  • Страница 2 из 2
УЗИ Logiq E9 ф.GE
МВРДата: Среда, 09.Июл.2014, 11:43 | Сообщение # 1
. Эта специализированная тема про аппарат УЗИ "Logiq E9", американской корпорации General Electric (производственно-торговый бред - "GE"), является результатом объединения нескольких личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2014 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос.
В противном случае –
. К Вашему сведению: любое Ваше сообщение/пост, в любой выбранной Вами нужной/подходящей по тематике и/или виду/типу МТ теме, любого соответствующего раздела/подраздела Форума Медтехников, в любом случае будет ПЕРВЫМ в анонсе этого подраздела и будет в числе ПЕРВЫХ на ленточном форуме! ...
А вот захотят ли Вам ответить/помочь - это, как Вы и сами, наверное, понимаете, не зависит от того во скольких темах Вы разместили одно и тоже своё сообщение.
Это зависит от того на сколько, многократно и хорошо обдумав текст своего сообщения/поста, Вы по-умному и грамотно изложили свои светлые мысли.
Когда по-умному, понятно-грамотно, - очень вероятно, что Вам ответят/помогут ...
. Перед прочтением этой темы про УЗИ Logiq E9 рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней!
. На Форуме есть, см. по ссылкам, темы-спойлеры, в которые надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Logiq 9 ф.GE
- УЗИ Logiq e9 ф.GE.
LolserviceДата: Среда, 26.Июн.2019, 09:11 | Сообщение # 41
Орел
Кто-то сталкивался с нерабочим сенсором? Кнопки нажимаются не в тех местах, где нужно, как-будто съехали. Можно ли ему указать правильное положение кнопок ?
Исправлено калибровкой тачскрина.
Сообщение отредактировал Lolservice - Среда, 26.Июн.2019, 10:28
info_manДата: Среда, 26.Июн.2019, 21:56 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 37
Service tehnician
Lolservice, иногда даже калибровка не помогает нужно пару раз ее провести. Также нужно почистить контакты и грязь что собирается между панелей и стеклом.
ForwardДата: Среда, 21.Окт.2020, 10:40 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 83
Коллеги всем добрый день, аппарат стал периодически зависать, не отвечать, стало отображаться окно перезагрузки, провели полное ТО с чисткой и заменой паст, диагностика через сервисное меню ничего не показала, сфоткали логи ошибок, подскажите кто сталкивался от куда начать, в чем может быть проблема? Вчера даже уже сенсор погас, после перезагрузки проблема уходит до следующего раза.
0453790.jpg (143.7 Kb) · 4922725.jpg (118.0 Kb) · 4580447.jpg (169.8 Kb) · 2660340.jpg (128.9 Kb) · 9180122.jpg (128.9 Kb) · 0271185.jpg (181.4 Kb)
efecelebiДата: Понедельник, 26.Окт.2020, 12:33 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Kontrol panel iletişim hatası ve BEP ünitesinde-12V problemi görünüyor. PC kasası içindeki voltajları ölçtün mü?
Ошибка связи с контрольной панелью и проблема -12V в блоке BEP. Вы измеряли напряжения внутри корпуса ПК?
Control panel communication error and -12V problem appears in BEP unit. Did you measure the voltages inside the PC case?
va02Дата: Четверг, 12.Ноя.2020, 08:03 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 46
Сервис инженер
Шымкент
Добрый день. Мне нужно откалибровать сенсорную панель аппарата, сервисный мануал с сайта не скачивается. Просьба помочь с мануалом, либо подсказать как правильно провести процедуру калибровки. Заранее спасибо.
MAPPER_1222Дата: Четверг, 12.Ноя.2020, 18:20 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 443
Инженер и этим всё сказано...
Service manual GE Logiq E9
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Четверг, 12.Ноя.2020, 18:35
KarelMTДата: Понедельник, 07.Дек.2020, 09:56 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Слетело ПО. Диски имеются, стал переустанавливать. Система с образа восстанавливается без проблем, а вот при установке приложения возникли проблемы. На завершающем этапе установки вываливается вот такое сообщение (см. картинку). После этого система перезагружается и выдает сообщение The license is not valid on that system, и окошко с предложением ввести номер лицензии. Имеется также распечатка с лицензией(5 групп по 5 символов), но ввод не помогает. Жесткий диск снял и прогнал тестами, на удивление хорошо сохранился для 9-летнего. Что делать дальше, не очень понятно. Может, кто-нибудь даст совет?
valentin17Дата: Понедельник, 07.Дек.2020, 12:15 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 549
Чешская Республика
Прага
Штатная перезагрузка после установки.
Ключ привязан к версии ПО и к Hardware ID. Проверьте соответствие.
KarelMTДата: Понедельник, 07.Дек.2020, 14:03 | Сообщение # 49
Северо-Запад
Hardware ID он выдаёт 0х0000000
valentin17Дата: Понедельник, 07.Дек.2020, 18:56 | Сообщение # 50
Чешская Республика
Прага
Нет связи блока компьютера (BEP) с блоком УЗ (FEPs). Из-за этого и не правильный Hardware ID.
bulloДата: Вторник, 21.Июн.2022, 09:48 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
Здравствуйте форумчане.
Нужна помощь в настройке тач дисплея.
Заменил материнскую плату в ВЕР, заменил плату флет панэли 6900 - изображение не выводиться на флет панэль.
Тач работает. Переустановку системы делал несколько раз с разными настройками Виндовс перед установкой программы сканера. Чёрный экран.
Может где настройка хитрая есть включения доп дисплея и расширения монитора?
NEO_KG_UAEДата: Воскресенье, 26.Мар.2023, 21:38 | Сообщение # 52
Объединенные Арабские Эмираты
Дубае
alex219, здравствуйте.
Решили ли вы проблему?
Если да, сможете подсказать, пожалуйста.
bulloДата: Понедельник, 27.Мар.2023, 10:45 | Сообщение # 53
зам. директора
Чита
Подсказать что?
Как исправил эту проблему?
Если делать установку системы с резервных дисков, то установка делается как обычно загружается на видеокарте AGP. Потом, когда всё установлено, сделать перезагрузку с выходом в BIOS.
В BIOS-е выставить основной дисплей на встроенной видеокарте материнской платы. И сохранить с выходом и загрузкой.
ВСЁ.
Сообщение отредактировал bullo - Понедельник, 27.Мар.2023, 10:46
moyo_8181Дата: Воскресенье, 26.Ноя.2023, 09:05 | Сообщение # 54
ploot777,
Цитата ploot777 ()
Постоянно щёлкает плата и отдаёт щелчками в колонки, не пойму почему.
Кто сталкивался? Где искать проблему?
Плата на боковой левой крышке с аккумулятором.
Тоже самое, ploot777 как удалось решить проблему?
Аккумулятор умер, напряжение на нём около 2-х вольт и не заряжается.
Сообщение отредактировал moyo_8181 - Воскресенье, 26.Ноя.2023, 09:07
efecelebiДата: Вторник, 28.Ноя.2023, 19:01 | Сообщение # 55
Германия
Bavyera
moyo_8181,
Hello,
This warning sound occurs because the battery is running out.
Replace the battery or there are 2 sockets on the board to which the battery is connected.
One of them is similar to the PC Power socket. Do not touch this socket, remove the other socket on the card, the warning sound will stop.
moyo_8181Дата: Суббота, 02.Дек.2023, 13:30 | Сообщение # 56
efecelebi, hello.
The batteries came yesterday, replaced today, the sound signal disappeared, thank you for your help!
  • Страница 2 из 2
1. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
2. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
3. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
4. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
5. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
6. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
7. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
8. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
9. ИВЛ MV200 Zisline (Зи...[Olegosh (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. AchmedGeryncFen[01.Сен.2024]
2. Hamiddrype[01.Сен.2024]
3. Fadiinvorma[01.Сен.2024]
4. proxoja[01.Сен.2024]
5. AltusHeert[01.Сен.2024]
6. GunockAdono[01.Сен.2024]
7. KaffuFeara[01.Сен.2024]
8. Candelatoica[01.Сен.2024]
9. KliffNub[01.Сен.2024]
10. BandaroLef[01.Сен.2024]
