Фильтр по:
Компьютерный томограф GE Optima 660.
Нужен сертифкат, помогите, кто может.
4 2823 Voloshin 10.Авг.2013, 18:23
Сообщение от: Yuri
выбор мрт для покупки
[ok]
16 2692 vf 08.Авг.2013, 22:14
Сообщение от: FedorM
правила санитарной обработки аппарата МРТ и помещения
[ok]
2 3980 vf 06.Авг.2013, 12:28
Сообщение от: Yuri
Эксплуатакция МРТ
Эксплуатакция МРТ
1 2820 Arsen 06.Авг.2013, 01:08
Сообщение от: refren
Intera 1.5 тл, ошибка 063
при первом исследовании вылезла ошибка 063
13 2719 AndreyN 05.Авг.2013, 14:13
Сообщение от: AndreyN
ERROR SENDING TO RTM (Rack1) connect error 10061
2 2278 evgeny241 02.Авг.2013, 08:26
Сообщение от: evgeny241
Руководство по эксплуатации МРТ и КТ
Подскажите пожалуйста где можно скачать Руководство по экспл
8 7233 MIDLENA 01.Авг.2013, 11:30
Сообщение от: speshlist
Квенч на аванто
инспекция
0 2553 Andrey2905 01.Авг.2013, 01:22
Сообщение от: Andrey2905
КТ Siemens Somatom Emotion 6
Как посмотреть ресурс трубки (количество снимков).
5 6145 Dmitriy1972 29.Июл.2013, 04:37
Сообщение от: Ningen64
слетела база в гармошке
где лежит база
14 2221 refren 28.Июл.2013, 23:29
Фантомы для МРТ Siemens
В поисках "отбракованных Siemens" фантомов для МРТ.
0 2512 GeorgySmith 27.Июл.2013, 16:22
Сообщение от: GeorgySmith
МРТ Harmony ф.Siemens
Нужен пароль для настройки принтера на Harmony
13 2555 Andrey2905 25.Июл.2013, 14:32
Проблема с охлаждение МРТ Symphony ф.Siemens 10 2750 ART75 25.Июл.2013, 12:18
Сообщение от: KVI
КТ Aquilion 32 ф.Toshiba
Вопрос по дискам
4 3089 evgeny241 23.Июл.2013, 09:36
КТ Somatom Emotion 16 ф.Siemens
Не включается
9 3079 Ningen64 22.Июл.2013, 23:24
Сообщение от: galaktika
GE Signa 1.0T SmartSpeed
Нужна документация
2 2320 Teddy_Bear 17.Июл.2013, 17:38
Сообщение от: Teddy_Bear
Прединсталяция МРТ GE Signa
Есть кто?
2 2434 Andrey2905 17.Июл.2013, 01:27
Toshiba Aquilion64 и DCM4CHEE
Не не пингуются EFILM из DCM4CHEE
6 5327 AlexsOKB 15.Июл.2013, 12:09
Сообщение от: Frau_Fogel
Как правильно сделать калибровку на Toshiba Activion 16 (+) 12 4156 attic 14.Июл.2013, 23:13
Сообщение от: attic
Ищется не работающая голова Cold head на GE Signa 1.5T
Coldhead
3 2557 Andrey2905 12.Июл.2013, 15:24
Заводчик тока Сименс Симфония партномер? 3 3765 KVI 11.Июл.2013, 14:11
Сообщение от: sledge
БэкАП Системы на МРТ Symphony ф.Siemens
С CD не стартует, BIOS запаролен ...
3 2408 danilinnnikita 11.Июл.2013, 12:37
Сообщение от: Yuri
Вопрос по КТ и МРТ 10 3228 Freezz 10.Июл.2013, 14:41
Сообщение от: les_nik_178
МРТ ИМТТОМ 0,12Т
высокий шум исследования
0 3046 vlad_i_slav 09.Июл.2013, 17:10
Сообщение от: vlad_i_slav
Дисковая система
9 3053 evgeny241 09.Июл.2013, 15:55
Использование МРТ и КТ
[ok]ведение документации
5 2883 les_nik_178 09.Июл.2013, 13:01
Не работает связь с пациентом
7 2547 Ningen64 09.Июл.2013, 06:04
МСКТ "Toshiba, Aquilion 64" HELP!!! 1 3625 Wik76 08.Июл.2013, 17:24
Конструкция теплообменника в гелиевом компрессоре HC-70 6 3263 Servo 03.Июл.2013, 23:37
Сообщение от: Servo
HiSpeed NX/i проблема с реконструкцией изображений
Прекратилась реконструкция изображений
6 2243 Pole199 02.Июл.2013, 11:35
Сообщение от: hobot111
siemens magnetom essenza
инсталляция ПО
5 2724 vf 28.Июн.2013, 03:43
Сообщение от: Yuri
Автоматический выключатель для магнита найти аналог
Помогите с поиском аналога в Москве
4 2066 londo85 21.Июн.2013, 11:33
Сообщение от: Yuri
Вакансия инженер на МР-томограф
0 3453 Arsen 18.Июн.2013, 16:28
Сообщение от: Arsen
Покупка/аренда датчика для 3Т магнита к тесламетра Metrolab 1 2872 Meg 14.Июн.2013, 13:31
Сообщение от: payback
Защита от поля при МРТ
Поместить перфузор
5 2870 Set59 14.Июн.2013, 08:23
Сообщение от: МастерБаку
Поиск и замена оптических кабелей и патч-кордов
3 3111 refren 08.Июн.2013, 22:48
Ищется схема Simiens RF power amplifier
Необходим ремонт
6 2326 Andrey2905 05.Июн.2013, 17:04
Сообщение от: Yuri
Продувка мрт системы от льда?
Кто делал?
1 2483 Andrey2905 05.Июн.2013, 12:18
MRI GE Signa 1,0Т
Поиск настройщика
0 2857 Teddy_Bear 03.Июн.2013, 12:58
Ошибка по магнетому С, кто сможет подсказать? 5 2142 Andrey2905 03.Июн.2013, 00:21
В этом форуме тем: 1128. На странице показано тем: 40.
Форум просматривают: 37 гостей
Обычная тема
Тема - опрос
Важная тема
Горячая тема
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
