфу из окна:
SW LICENSE There is no valid locense on this system. Enter a valid key below, or contact your GE sales representative.
Дата: Пятница, 30.Янв.2015, 11:07 | Сообщение # 466
У вас сообщений: 38
Приветствую коллеги! При загрузке узи logiq book 2004 года, после загрузки биоса, экран становится черным с белым мигающим дефисом. Подозреваю софт. Проверил жесткий диск на битые сектора, все ок. Нашел софт 2.1.2, но не могу установить, так как внешний привод (самсунг) не определяется и не запускает установочный диск. Может образ у кого есть? Или может кто-нибудь подскажет каким образом установить софт?
Дата: Пятница, 30.Янв.2015, 13:53 | Сообщение # 467
У вас сообщений: 825
Ищите привод фирмы "Lite On" и система его увидит. Все GE аппараты комплектуются внешними приводами этой фирмы. Сам попал в него чисто случайно, т.к. под рукой другого не было.
Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 11:01 | Сообщение # 469
Цитатаbodrota777 ()
Lite On пробовал но тоже не подхватывает
Странно. Может у вас какая-то проблема с юесбишным контролером.Для проверки, подключите просто загрузочную флешку с каким-нибудь софтом и в биосе посмотрите видит ли её система. А вообще то вы запускаетесь через биос или надеетесь что система сама загрузится с внешнего привода. Если мне память не изменяет, то в биосе приоритетная загрузка -HDD,а не внешний привод.
Сообщение отредактировал olko13 - Вторник, 03.Фев.2015, 11:05
Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 19:49 | Сообщение # 470
У вас сообщений: 35
инженер-электронщик
самара
Denkot, День добрый! Да, разъем питания хилый! Сломали! Но пробовали воткнуть - похоже с полярностью промахнулись! В результате - внутренний блок дал дуба! Пару полевых тр-ров нашли, но блок не заработал! Если что-то в Вашей практике было - посоветуйте. Или сервисная документация имеется - договоримся.
Дата: Четверг, 19.Фев.2015, 15:19 | Сообщение # 476
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Привет участникам!Столкнулись с битым винтом на лоджик хп, благодаря заклинаниям кудесника Denkot,удалось восстановить аппарат до рабочего состояния,за что всем и ему в частности огромное СПА-СИ-БО!!! НО!Возникла проблема русификации, в настройках в сообщениях выше были рекомендации как поставить наш родной,однако аппарат упорно грузился на английском. В софте есть две учетки, юзер и админ соответственно,пробовали в обеих,после нескольких перезагрузок с установкой нужных параметров,удалось таки свершить задуманное.Удачи всем! ...пусть спасёт лишь того, кого можно спасти...
