Дата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 18:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
КОЛЛЕГИ! Поделитесь секретами: - кто, чем, как, с помощью чего ремонтирует, где покупает запчасти для стоматустановок и другого стоматологического оборудования ... О проблемах с ними связанными ... Об их качестве ... Об их поставщиках/продавцах ...
ВНИМАНИЕ !
Конкретные предложения о покупке/приобретении в дар (без рассусоливания отдельных желающих помочь его автору) желательно размещать в специализированной теме: "Куплю/возьму в дар запчасти и Б/У стоматоборудование".
МастерБаку, Не хочу спорить, я уже где-то писал про это. Ответьте на один вопрос: Как вы собираетесь менять зеркальное покрытие оно расчитывается под определенную лампочку, с определенным расположением спирали и определенной температурой спирали. Использование ламп с другими характеристиками влечет повышение "облученности" пациента. Фонарь греться не будет, а вот пациент........
лампа с продольным расположением спирали в этих светильниках лучше
Я вообще то предлагал как раз лампочку которая предназначена для использования в операционных светильниках. Нам ее предлагали представители Осрам, когда мы светильник разрабатывали. К стати если распилить колпачек, то вместе с увеличением светового потока вы получите увеличение и теплового потока, особенно если лампа имеет низкую температуру "теплая"
светильник светит в два раза ярче при меньшем нагреве.
вы думаете китайцы сделали зеркало со спектральной избирательностью ? я как то купил таких лампочек - результат отличный , но наблюдалось недопонимание врачей . теперь в запасе китайские.
Дата: Четверг, 16.Фев.2017, 16:26 | Сообщение # 727
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Назрел вопрос где взять провода для шланга с ф/о или м/м,современные не очень дорогие шланги штампуют с "дубовыми" проводами,работают полгода-год максимум,китайци вообще через пару месяцев летят.Провода стали в 2-3 раза толще,а ломаются в 10 раз быстрее,Сироновский 10 лет уже работает,на Смайлах в поликлинике большинство проводов целые хотя установкам уже под 10 лет,провода тоненькие...Но проблема в том,что в Сочи вообще ни каких не найти,поделитесь кто где берет и какое качество?
Дата: Суббота, 25.Фев.2017, 21:14 | Сообщение # 735
Сочи(Адлер)
Кстати о шлангах Ф/О несколько раз заказывали,в поликлинику, шланги для Смайлов присылали всякую ...я уже подумал,что словаки перешли на штамповку и перестали производить качественные турбинные и м/м шланги с доступом для ремонта,позавчера привезли новенькие 04-е Смайлы,а в них,о чудо,старые добрые шланги отсюда вопрос где их можно найти,какие у них каталожные номера?
Дата: Суббота, 25.Фев.2017, 23:06 | Сообщение # 737
Сочи(Адлер)
ЦитатаМастерБаку ()
у твоего знакомого
если я правильно понял о ком ты,то это не те шланги ,на родных турбинных, шлангах внешняя оболочка крепиться леской,а доступ к контактам проводов осуществляется откручиванием болтика.В понедельник сфоткаю и выложу.У меня каталог 2010 года,там 2 турбинных шланга,универсальный шланг турбины TGL637 MW-6 и шланг турбинки TGL642 серый не знаю чем они отличаются,на фото плохо видно,но цена отличается в 2 раза
Помогите, пожалуйста, с поиском стеклянной плевательницы для старенькой установки Foshion. Внешний диаметр плевательницы 22 см, отверстие внутри ~5 см, все что находили на федстоме и аналогичных сайтах с маркировкой cx114 и cx117, по виду тоже самое, а размеры у всех 28 см. Есть идеи где найти? 2 недели голову ломаю, нигде нет такого размера.
это екзотическая запчасть. Можно попробывать заказать через официального представителя в вашем регеоне, заная наших дилеров НСК В Украине будет наверное не быстро, и по стоимости в соточку станет...а то и больше((( Сочувствую.
stamina, если просто переломился пополам - склеить . Световод не для передачи изображения ,а для подвода света в рабочую зону , небольшие потери допустимы . На работе врач уронила плевашку , сами склеили ( какой то двух компонентный материал из применяемых в стоматологии химического отверждения ) .Неплохие результаты даёт лак 3м - фотополимеризационный .
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 15.Мар.2017, 19:06
Дата: Четверг, 16.Мар.2017, 02:06 | Сообщение # 746
У вас сообщений: 1851
это сколько лет наконечнику ( или чем его обрабатывали ) чтобы пластмасса хрупкая стала ? Так просто материал рассчитанный но долгую эксплуатацию и многократную обработку паром под давлением не рассыпается
Сообщение отредактировал bektyish - Четверг, 16.Мар.2017, 02:11
Дата: Четверг, 16.Мар.2017, 13:00 | Сообщение # 749
У вас сообщений: 294
росия напала на Украину!!
БУЧА
поэтому и продают с корпусом... без спец инструмента разобрать наконечник и заменить световод проблематично. а если сломали при разборке - то вообще вы не знаете как разбирать. отдайте специалистам и заплатите за ремонт....или купите новы наконечник.
Дата: Четверг, 16.Мар.2017, 17:10 | Сообщение # 750
Стоматология, Косметология
ЦитатаМастерБаку ()
Цитата bektyish () если просто переломился пополам - склеить
Цитата bektyish () небольшие потери допустимы .
Цитата stamina () поставляется с корпусом.
Цитата stamina () точить вручную или на 3D принтере.
ЕРЕСЬ !
Согласен на 100%. Никаких небольших потерь и склеек не допускается. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Пятница, 17.Мар.2017, 00:29 | Сообщение # 753
4разряд
Сыктывкар
Разбирается достаточно просто. Заменить световод не составляет труда. А сломали, потому как гайка прикипела-приржавела к корпусу и по стечению обстоятельств гайку провернули с корпусом , ну и как следствие потеряли световод.
Дата: Суббота, 18.Мар.2017, 12:07 | Сообщение # 755
У вас сообщений: 364
При правильной последовательности разборки, с применением рекомендованных инструментов, такого не должно происходить. Во время откручивания задней гайки наконечник удерживается за заднюю часть корпуса. Для разборки угловых наконечников со световодом необходимо использовать приспособление DT-263, служащее для извлечения внутренней части корпуса без повреждения световода.
Цитатаstamina ()
Запрос сделали, говорят поставляется с корпусом
Действительно это так. У наконечников NSK некоторых серий световоды как отдельная запчасть поставляются, а у серии Z нет. Попробуйте адаптировать от другого наконечника.
Дата: Суббота, 18.Мар.2017, 22:52 | Сообщение # 756
У вас сообщений: 647
stamina,
Цитатаstamina ()
При разборке был сломан световод наконечника NSK Ti-max Z 95L. Где можно приобрести отдельно без корпуса?
Его не нужно приобретать. Я не буду описывать все мелочи. Спецы поймут, а на дилетантов времени у меня нет.
Перпендикулярно обрезаем обломки световода. Устанавливаем общую длину световода. Берем у ортопеда термопластичную массу для снятия слепков. На этой массе выкладываем огрызки световода по его настоящей длине. Определяем недостающую часть световода. Покупаем за 500 рублей бинокулярную налобную лупу. Я не покупал специально. У меня была. Для примера вот такую. http://rozetka.com.ua/13250867/p13250867/ Вытачиваем из его одной из линз недостающий участок световода. Полируем обрезанные торцы, а вставку еще и снаружи пастой для полировки фар автомобиля. Можно доводку сделать еще и обычной зубной пастой. Склеиваем все части световода специальным клеем для оптики. Для тех кто не знает. Все линзы объективов в фотоаппаратах склеенные этим клеем. Клей для оптики. Их много. LOCTITE 350 - клей для оптики. NOA61 компании NORLAND. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Сообщение отредактировал viktor_ev - Суббота, 18.Мар.2017, 22:58
Дата: Суббота, 18.Мар.2017, 23:45 | Сообщение # 758
ЦитатаМастерБаку ()
можно сделать гораздо проще и дешевле
Берите и делайте проще, а я делаю так. Пусть для вас это будет фантастикой, а другим это поможет заработать и довольно не плохо. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Сообщение отредактировал dima_perikov - Воскресенье, 19.Мар.2017, 22:09
Дата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 12:37 | Сообщение # 760
МастерБаку,
ЦитатаМастерБаку ()
пучок жил от оптоволоконного кабеля , обмотанный лигатурной проволокой
Я хотел бы посмотреть на этот пучок, если бы нужно было восстановить 0,5 см. световода. Давать совет обматывать лигатурной проволокой может человек который ни разу и никогда этого не делал. Там ограниченное пространство в наконечнике и места для проволоки просто нет.
stamina, Теперь о полировке торцов световода. Первый раз тоже провозился долго. Сейчас беру баночку из под витамин или ёгурта. В дне её делаю отверстие. Вставляю туда болт с шайбой. Снаружи шайбу и закручиваю гайку. Закрепляю все в тисах. Заливаю внутрь баночки супергипс. Кусок световода обмазываю вазелином и вставляю в перпендикулярно в гипс. В патрон своего прецизионного сверлильно- фрезерного станочка зажимаю хвостовик полировального кружочка. Под него ставлю тисы с закрепленной баночкой и световодом. Наливаю в баночку полировочную пасту так, чтобы она чуть выше и покрывала полируемое место. Опускаю кружочек к световоду. На ручку станка которая поднимает и опускает патрон вешаю небольшой грузик, который прижимает с небольшим усилием полировальный кружок к торцу световода и включаю станок на минимальные обороты. И начинаю заниматься своими другими делами. Примерно через час проверяю результат, а далее как писал выше. Все этим есть смысл заниматься если доктор готов за это платить. У моего друга, своя оптика. Он мне посоветовал красить световод после восстановления черным маркером для дисков. Сказал, что это уменьшает рассеивание света на стыках и не до конца отполированной снаружи вставке. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Сообщение отредактировал viktor_ev - Воскресенье, 19.Мар.2017, 12:49
