Компьютерные и магниторезонансные томографы |
| Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
TOSHIBA Aquilion 64
замена HDD в RDD
7 |
6756 |
Dos1984 |
26.Ноя.2017, 16:26
Сообщение от: Bomberbug
Siemens Magnetom инициализация NVRAM
7 |
4134 |
jonpim |
19.Ноя.2017, 10:20
Сообщение от: fred1
Siemens Magnetom Espree 1.5 T
Не горит светодиод CURRENTFLOW на плате регулятора
1 |
2596 |
pipboy228 |
17.Ноя.2017, 11:22
Сообщение от: Slov0
Монтаж КТ в полуприцеп.
15 |
2860 |
Vladimir93 |
16.Ноя.2017, 10:59
Сообщение от: KAMEROved_2
Подготовка помещения для КТ и МРТ
Обязанности больницы
25 |
21521 |
samadobrota |
13.Ноя.2017, 19:23
Сообщение от: МВР
Siemens Impact Сервис пароль
1 |
2542 |
swimmer |
27.Окт.2017, 17:13
Сообщение от: illir17
SIEMENS – MRT Magnetom Verio
10 |
4136 |
CrystalMED |
23.Окт.2017, 08:17
Сообщение от: resonans
документация на КТ Электрон
поделитесь
2 |
3295 |
speshlist |
14.Окт.2017, 15:08
Сообщение от: medtouch
ge Bright speed 16
ge Bright speed 16 датчик столкновения
5 |
2370 |
koko123 |
14.Окт.2017, 11:22
Сообщение от: koko123
Платы QV2 PWB от Aquillion 64
1 |
2258 |
traxov50 |
13.Окт.2017, 15:01
Сообщение от: traxov50
Мануал, принципиальные схемы
0 |
2459 |
dmidons2008 |
11.Окт.2017, 15:04
Сообщение от: dmidons2008
Siemens
Service key Generator
0 |
2494 |
CrystalMED |
10.Окт.2017, 03:15
Сообщение от: CrystalMED
ошибка Asteion VP
[ok]
12 |
3164 |
prickly87 |
03.Окт.2017, 19:23
Сообщение от: vitalb
Датчики для шиммирования магнитов Hitachi
Ищутся датчики в аренду
2 |
2290 |
fanny7777 |
02.Окт.2017, 08:49
Адсорбер для CSW-71
Ищу
0 |
2032 |
Sabres |
30.Сен.2017, 19:35
Сообщение от: Sabres
Восстановление холодной головы МРТ Siemens Essenza!
Возможно ли восстановить не прибегая к покупке новой?
2 |
3709 |
dokadok2010 |
29.Сен.2017, 20:28
Сообщение от: Nik23
МРТ Symphony ф.Siemens
Модуль TX
0 |
2299 |
IgorGi |
18.Сен.2017, 22:52
Сообщение от: IgorGi
Siemens Definition 64 - не запускается гентри
Не запускается гентри (не активны кнопки управления столом)
11 |
3475 |
bastablood |
15.Сен.2017, 15:43
Сообщение от: spartanec87
КТ Siemens Somatom 16
не проходит checkup
34 |
5532 |
oliver1993 |
12.Сен.2017, 18:21
GE HEMIT TANK и HV JEDI TANK
0 |
2611 |
DiCamomil |
10.Сен.2017, 10:39
Сообщение от: DiCamomil
Проблема с КТ Ingenuity Core 128 Philips
Вышел из строя приемник оптический MOOG
5 |
4494 |
Самоделкин |
01.Сен.2017, 14:41
Сообщение от: krut74
GE BrightSpeed консоль не видит сам аппарат
ошибка Hardware Reset Failed.
7 |
3028 |
Titanium |
28.Авг.2017, 09:25
Сообщение от: badpahan
МРТ Signa Excite 0.2T ф.GE
0 |
1818 |
medtex |
26.Авг.2017, 19:17
Сообщение от: medtex
Водяной фильтр для F-50H
6 |
1906 |
vlad2323 |
24.Авг.2017, 22:16
Сообщение от: KVI
Катушка GE 1.5T ASSEMBLY HEAD COIL 2341973
Нужна методика настройки
16 |
2577 |
fanny7777 |
21.Авг.2017, 16:38
Сообщение от: fanny7777
Проблема с запуском
11 |
3847 |
Toper |
21.Авг.2017, 09:25
Сообщение от: Toper
МРТ Signa MR/I ф.GE
Перечень регламентных действий и операций ТО
3 |
4171 |
medteh_to |
18.Авг.2017, 10:48
Сообщение от: o_CKMoJKE
Как настроить МРТ томограф?
[ 1 2 ]
44 |
17249 |
ruchug |
18.Авг.2017, 10:47
Body Matrix Espree system
Падение качества снимков
0 |
1803 |
kaifat |
18.Авг.2017, 09:39
Сообщение от: kaifat
Signa HDe 1.5T
Проблемы с аппаратом
3 |
2622 |
alexpbxit |
16.Авг.2017, 10:59
siemens somatom emotion
0 |
2053 |
traxov50 |
16.Авг.2017, 08:38
КТ GE HiSpeed FXi
ошибки при старте консоли HINV Error - NPR Error
0 |
1920 |
Shadowcar |
14.Авг.2017, 21:44
Сообщение от: Shadowcar
реконструктор на компьютерный томограф GE VST 64
запчасти
1 |
2197 |
bagram05 |
14.Авг.2017, 20:40
Philips Gyroscan ACS-NT
как грамотно отсоединить MMU
9 |
2487 |
Aliec |
10.Авг.2017, 15:45
Сообщение от: Aliec
EC96 amb GE
Прибор датчика кислорода
0 |
1677 |
vlad2323 |
02.Авг.2017, 10:04
Сообщение от: vlad2323
Hitachi Aprto Lucent
Ошибка Signal Underflow
3 |
2333 |
Felarm |
01.Авг.2017, 18:36
Нужен блок Optical Transmitter for Philips Brilliance 64 CT
Нужен блок 45356703007
3 |
2230 |
VJIKiVJIK |
01.Авг.2017, 18:06
Сообщение от: VJIKiVJIK
МРТ РОМАШКА
Аэрография на МРТ И КТ
8 |
3023 |
VladValerich |
27.Июл.2017, 10:00
Сбилась дата на месяц вперед, Magfinder
7 |
2530 |
alexiko |
27.Июл.2017, 09:51
Ангиограф Сименс Artis zee floor
Протокол проведения ТО
1 |
3120 |
georgiykaz |
26.Июл.2017, 12:41
Сообщение от: kawabanga
В этом форуме тем: 1128. На странице показано тем: 40. |
Форум просматривают: 40 гостей |
