Дата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 18:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
КОЛЛЕГИ! Поделитесь секретами: - кто, чем, как, с помощью чего ремонтирует, где покупает запчасти для стоматустановок и другого стоматологического оборудования ... О проблемах с ними связанными ... Об их качестве ... Об их поставщиках/продавцах ...
ВНИМАНИЕ !
Конкретные предложения о покупке/приобретении в дар (без рассусоливания отдельных желающих помочь его автору) желательно размещать в специализированной теме: "Куплю/возьму в дар запчасти и Б/У стоматоборудование".
первоначально дилер словаков продал редуктор с фильтром для Дипломат от Camozzi - когда потребовалась катушка на клапан я пробил название через поисковик и оказалось что в Челябинске есть дилеры этой фирмы с полным набором и приемлемыми ценами - до фирмы проехал две остановки и никаких таможен + всё за рубли - разговор про запчасти, а их бывает продают недалеко , примерно так же купил микросхему за 17 руб и не стал покупать плату управления за тысячи
Дата: Понедельник, 03.Июн.2013, 22:14 | Сообщение # 207
У вас сообщений: 267
НЕТ
Махачкала
Мужики сегодня получил пистолет все как вы писали сзади крутанул нажал на кнопку воздух и померял сопротивление на проводах 5-6 ом нажал на кнопку вода ничего не меняется то есть 0 ом ....выходит греет только воздух или как ?? к стати компрессор тоже получил сегодня вроде ничего реально тихоходный не сказать что орет..
Дата: Понедельник, 03.Июн.2013, 22:17 | Сообщение # 208
НЕТ
Махачкала
для смеха доставка компрессора обошлась 462 руб. а пистолета 1700руб. его умудрились пихнуть в коробку в которую с десяток таких пистолетов войдет и плюс вокруг обшили досками типа стом.оборудование вот такие пироги..
Дата: Вторник, 04.Июн.2013, 00:34 | Сообщение # 210
hak134, у изделий Luzzani кнопка воды слева, зеленого цвета. Если снять автоклавируемый чехол, можно увидеть, как при нажатии на эту кнопку замыкается микрик.
Дата: Вторник, 04.Июн.2013, 01:53 | Сообщение # 211
НЕТ
Махачкала
не знаю, у меня оба одного цвета, если смотреть на него со стороны шланга то на левой кнопке рисунок типа с двумя расходяшимися линиями а справа с тремя расходяшимися линиями я так понимаю что слева это воздух а справа вода???Если снять автоклавируемый чехол, да виден сам микрик и только по характерному звуку шелчка определяется что именно он на него давит а так не видно ...тогда каков принцип его работы нагрева воды и воздуха если только одна кнопка активирует микрик ??
Дата: Вторник, 04.Июн.2013, 01:59 | Сообщение # 212
НЕТ
Махачкала
Пистолетик обшили досками. да тебе смешно а каково мне было когда я увидел это...ну я им отослал фото их произведения и фото счета(почти 50% от стоимости пистолета) за доставку, и фото счета за доставку компрессора.пусть сравнят..я таким чудом в первый раз столкнулся..
Дата: Вторник, 04.Июн.2013, 11:36 | Сообщение # 213
Следует еще обратить внимание, что на одной кнопке линии прерывистые. Полагаю, это воздух. Цвета, о которых писал ранее, распространяются и на трубки пустера. Предлагаю от теории перейти к практике. Подключите и проверьте шесть там функций или только пять.
Дата: Вторник, 04.Июн.2013, 12:05 | Сообщение # 214
НЕТ
Махачкала
согласен практика вешь правильная но пока нет времени это делать. ты прав шланг один зеленый другой голубой а то что три линии они прерывистые(правда только под лупой увидел наверное старый стал) на официальном сайте как я понял указано что бывает трех и шести функциональный..модель MINI-lidhi..да и тестер при проверке сопротивления на проводах показывает 5-6 ом только при нажатии левой кнопки а при нажатии правой молчит...тогда получается нет подогрева воды
Дата: Вторник, 04.Июн.2013, 21:42 | Сообщение # 219
НЕТ
Махачкала
[big]Я же написал, что прерывистые линии ( правая кнопка ) - это воздух. Нет, опять про воду. Всему есть причины и объяснения. да я перепутал,моей не внимательности есть обьяснение сейчас загружен сильно заботами семейными и плюс к этому проблемы свояка и еше этот пистолет..тем более что я его вообше вижу впервые.....а ноотропил устарел уже есть ноопепт тогда получается только подогрев воды или как не пойму чего-то, подскажите полностью принцип его работы по схеме разбора я не понял надписей нет что для чего....
Дата: Вторник, 04.Июн.2013, 23:56 | Сообщение # 223
НЕТ
Махачкала
я как-бы внимательно изучил разборную схему получается на микрик давит только левая кнопка а правая нет....значит дурят (Нагревание воздуха и воды происходит мгновенно и активируется поворот направо заднего конца шприца что MINILIGHT готова к поставке воздуха, воды и брызг горячего) это технический перевод гугла
у меня на Сироне из такого пистолета пару-тройку раз пошел кипяток(правда доктора мне не сразу об этом сказали,хотя чайку заварить успели )а после он греть перестал.все ни как не доберусь разобрать посмотреть
получается бойлер стоит греет а теплая вода пока дойдет до пистолета доктор должен пациента как грядку поливать....а сам пистолет с подогревом кипяток дает...значит лоханули получается не дает теплый воздух и не получается 6 функциональный.. а то написали на офиц.сайте повернул и он готов давать теплый воду воздух ну а брызги возможны ведь теплая вода смешивается с воздухом...ну надеюсь хоть не капает сам по себе как китайский дешево этот пистолет как -бы случайно мне достался они уже на сайте на 3 функц.подняли цену с 2800руб. до 4200руб.да и в гугле 6 функц.я находил даже по 18000руб.
нет , это только после levscha,( или потому что без него ) а кипяток потому что заело. а в норме тёплая на 3ей секунде. а тёплого воздуха нет ,потому и зубные фены делают.
решил помучить их сервисного энджинера мой вопрос ;Добрый день. Прошу Вас ответить мною приобретен в СТОМАКС пистолет 6 функциональный у менеджера Софьи Князевой, ведь считается так вода+воздух+спрей три функции подогрев воды+воздуха+спрей еше три функции итого 6 а у этого пистолета только подогрев воды, тогда одна функция вылетает получается 5....или я что не так понимаю. :biggrin:вот ответ его: Среда, 5 июня 2013, 15:54 +04:00 от Евгений Голубев <e-mail>:
Когда включаете подогрев, то должны греться одновременно и вода, и воздух.
вот послал их энджинеру по сервису пусть решает передомной сейчас пистолет подключаю к проводам тестер 0 ом поварачиваю включатель на пистолете 0 ом нажимаю на левую кнопку вода где-то 5.6 ом, нажимаю на праваю кнопку воздух 0 ом. (включить тестер не забыл) вопрос когда он греет воздух даже по разборной схеме видно что активируется микрик только кнопкой левой даже прислушаться слышно звук микрика
Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 09:18 | Сообщение # 233
У вас сообщений: 11274
bektyish, это самый правильный и оптимальный ремонт. за исключением случаев когда на плате стоят предохранители или батарейки. меняя предохранитель или плату инженер по ремонту должен проанализировать и устранить причины неисправности. вот с этим действительно у многих напряг.
Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 15:03 | Сообщение # 234
НЕТ
Махачкала
ВОТ-ВОТ МУЖИКИ такая-же история и у нас, и даже самоучки не ахти так-же ремонтируют а узел заменить и обезьяна может (ЕШЕ ПРИ УСЛОВИИ ЧТО НЕТ НЕТ СТАЛКНЕШЬСЯ ЧТО ДОЛГО ИСКАТЬ ПРИДЕТСЯ ЭТОТ УЗЕЛ А ЭТО ЧРЕВАТО ПОТЕРЕЙ КЛИЕНТОВ) а вот починить его только МАСТЕР МОЖЕТ ВОТ ЕМУ И НАДО ПЛАТИТЬ, ВОТ ИЗ-ЗА ЭТО Я И НАШЕЛ ИНЖЕНЕРА ЗНАЮШЕГО ЭЛЕКТРОНИКУ И СТАЛ ЕМУ ДРУГОМ ХОТЯ ОН И САМ ПОЖЕЛАЛ ДРУЖИТЬ.ДА С ОТВЕТОМ ИХ ЭНДЖИНЕР ПРОПАЛ НО Я ЗАНУДА ДОСТАНУ СЕЙЧАС НАСТРУГАЮ ДИРЕКТОРУ
Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 15:14 | Сообщение # 235
НЕТ
Махачкала
не знаю может для многих здесь это элементарно..но у меня было грелся предох. на плате установки и сгорал в течении рабочего дня звонок другу он мне открой эл.схему посмотри сколько амперный предох.предусмотрен я ему 5ти а стоит 3х вот и поменяй и забудь про проблему я и забыл уже как пол года..а идешь мед-тех сразу менять плату..
Мужики мне по наследству из пары поликлиник достались Gnatus и Shtern Weber...Рабочие платы,светильник с webera живой, но пластик на обоих убит.... могу помочь платами, клапанами...чем богаты тем и поможем....
