Дата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 18:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
КОЛЛЕГИ! Поделитесь секретами: - кто, чем, как, с помощью чего ремонтирует, где покупает запчасти для стоматустановок и другого стоматологического оборудования ... О проблемах с ними связанными ... Об их качестве ... Об их поставщиках/продавцах ...
ВНИМАНИЕ !
Конкретные предложения о покупке/приобретении в дар (без рассусоливания отдельных желающих помочь его автору) желательно размещать в специализированной теме: "Куплю/возьму в дар запчасти и Б/У стоматоборудование".
Дата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 13:18 | Сообщение # 762
У вас сообщений: 647
Cherep, Юра желание есть, но времени нет, а точнее я не на столько грамотный как ты в компьютерной и телефонной технике. Я уверен в том что ты все понял. И будет лучше если ты это сфотографируешь и покажешь. Плохо конечно то, что тебе пришлось уехать из Луганска в Киев. Теперь из Луганска присылают гонцов ко мне. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 14:00 | Сообщение # 763
У вас сообщений: 11275
Цитатаviktor_ev ()
если бы нужно было восстановить 0,5 см. световода.
речь идёт о полной замене на самодельный . обматывается только на время формирования , потом снимается . можно не пропитывать по длине , только торцы - тогда обмотка остаётся .
Цитатаviktor_ev ()
Там ограниченное пространство в наконечнике и места для проволоки просто нет
имеется ввиду тонкая проволока из нержавейки для обвязки брекетов . толщина 0.1 . места там много . дальше идёт фантастика по точности работы ( там минимум сотки)
Цитатаviktor_ev ()
вставляю в перпендикулярно
Цитатаviktor_ev ()
Перпендикулярно обрезаем
Цитатаviktor_ev ()
Определяем недостающую часть световода
Цитатаviktor_ev ()
Вытачиваем из его одной из линз недостающий участок
Цитатаviktor_ev ()
Склеиваем все части световода специальным клеем для оптики.
и почему никто не даёт ссылки на китайских производителей световодов ? ( есть и такие , много, кстати очень неплохие , и автоклав не боятся ) . ах , да , совсем забыл -Виктор не пользуется ничем из китая . ну тогда есть и америкосы и европейцы в этой сфере .
Дата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 15:49 | Сообщение # 765
У вас сообщений: 294
росия напала на Украину!!
БУЧА
Цитатаserg006 ()
так а что мешает перетянуть ?.
не во всех шлангах можно быстро достать место пайки с контактом.... надо повозиться. И сколько нужно брать тогда доплату чтобы было выгодно возиться? Я не перетягиваю провода так как не вижу выгоды.
Дата: Понедельник, 20.Мар.2017, 17:24 | Сообщение # 771
это не тот , этот поверхностью светит , а надо чтобы только с торца . жилы с оптоволоконного кабеля .
ЦитатаCherep ()
по три рубля кучка
я про них и писал , вот только ссылку не найду , кстати есть и стеклянные и полимерные. кстати в Ti-max Z 95L вроде стекло , и как Виктор собирался туды пластик втюхать ? - не уразумею ... да уж - многое умеет , да не делится , жадный видать .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 20.Мар.2017, 17:25
Дата: Понедельник, 20.Мар.2017, 17:48 | Сообщение # 772
У вас сообщений: 364
stamina,
Цитатаstamina ()
Цитата astra () необходимо использовать приспособление T-263D
Не согласен.Для откручивания задней гайки нужен ключ и пассатижи, а T-263D для извлечения потрохов.Возможно я не прав.
Прочтите что я написал внимательно!
Цитата astra: Для разборки угловых наконечников со световодом необходимо использовать приспособление DT-263, служащее для извлечения внутренней части корпуса без повреждения световода.
stamina, Картинку смотрели?
Сообщение отредактировал astra - Понедельник, 20.Мар.2017, 17:54
Дата: Понедельник, 20.Мар.2017, 21:56 | Сообщение # 773
Cherep,
ЦитатаCherep ()
вот они... по три рубля кучка
Я тоже знаю где они, и кто их и по чем продает. Но проблема в другом. Световод спрашивают у меня 3-4 раза в год. Покупать их и держать большой ассортимент мне выгодно. Это не подшипники, которых у меня куча разных и роторов больше 1000 разных. Про другие шерушки, валы, кольца, якоря, щетки, я уже молчу. Это все расходуется постоянно. С этими проклятыми световодами пришлось выпендриваться из за того, что одна из крупных московских стоматологий обошла всю Москву и никто не смог восстановить им 2 световода, а взялся и сделал. И теперь они мои клиенты.
Сначала спрашивать надо какие я восстанавливал, а потом искать подковырки.
ЦитатаМастерБаку ()
не уразумею
Я это уже давно понял.
ЦитатаМастерБаку ()
многое умеет
Это правильно.
ЦитатаМастерБаку ()
да не делится
Делюсь и при том постоянно. Сегодня двое форумчан звонили. Все рассказал. Писаниной, как вы с утра до вечера только и пишите в форуме, у меня такой возможности нет. У меня много работы. Вам советую не искать постоянно подвохи, чтобы подковырнуть меня по поводу и без повода, а вести нормальный диалог. Вот тогда сможете чему то научиться. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Сообщение отредактировал viktor_ev - Понедельник, 20.Мар.2017, 22:03
Дата: Понедельник, 20.Мар.2017, 22:28 | Сообщение # 774
поясните чем мой способ хуже вашего ? и заметьте - я не ремонтирую сломанный , а делаю новый . что гораздо дороже стоит , при этом док получает цельный световод без риска повторного перелома . вы не встречали поломку световода без вмешательства ? и , да мне не верится что в москве не нашлось световода , или разговор шёл именно о ремонте ? - тогда понятно - вас ведь там нет .
Дата: Понедельник, 20.Мар.2017, 23:36 | Сообщение # 776
БУЧА
Цитатаviktor_ev ()
У них почему то и роторов и подшипников маловато.
Им проще купить контейнер с кавой и продать его на выставке или с установками в поликлинику загнать в три дорого, а сломалось что...купите новый. А в роторах и подшипниках разбираться надо... не московское это дело.
За световоды правильно говорите покупать нет смысла... раз в сто лет понадобиться в убитом наконечнике.
Дата: Вторник, 21.Мар.2017, 08:53 | Сообщение # 778
МастерБаку,
ЦитатаМастерБаку ()
для брендовых есть всё согласно рекомендуемому ремонту
В самой каве конечно есть. А в России в каве не всегда и не все. Очень многое под заказ.
ЦитатаМастерБаку ()
кстати - кавовские световоды все в наличии , даже на старые модели . но извините - оригинальные.
Оригинальные но по астрономической цене, да и не всем, а только избранным. Но как говорят среди врагов своих, ищи друзей своих. Так делаю и я. Я им помогаю, а они мне. Но больше получается что я им. У меня почти все есть для наконечников. Если брать световоды, то проще купить даже 1 световод в Китае, заплатить примерно 6000-7000 руб. за пересылку и перевод денег и сам световод и это будет дешевле чем купить его в каве. Саветить будет не хуже оригинального. Это не ротор и не подшипник.
ЦитатаМастерБаку ()
не надо пи...деть ( так на Руси говорят )
Нечего сюда Русь приплетать. Так говорят придурки и невежи.
ЦитатаМастерБаку ()
ремонтируется всё . , за исключением роторов
И это тоже не правда. И крышки кнопочные тоже не ремонтируют. Как сказал мне импортный учитель - это противоречит экономической политике фирмы.
ЦитатаМастерБаку ()
потому что они не подлежат ремонту
Это так кавовских курсантов оболванивают. Американцы, англичане, немцы, все ремонтируют. У них громадный рынок специально по восстановлению роторов и наконечников работает. А у нас нельзя это делать. Потому что так считает кава и некоторые бывшие ее курсанты. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Вторник, 21.Мар.2017, 12:58 | Сообщение # 780
МастерБаку,
ЦитатаМастерБаку ()
невозможно иметь всё и везде.
Тогда нужно делать заявления поскромнее.
ЦитатаМастерБаку ()
оно так стоит
Это кавовцы так считают и пытаются лапшу всем вешать.
ЦитатаМастерБаку ()
интересно чем вы можете помочь каво ?
Ваша каво умерла на 60-70%. Завод который продавал подшипники только каве теперь продает их всем. В том числе и мне. Потому что кава сократила закупки в разы. И просто уже надоело слушать каква, кава лучше всех, от ее преданных марионеток, не имеющих своего мнения, ради мелких подачек от кавы. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Вторник, 21.Мар.2017, 14:41 | Сообщение # 782
бред наполеона. это даже не смешно , - это диагноз
Дата: Вторник, 21.Мар.2017, 15:10 | Сообщение # 783
stamina,
Цитатаstamina ()
Вообще то, я писал выше. Цитата stamina () А сломали, потому как гайка прикипела-приржавела к корпусу и по стечению обстоятельств гайку провернули с корпусом ,
Вот Вы... Ошибки надо признавать и учиться, а то так и второй раз сломаете. Цитирую ещё раз
Цитатаastra ()
При правильной последовательности разборки, с применением рекомендованных инструментов, такого не должно происходить. Во время откручивания задней гайки наконечник удерживается за заднюю часть корпуса.
И тогда не будет "стечения обстоятельств" У Вас наконечник располовинен, а задняя гайка не откручена. Соответственно все "потроха" внутри. Тут ни при каком стечении обстоятельств световод не мог остаться целым.
Дата: Вторник, 21.Мар.2017, 16:57 | Сообщение # 784
astra,
Не у всех это здесь получается.
Зачем так переживаете. Мне кажется здесь принцип очень простой. Как говорил один персонаж гаишнику. Моя машина! Хочу еду, хочу переворачиваюсь. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Я и не отрицаю свою ошибку. Не мог удержать пассатижами, побоялся помять заднюю часть корпуса. Тему можно дальше не развивать. Не ошибается тот , кто ничего не делает.
Дата: Пятница, 21.Апр.2017, 19:50 | Сообщение # 791
Стоматология
Добрый день! Помогите пожалуйста! Есть работающий микромотор nsk ti-max Tim 40 с оптикой. Там странный разъём. Как подключать его к установкам? Есть какой-то определённый критерий ? Заранее спасибо
Дата: Воскресенье, 07.Май.2017, 00:47 | Сообщение # 793
У вас сообщений: 50
ремонт
Вопрос по поводу оптоволокна который был выше? Какой диаметр и длинны нужно ? Еще не совсем понял насчет полировки торца, зачем его шлифуют? любое оптоволокно режется горячим лезвием элетро-ножа. торец получается идеальным!
диаметр - наименьший , длина - длиннее наконечника на 2-3 см . обрезается после сборки и проклеивания торца эпоксидкой с ацетоном. электроножа нет - поэтому полировал.
Лучше покупайте новый наконечник. Если хотите починить, то обратитесь к своему поставщику. Не важно завтра, не важно сегодня, а что же важно? Тогда не важно
