  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
ИВЛ Puritan Bennett 760 (NPB 760) ф.Covidien Llc (США)
МВРДата: Вторник, 20.Окт.2009, 12:28 | Сообщение # 1
Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для квалифициро-ванного осуществления работ, специалисты, и поэтому профессионально ответственнее вызвать такого квалифицированного специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта.
. Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылкам темы: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами", "Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana" и особенно "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по аппаратам НДА и ИВЛ (о "встрече" с УК РФ)".
. В этой теме собрана вся информация об этом аппарате.
В противном случае –
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20) !
А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитирование, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата
good_knightДата: Пятница, 03.Авг.2018, 21:28 | Сообщение # 321
У вас сообщений: 173
Судя по видео нет отображения на мини-дисплее. Вы маленькую плату с разъемом осматривали на графической плате? Есть возможность проверить плату контроллера с заведомо исправной?
UralsДата: Воскресенье, 19.Авг.2018, 14:58 | Сообщение # 322
Тобольск
подкинуть дверцу целиком с другого аппарата.
bkmz210891Дата: Четверг, 11.Окт.2018, 08:15 | Сообщение # 323
Южно-Сахалинск
Здравствуйте коллеги, есть ли у кого Сервис Мануал на Пуритан 760, очень надо.
Заранее благодарю!
zwerskyДата: Пятница, 30.Ноя.2018, 06:44 | Сообщение # 324
инженер медтехник
Барнаул
Здравствуйте. На аппарате в ЛПУ аппарат предлагает пройти ПВТ. Без него не включается. Проблема в том что не могу никак победить Piston leak test. Тот в котором он должен держать давление 40. Почистил клапаны Air intake check valve, Pressure relief check valve, Inlet check valve, outlet check valve. Не помогло. Перевводил константы согласно тем что под крышкой. Не помогло. Поделитесь опытом как справиться с данной ситуацией.
mihas161Дата: Среда, 06.Фев.2019, 20:52 | Сообщение # 325
Волгодонск
Добрый вечер,Ивл puritan bennett 760 после включения выдает вот такую ошибку.Поис не дал результатов.прошу помощи
begun_aДата: Среда, 06.Фев.2019, 21:13 | Сообщение # 326
У вас сообщений: 452
Инженер по ИВЛ и НДА
Код ошибки 7070 говорит об отказе динамика главной тревоги.
Действия:
1. Проверьте монтаж к динамику.
2. Замените динамик.
3. Замените печатную плату соленоида давления.
mihas161Дата: Среда, 06.Фев.2019, 21:23 | Сообщение # 327
Волгодонск
Еще раз добрый вечер,с динамиком я разобрался .А вот можно по подробней по поводу платы?
begun_aДата: Четверг, 07.Фев.2019, 16:56 | Сообщение # 328
А что не понятно? Там 3 действия: если первое не приводит к результату, то второе. Если и это не приводит к результату, то меняется плата.
mihas161Дата: Пятница, 08.Фев.2019, 18:14 | Сообщение # 329
Волгодонск
Я просто не правильно поял,динамик я сам отключал .дабы он не пищал,потом понял.что без него ИВЛ вобще не включается и подсоеденил на место.А проблема так сказать в другом.После включения ИВЛ не проходит самотест.Я естественно посмотрел код ошибки,он указывает на неисправность динамика,значит есть и другие коды из за которых ИВЛ не проходит самотест?
good_knightДата: Пятница, 08.Фев.2019, 19:21 | Сообщение # 330
прокрутите шатлом дальше, там кроме ошибки динамика, может быть еще много ошибок. смотрите журнал тестов и журнал тревог в сервисном меню.
begun_aДата: Понедельник, 11.Фев.2019, 14:08 | Сообщение # 331
аппарат показывает не только одну ошибку. Нужно смотреть все ошибки.
mihas161Дата: Понедельник, 11.Фев.2019, 19:01 | Сообщение # 332
Волгодонск
Добрый вечер, сегодня добрался до ИВЛ переписал ошибки.06037 06026 06001 06004 06022
good_knightДата: Понедельник, 11.Фев.2019, 19:25 | Сообщение # 333
6001- замена аккум. батареи
6004 - см. фильтр вентилятора сзади и терморезисторы продуть от пыли
6022 - делать калибровку д. кислорода, если не поможет менять
6026 - снимать, чистить мембрану датчика потока выдоха, осмотр констант (сравнить с данными под крышкой)
6037 - осмотр фильтра воздухозаборника, замена. осмотр микропереключателя
после манипуляций пройти пвт
mihas161Дата: Понедельник, 11.Фев.2019, 19:32 | Сообщение # 334
Волгодонск
Огромное спасибо завтра буду смотреть!!!
begun_aДата: Вторник, 12.Фев.2019, 14:32 | Сообщение # 335
Кстати, насколько я помню, при дохлых аккумуляторах аппарат POST не проходит.
sekosДата: Вторник, 12.Фев.2019, 19:06 | Сообщение # 336
У вас сообщений: 192
Пенза
mihas161, А что у Вас с датой на фото?
mihas161Дата: Четверг, 14.Фев.2019, 09:37 | Сообщение # 337
Волгодонск
Добрый день все не как не поддается мне этот ИВЛ.При прохождении теста ПВТ выдал сбои на следующие позици. 1)Тест солиноидовО2 2)Тест автообнуления Сол 3)Тест утечки падение давления=25,3 4)Сравн.Д.Выдх и д.цил
begun_aДата: Четверг, 14.Фев.2019, 15:40 | Сообщение # 338
Сбой или отказ? Дело в том, что если после выполнения ПВТ выдается сообщение "Сбой ПВТ", то можно запустить аппарат на вентиляцию, нажав клавишу "Ручной вдох". В случае если аппарат написал "ПВТ не прошел", то вентиляция невозможна.
Цитата mihas161 ()
1)Тест солиноидовО2
Причин может быть несколько:
- датчик О2 дохлый
- не обеспечивается питание О2. Дело в том, что во время этого теста аппарат потребляет до 150 л/мин кислорода и во время этого теста может из-за этого падать давление в сети питания О2. Лучше всего подавать О2 от баллона с кислородом, или поднять давление в кислородной сети до верхнего предела - 5,5 бар.
- другие причины, но первые две наиболее вероятные.
Ошибка не критическая, аппарат при такой ошибке можно запустить.
Надо искать утечку. Примените короткий, заведомо исправный дыхательный контур без увлажнителя и влагосборников.
Скорее всего ошибка вызвана утечкой в контуре, т.е. связана с предыдущей ошибкой.
Это самая серьезная ошибка, её описание в прикрепленном фото. Возможно какая-то из трубок внутри аппарата отсоединена или повреждена. Это может вызвать и утечку и эту ошибку. Нужно искать. при наличии этой ошибки аппарат работать не будет.
mihas161Дата: Четверг, 14.Фев.2019, 15:59 | Сообщение # 339
Волгодонск
Огромное спасибо за информацию и помощь.Сегодня буду пробовать найти и исправить
UralsДата: Пятница, 15.Фев.2019, 09:09 | Сообщение # 340
Тобольск
mihas161
Начните с замены АКБ: с неисправным АКБ он может показать что угодно.
mihas161Дата: Понедельник, 18.Фев.2019, 09:42 | Сообщение # 341
Волгодонск
Добрый день,begun_a огромное спасибо за вашу помощь.Все причины кроме датчика кислорода устронил,тоесть нашел у течку в контуре .дырявый шланг, так же были не затянуты гайки на клапанах.Осталось проверить датчик кислорода.Но я почему то не могу вывисти ИВЛ в режим ожидания.Тоесть после включения он проверяется просит подтвердить параметры и запускается в режим вентиляции.Далее выхожу в меню выбираю пререйти в режим ожидания а толку нет.Прошу помощи.
mihas161Дата: Понедельник, 18.Фев.2019, 12:44 | Сообщение # 342
Волгодонск
Извеняюсь за тупость я разобрался с выводом в режим ожидания.Подк4лючил Ивл к балону давление выставил 5.5 Бар проверил доп манометром.Датчик кислорода проверку не прошел.Я так понимаю его нужно менять?
begun_aДата: Понедельник, 18.Фев.2019, 16:11 | Сообщение # 343
Да, скорее всего датчик кислорода нужно заменить. Если все остальные тесты прошли, кроме соленоидов кислорода, то аппарат можно запустить после сообщения "Сбой ПВТ". Для этого нужно нажать кнопку "Ручной вдох", по моему дважды. Во время вентиляции, чтобы не выдавалась тревога по кислороду можно отключить измерения кислорода. Для этого нужно войти в сервисный режим (включить питание и удерживать кнопку "Меню"). В сервисном меню найти калибровку датчика FiO2б и там попробовать откалибровать датчик, или, если он сдох совсем отключить его. Это я Вам говорю по памяти, так как у меня уже около 10 лет нет в обслуживании этих аппаратов. Да, насколько я помню, после выключения аппарата и его нового включения нужно будет снова отключать датчик кислорода, так как этот параметр сбрасывается при выключении. Кстати, не помню точно, но возможно отключить датчик кислорода можно не входя в сервисный режим, а через обычное меню, не помню.
Сообщение отредактировал begun_a - Понедельник, 18.Фев.2019, 16:16
mihas161Дата: Понедельник, 18.Фев.2019, 17:16 | Сообщение # 344
Волгодонск
Огромное спасибо за помощь.Завтра попробую его откалибровать.По результатам отпишусь.А по сути датчик кислорода это пьеза кторая при деформации меняет значения?
begun_aДата: Вторник, 19.Фев.2019, 14:39 | Сообщение # 345
Нет, там химический элемент, который вырабатывает напряжение, пропорциональное процентному содержанию кислорода, порядка 10-15 мВ.
good_knightДата: Среда, 20.Фев.2019, 22:54 | Сообщение # 346
да, можно отключить и в обычном меню. каждый раз врачам это говорю. по-моему это в подменю "информирование о тревоге датчика кислорода".
Сообщение отредактировал good_knight - Среда, 20.Фев.2019, 23:27
cerferДата: Четверг, 18.Апр.2019, 15:58 | Сообщение # 347
У вас сообщений: 83
Добрый день! Помогите диагностировать Puritan 760. Не проходит POST.
Были обнаружены севшие аккумуляторы. Заменил.
Журнал тестов выдает два кода:
7213 и 9163.
Регулятор кислорода выдает 2 атм, а по коду инфа о том, что высокое давление подачи кислорода.
sekosДата: Четверг, 18.Апр.2019, 23:05 | Сообщение # 348
Пенза
Попробуйте включить без кислорода, иногда помогает. POST проходит, но только на некоторое время. Затем ситуация повторяется все чаще и заканчивается заменой платы:
Это при условии, что Вы выполнили рекомендации сервисной инструкции по коду ошибки.
Сообщение отредактировал sekos - Четверг, 18.Апр.2019, 23:16
mihas161Дата: Понедельник, 06.Май.2019, 16:34 | Сообщение # 349
Волгодонск
Добрый вечер, Пуритан 760 не проходит тест утечки клапана. Прошу помощи, что и куда копать.
begun_aДата: Вторник, 07.Май.2019, 19:32 | Сообщение # 350
1. Make sure oxygen source pressure is between 40 and 90 psi (275 and 620 kPa).
2. Verify that ventilator outlet port is blocked and not leaking.
3. Perform a leak test using diagnostic EST (Diagnostic/Calib function in service menu).
4. Use Review conatants function in service menu to verify that piston leak constants are as stated on calibration label. Input correct constants, as required.
5. Replace cylinder inlet check valve.
Наиболее вероятно неверные константы в памяти и необходимость замены проверочного клапана цилиндра.
UralsДата: Воскресенье, 19.Май.2019, 11:58 | Сообщение # 351
Тобольск
Ремонтирую платы от NPB-760/840, есть отремонтированные и бу с разбора. В личку
Paramedic59Дата: Воскресенье, 30.Июн.2019, 09:23 | Сообщение # 352
Электромеханик по ремонту
Пермь
Добрый вечер!
При очередном проведении КВТ ИВЛ Puritan 760 не прошёл тест PEEP, все соединения блока PEEP проверил, контур, фильтры герметичны, пробовал снимать фильтр блока PEEP, безуспешно, что ещё может повлиять на провал данного теста?
Заранее благодарю за ответ!
mihas161Дата: Понедельник, 08.Июл.2019, 12:24 | Сообщение # 353
Волгодонск
Добрый день, Puritan760 при прохождении теста ПВТ, при проверке кислорода, просит отсоеденить подачу кислорода а потом подать кислород. Делаю все по инструкции но тест он не проходит. Подскажите что проверить. (кислород естественно есть)
good_knightДата: Вторник, 09.Июл.2019, 22:06 | Сообщение # 354
отсоединить-подтвердить-присоединить-подтвердить? так?
чтобы сбросить остатки давления кислорода в системе, я, кроме закрывания вентиля баллона или вентиля магистрали кислорода, откручиваю еще и шланг кислорода. это моя уверенность,что в системе нулевое давление. может быть и датчик давления регулятора давления кислорода сдох. а если пропустить этот тест, тест соленоида кислорода проходит?
good_knightДата: Вторник, 09.Июл.2019, 22:15 | Сообщение # 355
Цитата Paramedic59 ()
не прошёл тест PEEP
надо калибровать насос peep
mihas161Дата: Среда, 17.Июл.2019, 21:16 | Сообщение # 356
Волгодонск
Я так и делаю, отсоеденяю и подсоеденяю шланг. И тоже грешу на датчик давления. Вот только как его проверить? Другого в наличии нет(((
good_knightДата: Четверг, 18.Июл.2019, 10:17 | Сообщение # 357
вы не ответили
также смотрите в сервисном меню какие ошибки записались по авариям и тестам. выложите номера, я расшифрую
mihas161Дата: Пятница, 19.Июл.2019, 08:57 | Сообщение # 358
Волгодонск
Доброе утро, тест солиноида проходит. Посути единственная проблема это отказ теста на подачу и осоеденения кислорода.
good_knightДата: Среда, 24.Июл.2019, 18:19 | Сообщение # 359
удалось посмотреть?
mihas161Дата: Четверг, 01.Авг.2019, 10:18 | Сообщение # 360
Волгодонск
Добрый день, вот фото ошибок
6167240.jpg (62.1 Kb) · 0568485.jpg (63.8 Kb) · 2497063.jpg (55.8 Kb) · 4273006.jpg (51.2 Kb) · 7721233.jpg (48.0 Kb)
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
