Запчасти для стоматоборудования и о проблемах с ними
egor55Дата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 18:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
КОЛЛЕГИ! Поделитесь секретами: - кто, чем, как, с помощью чего ремонтирует, где покупает запчасти для стоматустановок и другого стоматологического оборудования ... О проблемах с ними связанными ... Об их качестве ... Об их поставщиках/продавцах ...
ВНИМАНИЕ !
Конкретные предложения о покупке/приобретении в дар (без рассусоливания отдельных желающих помочь его автору) желательно размещать в специализированной теме: "Куплю/возьму в дар запчасти и Б/У стоматоборудование".
Конкретные предложения о продаже/дарении (без рассусоливания отдельных желающих помочь его автору) желательно размещать в специализированной теме: "Продам/отдам запчасти к стоматоборудованию и Б/У оборудование".
И конечно же, прежде чем "нарисоваться" в этой теме, внимательно прочитайте: "ПРАВИЛА создания новых тем и сообщений (Перед созданием сообщения убедитесь что в теме нет аналогичного).
ilya1895205Дата: Среда, 08.Фев.2017, 05:40 | Сообщение # 721
сервис инженер
при незначительной доработке этот же светильник светит в два раза ярче при меньшем нагреве.
Подскажите пожалуйста и как же сделать сие чудо?
МастерБакуДата: Среда, 08.Фев.2017, 07:49 | Сообщение # 722
У вас сообщений: 11275
изменить затеняющий колпачок перед лампочкой
Yulana34Дата: Среда, 08.Фев.2017, 08:08 | Сообщение # 723
У вас сообщений: 2565
МастерБаку,
Не хочу спорить, я уже где-то писал про это. Ответьте на один вопрос: Как вы собираетесь менять зеркальное покрытие оно расчитывается под определенную лампочку, с определенным расположением спирали и определенной температурой спирали.
Использование ламп с другими характеристиками влечет повышение "облученности" пациента. Фонарь греться не будет, а вот пациент........
bye2 bye2 bye2
МастерБакуДата: Среда, 08.Фев.2017, 08:17 | Сообщение # 724
Yulana34, вернитесь , вы поспешили с сообщением . я писал про
затеняющий колпачок
про лампочку вообще не писал .
то вы предлагали отличную от оригинала.
unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 08.Фев.2017, 08:20
Yulana34Дата: Среда, 08.Фев.2017, 19:33 | Сообщение # 725
А как же
лампа с продольным расположением спирали в этих светильниках лучше
Я вообще то предлагал как раз лампочку которая предназначена для использования в операционных светильниках. Нам ее предлагали представители Осрам, когда мы светильник разрабатывали.
К стати если распилить колпачек, то вместе с увеличением светового потока вы получите увеличение и теплового потока, особенно если лампа имеет низкую температуру "теплая"
МастерБакуДата: Среда, 08.Фев.2017, 20:18 | Сообщение # 726
а я про поток не писал
вы думаете китайцы сделали зеркало со спектральной избирательностью ?
я как то купил таких лампочек - результат отличный , но наблюдалось недопонимание врачей . теперь в запасе китайские.
levschaДата: Четверг, 16.Фев.2017, 16:26 | Сообщение # 727
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Назрел вопрос где взять провода для шланга с ф/о или м/м,современные не очень дорогие шланги штампуют с "дубовыми" проводами,работают полгода-год максимум,китайци вообще через пару месяцев летят.Провода стали в 2-3 раза толще,а ломаются в 10 раз быстрее,Сироновский 10 лет уже работает,на Смайлах в поликлинике большинство проводов целые хотя установкам уже под 10 лет,провода тоненькие...Но проблема в том,что в Сочи вообще ни каких не найти,поделитесь кто где берет и какое качество?
CherepДата: Четверг, 16.Фев.2017, 17:03 | Сообщение # 728
У вас сообщений: 294
росия напала на Украину!!
БУЧА
TKD Itali шланги хорошие и доступные. Спросите у Евсеенко В.Я. в Ростове.
МастерБакуДата: Четверг, 16.Фев.2017, 18:06 | Сообщение # 729
http://www.teknedental.com/?page=prodotti&category=tubi%20siliconati
остерегайтесь подделок .
VisitorДата: Четверг, 16.Фев.2017, 22:12 | Сообщение # 730
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
levscha, шланги беру в фэд-стоме. Родные провода при ремонте меняю на МГТФ.
МастерБакуДата: Четверг, 16.Фев.2017, 22:38 | Сообщение # 731
Цитата Visitor ()
при ремонте меняю
good
levschaДата: Четверг, 16.Фев.2017, 23:05 | Сообщение # 732
Сочи(Адлер)
то то и оно yes
Цитата Visitor ()
меняю на МГТФ.
какое сечение,из вашего опыта,лучше брать?
VisitorДата: Пятница, 17.Фев.2017, 09:36 | Сообщение # 733
Инженер-медтехник
Волгодонск
Выбираю из того что есть : 0,07 0,10 или 0,12 мм.кв.
МастерБакуДата: Пятница, 17.Фев.2017, 15:32 | Сообщение # 734
паять надо ближе к колодке под термоусадку.
levschaДата: Суббота, 25.Фев.2017, 21:14 | Сообщение # 735
Сочи(Адлер)
Кстати о шлангах Ф/О несколько раз заказывали,в поликлинику, шланги для Смайлов присылали всякую ...я уже подумал,что словаки перешли на штамповку и перестали производить качественные турбинные и м/м шланги с доступом для ремонта,позавчера привезли новенькие 04-е Смайлы,а в них,о чудо,старые добрые шланги good отсюда вопрос где их можно найти,какие у них каталожные номера?
МастерБакуДата: Суббота, 25.Фев.2017, 22:05 | Сообщение # 736
у твоего знакомого biggrin
levschaДата: Суббота, 25.Фев.2017, 23:06 | Сообщение # 737
Сочи(Адлер)
у твоего знакомого
если я правильно понял о ком ты,то это не те шланги nea ,на родных турбинных, шлангах внешняя оболочка крепиться леской,а доступ к контактам проводов осуществляется откручиванием болтика.В понедельник сфоткаю и выложу.У меня каталог 2010 года,там 2 турбинных шланга,универсальный шланг турбины TGL637 MW-6 и шланг турбинки TGL642 серый не знаю чем они отличаются,на фото плохо видно,но цена отличается в 2 раза
МастерБакуДата: Воскресенье, 26.Фев.2017, 09:03 | Сообщение # 738
https://www.grand-sp.ru/products/220/2206/
JetumiДата: Среда, 01.Мар.2017, 12:17 | Сообщение # 739
Помогите, пожалуйста, с поиском стеклянной плевательницы для старенькой установки Foshion. Внешний диаметр плевательницы 22 см, отверстие внутри ~5 см, все что находили на федстоме и аналогичных сайтах с маркировкой cx114 и cx117, по виду тоже самое, а размеры у всех 28 см. Есть идеи где найти? 2 недели голову ломаю, нигде нет такого размера.
Сообщение отредактировал Jetumi - Среда, 01.Мар.2017, 12:19
МастерБакуДата: Среда, 01.Мар.2017, 12:50 | Сообщение # 740
присмотритесь к хозтоварам . можно подобрать по форме и вырезать отверстие . делал из нерж - доку понравилось.
MargariДата: Среда, 15.Мар.2017, 17:01 | Сообщение # 741
Брала тут http:/goo.gl/cyJ7Cm, точно такой, жалоб нет.
staminaДата: Среда, 15.Мар.2017, 17:15 | Сообщение # 742
4разряд
Сыктывкар
Доброго времени суток.При разборке был сломан световод наконечника NSK Ti-max Z 95L. Где можно приобрести отдельно без корпуса?
CherepДата: Среда, 15.Мар.2017, 17:47 | Сообщение # 743
БУЧА
это екзотическая запчасть. Можно попробывать заказать через официального представителя в вашем регеоне, заная наших дилеров НСК В Украине будет наверное не быстро, и по стоимости в соточку станет...а то и больше((( Сочувствую.
bektyishДата: Среда, 15.Мар.2017, 19:03 | Сообщение # 744
У вас сообщений: 1851
stamina, если просто переломился пополам - склеить . Световод не для передачи изображения ,а для подвода света в рабочую зону , небольшие потери допустимы . На работе врач уронила плевашку , сами склеили ( какой то двух компонентный материал из применяемых в стоматологии химического отверждения ) .Неплохие результаты даёт лак 3м - фотополимеризационный .
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 15.Мар.2017, 19:06
staminaДата: Среда, 15.Мар.2017, 20:19 | Сообщение # 745
4разряд
Сыктывкар
Запрос сделали, говорят поставляется с корпусом. Цена соизмерима с новым наконечником.
Цитата bektyish ()
- склеить
Не получится, пластмасса хрупкая рассыпалась на мелкие кусочки, примерно сантиметр.
По видимому придётся точить вручную или на 3D принтере.
Сообщение отредактировал stamina - Среда, 15.Мар.2017, 20:20
bektyishДата: Четверг, 16.Мар.2017, 02:06 | Сообщение # 746
это сколько лет наконечнику ( или чем его обрабатывали ) чтобы пластмасса хрупкая стала ?
Так просто материал рассчитанный но долгую эксплуатацию и многократную обработку паром под давлением не рассыпается
Сообщение отредактировал bektyish - Четверг, 16.Мар.2017, 02:11
staminaДата: Четверг, 16.Мар.2017, 02:21 | Сообщение # 747
4разряд
Сыктывкар
Сломали при разборке.
МастерБакуДата: Четверг, 16.Мар.2017, 07:33 | Сообщение # 748
ЕРЕСЬ ! rofl rofl rofl rofl rofl rofl rofl
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 16.Мар.2017, 07:34
CherepДата: Четверг, 16.Мар.2017, 13:00 | Сообщение # 749
БУЧА
yes поэтому и продают с корпусом... без спец инструмента разобрать наконечник и заменить световод проблематично. а если сломали при разборке - то вообще вы не знаете как разбирать. отдайте специалистам и заплатите за ремонт....или купите новы наконечник.
dima_perikovДата: Четверг, 16.Мар.2017, 17:10 | Сообщение # 750
Стоматология, Косметология
ЕРЕСЬ !
Согласен на 100%. Никаких небольших потерь и склеек не допускается.
bektyishДата: Четверг, 16.Мар.2017, 19:59 | Сообщение # 751
Сейчас даже эндоскопы восстанавливают, а раньше шли на списание . Оптоволоконные электроды на лазеры получалось восстанавливать "на коленке"
МастерБакуДата: Четверг, 16.Мар.2017, 21:42 | Сообщение # 752
а можно пояснить что это ? а оно после этого нормально работало ?
staminaДата: Пятница, 17.Мар.2017, 00:29 | Сообщение # 753
4разряд
Сыктывкар
Разбирается достаточно просто. Заменить световод не составляет труда. А сломали, потому как гайка прикипела-приржавела к корпусу и по стечению обстоятельств гайку провернули с корпусом , ну и как следствие потеряли световод.
МастерБакуДата: Суббота, 18.Мар.2017, 07:42 | Сообщение # 754
ага , до того просто , что световод сломали и попали на несколько тр
astraДата: Суббота, 18.Мар.2017, 12:07 | Сообщение # 755
У вас сообщений: 364
При правильной последовательности разборки, с применением рекомендованных инструментов, такого не должно происходить. Во время откручивания задней гайки наконечник удерживается за заднюю часть корпуса. Для разборки угловых наконечников со световодом необходимо использовать приспособление DT-263, служащее для извлечения внутренней части корпуса без повреждения световода.
Действительно это так. У наконечников NSK некоторых серий световоды как отдельная запчасть поставляются, а у серии Z нет.
Попробуйте адаптировать от другого наконечника.
12345.docx (849.1 Kb)
viktor_evДата: Суббота, 18.Мар.2017, 22:52 | Сообщение # 756
У вас сообщений: 647
stamina,
Его не нужно приобретать. Я не буду описывать все мелочи. Спецы поймут, а на дилетантов времени у меня нет.
Перпендикулярно обрезаем обломки световода. Устанавливаем общую длину световода. Берем у ортопеда термопластичную массу для снятия слепков. На этой массе выкладываем огрызки световода по его настоящей длине. Определяем недостающую часть световода. Покупаем за 500 рублей бинокулярную налобную лупу. Я не покупал специально. У меня была. Для примера вот такую. http://rozetka.com.ua/13250867/p13250867/ Вытачиваем из его одной из линз недостающий участок световода. Полируем обрезанные торцы, а вставку еще и снаружи пастой для полировки фар автомобиля. Можно доводку сделать еще и обычной зубной пастой. Склеиваем все части световода специальным клеем для оптики. Для тех кто не знает. Все линзы объективов в фотоаппаратах склеенные этим клеем.
Клей для оптики. Их много. LOCTITE 350 - клей для оптики. NOA61 компании NORLAND.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Суббота, 18.Мар.2017, 22:58
МастерБакуДата: Суббота, 18.Мар.2017, 23:19 | Сообщение # 757
можно сделать гораздо проще и дешевле.
Сообщение отредактировал dima_perikov - Воскресенье, 19.Мар.2017, 22:07
viktor_evДата: Суббота, 18.Мар.2017, 23:45 | Сообщение # 758
Берите и делайте проще, а я делаю так. Пусть для вас это будет фантастикой, а другим это поможет заработать и довольно не плохо.
Сообщение отредактировал dima_perikov - Воскресенье, 19.Мар.2017, 22:09
МастерБакуДата: Суббота, 18.Мар.2017, 23:57 | Сообщение # 759
пучок жил от оптоволоконного кабеля , обмотанный лигатурной проволокой . концы залиты фисурным клеем , обрезаны и отполированы.
viktor_evДата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 12:37 | Сообщение # 760
МастерБаку,
Я хотел бы посмотреть на этот пучок, если бы нужно было восстановить 0,5 см. световода. Давать совет обматывать лигатурной проволокой может человек который ни разу и никогда этого не делал. Там ограниченное пространство в наконечнике и места для проволоки просто нет.
stamina,
Теперь о полировке торцов световода. Первый раз тоже провозился долго. Сейчас беру баночку из под витамин или ёгурта. В дне её делаю отверстие. Вставляю туда болт с шайбой. Снаружи шайбу и закручиваю гайку. Закрепляю все в тисах. Заливаю внутрь баночки супергипс. Кусок световода обмазываю вазелином и вставляю в перпендикулярно в гипс. В патрон своего прецизионного сверлильно- фрезерного станочка зажимаю хвостовик полировального кружочка. Под него ставлю тисы с закрепленной баночкой и световодом. Наливаю в баночку полировочную пасту так, чтобы она чуть выше и покрывала полируемое место. Опускаю кружочек к световоду. На ручку станка которая поднимает и опускает патрон вешаю небольшой грузик, который прижимает с небольшим усилием полировальный кружок к торцу световода и включаю станок на минимальные обороты. И начинаю заниматься своими другими делами. Примерно через час проверяю результат, а далее как писал выше. Все этим есть смысл заниматься если доктор готов за это платить. У моего друга, своя оптика. Он мне посоветовал красить световод после восстановления черным маркером для дисков. Сказал, что это уменьшает рассеивание света на стыках и не до конца отполированной снаружи вставке.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Воскресенье, 19.Мар.2017, 12:49
1. Ванна гидромассажная ...[Константин1969 (23.Июл.2024)]
2. УЗИ Nemio SSA-590 ф.T...[mr_demidov (23.Июл.2024)]
3. Термошейкер ST-3 ф.EL...[vilov68 (23.Июл.2024)]
4. Стоматустановка Siger...[Yulana34 (22.Июл.2024)]
5. Принтер DryStar 5302 ...[Agfa (22.Июл.2024)]
6. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
7. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
8. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
9. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. 89107743963[23.Июл.2024]
2. DaDantiy[23.Июл.2024]
3. Александр132341[23.Июл.2024]
4. slavagkb3alp[23.Июл.2024]
5. slavagkb3[23.Июл.2024]
6. viriada82[23.Июл.2024]
7. nikitos123[23.Июл.2024]
8. parahumanoid[23.Июл.2024]
9. Agfa[22.Июл.2024]
10. erychalin[22.Июл.2024]
